Ønsker anbefaling Blir ganske forbanna, finner ikke "rett" produkt! Vil ha en usb-dac med dsp!
Onkel Storm
Hallo.
Har googlet som en gal de siste dagene, prøver å finne en USB-DAC med innebygget eq, helst ordentlig DSP. Eventuellt en digital forforsterker med dsp og analoge utganger.
Eneste jeg finner til en fornuftig pris, er Behringer Ultracurve Pro DEQ2496. Denne har ikke usb-inngang, og har igrunn kun hifi-lydkvalitet dersom den plasseres mellom en digital kilde og en DAC.
Kjenner at jeg blir alvorlig provosert her, hvorfor er det ingen som lager (aller helst) en DAC med usb-tilkobling, med digital EQ/DSP som kan styres via PCen? Gjerne med mikrofon, men jeg hadde tatt til takke med en ren digital equalizer også! Blir så sint!!
tce-teams
Hallo.
http://www.hifiklubben.no/produkter...cambridge_dacmagic-plus_da-konverter_sort.htm
tore_v1
Denne har ikke DSP. Lyngdorf sin forforsterker derimot vil antakeligvis svare på en del av ønskene til trådstarter.
Denne har "DSP", men ikke noe utover tre eller fire forskjellige digitale filtre, ingen EQ. Heller ikke helt det trådstarter spør om.
Det du kan vurdere, trådstarter, er en DEQX HDP4 eller tilsvarende fra DEQX- Der kan du justere absolutt alt og litt mer. Det ligger en rimelig DEQX 2,6 på brukten nå, til 12.000.
(Jeg ser du er på jakt etter erfaringer med Fence-høyttalere i en annen tråd, men regner ikke med at du skal bruke denne enheten til det du er på jakt etter i den tråden da du legger listen (i ditt spørsmål og avfeiing av Behringer grunnet lydkvalitet) høyere enn dette.)
tce-teams
det var litt vanskelig og finne USB-DAC med innebygget eq, helst ordentlig DSP. Eventuellt en digital forforsterker med dsp og analoge utganger. den cambridgen tenkte jeg skulle fjerne siden den ikke hadde alle ønsker trådstarter ville ha , derfor så fant jeg lyngorf så trådstarter hadde noen av ønskene.
tore_v1
Årsaken til at tråden ble startet var vanskene til trådstarter. At vedkommende vil kjøpe en digital amp til 115.000 uten DSP virker lite sannsynlig.
Pre-ampen til Lyngdorf er noe helt annet, men fremdeles ganske kostbar. Trådstarter sier ingenting om budsjett - det ville vært passende nå.
tce-teams
ja det hadde vert passende nå ja
Onkel Storm
Takk for tips, budsjettet er opptil ca. 10k. Av de som er nevnt her så er DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core den aller mest aktuelle! Fantastisk, jeg visste ikke at et sånt produkt fantes før nå, tusen takk!
nma
USB input takler max 48khz, og 96khz på S/Pdif. Viktigheten av dette får den enkelte avgjøre, men det er nå greit å vite..
tore_v1
Man - med en egen USB-spdif konverter så kan pc gi ut 96khz, men det betyr en ekstra duppedings (HiFace?). Ingen stor kostnad, men det bør inn i beregningen.
DSPeaker så spennende ut, og virker som har de absolutt fleste funksjonene som trengs.
marsboer
Phobos
Det er vanligvis ingen grunn til å lage USB-DAC med DSP, rett og slett fordi dette kan gjøres tidligere i den digitale kjeden. En standard DAC med egnet PC-software vil være et godt alternativ. Siden du kjører USB antar jeg at du uansett har en datamaskin tidligere i kjeden.
Naturlyd
MiniDSP ble nevnt tidlig i tråden og deres OPEN-DRC-DI kan klemmes inn i anlegget ditt mellom PC/andre signalkilder og en DAC etter ønske. Dette er en ren "black box" som du kan gjemme vekk bak anlegget. Den tar seg kun av prosesseringen og fungerer som velger mellom digitale innganger samt gir deg muligheten til å lagre noen presets med EQ og evt romkorreksjon etter ønske. OpenDRC-DI | miniDSP
Som jeg ser det så er dette en fin løsning for de som vil ha en separat boks med relativt kraftig innmat til prosessering av romkorreksjonsfiler. MiniDSP kan importere målinger/korreksjonsfiler fra gratisprogramvaren REW og det er et aktivt forum med mange ressurspersoner man kan støtte seg til om man går seg vill i DSP-jungelen. Og det er en jungel gitt. Og nei, den er ikke like kraftig som en PC/Mac men den gir heller ikke de utfordringene som en slik PC/Mac-løsning gir deg.
Ulempen og grunnen til at dette kanskje ikke er en løsning for deg er at du får ENDA en boks i anlegget. Lykke til! :)
erlanddf
Noen som har testet OpenDRC-DI enda?
baluba
Kopervik og Bergen
Det samme slår meg. Jeg går ut fra at kilden er en pc, og da er det vel bare å bruke et avspillerprogram som er kompatibelt med VST-plugins som Waves? På starten av totusentallet brukte både jeg (og Bruce Swedien, MJs studiotekniker) Waves eq da vi produserte cd-utgivelser, og jeg antar at samme eq i oppgradert versjon bør fungere like godt til hifi som til musikkproduksjon.
Ta i bruk de åpenbare mulighetene som ligger i den digitale avspillingskjeden du allerede har.
