Billig og best strøm....
om.s
Etter ett HiFi år med solide og relativt kostbare oppgraderinger trodde jeg ikke at det skulle bys på noen flere overraskelser, men hva har man gode HiFi kompiser til? noen var så vennlige å ta med seg denne på test her under helgen.
Jeg skal innrømme at jeg trodde det meste var på stell her hjemme hva strømmen gjelder, men så feil kan man ta....
ALT ble bedre, fra topp til bunn med denne lille, og i denne sammenhengen, direkte billige "dingsen" (890,- Sek).
Jeg gidder ikke engang male ut om det som skjedde, men de av dere som lar dette gå uprøvd forbi, vet ikke hva dere mister, og det kan da være like bra, (det man ikke vet har man ikke vondt av osv..men..) for skulle tilsvarende forbedring vært gjort via andre komponenter i kjeden ville det kostet meg mange tusen....
Dette er virkelig løp og kjøp!!!!....
Skroll ned og klikk deg inn på Noise harvester...
http://www.goldenagemusic.no/swe/hifi/index.html
slowmotion
Sikkert fin. Gadd vite hvor mye komponentene inni boksen koster?
om.s
Totalt uinteressant! dette var i første hånd ett tips til de som var interessert i en forbedring for en direkte billig penge, men så er det hele jo ganske typisk!, se heller på hva du kunne  spart på evnt oppgraderinger med denne lille dingsen istedenfor, men så er det er jo relativt typisk "hfs Norskt" å "se" det negative først...
Medlem 1792
Holder det men en stk. i kursen som anlegget er koblet til? Jeg kan være fristet til å prøve en slik (om det holder med en) selv om jeg har dårlige erfaringer med diverse billige nettfiltre.
om.s
Jeg har selv ett oppegående strømfilter, og vi prøvde også ikveld med to stk, men de marginene var så små at jeg ble usikker på om det var noen gevinst el m.a.o her holder det lenge med en stk.
Når det er sagt så har jeg egen 16 amp kurs kun for stereoén.
BHO
Asker
Hjelpe meg, har du hatt besøk av to stk. omreisende kvakksalvere helt der borte i utlandet og ? :eek: ;D ;D
Jo da, de var her og.
Det værste er jo at den lille dingsen virker......desverre vil jeg vel nesten si ;) for her kan vi nok snuble bort i ett aldri så lite forklaringsproblem.
Pytt pytt. :D
om.s
Pytt pytt. :D
Hehe, er nok de samme ja...  ;D ;D ;D
topline
Hvem selger PS Audio i Norge nå? Er det via GoldenAgeM i Sverige?? Ser ikke ut som AudioSolution har det lenger ???
Og et annet spørsmål, hvor langt unna anlegget kan denne dingsen sitte og fortsatt ha effekt? Eller er det likegyldig bare den er på samme kurs?
om.s
Jeg tror GoldenAge har en ny filial i Sarpsborg (?), nærmest inn/ut taket bør den stå....
Kvasar
Hører du forskjell med tilkoblet utstyr mot en annen stikk
på en annen Kurs - ?
Har du skjermet kabel fra Sikringsskapet ?
KW
Hei!
Golden Age har vel nå butikk/kontor(?) i Kongensgate i Oslo.
Sjekket nå og det ser ut til at de har en avdeling i Kongensgate 16.
Hvorvidt en kan handle der vet jeg ikke, men NAT står oppført som "återforseljare" i Oslo og Tonart i Trondheim og Emtech på Gjøvik.
Mvh.KW
V
villov
Strømrensing eller nettfilter er iallefall viktig. Har 2 bokser som er spesialbygget med hver 3 stikk på 5A.
Den enkleste testen er bildet på den gamle 36" tv skjermen min som det blir betydelig bedre bilde på med nettfilteret tilkoblet.
Egen strømkurs til anlegget på 16 amp er en selvfølge. :)
Denne trådens omtalte produkt blir litt "trollete" framstilt når reklamemannen på filmen sier at det blir bedre jo flere man bruker. ???
om.s
Har egen kurs for stereoén/anlegget det er snakk om tre uttak, så det du her sier har jeg ikke testet siden før jeg fikk lagt opp den nye kursen, og det (egen kurs) ble en forbedring mot tidligere.
Jeg vil tro kabelen fra sikringsskapet er skjermet.
kwil
Passer disse i jordet kontakt av typen vi bruker her i landet?
mvh.
om.s
Her er en liknende, rimeligere sak fra Audioprism:
$24,99
https://www.elusivedisc.com/prodinfo.asp?number=AP-QUIETLS220
Ikke helt samme sak nei!:
"This is the reply from PS Audio regarding the Harvester vs the audioprism product:
"The Audioprism Quietline does not work like the Harvester. The AQ works by using a capacitor to transfer the noise from the hot lead of your AC line to the neutral lead. Yes noise has a bit less bearing when on the neutral but it is still there and still affecting you sound. It only operates in a very small frequency around 200k.
The Harvester uses a capacitor to pull noise from the hot and neutral lead. We store this energy until it is enough to power a light. Once there is enough energy the light blinks thus converting the noise to light energy. The noise harvester operates in a frequency 10 times lower than the AQ. By operating at this frequency we can remove the actual noise and not the 4th and 5th harmonics of the noise. When we remove the actual noise all the harmonics (or multipliers) of the noise are also eliminated. The Harvester is the only product in the world that eliminates noise, and it is also the only product that works in the 8-15k frequency."
killerwolf
Bestilte en likevel, var så billig og kommer under avgiftsgrensen på 200,-
Audioprismen har jo fått bra kritikker i bla. Stereophile, først & fremst gøy å prøve men skepsisen er der ang. slike produkter og mitt behov for dem....
Kanskje jeg bestiller en Noise Harvester også for å prøve de mot hverandre.
De kan uansett sikkert spille på lag :)
om.s
Du ser ut til å holde tunga rett i munnen iallefall, det er to forskjellige produkter med forskjellig utgangspunkt, og det ville derfor bli feil å dømme den ene på hva den andre gjør/ikke gjør.
Gi gjerne en liten kommentar på den du bestillte :)
Ang skepsis så var jeg og det før jeg fikk testet, men man skal jo ikke være så forutinntatt at man ikke erkjenner det man hører heller, og ikke for de, i denne sammenhengen, små pengene ;)
musicman
Ålesund
Om.s !
Skal denne strømrenseren plugges i veggen, eller i ett eksisterende strømfilter ?
Kanskje begge deler ? Har egen kurs med fire uttak.
B
Back_Door
Renser den strømmen kurs for kurs. M.a.o. renser den strømmen kun for den aktuelle kurs som den kobles i?
Svein_B
Lillestrøm
Har lest litt om den, og jeg tror den virker på det du tror den virker på. ;D
.. bare noe jeg tror.
Svein
om.s
Om.s !
Jeg satte den i ett ledig stikk på stereo kursen, derav den forutintatte skepsisen også ;)
om.s
Svein
Skit snakk, prøv selv før du leser og snakker for mye, først da får det en viss verdi i hva du synes...
om.s
Ingen aning, siden jeg bare har testet og bruker den på  eller i en gitt kurs for stereoén, og der funker den...
Og en funket like godt som to, så kan man jo tenke litt selv....
musicman
Ålesund
ok ! Takker for svar. Denne må prøves ut.
B
Back_Door
Kunne vært artig å gjort en test. Jeg har intercom i huset, som brukes mellom kjøkken og to andre rom. Under f.eks. støvsuging slår lyden kraftig inn i intercomanlegget. Intercom-anlegget er av typen som kun kobles i nærmeste stikkontakt. Her kunne jeg virkelig fått testet hvor mye en slik dings klarer å jobbe ;)
om.s
Som nevnt så er man jo skeptisk til alle de nye "hjulene" som blir oppfunnet innen HiFi, men jeg pröver å teste ut ting selv som jeg finner interessante för jeg uttaler meg om ting, og blir man da også så fornöyd med resultatet som jeg ble denne gangen, så mener jeg at jeg kan gi en slik anbefaling om å kjöpe som tidligere i tråden, det er jo ikke snakk om store penger i denne sammenhengen alikevel, men det kan väre store penger spart vs en komponent oppgradering.
Har man lagt ned noen ti el hundre tusner av kroner på anlegget så er dette en nesten gratis oppgradering, iallefall er det det noen av oss opplevd med denne dingsen her.
Gi gjerne noen kommentarer på hva som skjer evnt ikke skjer, men for meg er dette årets HiFi komponent om man snakker kroner/ytelse....
musicman
Ålesund
Kommentar skal du få når jeg har fått prøvd den.
Det kan tydeligvis ta litt tid da det viser seg at Golden age music er utsolgt for ANNEN gang på kort tid.
Produktet har tatt helt av i løpet av Arken messen i Gøteborg, så noe må det være med dette produktet.
Skal visst komme en fordelaktig test av den i kommende "fidelity".
om.s
He he ;D det kan jo stemme bra! jeg fikk tak i deres siste ex på nettopp Arken....
ceroxol
Asker
Hmmm.. Dette virket spennende! Kjøper en når Golden Age har på lager igjen.. Men, blinker den når det er mye støy på nettet...dvs. det jeg lurer på er hvor sterkt blinker det, vil på en måte unngå å få en strobe plassert bak stereo'n..
thomand
Det fikser du med en tape bit over dioden i såfall.
ceroxol
Asker
He he.. Sant nok, det enkle er ofte det beste osv.. Blir spennende å prøve, noen som vet når de er på lager igjen?
thomand
Jeg kjøpte den siste ;D ;D
Kan den brukes sammen med isotec minisub forresten?
ceroxol
Asker
Åååhh.. Så det var deg..! He he.. Regner med det blir bra med IsoTek'en. PS Audio, Shunyata, Monster, IsoTek og alle disse nettfilter-apparatene har vel nogenlunde samme funksjon, men ingen har muligheten til å kvitte seg med "støy-energien" på samme måte som Harvester har.. Har noen meter med LMC-FAT liggende, så tenker litt på å lage en "custom-kabel" med en Harvester fastmontert inn til IsoTek'en min.. Hmm..
thomand
Ikke dumt. En harvester til hver nettkabel. Da må det jo bli på stell ;D
