Bøffel Rodeo
  • VegardW
    Kolsås
    Det høres "brukanes"'ut.
    Legg ut en skisse lettere å se da
    Ludo
    Sandefjord
    Noen tips til hvordan man kobler sammen kortene for å få exaDevices samt to SP-DIF innganger? Står litt fast akkurat nå. Har Sidecar og diverse ekstra kort i tillegg til B-III...
    VegardW
    Kolsås
    sidecar koples med pins eller flatkabel til B3.Google B3+sidecar, bilder.For noen poster siden skrev LMC hvordan en kopler exadevice til sidecar og til DC spenning på B3
    Du har kanskje et s/pdif 4 kort? kople det til sidecar og de to S/pdif inngangene til S/pdif 4
    Ludo
    Sandefjord
    I hvilket tilfelle er det man trenger disse 0 ohm jumperne? Skal mates inn via exa og deretter ut til balansert på Legato...
    LMC
    Drøbak
    det sitter en hel haug under på utgangene på BIII kortet
    du MÅ lese dokumentet på web-siden og forstå det
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    yepp begynn på side en og les med fokus på dette , ellers sannsynlig at du gjør en feil.Men jeg klarte å få det riktig i mitt oppsett så det klarer du i ditt lykke til !
    VegardW
    Kolsås
    Ludo : fikk du til jumperene ?
    eller står du fast.
    Min fikk topplokket og frontplate på plass i helgen.Fronten som fulgte med chassiet jeg bestilte ( chassiet er foreslått i manualen til B3) var for tykk slik at gjengene til vendere for volum, i2s eller S/pdif, s/pdif 1,2,3,4 ikke rakk igjennom . Jeg kunne ha forsenket fra baksiden men dummet meg ut med å borre et hull på feil sted= www.schaeffer.ag to the rescue. Ny plate med riktige hull og skrift på fronten:cool:.
    LMC
    Drøbak
    er du happy med lyden da?
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    Bevares! Selv med de små gamle ht ene som er på vei ut, kan en høre stor forskjell.både når b3 fores fra cd spilleren og likeså er det et godt step opp når jeg spller av via exadevice.
    B3 er eg mye for lite...
    Ludo
    Sandefjord
    eller står du fast.
    Heisann,
    står fast med B-III og sidecar. Blir bare forvirret av bruksanvisningen... Skal ha Sidecar, 2ch PCM og mulighet for å switche mellom exa/SPdif og Toslink... Putta inn B-II kortet og koblet til det så har jeg ihvertfall noe som kan spille musikk mens jeg knekker koden evt kjøper en ferdigknekt kode av noen... :)
    LMC
    Drøbak
    hva mener du med står fast?
    bare koble sammen sidecar til BIII med medfølgende ribbon kabel
    deretter kobler du s/pdif kortet i andre enden av sidecar
    deretterforer du sidecar med en 5vdc kilde med egen en pol on/off switch
    så lodder du den medfølgende switchen på kortet mm
    deretter kobler du switch assy til den innerste raden lengst til venstre sett fra ext I/O rekka
    da skulle det virke;
    kobler du på 5vdc switch velger du exa(switch assy frakobles), slipper du av 5vdc velger du s/pdif/toslink inngang med switch assy....
    Leif
    Ludo
    Sandefjord
    Jeg står fast når det gjelder antall jumpers på undersiden av B-3 samt tilkobling av bryter for å switche mellom forskjellige inputs hvorav det ene er Exakortet...
    VegardW
    Kolsås
    Da tar vi koplingene mellom kortene først: et oversiktsbilde.Jeg har ikke festet spagettien enda.
    LMC
    Drøbak
    jeg svarte jo på switchen!
    jumperne skal sitte som følger
    se integration guide side 5
    http://www.twistedpearaudio.com/doc...-Buffalo_III_DAC_Integration_Guide_V1.2.6.pdf
    jumperne skal sitte på undersiden av BIII kortet på fom pos 6 tom pos 17 INGEN ANDRE JUMPERE PÅ BIII
    side 3 i integration guide:
    I/O blokk pos 12 på layout over overside BIII kort
    pluggen til switchen skal sitte over de 4 pinnene på raden nærmest ICB (lengst bort fra kanten på pcb) og nærmest blokken til vd inn og adc header
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    For å kople exadevice inn/ut :
    de to grå tvinnede ledningene du ser på oversiktsbildet er de to som skal fra sidecar til av/på bryteren
    Når du orienterer B3 kortet som på bildet ser du ned på ext io connectoren og kopler en ledning fra pinne 3 fra venstre (raden nærmest kortets ytterkant)
    og du drar en ledning fra pinne nr 7 fra venstre (raden innenfor) til bryteren.du kan tvinne de to fra b3 sammen og de to fra sidecar sammen om du ønsker å teste.Når bryteren står i on er exa up running om du ellers har koplet riktig.
    LMC
    Drøbak
    se og integration guide side 44:
    external I/O connector:
    switch pluggen sskal sitte på pinne nr 2-4-6-8 korresponderende med VD GND B0 B1
    prikk mot prikk i begge endene av kabelen mellom switch pcb og BIII kort så blir det riktig
    lykke til
    dette MÅ du skjønne!
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    Og tilkoplingen mellom B3 og switch som velger mellom spdif 1,2,3,4
    de to hvite du ser på bildet med tilkoplingen fra swith til b3 er de to som går til "exa av-på bryteren"
    Når du har koplet dette ser vi på 0 ohms motstandene på baksiden om det behøves.
    ikke vær redd for å spørre
    Ludo
    Sandefjord
    Dere er snille dere :) :) :) Skal hive meg rundt i helga og se hva jeg får gjort!!! Tuusen takk!
    Ludo
    Sandefjord
    Er det sånn å forstå at Sidecar må ha en egen Power-bryter?
    VegardW
    Kolsås
    Sidecar får det den trenger via flatkabelen til B3
    For å koble inn exadevice må noe skrues av i B3 . Det gjør du vha bryteren som jeg tegnet.
    Ludo
    Sandefjord
    Flott, det var oppklarende. Kan jeg da bruke denne bryteren som fulgte med? Altså den runde for å velge innganger?
    VegardW
    Kolsås
    Den er ment til å switche mellom s/pdif 1,2,3,4
    du trenger en to polet bryter som switcher begge ledningssettene av eller på. Se på skissen.Dette er omtalt i manualen også.
    Ludo
    Sandefjord
    Ok, da trenger jeg å kjøpe denne for å komme videre. Takk!
    VegardW
    Kolsås
    Ja men dersom du ønsker å teste før du får bryter kan du bare tvinne sammen hvert ledningspar for å prøve exadevice, la de stå åpne for å teste de andre kildene.
    Ludo
    Sandefjord
    Ok, nå er det lyd! :)
    VegardW
    Kolsås
    Fint
    Grattis
    Funker exa og de andre kildene ?
    Ludo
    Sandefjord
    Alt vel - takk for god hjelp vega og for at du legger ut fine bilder som forklarer en idiot hvordan det skal gjøres :)
    VegardW
    Kolsås
    Det er hyggelig å kunne hjelpe (.. Det var forresten LMC som hjalp meg , ellers hadde ikke jeg fått til min så raskt)
