Bøffel Rodeo
  • Ludo
    Sandefjord
    Ok, bestilte fra Hifi-Collective - har god erfaring fra dem! Hvor får man BNC-connectorer forresten?
    VegardW
    Kolsås
    holdt på å skrive hvor som helst: Elfa feks
    om du skal tappe ut signal fra cd spiller før dac i denne, vær obs på at det ofte er en rca utgang for dette.
    VegardW
    Kolsås
    modulene er ferdig loddet.Exadevice kom i posten ligger i antistatisk pose.chassiet kunne vært noe større.Slik er det nesten alltid.Med tre bipolare supplies er det et pusle spill å legge.om en mester pusler ser en annen løsning eller om noen har synspunkter på valg av layout: Fyr løs
    Ludo
    Sandefjord
    Hmm, hvorfor har du tre bipolare PSU? Jeg har tenkt ett til B-III og ett til Legato - trenger man flere?
    LMC
    Drøbak
    et til venstre et til høyre og et til se på Legato
    BIII skal IKKE ha bipolart men enkel Placid HD
    LMC
    Drøbak
    grei layout men pissetrangt!
    du kan evt bruke jumpere og bare et Placid HB BP til Legato
    Leif
    Ludo
    Sandefjord
    Ah, så jeg trenger Placid HD til B-III - ikke HD Bipolar?
    VegardW
    Kolsås
    ja ludo du trenger hd til BIII
    Leif : Et eller tre bipolare er spørsmålet.Jeg kjøpte chassiet med tanke på 1 bipolar og skrudde sammen to til.Det er mindre space enn jeg liker og det kan godt være at det blir et bipolart her.
    Ludo
    Sandefjord
    Skjønner skjønner, har vel kanskje vanlig Placid HD som driver B-II idag da? Den er jo lett å flytte over... Men trenger jo myye større plass en det lille pingle chassiset jeg har kjøpt - godt å få litt bistand av de som kan dette her :)
    Ludo
    Sandefjord
    Hmm, lurer litt på å droppe Legato egentlig til fordel for et linjetrinn basert på 5687 eller tilsvarende. Siden dette er en dobbeltriode og det allerede finnes balansert signal ut fra B-III skulle jo dette være 'kakestykke' for å si det sånn... To stk 5687, én til hver kanal balansert ut :) Rett inn i et digert AN-chassis med masse plass, har flere av disse liggende :)
    Synspunkt på denne løsningen da?
    LMC
    Drøbak
    ref Russ og Brian introduserer du masse forvrengning og støy i et -138db signal støyforhold miljø
    har vært diskutert masse på diy audio
    BIII flexibilty without compromise eller en av de andre trådene
    Leif
    Ludo
    Sandefjord
    Ok, men det funker jo på sett og vis i dag da - bare med B-II istedet. Skal sies at jeg ikke bruker balansert ut, men at jeg har paralellkoblet triodene i hvert rør og kjører single ended inn på de :) Det låter slettes ikke verst. Problemet mitt er plassen egentlig, derfor jeg tenker å bruke M2-poweret og kjøre balansert på skissert måte. I tillegg så er høyttalerne mine ganske så nøytrale i klangen samt at jeg har en integrert amp på vei som også er nøytral i klagen. Antar at dette kan låte litt tynt med Legato - tar jeg feil? Ser for meg at jeg kan farge lyden med litt sødme ved å introdusere rør i kjeden... Sikkert mange som mener jeg er gal nå... :)
    LMC
    Drøbak
    Legato låter på ingen måte tynt
    Leif
    Ludo
    Sandefjord
    Så du har ingen problemer med å foreslå Legato fremfor et rørtrinn? Klart, alt er jo reverserbart - låter det tøys så er det jo bare å bytte... Men det hadde jo vært greit å landet på riktig ting så slipper man jo så mye frem og tilbake...
    VegardW
    Kolsås
    Foreslår at du bygger B3 med I/V fra twisted pear.
    Først. Det blir ikke feil!
    Du kan "ta tyren ved hornene " senere og gjøre forsøk med et rør trinn. Det er en krevende øvelse
    å nå et godt resultat.
    LMC
    Drøbak
    enig
    Legato og IVY er begge fra TPA,
    forskjellen er at Legato er bygget opp av diskrete komponenter og ikke opamper
    den stikker seg ikke ut hos meg i et all out rørsystem fra 140hz
    aldri fått noen klager på lyden heller
    Leif
    Ludo
    Sandefjord
    Ok, da lager vi Legato. Med balansert utgang, da trenger jeg tre Placid HD-BP og det har jo. Har litt liten plass i chassis, er det mulig å 'stacke' noen av kortene her? B-III går vel på toppen av Legato, men hva med Sidecar etc? Har et 8cm høyt chassis fra Hifi2000. Skal også ha i exaU2I... Hva med trafoene, de er jo små - finnes det alternative måter å feste disse på? Kan de stå på høykant?
    Mange spørsmål på en gang her nå, godt fagfolka har anledning til å svare :)
    LMC
    Drøbak
    du trenger bare 1 eller 2 Placid HD BP til Legato.
    1 eller 3 om du kjører SE ut.
    2 om du bare kjører bal med separat psu for kanalene
    Leif
    Ludo
    Sandefjord
    Det var greit å vite, takk Leif! Skal jo kjøre balansert ut, trenger ikke SE da... :)
    VegardW
    Kolsås
    Vedr stacking av Kort : B3 på legato, i manualen er et appendix med en liste over "kjekt å ha" der finner du connectorer som kopler f eks S/pdif 4 rett i sidecar uten flatkabel.det sparer litt plass .Om du legger kortet til legato,sidecar og S/pdif 4 etter hverandre så ser du fort om chassiet ditt er dypt nok. De små smultringene kan monteres på høykant de vet ikke om de står eller ligger.
    LMC
    Drøbak
    OBS! strålingsfeltet fra "smultringene" går som et tenkt spyd gjennom hullet i senter. så om de monteres stående og feks flatt på sidevegg, vil trolig elektronikken plukke opp støy fra de, i alle fall i de supertighte chassiene dere kjører med
    ikke noe problem å lodde dig in/out terminalen på BIII, lirke av plastikken, så bare pinnene står igjen og deretter tre "sidecar" ned over pinnene og lodde fast
    ditto med s/pdif kortet mot sidecar
    dette sparer nok et par tre centimeter minst
    Leif
    Ludo
    Sandefjord
    Sitter her og skal lodde sammen etpar Placid HD BP. Lurer på om jeg har fått for få komponenter... Det skal vel være to poser med komponenter til et sett Placid BP, en for A og en for B? Jaja, godt jeg har tre sett da..!
    Ludo
    Sandefjord
    Er ferdig med to stk Placid HD-BP, og Legato er straks ferdigstilt. Men jeg lurer på noe, hvilke jumpers skal man ha på når man kun skal kjøre balansert?
    Fant dette i manualen:
    Construction Options
    The Legato is a pretty straightforward build. C1-C4 can either filter to GND or the positive rail. I prefer
    GND. Please note J5 and J6 are only used if the buffers are omitted - otherwise do not populate.
    Completely omitting the opamp based BAL/SE stage:
    Omit: SW1, IC1, IC2, IC3, C17,C18,C11,C12, L1, L2, R17 – R26 and R33 – R36, as well as VR3 and VR4
    Completely omitting only the SE buffer:
    Omit: IC2, IC3, and optionally L1 and L2. Then install jumpers at J5 and J6.
    Hvordan har dere andre gjort dette?
    VegardW
    Kolsås
    "Hvordan har dere andre gjort dette?"
    har loddet ivy-3 jeg .
    (har et legato liggende som skal loddes og prøves etterhvert.
    LMC
    Drøbak
    ingen!
    om du ikke har buffere skal du ha J5 og 6 like ved opampen iloddet
    VegardW
    Kolsås
    Etter en snartur til Horten i går, var det på tide å sette bøffelen i arbeid.En stor takk til LMC for support underveis.Jeg hadde gjort noen feil underveis uten den hjelpen
    .Grunnet plassen som ikke var i chassiet ble to placid bipolare tatt ut .Det spiller og det er alltid gøy når det virker med en gang.Har ikke sjekket /satt opp exadevice enda .tapper signalet fra cd spillerens digitalutgang. i bakrunnen to el 34 pp monoblokker (4-30)
    VegardW
    Kolsås
    og noe av "fangsten" fra snartur til Horten
    (i forkant et 6c45 pi for å illustrere størrelsene)
    VegardW
    Kolsås
    Foobar og exadevice er oppe og går. Dritkult.
    VegardW
    Kolsås
    Om lyden; kilden er ikke det svakeste leddet i systemet nå.Cd spiller og B3
    Et stort skritt, exadivice og B3 likeså.
    BerntJ
    46 er en spesiell triode med 2 gitter som kan koples som en vanlig triode eller en triode beregnet for klasse AB drift i en Push Pull utgang.
    Røret er direkteglødet, så sjekk ut tråden om 26 for råd om å få den støyfri. VH. Bernt
    VegardW
    Kolsås
    Rørene foruten 6c45 pi er 46 som benevnes tetrode :Men somBernt sier den er litt spesiell hva gjelder g1/g2 arrangementet.
    46 @ The National Valve Museum
    røret til venstre er 10.
    Både 10 og 46 er uhyre linjære og gode rør. De skal prøves som driver rør i en dht amp jeg skal pusle med utover vinteren.
    Jeg har begynt å rippe cd er men ser at det er en del valg som bør gjøres:
    Skal jeg benytte funksjonen i foobar til dette ?
    Det er mange spørsmål som dukker opp rundt dette: en link til kort og to the point info eller en håndfull stikkord ?
    Rod Coleman sender meg filament supply
    slowmotion
    46 er som Bernt sier i praksis en triode. Koplet for klasse A likner den litt på 45 når det gjelder data.
    VegardW
    Kolsås
    Niks of topic Bernt ! (det var jo jeg som dro inn rørene i tråden. Dessuten er det fint å holde orden på begrepene. R-type.org benevner 46 som en tetrode men i databladet hos r-type.org
    står det faktisk dualgrid .koplet for "class b service" er karakteristikken veldig tetrodeaktig..dette siste var grunnen til min replikk.
    Dualgrid triode er sikkert korrekt betegnelse.mange takk.jeg gleder meg til å kople opp disse...
    VegardW
    Kolsås
    DRD er en fin krets.kan fort kople opp en slik etterhvert.Tenker litt annerledes:
    Ludo
    Sandefjord
    Noen av dere som har et nærbilde av layouten?
    Tenker 230V inn på høyre side bak sett forfra - kabler rett til trafoene som ligger på samme side i kabinettet. Sett forfra vil da trafoene ligge på høyre side i chassis. Derfra til PSU tre stk stående i front med lufting over og under. Fra disse og bakover til Legato og B-III m/tilbehør. Dette er tenkt layout på PSU-delen.
    Det digitale signalet vil gå inn i midten bak, gjennom komponentene og ut i balansert form på kabinettets venstre side bak...
    Er dette brukanes tro?
