Bøffel Rodeo
  • VegardW
    Kolsås
    Noen bakser med urtidskveg(bøffel 2 etc )Jeg skal løs på buffalo 3.
    Og gjett hva: Dette har jeg ikke filla peiling på. ;D
    Det er et satans spetakkel å få kloret til seg de nødvendige byggeklossene hos Skrudde Pærer.Jeg rakk ikke å få med meg alt, men har noe og skal nok passe på å grafse det som mangler.
    Beholdning er nå: buffalo 3, trident combo, sidecar, 4-channel S/PDIF.Det skjedde noe i høst under bestillingen. Derfor fikk jeg ikke alt jeg PRØVDE å kjøpe gitt: catch up.
    Stasjet ble liggende i kjelleren , men etter et hyggelig besøk hos LMC forleden, forstod jeg at det nok er smart å realisere noe med dette.
    det tar muligens litt tid å få de siste komponenetene i hus og det kan være greit å planlegge litt i mellomtiden.
    Jeg starter med et spørsmål vedr I/V konverter: istedet for den ss greia som pæregutta selger: hva med å bruke en god trafo til dette ?
    Er det en farbar vei å smekke dac og I/V i samme kasse som Tributes induktive volumkontroll ?
    Tråden er seff åpen for alt som har med Buffalo 3 å gjøre.
    Og blir forhåpentligvis til nytte for andre uopplyste som har lyst til å bygge med buffalo 3.
    Gaper gjerne høyt jeg ;D
    LMC
    Drøbak
    he-he
    da fikk du jo tydeligvis et spark i hekken til å dra igang.. ;D
    ulempen med å samle alt i et kabinett er etter min erfaring at dac-siden er et "moving target" i aksellererende utvikling og erstattes stadig av nye versjoner
    da blir det synd å selge hele pakken med tvc og rubbet?
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    Quote:
    Originally Posted by Russ White
    Yes I am well aware of that schematic. It is a ZF trafo followed by an I/V stage with some positive feedback. Wow isn't that novel.
    I think Brian was asking for the "purely passive" version with nothing active after it. I am not saying its not possible. Maybe it is.
    I personally can't yet see any good way to use it without an active stage after the transformer.
    It is clearly stated that the ZFT needs to feed a further stage to enable
    voltage swing at the OP. This has been stated from the outset.
    Quote:
    Basically nullifying the need for the transformer. Might as well go directly to a low impedance I/V stage IMO.
    The ZFT does a few things that you may / may not find useful:
    a) It sums the 2 DAC phases - a prerequisite for all optimum I-V's used on
    Sabre - you know this.
    b) If you are using an opamp OP then because of a) you can use a single
    opamp be it monolythic or discrete. Many designers more successful than
    both of us prefer discrete, for whatever reasons, these can be complex so
    1 versus 3 is an advantage.
    c) The ZFT, or any transformer, offers galvanic isolation and with it the
    ability to DC shift the transformers secondary. This opens up more
    circuit possibilities for I-V using direct coupling for the more creative
    designers.
    In the end it's just another tool in the toolbox - and sometimes those odd
    tools are the ones that work, ie; sound good. It's not just the usual
    predictable plain vanilla designs that give the best results.
    In the past they were used with success in mix console summing bus
    applications, I believe mainly for galv isolation of grounds.
    Takk for linken Arne
    Sitatet over fra en av de siste sidene i tillinket tråd.
    Blir eget kabinett for Dac
    Cobra2
    $ 1000+ / STK :eek:
    (og mangler gull-skrift)
    Arne K
    LMC
    Drøbak
    ja og det var plenty flere der de kommer fra i samme prisleie eller over
    Leif
    Feastrex koster så det holder - sjekk ut butikken tile Audio Feast - elementer - $ 20.000 for et sett med feite Alnico 9" fullrange. Her hjemme sytes det når det begynner å bikke 4-5.000 kroner...
    LMC
    Drøbak
    når folk i utlandet er velstående, er de grisete rike i Norsk std, og da må man blø litt for å få samme relative nytelsen ved "impulskjøp"! ::)
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    En kan jo lure på om prisen på 1k daler lar seg forsvare.Jegb har sendt en pm til Pieter T(tribute) for å høre om han har noen synspunkter på I/V her.
    whistler
    Vedr. trafoene fra Feastrex. Litt uklart om det faktisk er for et par eller pr. stk.:
    "For Sale is Feastrex Premium Finish Finemet DAC chip Direct Output Transformer for ES9018 Pair"
    LMC
    Drøbak
    trykk på << BUY NOW >> og finn ut ;D
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    Dere kakler som om dere lider av tvangskjøpesyke karer ;D
    Uavhengig av en eventuell annen I/V løsning må jeg ha en av de fra twisted pear : hvilken og hvorfor?
    (trenger ikke signal større enn linjenivå inn på powerampene (0,9v inn for full pupp ut)
    Og et høvelig chassis som jeg ikke behøver å stresse for mye med
    LMC
    Drøbak
    det var Legato 3.1 du hørte hos meg.......
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    spark i hekken til å komme igang ble nevnt lenger opp. reaksjonstiden ikke noe å skryte av.Er i gang.Jeg trenger å kunne switche mellom s/pdif (det heter det fra cd spiller ?) ogusb/I2S (fra en datamaskin ?) kan jeg bruke denne OTTO-II 2:1 Switching Module ?
    Eller skal jeg benytte noe annet ?
    s
    LMC
    Drøbak
    heisann!
    godt å se at du har overlevd huskjøp og flytting
    otto var, såvidt jeg vet, kun for å switche mellom 2 I2S kilder
    teksten er nå litt uklar, tror du må ha en s/pdif-inngang med I2S ut for å koble til otto, men de kan ha endret den i mkII versjonen
    stemmer det jeg mener, trenger du en sidecar og et s/pdif board, med enten en eller 4 innganger
    I2S kobles til en sidecar inngang og s/pdif til den andre, ved innkobling av trigger spenning går releene fra default s/pdif til I2S
    send meg gjerne PM, vi har litt annet å diskutere også
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    Takk . Lett å snuble i all infoen vedr buffalo dacene....
    Har Både sidecar og en s/pdif liggende.
    Pm kommer kveld/morgen.straffen for en lang ferie er over meg : koker!
    VegardW
    Kolsås
    Et placid loddet.Tilsynelatende ikke noen "lett å gå i feller". Det er markering på boardet for to litt mindre kondensatorer under den store : til Overs/ikke i bruk ?
    Med dac boardet derimot lett og snuble.Jeg har satt din1 løst slik jeg tror at merkingen sier den skal være.Men forsikkerhets skyld før jeg lodder alle bena gidder noen å se på bildet om den er korrekt orientert.
    Også vedrørende EXT_IO connector den har lange ben på en side og korte på den andre. en ende skal i dac board Hvilken ?
    VegardW
    Kolsås
    Det følger med en "on board " volume pot. Til denne hører en connector som loddes i dac boardet.Men det står ikke noe om denne skal plasseres på oversiden eller på undersiden. dere ser den på bildet mellom ic 8 og den grøøne sukkerbiten står løst nedi.Noen som vet ?
    LMC
    Drøbak
    ledige hull på Placid "under " store kondis er for alternativ benavstand for annen kondistype
    den store dig in konnektor sokkelen kan sitte begge veier...du bare justerer når du setter på konnektoren på ribbonkabelen
    korte ben i dac kortet på ext konnektor sokkelen
    volum konnektoren monteres fra oversiden av dac kortet
    skal du ha sidecar med vender også? da skal ribbonkonnektoren til venderen sitte på den rekken som eer innerst fra kanten av dac kortet...lett å misforstå
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    Jeg skulle montere noen jumpere (0 Ohms motstander)
    Anbefales om du har lyst til å sjekke hva noen tiår gjør med skarpsynet.
    umulig å se så smått : noen som kan beskrive en grei fremgangsmåte for å lodde disse ?
    (tar med lupebriller hjem fra jobb til uken )
    Så hva gjorde vi istedet ?
    Dro til herr Nilsen vel
    og hva fant vi der...
    VegardW
    Kolsås
    Peter King !
    Hvorfor var det ikke kø fra Hambros plass og langt opp i Grensen tro ?
    Min kjære syntes mye av konserten gikk "litt i ett": tonene rant ut i høyt tempo, og trommene var for fremtredende , saxen ble maskert...
    Men jeg storkoste meg for
    Innimellom uten komp : en glitrende pianist og etterhvert Peter King: Lush life
    Peter King - Lush life - YouTube
    vel verd en time på trikken og dessuten føles det bra å ha hørt en av de virkelig store...
    ErosLoveking
    Vært på Herr Nilsen?
    ikke min tekopp, selv om jeg har vært der mange ganger, men skjønner din "frustrasjon". Vi i Oslo er bortskjemte med konserter, vet alt om det. Det å oppleve så mange artister, tidvis småkjente, på intime scener er få forundt. Noen gjorde et forsøk på idiotforklare oss som har valgt Norges største landsby som levested, de kan ihvertfall ikke være interessert i musikk, presentert i levende live. Herr Nilsen må bare være nordeuropas oase for intime høykvalitets jazzkonserter.
    Hvis jeg var millionær, fri og frank, kunne jeg gått på konserter jeg har lyst på, 4-5 i uken, no prob.
    VegardW
    Kolsås
    Eros..: Nilsen ja.
    fyller opp i chassis etter som boardene blir ferdige.Jeg lurer på hvordan en stiller dip switchene.stikke ned en sonde og dytte ?
    LMC
    Drøbak
    japanske spisepinner er fine til å feilsøke etter brum kilder og stille dip-switcher med
    Leif
    PS kjøp deg en "lupe-lampe" fra CO eller Biltema
    VegardW
    Kolsås
    Takker
    tok med disse hjem fra jobben.De er drittdyre(35k) og det du foreslår mye mer hensiktsmessig
    LMC
    Drøbak
    de der passer bedre i "Silence of the lambs" ;)
    Ludo
    Sandefjord
    Du kan fint bruke en sonde, men la den være nyvasket da :p
    VegardW
    Kolsås
    Lupelampe var et godt tips.fikk epost fra exadevice om at USB-I2S er underveis. Jeg har kikket litt i infoen og ser at modulen foreslåes koplet rett til dac kortet slik at det får noe power derfra.
    Nå ble jeg forvirret.
    Jeg trodde at USB-I2S skulle til sidevogn og denne til s/pdif kortet som har fire innganger.
    Jeg har et ekstra placid vil det være fornuftig å bruke dette til å fore exadevice ?
    Eller er jeg på villspor ?
    VegardW
    Kolsås
    Jeg sendte en mail til exadevice og fikk svar med en gang.se fotos.Har tegnet inn sidecar terminalene som er aktuelle.Stusser på at terminalene ikke har like betegnelser om noen kan kikke på dette så jeg ikke kopler feil er det fint
    LMC
    Drøbak
    koble direkte til Sidecar ellers må du lodde noen jumpere under BIII for å teste Exa direkte mot BIII kortet
    DCK til BCK
    LR til D1/LRCK
    D.1.2 til D2/DATA
    GND nærmest SCK til Sidecar
    3,3-5vdc til I2C header nr 17 på side 2
    skulle du mixe data signalene gjør det ingenting
    du har PM
    Leif
    Ludo
    Sandefjord
    Hvilket chassis er det du bruker? Jeg har nettopp fått 1NGXA388 fra HI-FI 2000, størrelse 330 x 280 x 80mm. Har du tenkt noe mer på layout?
    VegardW
    Kolsås
    Enclosure: 2U, 19”x350mm
    with 10mm front and 3mm covers
    1NSLA02350N
    http://www.modushop.biz
    Jeg valgte chassiet som er nevnt i manualen.Ikke helt optimalt: frontplaten er bla for tykk slik at venderene til volum og kilde ikke når igjennom.Skal derfor bestille en plate fra schaeffer ag.
    Siden jeg har laget tre bipolare supplies blir det litt endringer i layout om jeg skal bruke alle tre.Opprinnelig var tanken å gjøre som skissert med trafoene i front av chassis
    Chassiet er ikke dypt nok/bredt nok så om jeg skal bruke tre bipolare supplies må disse plasseres f eks i venstre halvdel aav chassiet og dac etc på høyre side
    Ludo
    Sandefjord
    Bra med stor plass, det blir litt ekstra plass i det enn hva jeg valgte. Skal se litt mer på layout i egen boks i helga, blir det for smått må jeg bestille noe annet... Skal ha exa U2I, sidecar, B-III og Legato 3.1 i chassis med balanserte og single-ended utganger... Hvor har du handlet connectorer etc?
