"Avkoble" store kondiser med små....
OMF
Hei!
Leste litt på sidene til Svalander at han anbefalte å "avkoble" store kondiser med midnre.....gjerne etter en slik 1:10...
Noen som har tips/erfaringer med dette - og hvor langt skal man strekke dette...?
(I mitt tilfelle er det vel poweret i en DAC som muligens skla moddes litt...)
OMF
Cobra2
1:1000 pleier å holde...men alt er mulig i DIY-verden 8)
Arne K
Pesquera
Arne K
Har samme problemstilling med Sprague Atom 100uF/450V som sitter i forforsterkeren. Selv om 0.1 uF holder - er det slik at 1uF eller enda høyere er "bedre"? (forstått som at man enda mer av det godet som oppnåes med avkoblingen)
roger
Nøtterøy
Jeg vet ikke om hensikten er avkopling. Etter mitt hode så ville jeg vel heller sagt at det er for å få opp hastighet på kondis'ene. En liten "rask" kondensator parallellt med en større "treg" kondensator, vil jo medføre at den lille kondensatoren kan levere ved de hurtigste transientene, mens den store fyller på ved behov.
Jeg bruker selv, som regel, ca 1:100 som forskjell mellom liten og stor kondensator.
Mvh Roger
AAaF
Det kjem vel litt an på kor stor bank du har. I ein effektforsterkar med 100.000µF er det jo ikkje hensiktsmessig med 1000µF i polypropylen kapasitansar. Vanleg praksis er vel alt mellom 0,1->5,6µ som avkopling. Har ikkje noko anbefaling, men Rhesus bruker jo å ha kontroll på kondensatorar som er egna til den type formål. Om ikkje du er interessert i å linolje og den type ting. Då er vel kanskje ikkje våre anbefalingar så mykje å ta hensyn til.
I mine effekttrinn bruker jeg 24 X 4µ7F MKS kondiser fra Wima. Det funker helt fint. Jeg har ikke testet uten så jeg skal ikke uttale meg om evt. lydlige virkninger av det.
OMF
Hei!
Er det noen som kan komme med neon konkrete anbefalinger for hvilke kondiser man bruker...og hvor langt skal man strekke dette....er en kondis på 1 mikro lite nok, eller skal man fortsette med enda mindre...?
OMF
cobra
Jeg leste mye om dette da jeg skulle snekre selv, og fant at regelen var 1:100 ned til 0.1 uF. Under dette var det ikke poeng å dra det videre. Dette kan en sjekke med tidskonstanten for en slik kondis (dvs tiden det tar å lade/lade ut kondisen 63% av kapasiteten. 5 ganger denne konstanten er tiden det tar å tømme/fylle den "helt"). Om en kjører mot en 8 ohms last, blir tidskonstanten 8*0.0000001 = 0.0000008 s. Dette tilsvarer en frekvens på over 1 MHz. Burde holde det...
OMF
Hei!
Nå er ikke "applikasjonen" jeg skal koble dette til en høytaler, men en forsterker med inngangsimpedanse på 100kOhm....
Noe som da gir meg ganske forskjellige verdier fra det du får....
hmm.....
Jeg har noen 470uF Black gate som jeg trolig kommer til å sette inn.
Så da bør jeg i tilegg ha:
47uF (??)
4,7uF
0,1uF
46nF (disse har jeg liggende)
1 nF (disse har jeg liggende)
750 pF (disse har jeg også liggende)
68 pF(disse har jeg liggende)
Noen som har tips om noen relativt rimelige kondiser på 0,1/4,7/47 uF...?
Galskapen lenge leve!
OMF
OMF skrev:
Hei!
hmm.....
47uF (??)
4,7uF
0,1uF
OMF
Viktigere enn verdien på bypasskondisen er at den passer inn med så korte tilslutningsledninger som absolutt mulig. Skal du bypasse en kondis med rasteravstand på 5 mm så bruker du en passende plastikkondis med samme rasteravstand, til nød en på 7,5 mm, montert på undersiden av printet med direkte på loddeøyene til kondisen som skal bypasses. Jeg ville ikke ha brukt særlig tid på å finne «riktig verdi», ift. ellytter så bruker jeg de største plastkondisene som jeg får plass til uten at jeg behøver å endre på noe annet eller trekke ledninger e.l. EDIT: det enestetilfellet at verdien av bypasskondisen er kritisk er når kondisen som skal bypasses inngår i et filter hvor filterfrekvens er kritisk, da bør verdien av bypasskondisen være mindre enn tolleranseavviket til kondisen som skal bypasses (MERK: tommelfingerregel, dvs. unntak forekommer).
Diy Duke
Jeg er totalt modstander af at parallelkoble elektrolytter med andet end elektrolytter. I rørgrej gælder imidlertid andre regler end til transistorudstyr.
Delle
Interessant. Hvorfor det?
Diy Duke
I transistorudstyr har jeg registreret at lyden bliver uhomogen med fokusering på de øverste frekvenser. Endvidere bliver lydbilledet mere rodet. Tillige skal der i Rørgrej bruges andre kabler end i transistor do. Her kan silkeisoleret/linolie/solidcore ikke bruges.
Your milage may differ ... som det heter på framandnorsk.
Jeg har ingen uttalte problemer med manglende homogenitet eller betoning/fokusering på de øvre frekvenser i mitt transistorutstyr, om noe så er de øvre frekvensene litt tilbaketrukket, og ellers forholdsvis rene og klare med et ganske tydelig lydbilde. Silke, linolje og solid core står heller ikke på menyen (med et lite unntak for signalkablene som er solid core). Homogenitet spesielt fra mellomtone og opp i de øvre frekvensene er ellers noe jeg er ganske opptatt av når det kommer til valg av stereoutstyr, og oppsett/tuning.
Diy Duke
Hmmm og er der så også hul igennem hos dig ? Jeg tror vi er i 2 vidt forskellige verdener. Alle mine bekendte ville også gå vidt udenom det udstyr du anvender. Specielt The End XP. Den har slet ikke styr på bassen.
LMC
Drøbak
det var vel Van Alstine fra Dynaco som på 70-tallet utviklet konseptet med å "shunte" lytter med kjappere små kondiser
en googling vil vel finne det tenker jeg
ellers er "dua" like arrogant som vanlig ser jeg :eek:
Delle
Har du noen formening om hvorfor det blir slik; og hvorfor det forholder seg anderledes ved transistorutstyr enn ved rør?
budda
Mandal
OMF skrev:
Hei!
hmm.....
47uF (??)
4,7uF
0,1uF
68 pF(disse har jeg liggende)Det anbefales ikke å bypasse BG.Skal man bypasse vanlige lytter ville jeg ikke bruke for store til bypassing da dette sjeden lyder bra.
OMF
AAaF
Det er jo tydeligvis ein del tusen som synast dette er ein bra forsterkar. Var det 6000 som kjøpte Mk3? Kan ikkje hugse eksakt tall, men meiner det var noko i den duren. I tillegg kjem Millenium, Millenium XP og sikkert ein del versjonar før Mk3. Hadde ein sjølv Mk3.2 ein gong i tida og synast bassen var riktig bra.
Men no har jo som kjent fleirtalet aldri rett. Aller minst folk med fagkunnskap, og då i særklasse elektronikk- ingeniørar.... ::)
Vil sei det er veldig frekt og arrogant å rakke ned på andres sitt utstyr bare for å hevde det som argument for sine svært tvilsomme teoriar. Kanskje på tide at denne båtflyktningen får styr på sine egne utsagn og blir litt meir sakeleg?
budda skrev:
OMF skrev:
Hei!
hmm.....
47uF (??)
4,7uF
0,1uF
OMF
Eg ville bare tatt ein på 0,1µF dersom pris speler nokon rolle og sett inn ein på 1µ dersom prisen ikkje spelar noko rolle.
Diy Duke
Jep men det er der jo flere der er. Det med de parallelkoblede filmkondiser er noget jeg har oplevet i alle de apparater jeg har moddet og det er en del. Derfor ser jeg rødt når nogen har oplevet det modsatte. At jeg har noget at have min mening i ser jeg når jeg hører det udstyr man finder på markedet. Kun sjældent noget der kan spille.
Det med filmkondensatorerne vil jeg forklare ud fra impedansvariasioner og resonanser på impedanskurven for strømforsyningen.
Diy Duke
budda skrev:
OMF skrev:
Hei!
hmm.....
47uF (??)
4,7uF
0,1uF
OMF
Jeg har selv KÆMPET med The End i rigtigt mange år. Ville ikke opgive. Den er ombygget 10 gange og dens svageste punkt har altid været bassen. Desværre da den ellers har nogle rigtigt gode kvaliteter. I Storkøbenhavns Hifiklub har vi et eksemplar af The End med 2.2 kw trafo, 400.000uf., 4 moduler XP med hver 4 sæt Sanken. Disse er brokoblet til 2x 1000 W i 8 ohm. Ikke desto mindre mangler den attack i bunden. Min konklusion er at det er pågrund af den manglende modkobling.
Diy Duke
Nej jeg kan ikke give nogen forklaring som ikke ville provokere rørfolket.
LMC
Drøbak
store lyttebanker er ingen garanti for en bass-rask og kontrollert forsterker
ej heller modkobling
imo
Diy Duke
imo
Hvad mener du der skal til for at lave en bassrask og kontrolleret forstærker ? De modkoblede vinder nu over de umodkoblede i min verden.
LMC
Drøbak
300b er bassrask nok bare den kobles mot riktig høyttaler ;D
imo
budda
Mandal
Jeg mener at nett trafoens VA er viktigere enn lytter.
Delle
Nå er vel ikke frykt for å provosere det som kjennetegner deg her på Sentralen; så prøv likevel.. ;D
Bx
Her er det en teoretisk basert gjennomgang av hvordan man kan komplettere større lytter med mindre lytter (og andre passive komponenter). Dette handler vel i stor grad om å få en jevn impedans innenfor den båndbredden man behøver.
http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps1_e.html
Diy Duke
Tror jeg du har ret i . Men når der både er lytter nok og trafo nok og der stadig mangler attack hvor ligger problemet så ? Pågrund af manglende filmkondiser ?
Sleiven
imo
Ja men hvilken...Skulle gjerne att råd til en som samtidig ikke medførte skillsmisse pga plass,utseende og pris... sukk :'(
Sleiven
LMC
Drøbak
finn en med singledriver og gjerne fieldcoil
Leif
R.S.
VA er bare et teoretisk tall, som toppfart for en bil. Som ellers er det ledeareal eller trådtykkelse som er cluet. Ladelytter er noe man fortvilet klapper på for å forsøke å hjelpe en transformator med pustevansker, uansett kvalitet vil de være bundet til å levere strøm i etterkant. Løsningen er å anvende veldimensjonerte trafoer som dermed ikke får leveringsproblemer, som jeg har gjort. Dermed leverer den gamle AW250DMB`en en "luftig" dypbass 8)
Mvh. RS
LMC
Drøbak
mao et STIVT power 8)
300b reagerte veldig positivt på å øke nettdelen fra 250mA til 350mA strøm-kapasitet......ca liten til stor BP psu.
Leif
Diy Duke
;D ;D ;D I Danmark har der netop været en retsag mellem ejeren af Densen og en forumdeltager. Densen ejeren Thomas Sillesen henviste til en " stiv trafo " i en tråd, hvorefter " Von Auspuff " beskyldte ham for at vrøvle og også beskyldte Hr. Sillesen for en række andre ting i forbindelse med Densens specifikationer, Sagen endte med forlig. Sådan tror jeg dog ikke det ender i denne tråd. Stive trafoer bliver varme.
OMF
Hei!
Takker for alle innspill i denne tråden....
Jeg ender nok opp med å "beefe opp powersupplyet" med noen kondiser jeg har liggende (10 000 uF til bass/melllombass, og noen 470uF til manger kanalene....også har jeg kjøpt 1,0uF og 0,1uF polypropp til avkobling - så får vi se hva vi får plass til....
OMF
R.S.
Leif
For all del, man må ha nok VA tilgjengelig. Men til den superstramme bassen krever areal og da spesielt hva gjelder transistorforsterkere. CD-spillern min har vel ca. 400va tilgjengelig til analogdelen. På tilbud hos A. Ulriksen, det var tjukk tråd på`n ::)
Mvh. RS
Diy Duke
Leif
Mvh. RS
Store trafoer skaber mere uro i strømforsyningen ved opladning af kondensatorerne så det er en "gitar". Det giver noget og tager noget andet.
Nightpuma
Agder
Sleiven skrev:
imo
Sleiven
http://www.musicalaffairs.com/
Prisen er en liten hake, men den er overkommelig. Jeg elsker de høyttalerne fordi de er mestere til levere et samlet musikalsk uttrykk som går til hjertet. De er ikke så ute i lufta og dynamiske som horn, men mer sammenhengende. Pluss at de spiller fra bunn til topp drevet av ett rør, de aller fleste hornkonstruksjoner må ha en eller annen muskelbunt til å drive bassene. Men jeg må vel innrømme at når jeg innimellom får høre et virkelig topp hornsystem begynner det å krible litt ;)
Diy Duke
Nightpuma skrev:
Sleiven skrev:
imo
Sleiven
Ok hvor har du hørt de højttalere du linker til ? Synes ikke jeg blev særligt klog af at se billederne.
