Audio Note byggesett
  • Lakka
    Er det så vanlig at det er røret at en bare bytter det først uansett, før en svinger igang fluken?
    Det følger utgangen, ikke inngangene, dog bare sjekket 2 stk.
    alfegutt
    Hvis den fungerte når du la den bort, så skulle vel ikke røret ha blitt degradert i mellomtiden. Hva med bare litt rens av kontakter, potmeter, ta ut rør og sett inn igjen.
    BHO
    Asker
    Artig!
    Har du noe snacks fra byggingen? Alder, kvitteringer, dokumentasjon etc?
    Kan ta det på pm også :)
    Det begynner å bli noen år siden, så kvitteringer eller annen dokumentasjon har jeg ikke.
    Utgangstrinnet er en Border Patrol krets med et 5687 rør, og så er likeretting bygget om til å bli ivaretatt av et EZ80/81.
    Du må gjerne prøve å erstatte 5687 med et E182CC. Ellers er det jo mange andre ekivalenter til 5687, så her er det bare å teste i vei. ;)
    rorres
    Jeg har ganske dårlig impulskontroll, så fra tid til annen ender jeg opp med å hamstre istedenfor å handle.
    I min evige søken etter nye høyttalere, har jeg nå endt opp med 2 par høyttalere igjen ( egentlig flere)
    Harbeth Super HL5 Plus og et par Audio Note AN E KIT / Snell E II.
    Kittet har jeg kjøpt usett og uhørt. I første omgang blir det å teste de opp mot hverandre.
    Dvs å finne ut hva som fungerer best i rommet mitt mtp plassering etc. Harbethene har jeg hatt før og vet at de fungerer veldig bra.
    Men det er noe med hjørneplassering i dette rommet som jeg vet fungerer utrolig bra.
    Har ikke hørt Audio Notene ennå, ettersom jeg har vært på jobb i 2 uker.
    Dersom Audio Note leverer, så blir det en liten modifikasjon på Snell-kassene.
    Vil frese ned kantene i fronten og finère kassene.
    Har kjøpt valnøtt-finèr som ligger og venter på meg hjemme.
    Skal bli spennende.
    VB
    Mucho excelente! Blir moro å se (og lese) om fortsettelsen.
    rorres
    Tror ikke jeg tør å uttale meg om høyttalerne ennå, for det var så overveldende og uforventet lyd i disse.
    Må finne ut om det er noe som lurer meg her.
    Bassen er helt i en egen klasse i forhold til det meste jeg har hatt i hus. De står kanskje litt vel nærme hjørnene. Må justere litt. En enorm tilstedeværelse av vokalisten.
    Dette var gøy.......veldig gøy.
    Men så var det stativer da.
    Jeg tror de originale AN er litt for høye
    Kunne tenkt meg noen på 22 cm
    VB
    Er det Speaker kit 02/Hemp som er montert i Snell kassene mon tro? I så fall er det det samme som jeg har. Har hatt litt trøbbel med frekvensbalansen i et litt vanskelig underdempet rom uten hjørner i umiddelbar nærhet. Ei akseptabel løsning for mitt vedkommende var å plassere høyttalerne litt høyere enn antatt (kunne kanskje ha saget beina av lyttestolen. He-he!) og ha ei stiv strømforsyning på rørforsterkeren. Har bare 4-5 watt, så det er vel ikke akkurat sammenlignbart med Accuphase.
    rorres
    Jeg vil anta at det er Kit 02/Hemp ja.
    Snell E II med plugget og sparklet hull bak (ingen bak diskant lenger)
    Jeg har foreløpig ingenting å sette fingeren på.
    Kanskje litt mye bass når de står for tett på hjørnene. Skal prøve meg littmer frem med plassering når jeg får noen skikkelige stativer.
    birk88
    Har fått problem med min AN 2.1X Dac.
    Med XLR så får jeg kun lyd i en kanal, mens med coax ingen lyd.
    Har byttet på rørene (kun to stk. på denne modellen, og det var ikke de.
    Noen ide hvordan man bør feilsøke på en slik feil?
    PeriodeLytter
    Siden den oppfører seg anderledes avhengig av hvilken inngang brukt er det nærliggende å tenke at problemet er relatert til S/PDIF mottageren.
    Er du heldig kan det være så enkelt som oksidering på IC sokklene. Så første forsøke ta ut og inn IC kretsene. Har du allerede en boks med elektrorens spray litt ned i sokkelen før du førerer IC tilbake. Og la de tørke skikkelig før du setter på strøm
    birk88
    Takker for svar, men dette var kun fingertrøbbel fra eier (meg). Flaut, men den er oppe og går nå, så da er jeg happy.
    rorres
    Hhis det er noen som vil ta over dette prosjektet så kan jeg kontaktes på PM.
    Hvis ingen interesse her så kommer de for salg senere i sommer.
    Ser ut til at jeg får litt andre prioriteter fremover så da blir det nok ikke tid til å sette disse i kosmetisk stand.
    Hvis det kun er lyden som teller så er de tipp topp. Ingen hakk eller lignende i kabinettene, men de er ikke pene.
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Ser på en ANK DAC 4.1 fra 2024. Hvilken AN DAC ligger den nærmest lydmessig, noen som har testet eller har en formening?
    Olof Lilja
    Går ut fra at du refererer til den som ligger på Finn?
    Nå har ikke jeg hørt denne så skal vare forsiktig med å si noe om lyden da jeg i grunn ikke har peiling.
    Men jag har litt tanker om vad som er oppi.
    Basic M2 psu med standard ANK deler. Det vil si rimelige motstander og kondensatorer. Men samme type (krets) i psu som i eldre AN uk.
    ANK digital kort basert på gamle AN uk kit kort fra tidlig 2000tal. Men låter bra og uten filter. Men har ikke vart brukt av AN uk så vanskelig å sammenligne.
    ANK sine gamle I/V. Ikke så bra som nye typen (og ikke minst langt fra AN uk sine).
    I skjema er det feil last til I/V med så sikkert bygget feil der.
    Linjekortet er samme som AN uk brukte i gamle M3 pre tidlig 2000 tal. 5687 i serie.
    ANK OPT som er kjent for å spille litt tynt sammenlignet med mye mer organiske AN HiB.
    Pen og spiller sikkert bra. Men ville aldri sammenlignet den med noe fra AN uk.
    Litt gøy med toroid til digital psu og cree likerettere til digital psu.
    Håkon_Rognlien
    Bra gjennomgang, @Olof Lilja !
    Men prisen på den er slett ikke gal; jeg vil tro det er et rimelig bra kjøp, men som får tøff konkurranse fra f.eks. Lab12 DAC1 Reference. :)
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Stemmer, det er den som ligger på Finn nå 😊Jeg tenker at det er bedre å gå for en AN 1.1 som er ca i samme prisleie.
    For øvrig burde selgeren skrive litt tydeligere hva det er for noe. Trodde det var en AN, men stusset på prisen. Han var ikke snar til å innrømme at det ikke var en AN UK.
    Olof Lilja
    Enig i at annonsen fort er misvisende kjenner man ikke disse produktene godt.
    Om en AN uk 1.1 er bedre en denne tviler jeg sterkt på.
    Som mange sikkert vet er jeg veldig glad i bygging og kit. Dem gir fantastisk valuta for pengene og det er veldig gøy å bygge.
    Men konstruksjonene i AN uk og AN kits er veldig forskjellige så ikke mulig å sammenligne ut fra hvordan dem er konstruert og bygget.
    Lytter man på dem side ved side kan man sikkert trekke andre konklusjoner.
    rotecop
    Synes også det er vanskelig å forstå de forskjellige nivåene både for AN og AN-KIT.
    Har selv Dac KIT 2.1 M2 Dac 6922 med masse fine greier inni. Men har ingen formening om hvor den er i nivå i forhold til standard AN produkter og dagens KIT? Bare at jeg synes den er veldig bra med passende rør 😀 . Har hatt Lab 12 Dac1-SE og Lab 12 Dac1 Signature , og integrert Dac med mange filter i Bladelius Embla. Synes mitt Dac KIT er bedre en alle disse.
    Olof Lilja
    Helt enig i at dette ikke er enkelt. På kittene er det omtrent alltid noen variasjoner så vanskelig å sammenligne.
    Men forholdsvis greit uansett så langt ikke noen prøver å selge kit som fabrikk produsert.
    Ikke så ofte det skjer vil jeg tru.
    Det store problemet som jeg ser det nå er AN uk. Sist gang dem byttet navn på noe var vel når dem gikk fra for eksempel Dac 3 til dac 3.1.
    Og det er nok 20+ år siden. Så ser man stadig noen som legger ut AN produkter til salgs å skryter av hvor mye dem koster nye nå.
    Ofte er det gamle produkter som ikke kan sammenlignes med dem som selges nå på noen som helst måte.
    Hele konstruksjonen er endret. Alle komponenter er byttet i forhold til gamle typen og har ikke noe felles.
    Ser man i tillegg på prisene mange ønsker er det ofte høyere en vad produktet kostet nytt for 10-15-20-25 år siden.
    Virkelig ikke lett å vare kjøper. Og er det en ting som er sikker er det at utviklingen har gått langt fremover selv om man ikke byttet navn.
    kjellben
    Det er ikke så ofte det skjer vil jeg tru.
    Hei Olof. Dette var et kjempeflott innlegg du kom med der. Er akkurat av samme mening. Ønsker at spesielt ANK-eiere og AN UK-selgere burde lese det du skriver her.
    Mvh Kjell
