ATI -" all american muscle"
  • musicman
    Ålesund
    Har levd med Ati noen måneder nå, og er veldig imponert over dette amerikanske merket. Har vært innom endel seriøse amper de senere år, men Ati er hittil ( og forhåpentligvis det siste merket ) som blir stående her i heimen.
    Jeg endte opp med 2 stk Ati 3002 stereoamper satt opp i vertikal biamp konfig. Hadde sikkert holdt med en også, men siden plasseringen på resten av anlegget er som den er blir det best slik det er nå med 2 stk. Greit med korte høytt kabler og symmetri.
    Ati`s sterke sider er mange.
    1. De har masse krefter , svære trafoer, og dette gjelder alle modellene.
    2. Suveren basskontroll.
    3. Bygd for å vare leeenge ( 7 år garanti )
    4. Lyden totalt sett. Litt mot den mørke siden muligens. Blir kanskje lurt her pga den lave forvrengningen.
    5. Sist men ikke minst, prisen som er latterlig lav sammenlignet mot de amper som er i samme klasse.
    For å balansere det litt kan det vel nevnes at visuellt er ikke de det flotteste å se på. Men noe må det spares på for å holde prisen så edruelig som her. Greit at penga legges der det betyr noe.
    Det må vel finnes flere her inne som har oppdaget dette merket ? Kom gjerne med erfaringer.
    motoren
    Flekkefjord
    Spennende merke dette,kan jeg spørre hvor mye du ga for ampene dine? selges dem i norge eller er det kun import som gjelder?
    Class
    Vestfold
    Spennede forsterkere dette. Er ikke det merket Linkwitz–Riley foretrekker til Orion?
    Synes de er tøffe jeg, mucho macho og befriende fritt for harry bling som f.eks. Elcomp :)
    MusicBear
    Takk musicman for at du deler dette med andre.
    De du bruker er jo så billige at man kan oppfylle drømmen om rå forsterkerkraft der forsterkeren bør stå; bak høyttalerne.
    Enig med deg i at ATI virker til å være særdeles mye for pengene. Som Emotivia.
    Og XTZ, selv om dette er en divisjon under. Og jeg lurer på om den dyreste serie Xindak også er mye for pengene.
    motoren
    Flekkefjord
    Xindak er å blir veldig mye for pengene,high end til pølsepris
    musicman
    Ålesund
    Har ikke hørt xindak, men har hatt innom;
    Parasound Hca- 3500
    Parasound JC -1
    Mc- 275 x 2
    Mc- 601
    Hegel H- 30
    Ec- 400
    Ec- Nemo
    Supratek ( husker ikke mod
    Midgard ( 600 w )
    Mc- 452
    Disse hadde alle sine sterke sider, ( bortsett fra ett merke, som hørtes fantastisk ut til å begynne med men som raskt ble kjedelig
    Ati derimot har fått spille jamt og trutt i 5 mnd og imponerer fortsatt. Finner ikke noe spes å sette fingeren på. Det tar jeg som ett godt tegn.
    Første tiden var de kanskje litt lukket oppover, men dette er nå en saga blott.
    Må også nevne at mine Jbl med 15 tommere trenger mye power for å blomstre. I USA er der flere som bruker Ati på K2 9900. Det sier litt siden K2 er meget avslørende.
    musicman
    Ålesund
    Linkwitz bruker Ati ja. JBL bruker også amper produsert av Ati.
    MusicBear
    musicman; vurderte du ATI 3004 når du kjøpte dine 3002?
    Jeg spør, da 1 stk. 3004 gir det samme i power som 2 stk. 3002, men hvor 3004 er dramatisk mye billigere enn dine.
    Eller blir det så mye bedre med to forsterkere, og dermed dobling i strømforsyning?
    janly
    Sandefjord
    Parasound Hca- 3500
    Parasound JC -1
    Mc- 275 x 2
    Mc- 601
    Hegel H- 30
    Ec- 400
    Ec- Nemo
    Midgard ( 600 w )
    Mc- 452
    Flott at du har tatt jobben med å teste så mange amp'er og ikke minst delt noen av dine erfaringer med oss underveis. Sparer oss andre med 4365 for masse jobb ;) Ati 3002 skal helt klart testes her!
    jan
    musicman
    Ålesund
    Det kommer helt an på hvor sultne dine høyttalere er. En 3004 er ikke noen småkar.
    3004 har 4 moduler med 300 watt hver. Kunne gått for den, men i mitt tilfelle er der en del ting som gjør at jeg vil ha 2 amper.
    Dessuten, som du sier, med 2 stk blir den totale strømforsyningen mye større. I mitt tilfelle snaker vi om trafoer på tilsammen 7.2 kva. 1 stk 3004 gir deg 4 x 300 watt. 2 stk 3002 blir også 4 x 300 watt, men altså dobling på trafosiden.
    Ivaols
    Flekkerøy
    Har hatt ATI AT3005 siden jul og er mektig imponert. Nøytral med svak helning mot varmt, et hav av detaljer, gjennomsiktig, sinnsyk kontroll i bassen og krefter i overflod skaper tilsammen musikalske svingninger! Er enig med trådstarter i at utseendet ikke er allverdens, men kvaliteten er på øverste hylle. LSound har 30 dagers full returrett så det er en varm anbefaling for test fra min side om du er på jakt etter alt fra 2 til 7 kanalers effektforsterker! Jeg har ingen økonomiske interesser i dette, kun entusiasme etter å ha sammenlignet med både rimeligere og dyrere saker.
    Whiplash
    Har selv lurt litt på ATI AT1802 + en McIntosh D100 pre/dac.
    Høyttalere er Klipsch Heresy III. ( 12" lukket kasse ) ca 40 kvm stue.
    Noen som har tanker om den comboen ?
    ATI AT1802 :
    Vekt (kg)22,7
    Høyde (cm)17,8
    Bredde (cm)43,2
    Dybde (cm)42
    Effekt2x180w FTC Full Bandwidth Output Power at 8 Ohms
    Trafo2 x 1230 VA
    Ladelytter2 x 22.000uF
    THDLess than 0.03% at full rated FTC power from 20Hz to 20kHz
    DempefaktorGreater than 400 from 10Hz to 400Hz
    StrømtrekkN/A
    Frekvensrespons±0.1dB from 20Hz to 20kHz at 1 watt
    Inngangsfølsomhet1.6 Volts
    S/NGreater than 120dB below rated FTC full bandwidth power
    Kanaler2
    ForsterkerdesignClass A/B
    scaniagutten
    Kommer sannsynligvis til å handle en ATI i løpet av våren, noen som tør å si noe om hvordan denne vil gå sammen med Parasound P5? (Som forøvrig er en svært god pre)
    Mvh. Morten
    musicman
    Ålesund
    ATI har lav gain ( 28db ). Parasound bør gå greit.
    Har levd med mine 2 stk ATI-3002 ett halvt års tid og er fortsatt like imponert. Det Ivarols erfarer stemmer på en prikk med mine erfaringer også.
    Har brukt å følge med på børsen etter store effektamper, men etter at ATI kom i hus har ikke nysgjerrigheten etter noe eksklusivt vært til stede i det hele tatt. Det tar jeg som ett godt tegn ( bra for lommeboka også ).
    scaniagutten
    Høres bra ut. Har lest alt jeg kommer over av lektyre om ATI og det virker som dette er mye valuta for pengene, hadde vært artig å hørt merket, se at LSOUND har returrett.
    Mvh. Morten
    Ivaols
    Flekkerøy
    Jeg hadde Parasound P5 og syntes den var skikkelig bra! Fikk levert den tilbake og pengene igjen da jeg fant ut at jeg ville prioritere god lyd i alle kanalene. Hadde ikke P5 og ATI samtidig men det er en kombinasjone jeg tror vil fungere svært bra! Litt synsing her altså.
    pahf
    huttuheita
    Kunne tenkt meg å prøvd en 1802 eller 2002 på bass delen på mine høyttalere. Aner meg at litt amerikanske muskler ikke er helt feil på Klipsch.
    musicman
    Ålesund
    Som sagt, har prøvd menge eksklusive merker, og INGEN har den kontrollen i bassen som ATI har. Men det betyr ikke at Ati er noe dårligere oppover heller. Det eneste som muligens kan friste meg i framtiden,er ATI sin nyeste amp. Denne skal komme utpå vårparten. Specs på denne er hinsides bra. De har vist lykkes med å halvere forvrengningen med 50% i forhold til dagens toppmodell ( 3000 serien). 3000 serien har allerede specs i toppklassen, så det sier ikke rent lite.
    pahf
    huttuheita
    Morro! Hvor strømsterke er disse? Oppgitte watt er sjeldent noen pekepinn imho. Skal i utgangspunktet kun drive bassene så en 1802 burde være stor nok sånn sett.
    EDIT: Ser at den har 2x1230VA trafoer og 44000uF lyttebank i forhold til min MI Mosfet som er 2x500VA og 4x10000uF og den går ikke akkurat tom så kjapt. Så der fikk jeg noe å tenke på gitt.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Flott produkt ,og det beste av allt du glemte musicman , den er laget i amerika,,, og ATI 2000 og 3000 serien er fullbalanserte og kan dra nytte av fullbalansert signal føring :)
    Ivaols
    Flekkerøy
    Ser ut til at den nye 6000 serien som er annonsert skal gå parallelt med seriene som er nå. Må si meg litt fornøyd med det for det er kjipt å kjøpe en forsterker som blir byttet ut med ny modell etter seks måneder... Listepris som starter på 4000 dollar for to kanaleren ligger også et godt hopp over 3000 serien.
    MusicBear
    Hvor finner dere info om den nye 6000 serien som skal komme?
    Academic_South
    Det er også en tilleggsproblemstilling når eldre modeller avløses av en ny modell: Vil de nye modellene være like gode som eldre? Det finnes nok av eksempler der eldre modeller av forsterkere, høyttalere, cd-spillere etc. kan være vel så gode (om ikke bedre) enn de nye modellene. Ettersom 3000-serien ser ut til å være såpass vellykket som den er, er det vel dumt å erstatte den?
    I dette tilfellet er det vel snakk om å tilby en dyrere modell-serie og da er det jo greit.
    Ivaols
    Flekkerøy
    Jeg tenkte på å kommentere det samme siden jeg har lignende erfaring. Ny modell betyr ikke nødvendigvis bedre lyd. Er en fornøyd med det en har skal en være forsiktig med å kaste penger etter noe nytt uten å få testet skikkelig.
    Academic_South
    Her er hva en norsk bruker av ATI AT3005 har skrevet på nettsiden til Lsound:
    Christer skrev:
    Har nå hatt min Ati 3005 i 2mnd.
    Lyden denne produserer er helt rått.
    Er helt på høyde med forsterkere som Krell og Classe.
    Spiller like godt i musikk som i film.
    masse krefter og en oppløsning som åpenbarer en ny verden innenfor lyd.
    Anbefales på det sterkeste! Posted on 06.11.13
    Uff, jeg kjenner suget etter å prøve en ATI AT3002 hos LSound, men jeg vet ikke om lommeboka ønsker det samme :)
    musicman
    Ålesund
    Det vi må være klar over er at den eksisterende 3000 serien har vært på markedet ca 10 år nå. At Morris Kessler etterhvert har kommet på noe som kan forbedre denne vellykkede modellen etter såpass lang tid tar jeg som ett sunnhets tegn. Ati kommer ikke med nye modeller bare for å øke salget. De har mer enn nok med å produsere for sine mere kjente kunder i statene ( jbl,Theta osv,)
    Til opplysning; jeg har ingen økonomiske interesser ang, Ati. Er bare meget fornøyd. Indrefilet til pølsepris.
    musicman
    Ålesund
    Hvis noen har lyst å lytte på 2 stk 3002 som sparker liv i mine jbl med 15 tommere er det bare å sende pm.
    Bor i Ålesundsområdet.
    Vurderer å legge ampene ut på børsen og gå for 6002 som kommer, men er veldig i tvil da 3002 spiller så bra som de gjør.
    Academic_South
    Joda, men det finnes som sagt nok av eksempler der endringer av f.eks. klangsignatur kan bli mindre vellykket. Jeg har jo sett hvordan enkelte utenlandske skribenter har beskrevet ATI som "forsiktig" i diskanten. Og da kan en jo bli bekymret for at ATI i framtiden skal ta en justering i retning av "mer diskant" og "mer hifi". Jeg vil heller ha MUSIKK, med en naturlig integrert diskantgjengivelse (gjerne litt dempet), som ikke stikker av, og som gjør det mulig å spille høyt :)
    ATI produserer (eller har produsert) produkter også for Mark Levinson, Lexicon, Cary Audio, B&K m.m. ATI er i tillegg blitt beskrevet som en kvalitets-vin av eldre årgang, som du IKKE ønsker å fortelle om til vennene dine, for å unngå at etterspørselen og prisene stiger...
    howard_nor
    Da har jeg bestilt 3002. Gleder meg som en liten unge til å teste den på Parasound P5 og klipsch RF63.
    howard_nor
    Da kan jeg slå fast at 3002 ryddet opp i toppen på mine rf63. Ble også langt bedre kontroll hele veien. Rett og slett en fantastisk god effektforsterker. :)
