Mat, drikke og røyk Anbefalt automatisk kaffemaskin
H
Hardingfele
Fint å ha det så enkelt og problemfritt som mulig. Sjekk alltid Trustpilot, anmeldelser på Amazon eller video på YouTube på enheten du vurderer å kjøpe. Sjekk noen anmeldelser der ulike sammenlignes og kryss av pro&con.
Hvorfor kjøkken skal se ut som styrekonsollet på et kraftverk lar jeg stå åpent, foretrekker små og enkle maskiner jeg kan flytte rundt på, slik jeg vil.
Terje-A
Chaiya, Thailand
Har hatt en Siemens med melkeskummer i mange år, brukte melkeskummer 2 ganger eller noe sånt. Etter 7-8 år tok Siemensen kvelden, og det var greit, den krevde ganske ofte renhold. Tror ikke mekanikken var helt optimal.
Da gikk vi for en enkel automatisk maskin uten noe dilldall.
Denne har fungert I et par år. Sier i fra når den skal avkalkes og rengjøres. (Etter 200 kopper) Gjør intet annet vedlikehold.
Anbefales.
@noruego ...hehe... alle tantene mine hadde slike vaskemaskiner! Evigvarende, og gikk gjerne flere runder om dagen med heavy load.
Noen som har et godt forslag til en enkel melkeskummer?
Deng1
VestBredden
Det er derfor enn bør ha frittstående maskiner.
JA, jeg skjønner at det er en læringsterskel, men det er enklere og rengjøre en espressomaskin OG en kvern. Enn en kombimaskin med alt innebygd, det blir for trangt, og det og få gjort rent alt er ikke like enkelt, derfor så blir det i de fleste tilfeller gjort sjeldnere, og da med ditto forringelse av kaffekvaliteten.
Rengjøring er det enkleste for god kaffe, uansett teknikk og maskin.
Her kan dere se på kompleksiteten for og rengjøre en Jura
https://www.caffe-select.co.uk/products/jura-ena-9-one-touch
noruego
Når ting fungerer som de skal så foretrekker jeg å ha mest mulig rene flater, også nettopp for å holde de til en hver tid rene. Andre må gjerne foretrekke ideen om et romantisk fransk bondekjøkken, men som stort sett ender opp med å se ut som organisert av en greker og holdt ren av en scouser.
For ordens skyld, alt annet jeg har kjøpt gjennom årenes løp fra Bosch har fungert plettfritt, fra hage til kjøkken, så denne kaffemaskinen er definitivt en statistisk uteligger for min del hva gjelder Bosch.
Deng1
VestBredden
Merker er ikke alltid hva det har vært, og one size fit most bør ikke alltid være en regel.
Men hver og en som betaler selv er sin egen sjef og bestemmer selvsagt.
Holdt på med espressobaserte drikker, og hatt interessen for det i over 30 år nå, så noe erfaring har jeg.
Oxo av kompiser som skal ha en "ren og ryddig flate"
Dem angrer som F.. etterhvert og kjøper seg enkeltstående maskiner som er enklere og rengjøre og vedlikeholde.
noruego
Med barndomsrommet vegg i vegg med vaskekjeller var det definitivt del av livets lydspor da sentrifugeringen satte inn for fullt. Kan muligens bidra til å forklare også min livslange fascinasjon for helikoptre.
HalvorV
MB-S124
Foreldra har en Siemens EQ.9 S900. Kostbar maskin som dalte en del i pris etterhvert. Idag er den utgått.
Den lager god kaffe, og har to kammer for bønner. Etter min oppfatning er den enkel å rengjøre ved demontering.
Litt interessant måte å ta ut og inn vanntanken, men det er en vansesak.
Gått uten feilslag.
Selv foretrekker jeg faktisk en ren moccamaster med fersk kaffe, gode filtre som skylles godt før bruk.
Prøvde også Aeropress hos en kollega. interessant metode, litt knotete sammenlignet med maskin, men det var meget god kaffe. Svært enkel å rengjøre.
Anonym
Har erfaring med Jura maskiner og godt fornøyd med dem, men de trenger en del service. Jeg tror jeg har åpnet og fikset den vi har på jobben sikkert 50 ganger på 6-7år (38000 kopper). Jeg ville sett etter en maskin hvor det er mulig å ta ut og skylle/rengjøre bryggerenheten. Det er ikke mulig på Jura maskiner uten spesial verktøy.
Vis vedlegget 1046542
På min Saeco er det bare å åpne sidedøren og dra bryggerenheten rett ut. Pleier å ta støvsugeren å støvsuge inni maskinen når bryggerenheten er ute, veldig enkelt og effektivt.
Deng1
VestBredden
Hvordan er det og rengjøre der som selve kverninga av bønnene skjer ?
Anonym
Det er ikke mulig på noen enkel måte så jeg tør nesten ikke å tenke på hvordan det ser ut.
Deng1
VestBredden
Takk @Anonym , det er det svaret jeg jeg ventet, og jeg vet hvordan det ser ut, har åpnet og sett slikt.
Like stygt som du ser for deg ;)
Elmer
Har to stk DeLonghi helautomatiske. Denne modellen. Svært fornøyd. Enkel å gjøre ren også.
DeLonghi Magnifica S ECAM 21.117.B Espressomaskin
vidarje
Rasta
Denne har jeg hjemme og er stor fornøyd, men den er ikke helautomatisk. Det er ikke så langt unna, men litt manuelt arbeid må til:)
Elmer
Ca samme maskin, syntes ikke det er så enkelt jeg....
Har aldri rengjort/demontert kverna. Kun bryggeenheten. Det er skitenkelt. DeLonghi skriver ingenting om førstnevnte operasjon i sin bruksanvisning så da tenker jeg det er ok også for meg.
Syns kaffien blir veldig god jeg. Lavazza Rossa er den jeg bruker for tiden. Italofili forplikter.... .
Deng1
VestBredden
Jeg rengjør kverna for hver 2 kg.
Kaffeoljer/fett, blir harskt...
Elmer
Sikkert et poeng . Jeg har det mye enklere. Og kaffen smaker fortreffelig. Jeg har kaffemaskin som ikke er en livsstil/hobby. Hver mann sitt valg. Tror trådstarter var ute etter en enkel kaffemaskin.
Men boys toys osv.... .
xerxes
Holmestrand
Samme med min Delonghi.
Deng1
VestBredden
Det er han, men som jeg påpeker, det har en bakside.
Derfor jeg heller anbefaler noe så kjedelig som en kaffetrakter istedenfor, om det er bare ren sort kaffe han er ute etter .
H
Hardingfele
Det er jo ikke kjedelig med en kaffetrakter. Kaffe fra en slik kan smake meget godt, og kan være presis hva noen ønsker seg. Ikke alle som liker sterk espresso (skrevet av en hvis blod består av sterk espresso).
Når jeg legger 85g Radical fra Gringo Nordic i Severin-trakteren kommer det veldig god kaffe ned i kjelen, den bemerkes av kundene her på gårdsbutikken, som ikke har like god kaffe hjemme.
Ikke alle som syns at det å arbeide med variablene bak en god espresso er verdt bryet, spesielt om de oppdager hvor lite som skal til for at resultatet blir "off".
EDIT: Men du gode kaffegud så bra det blir når man treffer!
Deng1
VestBredden
Helt enig, og kanskje litt klønete skrevet av meg.
Kjedelig iform av at en kaffemaskin er mer "spennende"
Ikke uten grunn til at jeg anbefaler Mokkamaster trakter og kvern litt tidligere i tråden.
Er en slik kombo hos min mor, og det er enkelt og gjøre rent, og gir fenomenal kaffe, bare man bruker litt tid på og finne sin favoritt.
Gode bønner er jo som alltid alfa og omega :)
Karmana
Vis vedlegget 1047769
Du anbefalte meg jo i sin tid EC AW250R, og det var jo riktig så bra 😊
Det er en sånn en vi har og som sitter på innbytterbenken. (kanskje en eldre modell). Kjøpt da vi bodde i Nederland. Trofast sliter.
Kanskje jeg bare skal fortsette i samme sporet. For meg er ikke kaffe en hobby, men en nødvendighet 😊
Deng1
VestBredden
Bra du finner ut av det Mister T, kaffe ER en nødvendighet!! :p
Men man må ikke kalle det hobby, bare for at en rengjør maskinen.
Karmana
Hehe, I know, men jeg har jo forkjærlighet for forenklede one-linere 😊
