Anbefaling ønskes: Switch og nettverkskabel
BigSwifty
Hei Gutter, og godt, nytt år.
skal ommøblere anlegget. kommer til å ha en kabel fra router til en switch med 8 porter, og så ethernetkabler til streamer, appletv osv fra switchen.
Kort og godt: Hva slags switch skal jeg kjøpe (ikke ute etter Sjaman Durek produkter her, på den annen side, min streamer/dac er en Lumin x1, så switchen må være bra nok til ikke å gjøre ugagn.
Er Cisco ok?
Og, hva slags ethernetlkabler er ok? Cat 6, 7, 8 eller hva... ?
Hilsen en som er veldig glad i musikk, men ikke har så veldig god greie på data ;)
na_X
Har du et budsjett? Krav til støyløst?
Selv så har jeg en Asus router med 8 porter og den er også en ganske god trådløs router med mesh wifi, der jeg har 2 routere i mesh i tillegg til denne. Alt fra 500,- til 10 tusen så får du nok noe som funker godt, mest sannsynlig så trenger du nok ikke alle funksjoner til en Cisco Catalyst serie. Og er det bare porter du trenger, uten wifi eller PoE så blir det ikke så dyrt og like greit å kjøpe uten dette. komplett har mye utvalg.
F.eks: https://www.komplett.no/product/821779/datautstyr/nettverk/switch/tp-link-tl-sg108-switch
BigSwifty
Takk (tror jeg 😁) Budsjett er ikke så farlig. Betaler det det skal koste. Eeeeh, hva er PoE?
na_X
PoE er power over ethernet, det kan gi strøm til enkelte enheter slik at man slipper powersupply til de, f.eks: IP-telefon.
Om det ikke er noen spesielle krav annet enn 1GB porter så holder den der nok greit nok, vil du ha dyrere så finnes det også. Men på Cisco er det ofte mye funksjonalitet man betaler for, som man egentlig ikke har bruk for hjemme.
kmolds
Ulsteinvik
Hva med en brukt Cisco 2960 med SFP port? Det ligger en til salgs til 300 kr på Finn. Så kan du kjøre fiberoptisk kabel inn i Lumin X1.
Fra Lumin sin nettside:
  • Optical Network provides complete isolation from network digital noise
na_X
Sjekk om den har vifte. Den starter å dra hardt på åra og da bråker den vifta vanvittig, også er det er vel bare 100mbit og ikke 1gbit.
kmolds
Ulsteinvik
Den jeg sikter til på Finn er en WS-C2960-8TC-L V01 og er vifteløs.
SFP-porten er vel 1gbt om jeg ikke tar feil. Har brukt gamle og godt brukte Cisco-switcher i noen år til Naim-streamere og syns de er helt topp!
En fiberoptisk kabel anbefalt av Lumin får man for 8,5 euro for 1 meter.
na_X
Har det vært en 2960cx, så har det vært en fin og grei switch (2960x er en generasjon nyere enn 2960, c står for compact og er uten vifte). 2960x er også 7 år gamle nå og end of support. 9200 heter den nye serien, men igjen så er det mye her man betaler for som man ikke trenger, om du skal bare skal bruke den plug and play. En unmamaged switch gjør samme nytten hjemme, dvs. at man ikke kan konfigurere den eller koble seg imot den for konfig.
kmolds
Ulsteinvik
Jeg har nå brukt disse gamle Cisco-switchene i noen år (de er sikkert produsert rundt 2005). Dersom switchen resettes er det bare plug and play og man bruker den vel som unmanaged. Jeg har også brukt en slik switch med fiberoptisk kabel. De funker, er billige og virker svært solide. Ingen støy (ingen vifte). Hadde jeg hatt en Lumin X1 så hadde jeg prøvd fiberoptisk siden produsenten har lagt til rette for det. En vintage switch kan være bra det!
na_X
Jeg vil rett og slett ikke anbefale en så gammel switch, etter 7 år så kan de ryke når som helst også. Sørg for å kjøp en med gigabit porter på alle porter er min anbefaling. Aldri feil med litt overhead på backplane.
marsboer
Phobos
Cisco SG250-08-K9 til omlag 1200,- er greie til hjemmebruk. De støtter også alt av normal funksjonalitet pluss litt til og har også SSH CLI i tillegg til et fullverdig web-grensesnitt. Fremtidig oppdukkende behov for f.eks nettverkssegmentering med VLAN kan derfor også løses. Disse kan drives både fra veggen og via power over ethernet (PoE) fra en annen switch. Jeg gjør sistnevnte med en slik switch for utstyret i stua så jeg slipper veggvorta ved stereoanlegget. Den gamle modellen i SG200 serien var ganske håpløse greier, men disse har fungert knall.
Jeg vil ikke anbefale deg å betale flere tusen ekstra og gå for switcher rettet mot campus/bedrift med mindre du faktisk er en nettverksentusiast som liker å konfigurere ting fra grunnen av. Jeg er en slik og har derfor datacenter-grade nettverksutstyr som backbone i mitt nettverk, mye drevet av behov for 10 gbit/s mellom bygg og servere, men jeg synes fremdeles SG250 er et glimrende kjøp og har derfor et par av disse.
marsboer
Phobos
Kabling: CAT6(A) er det du vil ha for fremtiden men CAT5E er mer enn innnafor. Årsaken til dette er at switchen uansett bare er gigabit og CAT5E er godt nok for 1Gbit/s over 100 meter. Dersom du ser for deg å hoppe på 10 gbit/s på distanser over 55 meter så må du sørge for at du har CAT6A, ikke bare CAT6.
CAT7 er i praksis en død standard som ikke tilbyr noe mer enn CAT6A i praksis (i tillegg til at den nesten aldri er korrekt implementert med riktige connectorer), og CAT8 er overhodet ikke nødvendig med mindre du ser for deg å hoppe på 40 gbit/s med det første og da bare opp til 30m.
Armand68
Viken
Litt sent inne, men her i gården gjør jeg følgende:
Hjemmesentral/Ruter >>> Audioquest Cinnamon ethernetkabel >> Silent Angel Bonn N8 switch med Farad Super3 LPS >>> std ethernet kabler i vegg til stue (og div. rom) >>> Totaldac ethernet kabel >>> Uptone EtherREGEN switch med Farad Super3 LPS >>> Totaldac ethernet kabel >>> Streamer
Skaffet først Bonn N8, men ble så nysjerrig på EtherREGEN at jeg måtte prøve en slik også. Bonn N8 var først rett før streamer, men flyttet i nærheten av hjemmesentralen etter at EtherREGEN kom på plass. EtherREGEN er et par hakk vassere. Sammen blir de ennå bedre enn bare en av de. Begge knuser en vanlig noen-hundre-lapper-svitsj og særlig EtherREGEN er vel verdt prisen i forhold til andre typer oppgraderinger.
na_X
Feil, du har en oversubscription imot den ene porten (imot den neste switchen). Internhastigheten på en switch (backbone) er mye kjappere enn alt ut en port til neste switch.. og kjører du flere kabler imellom switchene så slår spanningtree inn.
Er det 100mbit eller 1000gbit porter på de switchene? Er det 100mbit så er de ikke i nærheten av en swith til noen hundrelapper med gigabit engang.
Har du testet overføringshastighet på systemet?
Siden målinger ikke lyger.
Etherregen
Measurements conclusively demonstrate that EtherRegen did not change jitter, noise or distortion of the DAC. It further had no impact on its clock speed, or output voltage.
Bonn N8
Measurements conclusively prove what I explain above. That the Ethernet switch makes zero difference in the performance of a decent streamer.
Kort fortalt: Du har skaffet deg 2 produkter som ikke gjør noen endring.
Totaldac produktene dine tviler jeg også på har noen "audiofil" effekt.
Petterone
Rogaland
Nå skal det vel sies att denna elektrikker ingenøren , som han kaller seg ,har en annen oppfattning av « decent streamer» en de fleste audiofile forbrukere der ute :)
Armand68
Viken
Etherregen
Bonn N8
Morsomt hvordan noen forstå-seg-påere skal fortelle meg at produktene jeg har skaffet ikke gjør noen endring... Mer feil går det ikke an å ta. Og er ikke akkurat alene om å mene det. En hel haug av både brukere på intl forum og hifi journalister som sier det samme. Og det er ikke uten grunn!
Noen uttalelser vedr Uptone EtherREGEN:
- "Installing the EtherREGEN Ethernet switch into the system brought a significant improvement to the system overall—so much so that it doesn’t even sound like the same system compared to the base configurations." -The Absolute Sound
- "I too was skeptical until I heard it. It’s not one of those tweaks that you have to listen very closely to try to hear a difference. It’s like I got a new DAC." -Bruker på Audiogon
- "Wow wow wow massive difference , every track I stream is like listening for the first time. I think I've squeezed the last drop of noise out of my system with this upgrade." -Annen bruker på Audiogon
Noen uttalelser vedr Silent Angel Bonn N8:
- "Even within the first few notes of the track Bonn N8 have effectively increased the degree of resolution and the level of detail. And I am not talking about small increments." -MonoandStereo
- "Dramatic performance increase and no more message about slowly loading tidal." -Bruker på Devialet forum
- "I can only trust on what I hear and I can hear it’s better then the Cisco I had. Streo image quite a bit bigger." -Bruker på Naim Community
- "I would buy the Silent Angel again. In my system (252/SuperCapDR/300Dr/NDX2-555Dr) it brings a good improvement over the previous Cisco 2960." -Annen bruker på Naim Community
==> Lydforbedringene er temmelig påtagelige, som andre sier, og jeg sier - såpass at jeg ikke gidder å bruke tid på å diskutere det en gang.
Det som også er moro er at jeg har TV koblet til og selv streaming fra Netflix gir klart forbedret gjengivelse. Jeg har noen krevende testscener jeg kjenner ut og inn gjennom mange år, og det er ikke tvil om at begge disse produktene gir et løft. Ganske betydelig faktisk. Det går både på farger, kontrast og dybdefølelse, men også panorering.
ps. Det å ellers kombinere disse, er det også rimelig mange som gjør og sier det samme som meg. Det gir ytteligere løft, enkelt og greit. Les ellers andres erfaring med dette her: https://audiophilestyle.com/ca/reviews/uptone-audio-etherregen-review-and-comparison-r887/
weld77
Det er vel få ting her i verden som er mer gjennomtestet og forstått enn Ethernet dataoverføring. At audiofilien alikevel klarer å legge sin klamme idioti over det bør ikke overraske noen. Minner meg i alle fall på en av grunnene til st jeg mistet interessen for hi-fi. Det ble bare rett og slett for dumt.
Armand68
Viken
Ja, det blir for dumt at noen ikke kan ta det innover seg at ting som strømforsyning, jitter, EMI/RFI osv gjelder like mye for Ethernet også.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Det er faktisk enda betydelig dummere at enkelte selvoppnevnte forståsegpåere konsekvent nekter å ta til seg vel etablert kunnskap som gjelder for samme anvendte teknologi i resten av verden...... jo mer staure idiotisk, - desto mer audiofilt....
Armand68
Viken
Det er mer sammensatt bilde når det kommer til det som audiofile vektlegger og som påvirker opplevelsen.
Ta f.eks. introduksjon av en god ekstern klokke, som også løfter opplevelsen.
Jeg lurer... Hvorfor er du/dere på forumet om man ikke har interesse av å vite mer om ting som kan løfte opplevelsen? Det er jo noe av hensikten her.
weld77
Fordi off-topic til tider er fantastisk. Når den ikke er det er den stabilt bra. Der kan man faktisk lære noe, få brytt meninger osv.
hifi delen av formuer er for meg helt uinteressant, mellom annet på grunn av den totale mangel på kontakt med den virkelige verden som eksemplifisert i denne tråden og andre.
personlig er jeg glad for at jeg så lyset før evnen til å kaste bort masse penger på tull og tøys materialiserte seg.
å se folk søke godlyden i stadig mer outerte versjoner av galskapen synes jeg bare er trist. Trådstarter trenger en switch. Svaret er at hvasomhelst funker og slaget står helt andre steder. Så enkelt og så vanskelig.
Så hold deg til off topic da @weld77 om du finner denne delen av forum uinteressant. Hvorfor legger duvdeg i det hele tatt oppi dette om det er irrelevant for deg? Skjønner ikke motivasjon din.. Hva folk bruker penger på, være seg en switch jeg selv ikke har trua på, så blir det deres erfaring hva som funker for de..
na_X
Så.. når ble hifi-pressen eksperter på nettverk?
Cisco 2960 som er nevnt, gikk ut av produksjon for godt over 7 år siden (som er en mannsalder i IT), den hadde 100mbit interface og må se seg slått av en switch til 250,- idag da de har gigabit interfacer.
Har du målt hastigheten du får med switchen(e)? Forstår du hva oversubscription på porter er?
Kjenner du til spanningtree?
Hvordan kan man da si at den aktuelle switchen knuser en til 350,- når de i utgangspunktet er klin like (forutenom chassiet)?
Har testet noen billige switcher med en slik en i hver ende, samt noen dyrer switcher: https://tekmentum.com/netscout-syst...0-gigabit-ethernet-gigabit-ethernet-10gbase-t
Gjett en gang om en gigabit switch klarer å levere gigabit? Uansett om det er en modell til 500,- eller om den koster 50 000,-, det er ikke hastigheten man betaler for eksakt, men gjerne funksjoner: BGP, PoE, SNMP, NTP, PTP. Ingen av disse funksjonene finnes i en audiofil switch, eller i en til 350,-.. Ser du noen likhetstrekk med audiofile switcher og en til 350,-? De er nemlig svært like, både funksjonsmessig og ytelsesmessig. Men dyrere proffe switcher med høyere hastigheter har også et rimelig rått backplane, så der betaler man også for hastighet.
na_X
Om enhetene er asynkrone, som det er på nettverk og gjerne nyere DACer så får de ingen utbytte av en ekstern klokke. Om det er en gammel synchron DAC så får den utbytte av en ekstern klokke. Men nettverk fungerer ikke på den måten, og det bryr seg ikke om tiden heller (forutenom for loggingen sin del, noe audiofile og billige switcher til 350,- ikke støtter..).
Mars19
Utestengt pga. dårlig oppførsel
Andebu
Flere av de som sier at det ikke kan bli bedre lyd med en switch har ikke engang prøvd det.
gwh
Dette burde også vært på forsiden av hifisentralen, alternativt kabel/nettverk biten, føler jeg:
Message to golden-eared audiophiles posting at ASR for the first time...
na_X
Kunnskap er ikke av det sammensatte bildet virker det som ihvertfall.
Sett deg først inn i OSI-modellen, så inn i IPv4 stacken så skjønner du litt hvordan et nettverk fungerer og finner kanskje ut at det er støy som tilsettes av de audiofile switchene.
Trådløst som de fleste kjører med idag har fullt galvanisk skille, og hastighet bedre enn mye hjemmekablet nettverk. Fiber er også noe som gir fullt galvanisk skille, så frem til at utstyret har SFP-støtte.
Det er opptil flere ting jeg ikke har prøvd, som jeg vet på forhånd ikke fungerer eller at det ikke er noe for meg. Og som nevnt over, det finnes flere løsninger som fungerer bedre enn en audiofil switch. Å faktisk tilføre jordingsloops, er ikke det smarteste man gjør lydmessig (jordingsloop=støy)..
Mars19
Andebu
Å påstå at noe ikke virker uten engang å ha prøvd det er vel ikke så smart det heller :unsure: :)
Mars19
Andebu
Nei, vi som bruker ørene våre og hører forskjell er alle idioter o_O
Ja det er klart vi er, men jeg må nesten nevne at jeg heller ikke har prøvd en switch. Jeg skal prøve snart da :)
na_X
Logikk kalles det, som nevnt forrige post så sett deg inn i OSI-modellen og IPv4 og hvordan det fungerer. Å repetere at man må prøve alt mulig dritt ser jeg ingen poeng i, det som ser ut som dritt er fortsatt dritt selv om den er polert og smaker akkurat likedan som den som ikke er polert..
Jeg kjører hovedsakelig trådløst hjemme, og ser ingen grunn til å innføre kablet nettverk når trådløst nettet mitt er kjappere OG har galvanisk skille. Jeg har jobbet endel med nettverk nå, og har også en god del erfaring med fiber. Jeg ser som sagt INGEN grunn til å kjøpe en overpriset switch til 50K når det er AKKURAT den samme switchen man får på komplett for 350,- men i en annen innpakning (ja, det er samme switch, se på chip og produsent etc. av de audiofile switchene og sammenlign).
Jording og galvanisk skille er nok også noe du burde sette deg inn i, her er jording igjennom nettverket noe jeg vil unngå (skjermet kabel) og det er bare enda en kilde til jordingsloop, det samme med RCA-kabler (men må man så må man, dessverre). Å lage seg et problem man ikke har fra før, ser jeg heller ingen poeng i. Lykke til.
bruce2
Jeg satte inn en switch for et par år siden fordi jeg trengte kablet nett til både tv og anlegg fra samme nettverkspunkt. Stor var overraskelsen da jeg oppdaget at lyden i anlegget ble bedre! Dette var jeg totalt uforberedt på. I ettertid har det skjedd mye og audiofile switcher har kommet på markedet. Jeg er skeptisk til om dette har noe for seg for en som allerede har en god switch med intern strømforsyning. Men jeg er nyskjerrig...
Mars19
Andebu
Det er tydeligvis noe du ikke forstår da siden det blir bedre lyd med den switchen som de som har prøvd den sier
Syncrolux
Kjør wifi og glem at det overhode kan være et problem....
