197v------ noen som bruker opp strømmen min..?
yel
Har en spenning som vaker mellom 197 v og opp mot 209... Blir flat og kjedelig. Men er dette direkte skadelig for utsyret?
Er ikke mye ispirerende lyd, syntes jeg, og kan lav spenning føre til skarpere / hardere topp`??
-Y
Hadde 138V idag... Ringte kraftlaget. Joda var en feil. Tilbake på mellom 236 og 237v nå.
yel
Har en måler fra E-verket stående plugget i.. Noen som vet hvor lang tid en sånn måler skal stå i? De var kjappe til å komme med den, men ikke fult så kjappe med å svare på tlf... Måleren er en sånn sak som de plugger i en data maskin og leser av. Det er ingen synlige målere på den..
Og, er det skadelig for utstyret dette? Og flatt låter det som f...
138v......... :eek: ja da er det ikke synd på meg! ;)
-Y
BerntJ
Dersom det er det generellt høye strømforbruket som er skyld i dette frykter jeg for at nettspenningen din har gått fra "ren" sinus til mer "forvrengt" sinus med kuttede topper. Denne siste har mer overharmoniske ( 100 Hz, 150 Hz osv.) komponenter og kan føre til dårligere lyd. Dersom du bruker rørforsterkere som normalt transformerer spenningen opp fra ca 235 Volt til skikkelig livsfarlig vil arbeidpunktet på utgangsrørene være feil og dette hjelper ikke på lyden. Sjekket spenningen min nå og den er 3 Volt lavere enn de vanlige 236 Volt ac. Likeretterdiodene tar vel neppe mer skade av kuttede topper, men vil nok tro at du ikke får igjen det du betaler for. Effekt er Strøm ganger Spenning og når spenningen går ned går effekten ned. Værst for oppvarming nå i kulda.
På den annen side er dette en utmerket anledning til å få testet nettfiltre.
VH. BJ.
roger
Nøtterøy
Dette er for lavt, skal være 230V/+6%,-10%. Klag til leverandøren.
Mvh Roger
Vinyldust
På grunn av kulda har jeg 10 volt lavere enn normalt, da naboer fyrer for fult de også. Da jeg har Monster power box gir den eksakt 230 ut når spenning er over 230Volt inn. Det lyder bedre. For lav spenning lyder rett og slett mere grumsete, og dårligere dynamikk. Så stor avik som du har kan i verste fall ødelegge elektronikk. Over 20% pluss minus fra 230Volt er i faresonen for hva ømfintelig elektronikk kan tåle.
Og du betaler for mye for strømmen også!!!!!!vh.
JanR
230V + - 10%.
Måleren skal stå plugget i en uke.
/jan
JB rünnhilde
Sørg for å få kopi av avlesningene. Det gjorde jeg da vi hadde en slik boks her. Kjekkere å snakke business med kraftlaget med brekkjern i hånden...
Diy Duke
Må være trist at bo i Norge. Minder om araber delen af Spanien. Her i Danmark er der styr på tingene.
Anonym
VH. BJ.
Forklar gjerne nærmere.
Dr.No
Diy Duke skrev:
... Her i Danmark er der styr på tingene.
hm ja, hittil har vi valgt å holde et høyt nivå på export-strømmen...
erato
Det er vel i så fall noen som bruker opp spenningen din. Og det innebærer at du får mer strøm for pengene ved et gitt forbruk!
Anonym
Det positive er at når spenningen synker grunnet høy belastning i vinterhalvåret stiger kvaliteten....
VH. BJ.
«Vanlige» nettfiltere er ikke særlige effektive under 1kHz, og de fleste har et «virkeområde» over ca 100K Hz. Tilsvarende er «vanlige» strømforsyninger relativt ufølsomme for forvregning o.l. i forsyningsspenningen opp til ca noen titals KHz. Mht diodene i likerettingen så kan de få enklere arbeidsforhold med en klippet sinus, enn med en uforvrengt tilsvarende, da det kan reusere «peak»-ladestrøm til DC-forsyningen. Det største probelemt med for lav nettspenning kan være mindre tilgjengelig effekt og forskyvninger i arbeidsbetingelsene til komponentene (lavere tomgangsstrøm mm).
Trondmeg
Fordi?
Anonym
Trondmeg skrev:
Fordi?
Antar at spenningen har falt grunnet økt ohmsk belastning på nettet.
Ohmsk last virker dempende på overharmoniske.
Forøvrig var THD på nettet i Norge på 1.4% i tidsrommet 1993 til 2001 så at folk flest hører "dårlig" strøm tar jeg med en klype salt.
Humlan
Jag är resande i spänningsstabilisatorer, har två som bara väntar på att göra nytta.
BerntJ
I begynnelsen av 90 tallet hadde vi et apparat på jobb som sjekket lysnettet og skrev ut feilmeldinger ved drop, overspenning, HF støy ++. Et kontor i Bogstadveien ( Oslo ) hadde dataproblemer og apparatet ble tilkoplet for å sjekke spenningen over en helg. Da vi kom og hentet boksen Mandag lå det papir i metervis ut av skriveren, og den hadde gått tom for papir. Nå gikk vel Trikken forbi like utenfor, om jeg husker rett.
Det er heller ikke smart å kople serveren på samme strømkurs som oppvaskmaskinen, mens vi er inne på temaet. VH. BJ.
