15" element til OB.
slowmotion
Nei, ikke i et hjemmemiljø.
Kjøper du eldre brukte høyttalerelementer som har blitt brukt til PA
kan det være smart å remagnetisere de.
Milenko
Steinkjer
Dette er til nød ukvalifisert gjetting, men vil ikke tro det er et problem til hifi bruk. Vintage alnico elementer fra f.eks. tannoy blir jo omsatt for tusenvis av kroner rundt omkring.
sinep
Vallhall
Ok, leste en plass at eldre alnico-diskanter hadde en tendens til å runde av litt i toppen. Derfor var det mange som foretrakk å bruke gamle elementer i stedet for nye, p.g.a. litt "snillere" lyd.
N
nysjerrigper
tipper en del vintage elementer har høyere oppbrytningsfrekvens, med mykere membran som flexer. iallefall når det gjelder coaxer og lignende. eller?
Hornlyd
Musikkglad
Jeg har forstått det slik at Alnico er kjappere, enkelt forklart. Ser at veldig mange gode horndiskanter utelukkende bruker Alnico, kanskje ikke uten grunn.
Juniors JBL 12" har også Alnico (årna av Grelv) og bassen der er kjapp, artikulert, morsom og musikalsk. Akkurat slik vi liker det.
Selve ordet Alnico gir assosiasjoner til vinyl, rør, årgangsvin, kvalitet, organisk, musikalsk, oppløst, horn, kjapp, fulltone, ekslusiv...........ble veldig svulstig dette her, tipper det ikke er lenge før Sluket kommer på banen nå :)
JENO
Saksvik - Trøndelag
Det er mye snakk om induktans, men husk å se den i forhold til Re. Le/Re er et vanlig mål. BD15 kan tilsynelatende ha høy induktans med Le på 1,4 mH ved 1 kHz, men husk at det er et 16 ohms element. Skal du sammenligne med et 8 ohms element må du anse Le som 0.7 mH, sammenlignet med et 4 ohms blir det 0,35 mH.
FredrikC
Takk. Det var oppklarende :)
Induktanse må også sees i forbindelse med ønsket båndbredde.
Skal man spille høyt i frekvens med lite forvrengning trenger man lav induktanse. Skal man gjengi det under 100hz og deler bratt har det mindre betydning.
12" bassdrivere brukes til så mangt. I en to-veis høyttalere deler man gjerne på 1kHz eller mer og da er lav induktanse viktig.
18-sound har skrevet en del om induktanse og effekten av lav induktanse her: http://www.eighteensound.com/staticContent/technologies/products/aic.pdf
De har drivere med ned mot 0,01mH induktanse.
Lav induktanse er selvsagt bare en av mange relevante paramtere for god lyd.
NiToNi
Denne grafen var ikke dum. Jeg antar at resonansfrekvensen = 1,0 på x-aksen. Slik at om resoansfrekvensen er 50Hz, så kan skalaen leses fra 5Hz (50x0,1) til 500Hz (50x10). Om jeg forstår dette riktig, så har i alle fall Qts større betydning enn jeg trodde.
Bilden på grafen verkar inte fungera, går det att fixa länken.
En intressant diskussion om Qts i OB fördes i den här tråden: HiFiForum.nu - IB15, OB15 eller Dipole 15? ; där Solhaga gick mot strömmen till slut och beställde TD15H istället för Dipole15, trots motsatt rekommendation från John på AE. Resultatet diskuterades här: HiFiForum.nu - TD15H i OB-kolonn
Hornlyd
Musikkglad
Ja de vil fungere og helst med litt EQ.
