12ax7 rør "flasher" ved oppstart av forsterker.
bevisfrond
På min Pathos TT forsterker sitter det to stk 12ax7 rør.
Ved oppstart "flasher"/lyser det venstre røret kraftig opp , før det roer seg ned til normal glød.
Dette er jo en forsterker med endel år på baken. Kan fenomenet skyldes at en komponent eller to bør vurderes byttet ut?
Balle Clorin
ja, OK om det er NOS, google Mullard flash. Har ikke sett eller lest om det på dagensnyproduserte rør, da ville jeg vært litt skeptisk
rama
biskopen av holmlia
oslo
du har selvfølgelig prøvd å bytte om på rørene, evt prøvd andre rør?
Aurora
Ytterst i havgapet...
Dette er et relativt vanlig fenomen med rør, og visstnok særlig dobbeltrioder. På noen rør ligger litt av gløderen utenfor selv katoden ( oftest ligger hele glødetråden inni katoden), og denne delen blir svært synlig. Når glødingen starter fra kaldt rør til normal temp på 8-900 grader, er strømmen mye høyere enn etter oppvarmingen. Derfor blir det et kortvarig blink itl strømmen har stabilisert seg på normalt nivå. Fenomenet varierer med forskjellige konstruksjoner på rørene.
E.I.A.
Mine 12AT7 gjør det samme, ganske vanlig.
rama
biskopen av holmlia
oslo
helt vanlig, ja.
bare litt underlig at det er kun på den ene siden/røret, hvis begge rørene er av samme fabrikat og og årgang.
Laban MK3
Plankebyen
Er i alle fall et flott skue bånnfyring ikke alle forunt å se ohm lov i aksjon på filamentet .
GunnarS
Jeg har en VAC pa80/80. På den ene rørposisjonen flasher røret (12au7) opp ved oppstart. Den har alltid vært slik. Hjelper ikke å bytte rør.
Vh GunnarS
Laban MK3
Plankebyen
Men har noen sett eller hørt om et rør som har sluttet å virke grunnet filamentet i bunn på røret har blitt brent ut ? ( er det filamentet i bunn som tar kvelden først ? )
Magefølelsen lurer på om ved gitt materialvalg ved konstruksjon av enkelte rør som flasher så kan det ha en hensikt (avgassing ) ?
Aurora
Getter flashing, dvs bruken av reaktivt materiale inni et vacuumsystem ( som et rør) er noe helt annet, og har til hensikt å forbrenne siste rest av oksygen etter vacumeringen. Selvsagt kan også filamentet brenne av, særlig ved forhøyet gløde spenning. Mulig det er noe jeg innbiller meg, men mener å huske å ha lest at problemet med at glødetråden flasher ved oppstart er mer vanlig ved seriegløding, og også noe høyere ved 12V gløding på rør med doble filamenter.
