Side 1 av 4 123 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 61
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Haavard's Avatar
    Nov 2002
    Lena
    Tagget i
    3 Innlegg
    De nye strømmålerne
    Jeg vet ikke om det er en tråd om de nye strømmålerne som installeres i disse dager, i så fall opplys meg. Inntil videre får jeg ta spørsmålet mitt her.
    På fredag kom en hyggelig fyr fra Eidsiva og installerte ny strømmåler. Det jeg oppdager er at det nå knepper i den ene høyttaleren og mistenke umiddelbart at den ene monoblokka mi hadde begynt å krangle. skiftet kondiser som er loddet over to av pinnene på 300b røra, og ingenting endret seg. For å sjekke at det kom fra monoblokka skrudd jeg av hele anlegget utenom den ene blokka. Ut med signalkabel. Fremdeles knepping. Skiftet plass på monoblokkene, da skulle jo lyden skifte til den andre kanalen. Og det gjorde den IKKE. Det knepper fremdeles i samme høyttaler.
    Så til det interessante. Skiftet strømkabel, fra Wireworld til hjemmelaget LMC. Kneppinga ble plutselig mye mindre. Begynte da å mistenke den nye strømmålere. ok ei lita treningsøkt og løftet monoblokka opp fra gulvet, mye høyere opp, og dro den fram på gulvet. Alt dette påvirket kneppinga i høyttaleren. Anlegget står i 2.etasje i huset, i underetasjen står inntak og strømmåler. Anlegget og strømmåler er plassert nesten over hverandre, litt på skrått.
    Dette kan jeg lite om.
    Hva kan jeg gjøre som fjerner dette problemet?
    Følger støyen strømmen inn i anlegget, eller plukkes den opp på annet vis?
    Har skjelt anlegg, men jeg har koblet på 3 kontakter som er trukket fra en av vegg kontaktene.
    Jeg kjører ujordet kurs, ble bygd slik i 99. Men jeg kan nok skifte alle kontaktene i huset og få jordet kurs.
    Bruker ikke noe filter eller strømdingser på monoblokkene.
    Takker for oppklarende og enkle svar
    Hilsen ikke teknisk kyndig
    Haavard
    Esoteric x03se Sacd & Veridian Utopia dac
    Thor Audio into First watt b4
    Heart DoubleBeat 300b monoblokker
    Lectron JH50
    Great Plains Audio 414a, 288a, 802a
    Lakrissnorer fra HGA & hjemmestrikket sølv
    Hornalliansen
  2. #2
    Overivrig entusiast carisma's Avatar
    Dec 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har selv fått ny strømmåler. Har ikke merket noe forskjell her, hverken på forbruk eller lyd. Gammel måler var fra +- 2008.
    Høres rart ut for meg om dette skal ha noe med ny strømmåler å gjøre. Det at det ligger i en høyttaler og bytte side på forsterkere ikke hjelper tyder på att problemet ligger ett annet sted. Kan jo være i pre. Problemet blir mindre når du flytter blokkene? Kan det være kablinga? Signal?
    Hvordan oppstår kneppinga? Forsterkes den ved volum. Skjer det med jevne mellomrom osv?
  3. #3
    Nov 2002
    Lena
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra carisma Se Innlegg
    Grunnen til jeg spør er jo at de nye strømmålerne sender signal til e-verket om forbruket ditt. Vi slipper å lese av strømmen mer.
    Per er ikke tilkoblet.
    Signalkabel ikke tilkoblet.
    Kneppinga er lik uansett om jeg bruker den ene blokka eller den andre. Kneppinga er alltid på den siden som står nærmest strømmåleren.
    Kneppinga er jevn, nesten i takt :-) . Forsterkes ikke ved volumpådrag.
    Haavard
    Lectron JH50
    Hornalliansen
  4. #4
    Overivrig entusiast E.H.'s Avatar
    Jul 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det var en tråd om dette for ett år siden eller noe, men det skader vel ikke med en ny.
    Er kneppingen der hele tiden eller kun i perioder?
    Måleren sender jo informasjon ut med faste mellomrom, hvis kneppingen gjør det samme så kan det jo være innstrålt støy du sliter med.
    Jeg kan høre en svak pipelyd fra min måler når den rapporterer til hovedkvarteret, men tror ikke det slår ut på anlegget.
    Har du balansert signaloverføring eller 'standard' phono? Det kunne kanskje være verdt forsøket med bedre skjermede kabler om du kjører ubalansert iallfall.
    Hypex DLCP - Hypex UcD180 - Hjemmelagde høyttalere
  5. #5
    Nov 2002
    Lena
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra E.H. Se Innlegg
    Er der hele tiden.
    Ubalanserte kabler.
    Bruker billig biltemakabel nå da anlegget er i en oppbyggingsfase. Men de skal skiftes ut ja
    Spørsmålet er om måleren sender ut små pulser hele tiden. Eller med faste mellomrom.
    Grunnen til at jeg ikke skjønner det er at når bare denne ene monoblokka står på. Ingen signalkabel inn, bare ut til høyttaler, så knepper det da og.
    Det som virket var å rokke litt om på anlegget og skifte strømkabel
    Lectron JH50
    Hornalliansen
  6. #6
    Aug 2005
    Tagget i
    9 Innlegg
    Høres veldig ut som (kan nesten bare være) innstrålt støy gjennom lufta. I så fall er det skjerming som gjelder. Men det kan nok hende at hele forsterkeren din må skjermes. Muligens også filter på strøminngangen. Bruker man et 16A filter skal man ha stor forsterker før man merker noe effekttap.
    Jeg tror også det er mulig at elektrikerene som monterer måleren kan bytte om på fasene. Mitt hus har tre faser inn. Jeg så på når han monterte, og det virket som de tre fasene havnet der de "passet best". I verste fall kan man få en fase med mer støy enn tidligere (eller motsatt).
    In the beginning, there was noise; and then there was signal.
  7. #7
    Hifi Freak 2m's Avatar
    Feb 2002
    Skien...
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei, dersom du har Aidon måler så sender den på ca 870 MHz. Jeg har en sånn måler selv og mitt anlegg står omtrent som ditt i forhold tilsikringsskapet, men jeg har ingen støy. Har du prøvd feritter?
  8. #8
    Hifi Freak Aurora's Avatar
    Jun 2004
    Ytterst i havgapet...
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hvis det er innstrålt støy, kan det faktisk like gjerne komme inn via HT-kabelen... som et eksperiment kunne det vært interessant med noe ferrit direkte på HT-kablene rett ut av forsterker...
    Mens Løgnen løp fra Bagdad til Konstantinopel, lette Sannheten fortsatt etter sine sandaler
  9. #9
    Nov 2002
    Lena
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra Armand Se Innlegg
    Jeg er ikke teknisk kyndig, så jeg vet ikke.
    Men siden du mener han kan ha byttet om på fasene, hjelper det da å snu stikket i stikkontakten?
    Lectron JH50
    Hornalliansen
  10. #10
    Nov 2002
    Lena
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra 2m Se Innlegg
    Men har du rørforsterker? utgjør det en forksjell?
    Her tar jo på forsterkene opp signalet når det ringer i telefonen.
    Lectron JH50
    Hornalliansen
  11. #11
    Nov 2002
    Lena
    Tagget i
    3 Innlegg
    Selvsagt kan det være at dette problemet kom når jeg skiftet strømmåler, og derfor utelukker jeg ikke noen forklaringer ennå.
    Lectron JH50
    Hornalliansen
  12. #12
    Hifi Freak yngvejos's Avatar
    Sep 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Målerene sender i samme frekvensområde som mobiltelefoner, så hvis innrapporteringen er skyld i problemet; burde du opplevd knepping ved bruk av mobiltelefon også.
    Tenk over om du har dratt noen nye apparater i hus før kneppingen begynte. Jeg får ett lite knepp i høyttalerene iblandt når fryseskapet slår inn og ut.
    Yngve
    Min Diy tråd.
  13. #13
    Feb 2002
    Skien...
    Tagget i
    0 Innlegg
    [QUOTE=Haavard;2724851
    Her tar jo på forsterkene opp signalet når det ringer i telefonen.[/QUOTE]
    Jeg har ikke rørutstyr. Mulig rørutstyr er mer følsomt for hf støy.
  14. #14
    Nov 2002
    Lena
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra yngvejos Se Innlegg
    Ingen nye apparater i hus.
    Kneppinga er forskjellig fra den lyden som kommer når telefonen min ringer ja.
    Jeg får rydde litt i kabelsalat. Løfte litt på kabler etc. så får vi se
    Lectron JH50
    Hornalliansen
  15. #15
  16. #16
    Hifi Freak WayAhead's Avatar
    Dec 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Varierer "kneppingen" (alt pulsingen noe eller er den helt konstant? Tidligere hadde målere (også elektroniske) en rød LED som blinket for å indikere forbruket. Hastigheten på blinkingen varierte da med endringer i forbruket. Sjekk om du har en slik blinkende LED og se om hastigheten samsvarer med pulsingen du hører i forsterkeren.
    TOTAL SCI-FI
    [MAC ]-->>-------------------------------------------------[ NO, THERE AIN`T NO SHIT HERE ] ------------------------------------------>>--[ POWER AMP]
    "We are the only Hi-Fi, everything Hi-Fi maker, and the gigantic new SP-X speaker system backs up that proud claim with real earthshaking authority."
  17. #17
    Feb 2002
    Skien...
    Tagget i
    0 Innlegg
    LED lampa har ingenting med hyppigheten av målerens sendesktuvitet å gjøre. LED lampa har oppgitt et vist antall blink per kWh, f eks 1000 blink per kWh. Det betyr at lampa blinker proporsjonalt med kWh uttaket.
  18. #18
    Nov 2002
    Lena
    Tagget i
    3 Innlegg
    det knepper hele tiden som et morsesignal. Svakt, og ikke like rakst :-)
    men irriternde nok
    Lectron JH50
    Hornalliansen
  19. #19
    larkus!
    Guest
    Kanskje noen av våre danske venner her på hfs har noen innspill. Danskene er gode på knepping
  20. #20
    Nov 2002
    Lena
    Tagget i
    3 Innlegg
    Da fant jeg løsningen tror jeg.
    Spørs om Eidsiva er begeistret
    Lectron JH50
    Hornalliansen
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
