De nye strømmålerne
Haavard
Lena
Jeg vet ikke om det er en tråd om de nye strømmålerne som installeres i disse dager, i så fall opplys meg. Inntil videre får jeg ta spørsmålet mitt her.
På fredag kom en hyggelig fyr fra Eidsiva og installerte ny strømmåler. Det jeg oppdager er at det nå knepper i den ene høyttaleren og mistenke umiddelbart at den ene monoblokka mi hadde begynt å krangle. skiftet kondiser som er loddet over to av pinnene på 300b røra, og ingenting endret seg. For å sjekke at det kom fra monoblokka skrudd jeg av hele anlegget utenom den ene blokka. Ut med signalkabel. Fremdeles knepping. Skiftet plass på monoblokkene, da skulle jo lyden skifte til den andre kanalen. Og det gjorde den IKKE. Det knepper fremdeles i samme høyttaler.
Så til det interessante. Skiftet strømkabel, fra Wireworld til hjemmelaget LMC. Kneppinga ble plutselig mye mindre. Begynte da å mistenke den nye strømmålere. ok ei lita treningsøkt og løftet monoblokka opp fra gulvet, mye høyere opp, og dro den fram på gulvet. Alt dette påvirket kneppinga i høyttaleren. Anlegget står i 2.etasje i huset, i underetasjen står inntak og strømmåler. Anlegget og strømmåler er plassert nesten over hverandre, litt på skrått.
Dette kan jeg lite om.
Hva kan jeg gjøre som fjerner dette problemet?
Følger støyen strømmen inn i anlegget, eller plukkes den opp på annet vis?
Har skjelt anlegg, men jeg har koblet på 3 kontakter som er trukket fra en av vegg kontaktene.
Jeg kjører ujordet kurs, ble bygd slik i 99. Men jeg kan nok skifte alle kontaktene i huset og få jordet kurs.
Bruker ikke noe filter eller strømdingser på monoblokkene.
Takker for oppklarende og enkle svar
Hilsen ikke teknisk kyndig
Haavard
carisma
Har selv fått ny strømmåler. Har ikke merket noe forskjell her, hverken på forbruk eller lyd. Gammel måler var fra +- 2008.
Høres rart ut for meg om dette skal ha noe med ny strømmåler å gjøre. Det at det ligger i en høyttaler og bytte side på forsterkere ikke hjelper tyder på att problemet ligger ett annet sted. Kan jo være i pre. Problemet blir mindre når du flytter blokkene? Kan det være kablinga? Signal?
Hvordan oppstår kneppinga? Forsterkes den ved volum. Skjer det med jevne mellomrom osv?
Haavard
Lena
Grunnen til jeg spør er jo at de nye strømmålerne sender signal til e-verket om forbruket ditt. Vi slipper å lese av strømmen mer.
Per er ikke tilkoblet.
Signalkabel ikke tilkoblet.
Kneppinga er lik uansett om jeg bruker den ene blokka eller den andre. Kneppinga er alltid på den siden som står nærmest strømmåleren.
Kneppinga er jevn, nesten i takt :) . Forsterkes ikke ved volumpådrag.
Haavard
E.H.
Det var en tråd om dette for ett år siden eller noe, men det skader vel ikke med en ny.
Er kneppingen der hele tiden eller kun i perioder?
Måleren sender jo informasjon ut med faste mellomrom, hvis kneppingen gjør det samme så kan det jo være innstrålt støy du sliter med.
Jeg kan høre en svak pipelyd fra min måler når den rapporterer til hovedkvarteret, men tror ikke det slår ut på anlegget.
Har du balansert signaloverføring eller 'standard' phono? Det kunne kanskje være verdt forsøket med bedre skjermede kabler om du kjører ubalansert iallfall.
Haavard
Lena
Er der hele tiden.
Ubalanserte kabler.
Bruker billig biltemakabel nå da anlegget er i en oppbyggingsfase. Men de skal skiftes ut ja
Spørsmålet er om måleren sender ut små pulser hele tiden. Eller med faste mellomrom.
Grunnen til at jeg ikke skjønner det er at når bare denne ene monoblokka står på. Ingen signalkabel inn, bare ut til høyttaler, så knepper det da og.
Det som virket var å rokke litt om på anlegget og skifte strømkabel
Armand
Høres veldig ut som (kan nesten bare være) innstrålt støy gjennom lufta. I så fall er det skjerming som gjelder. Men det kan nok hende at hele forsterkeren din må skjermes. Muligens også filter på strøminngangen. Bruker man et 16A filter skal man ha stor forsterker før man merker noe effekttap.
Jeg tror også det er mulig at elektrikerene som monterer måleren kan bytte om på fasene. Mitt hus har tre faser inn. Jeg så på når han monterte, og det virket som de tre fasene havnet der de "passet best". I verste fall kan man få en fase med mer støy enn tidligere (eller motsatt).
2m
Skien...
Hei, dersom du har Aidon måler så sender den på ca 870 MHz. Jeg har en sånn måler selv og mitt anlegg står omtrent som ditt i forhold tilsikringsskapet, men jeg har ingen støy. Har du prøvd feritter?
Aurora
Ytterst i havgapet...
Hvis det er innstrålt støy, kan det faktisk like gjerne komme inn via HT-kabelen... som et eksperiment kunne det vært interessant med noe ferrit direkte på HT-kablene rett ut av forsterker...
Haavard
Lena
Jeg er ikke teknisk kyndig, så jeg vet ikke.
Men siden du mener han kan ha byttet om på fasene, hjelper det da å snu stikket i stikkontakten?
Haavard
Lena
Men har du rørforsterker? utgjør det en forksjell?
Her tar jo på forsterkene opp signalet når det ringer i telefonen.
Haavard
Lena
Selvsagt kan det være at dette problemet kom når jeg skiftet strømmåler, og derfor utelukker jeg ikke noen forklaringer ennå.
yngvejos
Målerene sender i samme frekvensområde som mobiltelefoner, så hvis innrapporteringen er skyld i problemet; burde du opplevd knepping ved bruk av mobiltelefon også.
Tenk over om du har dratt noen nye apparater i hus før kneppingen begynte. Jeg får ett lite knepp i høyttalerene iblandt når fryseskapet slår inn og ut.
2m
Skien...
Haavard;2724851 Men har du rørforsterker? utgjør det en forksjell? Her tar jo på forsterkene opp signalet når det ringer i telefonen.[/QUOTE skrev:
Jeg har ikke rørutstyr. Mulig rørutstyr er mer følsomt for hf støy.
Haavard
Lena
Ingen nye apparater i hus.
Kneppinga er forskjellig fra den lyden som kommer når telefonen min ringer ja.
Jeg får rydde litt i kabelsalat. Løfte litt på kabler etc. så får vi se
WayAhead
Sky No Limit....
Varierer "kneppingen" (alt pulsingen noe eller er den helt konstant? Tidligere hadde målere (også elektroniske) en rød LED som blinket for å indikere forbruket. Hastigheten på blinkingen varierte da med endringer i forbruket. Sjekk om du har en slik blinkende LED og se om hastigheten samsvarer med pulsingen du hører i forsterkeren.
2m
Skien...
LED lampa har ingenting med hyppigheten av målerens sendesktuvitet å gjøre. LED lampa har oppgitt et vist antall blink per kWh, f eks 1000 blink per kWh. Det betyr at lampa blinker proporsjonalt med kWh uttaket.
Haavard
Lena
det knepper hele tiden som et morsesignal. Svakt, og ikke like rakst :)
men irriternde nok
Haavard
Lena
Da fant jeg løsningen tror jeg.
Spørs om Eidsiva er begeistret 8)
WayAhead
Sky No Limit....
Nettopp, det var akkurat det jeg sa og den prosessen kan støye.
E.H.
En løsning som ikke legges ut offentlig?
Jeg regner med det var måleren/rapporteringen som var problemet da.
Haavard
Lena
Sorry. Litt rask på avtrekkeren.
Nå har monoblokka stått på 30 minutt. Det som forårsaker støy er antenna. Festet i taket på sikringsskapet. Tok den ned og la den i skapet. Nesten støyfritt med Wireworld strømkabler. Støyfritt med Diy lmc
E.H.
Eierne tar vel kontakt med deg om rapportering fra dingsen deres uteblir regner jeg med.
Kanskje det er mulig å komme frem til en løsning som ikke degraderer lyden men likevel gir storebror full kontroll over forbruket ditt?
Haavard
Lena
Det gjør de nok.
Vet ikke om den sender signal nå, men antar metalskapet kanskje hindrer noe utstråling.
Å ta den inn og ut er vel egentlig ikke noen veldig god løsning heller.
Haavard
lovemusikk
åååh.. .
Jeg er plaget av støy på rør-pre.
Det kom plutselig. Kan stemme med da vi fikk nye måleren.
Det må sjekkes ut ja..
Finn ingen antenne her..?
Ingeniøren
Tranby
Det gjør de nok.
Haavard
Lykke til - de ny målerne sender minste 1 gang i timen. Du må nok få strømselskapet til å sette opp flere mottakere slik at du slipper å ha antenne på veggen...
Aurora
Husker ikke om disse Aidonmålerne regulerer sender effekt.... inni et jordet sikringsskap er i alle fall en jævlig dårlig ide.... ;)
Ingeniøren
Tranby
Fungere kjempefint hos meg. Antenna ligger fortsatt inne i selve måleren hos meg og skapet er jordet stålskap omtrent midt i huset.
Men så har jeg og hatt måler med automatisk innsending siden 2006. Tror Lier Everk var en av pionerene på slikt i landet, så de har vel et godt utbygd nett for slike.
Aurora
Kommer selvsagt anpå hvor langt det er til neste node, hvor mye effekt som trengs.... hos meg ble den satt på veggen over skapet ( inni en bod..)
Terje-A
En leverandør jeg kjenner til sender på ca. 470MHz, i dette opplegget er det slik at målerne rapporterer til hverandre og f.eks. en av hundre fungerer som en node som sender all informasjon videre. (Avhengig av infrastruktur og topografi) Dette betyr i mitt hode at er man uheldig og får måleren med denne oppgaven i huset så vil det resultere i mer trafikk og muligens høyere sendereffekt for at dette skal fungere.
ymir
For de som gå litt dypere
https://www.sintef.no/globalassets/...teroppgave_kommunikasjonsalternativer-ams.pdf
https://www.vangenergi.no/media/1089/faq.pdf
Litt merkelig at de påtvinger oss dette,og må,dersom utstyret skaper
problemer må huseier ta utgiftene
Kan strømmåleren påvirke TV-signalene mine?
Tidligere er det påvist at mens måleren kommuniserer kan den påvirke signaler fra enkelte TV-kanaler. Dette
kan skyldes tilfeldig sammentreff mellom frekvenser, frekvenser som er lovlig brukt av både Kamstrup og
kanalleverandøren.
Påvirkningen kan skyldes bruk av uskjermede, ødelagte TV-kabler eller kontakter av lav kvalitet. Løsningen på
dette problemet er å endre den lokale kabelinstallasjonen, slik at TV-kablene sikres mot stråling (såkalt HFkompakt
installasjon). Alternativt kan TV-kablene flyttes lenger unna måleren for å redusere muligheten for
påvirkning på TV-signalet.
Fenalaar
Kanskje greit å ta en telefon til radiostøykontrollen vedrørende innstrålt støy?
Johan-Kr
yngvejos
Spørs om Eidsiva bryr seg. Det er mange anlegg rundt i de tusen hjem som ikke lager klikkelyder etter montering av AMS. Jeg ville heller kastet ballen videre til produsenten av utstyret som plukker opp støy.
AMS måleren sender på rundt 444Mhz eller 870-875MHz avhengig av produsent. Dette er frekvensbånd for "Diverse utstyr for kortdistansekommunikasjon.
Dette kan være travle frekvenser, jeg har feks huset mitt fullt av sendere på både 433MHz og 868MHz. Det kan naboene dine ha også i forbindelse med smarthus-system, garasjeporter (433MHz) etc. Dermed kan du raskt sitte med klikkelyd igjen den dagen du drar en ny gadget i hus eller naboen installerer trådløse brytere i huset sitt. Støyen du opplever med antenna inni sikringsskapet kan også være fra naboens måler.
Jeg ville isolert hvilken komponent i anlegget som blir påvirket av disse frekvensene for så å kontakte produsent og be dem om å fikse problemet.
Haavard
Lena
Det gjør de nok.
Haavard
Antenna er ikke i skapet. Borret hull i toppen av skapet, der en kan videreføre kabler. Antenna puttet opp i et tomrom der.
Nå ligger den inni skapet, i bunnen av det. Og støyen er ikke plagsom.
Men det spørs om Eidsiva er fornøyd
Haavard
Lena
Som hos meg i grunn
yngvejos
Hvis du er fornøyd med støynivået med antenna liggende inni skapet, kan det kanskje være en ide å forlenge antennekabelen slik at du får montert antenna langt borte ifra anlegget? Da kommer signalet frem og alle er "fornøyd".
Med dagens strømtariffer, vil du nok bare få stipulert regning hvis signalet ikke når frem. Når/hvis de begynner med forskjellig sats etter tid på døget, vil nok strømregningene bli høye med dagens løsning.
2m
Skien...
Det gjør de nok.
Haavard
Hei, den eksterne antenna vil heve sende effekten noe. Er du heldig så vil det kanskje være godt nok signal når du har lagt antenna inne i sikringsskapet. Målerene har intern antenne. Det er mulig det ville holde med den, men det må du nesten høre med Eidsiva om....
Haavard
Lena
Kan noen teknisk fortelle meg hva som skjer?
Plukkes støyen opp fra fra strømnettet.
Haavard
