Hei, har blitt forespurt om å lage en "manual" for innstallasjon av foobar.
Gjør det herved men i enkleste form.
Plugins og tilpasninger får folk gjøre som de vil. Men tar med de viktigste settingene
1. Last ned foobar (siste versjon)
http://www.foobar2000.org/download
2. Last ned nødvendige plugins. Jeg velger: wasapi, asio, alac, flac og ape plugins...
http://www.foobar2000.org/components/author/Peter
3. Kjør innstallasjon. Jeg velger standard og ikke "portable" innstallasjon i dette tilfellet.
Velger "full" innstallasjon når valg om det kommer.
Etter endt innstallasjon - ikke start programmet.
Pakk ut filene (de komprimerte zip filene) og legg de inn i foobar innstallasjonen. (xxx - > foobar -> components)
4. Gjør nødvendige endringer i lydkort, usv lydkort etc. Finn volum iconet nede til høyre på maskinen.
Høyre musklikk og velg "playback devices". Beklager men har engelst win7
avhengig av hvilken type lydkort, vei til dac etc. du har velg den som du bruker og "set default".
Gå inn i properties.
Her ser jeg på USB. (Personlig bruker jeg spdif ut på selve musikk maskinen min)
Velg (om det ikke er satt default) - Let applications take exclusive control....
For spdif finnes det noen andre valg også.. Her bør dere prøve dere fram....
Når dette er gjort skal foobar fyres opp...
5. Du får spørsmål om noe utseende greier. Velg noe som du kan leve med. Skins etc. kan alltids fikses senere og en trenger litt mer tid å sette seg inn i det.
6. Trykk ctrl+p for å få opp "preferences". Her er det endel valg som kan brukes. De som i denne omgang skal tunes er under:
Media Library
Playback
Advanced
6a) Under media Library gå inn og editer stien/banen til media biblioteket ditt. Når plugins (som er nevnt tidligere) er innstallert skal de aller fleste lydformater være mulig å avspille. Trykk "apply" etterpå. Avhengig av størrelse på musikkbibliotet så tar denne indekseringen noe tid. Kanskje 5-6 minutt om det er veldig stort.
6b) Playback. Her velges lydkort/lydkilde/bypassmulighet etc. som skal brukes. Personlig har jeg best erfaring med spdif ut til dac og wasapi mode.
her kan dere teste USB, asio etc. Jeg kan ikke gå inn i alt for da blir jeg aldri ferdig.
Jeg velger i dette tilfellet 24 bit. (16 holder for min del da dacen er 18bit)
Om du bruker lydkort og spdif ut så er det sikkert endel innstillinger i selve lydkort driverne også. Angående støttede formater, upsampling etc.
Her må dere prøve dere fram.
6c) Under advanced og playback. Velg "full file buffering up to...". Jeg har satt 200MB. 100 holder sikkert. Dette er for å bufre hele låter (avhengig av størrelse) i internminnet.
trykk apply og ok.
Da er det tut og kjør og lykke til.
PS: Det er sikkert endel jeg ikke kommer på men det får tas etterhvert.
Ved denne innstallasjonen på min musikkserver (musikken ligger på et NAS) og windows7 enterprise med sp1 beta. Spiller foobar i mine ører rimelig identisk med xxhighend som av mange blir sett på som den ultimate musikkavspiller.
Grensesnitt og brukervennlighet er ikke akkurat av beste sort riktignok når det gjelder xx.
Har registrert versjon av xx.
Merk også.. Jeg har ingen dac med upsampling etc. så det er godt mulig at oppsamplingsalgoritmen i xx er av en bedre type enn f.eks. foobar og det vil i slike tilfeller bli lydmessige forskjeller.
I foobar har en også noe "EQ" mulighet for å tune lyd litt. Ikke vær redd for å prøve. Jeg har gjort det masse men egentlig mest for å tune mine diy høyttalere. For å finne en mest mulig "flat" eq i foobar og best mulig lyd.
En av mistankene mine (om xx oppleves bedre/anderledes etc. er at utvikler har lagt inn diverse eq, klang i noen "sliderbars" og hjul man kan skru på. Ikke noe galt i det, men det burde evt. blitt nevnt.
Brukes musikkserver via remote desktop eller lignende vil en oppstart av xx ødelegge endel prosesser som bl.a. remote desktop er avhengig av. Dette til info og ekstremt irriterende om man ikke er klar over det.
Sånn det er det jeg kommer på akkurat nå. Får se om jeg fyller på litt senere evt. med innstallasjon av skins etc.
Her er mitt oppsett slik det ser ut i dag. Skal gjøre noen grep om ikke lenge.
Media Library
Playback
Advanced
trykk apply og ok.
19.7 KB Visninger: 3.417
87 KB Visninger: 2.051
51 KB Visninger: 3.427
47.4 KB Visninger: 3.448
45.7 KB Visninger: 3.427
51.5 KB Visninger: 3.457
78.2 KB Visninger: 2.027
83.3 KB Visninger: 2.039
67.5 KB Visninger: 2.017
62.5 KB Visninger: 2.026
58.7 KB Visninger: 2.018
250.1 KB Visninger: 2.089
