Starthjelp til bruk av XXHighend pc-basert avspilling..
A
Audio Optimum
Har i lengre bestemt meg for å teste ut pc-basert avspilling og da
spesielt XXHighend som jeg ser flere har betydelig gode erfaringer
med... Har lest tråden til Pedal og sett flere andre her på forumet
som benytter dette med gode tilbakemeldinger..
Hvilke krav stilles til Pc/dac etc.......?
Det er ingen hemmelighet at jeg er litt ukomfortabel (kunnskapsløs) med
Pc og dets finurligheter..
Setter derfor stor pris på alle rettledninger og advarer herved med at en del
håpløse spørsmål kan dukke opp... Dette får dere ha meg unnskyldt for.. :)
OMF
Hei!
MItt råd er vel å få ting til å funke først, og da er det langt lettere med Foobar2000 eller WMP, så kan du prøve ulike avspillere når alt funker!
XXHE er kilent og vanskelig, og virker i mine øyne ikke spesiellt stabilt.
OMF
Hei flyttet denne til datahjørnet til tross for at du er bransjeaktør. Det er mer ekspertise på området her... :)
Oblivion
Hei,
Jeg har prøvd de fleste SW avspillerne og har endt tilbake til iTunes..
iTunes spiller IKKE best på noen måte, men med iPhone/iPod touch så har jeg fjernkontroll som virker.
Med en skikkelig ripper programvare så har du et bibliotek med kvalitets filer.
Jeg bruker iTunes kun til ukritisk lytting og som source bibliotek for min HW SD kort avspiller.
Jeg bruker en SDTrans 192 (snart 352.8 ) SD kort avspiller (http://www.diyaudio.com/forums/digi...d-memory-card-transport-project-new-post.html) som pr. dags dato støtter og spiller opp til og med 192k/32bit. Over nyttår blir denne oppgradert og støtter DxD native format med 352,8k/24bit.
I øyeblikket er det kun meg, Stig Inge Bjørge (Lyra - Japan) og en tysker som har disse SD kort spillerene.
De tre neste som blir ferdige i januar når den nye firmwaren som støtter DxD er klar har jeg bestillt med noen custom tilpassinger.
A
Audio Optimum
Takker :)....
A
Audio Optimum
OMF skrev:
Hei!
OMF
Ang..XXHE så er du nok på linje med hva T.Andervik også belyste det med brukervennlighet..
men at det var veldig bra, men krevde litt tid for best utbytte...
Foobar har jeg lastet ned, men jeg er fremdeles litt usikker på om det stilles spesielle krav til dac og om det finnes støyfeller som er lite gledelig for gjenngivelsen..
takker forøvrig... :)
A
Audio Optimum
Oblivion skrev:
Hei,
Her må det leses for å henge med ;)
Har vel mer en litt mistanke om at du er godt inne i denne materien...
Du må nok regne med en del "grønne" spørsmål fra min side...
Takker så langt.. :)
Suomela
Jönköping, Sverige
Hej Audio Optimum,
Då jag tidigare sammanställt lite text på temat pc-basert avspilling kopierar jag mig själv här. Hoppas nedan kan vara till lite hjälp på vägen. Jag bör här poängtera att jag inte sammanlignet olika alternativ av vare sig hård- eller mjukvara. Är därmed ingen expert på temat varfor kommentarer till detta inlägg forventes och emotses tacksamt ;)
Jag har inte testat Foobar men har tittat lite på XXHighEnd som av vissa prisas för sin ljudkvalité men som enligt mig, sammenlignet med andra alternativ, har lav brukervennlighet.
Du nämner inte vad för slags operativsystem du använder/vill använda men hvis det är Vista eller Win7 fungerar J.River Media Center 14 finfint. Programmet har allt man kan önska sig för hantering av digital media. Utöver ett fantastisk användargränssnitt, interaktivt forum för användare och utvecklare, en uppsjö plugins mm. finns här for audio:
- CD and Track Lookup
- Extensive Tagging Capabilities, ID3v1 and ID3v2 for music
- Cover art
- WASAPI exclusive output using high-end USB DACs
- Added ability to play files from memory instead of disk
- Formatkonvertering
- etc
J.River Media Center 14 kostar $49.98. Man kan ladda ner en 30-dagars gratisversion här for utvärdering. Då den innehåller allt som jag ser behov av för rippning, katalogisering och uppspelning av musik kan jag inte annat än rekommendera den men jag uppmuntrar dig till att testa andra alternativ.
Själv använder jag en Audionet ART G2 som USB-dac. Denna behöver bara kopplas på till pc'n enligt spelarens bruksanvisningen varmed drivrutiner mm. installeras. I dator och mjukvara finns det däremot en del att skruva på och som jag skall försöka redovisa här nedan med utgångspunkt från min setup bestående av ART G2 som USB-dac, Vista och J.River.
Bilderna är lånade från usbdacs.com.
Konfiguering PC
Efter att drivrutiner installerats för USB-dacen så bör denna (när den är kopplad till pc:en) återfinnas som en USB Audio Device under bl.a. Ljud i kontrollpanelen.
Välj de alternativ som visas nedan. Exclusive Mode innebär förenklat att enheten är "prioriterad" ljudkälla, dvs inga andra applikationer genererar ljud i pc:en. För vidare information se här.
Med fördel bör du stänga av alla "Microsoft-ljud" under fliken Ljud (Ljudschema: Inga ljud)
Konfiguering J.River
När du laddar ner programmet återfinns FLAC som encoder default. Jag använder detta format men du kan vid installation välja en massa andra alternativ.
J.River innehåller en del DSP alternativ för audio. I bilden nedan ser du alternativ for uppspelning. Under Output mode välj WASAPI. Konfiguera Output format enligt nedan och låt andra alternativ vara. For alternativ DAC Settings se här.
Rippning
Jag rippar till formatet FLAC. Nedan finner du föreslagen konfiguering:
Det genereras log för varje rippning som du, om du har behov för det, kan spara som *.txt fil.
Katalogisering/Taggning
Innan du rippar hela cd-samlingen din är det värt att fundera hur du vill katalogisera din musik. Trots att det finns en uppsjö av möjligheter genom "Library Tools" i J.River att ändra dina val kan det fort bli fel. Jag har själv valt följande struktur:
Folder rule: [Artist]\[Album]
Filename rule: [Artist] - [Name]
Taggning innebär kort att du till dina filer "kopplar" på kompletterande information såsom genre, epok, mood osv. Det kan vara juste och kunna välja "stil" efter humör. Basal information får du normalt automatiskt genom cd-lookup funktion i J.River vid rippning men det kan vara värt att ha en strategi runt hur du vill tagga din musik.
Backup
Rekommenderas!
Medan jag ändå är i farten är ett tema idag hur god USB-protokollet är som ljudförmedlare. Man talar här också om sk. Asynchronous Mode eller Adaptive Mode USB Audio. For de intresserade finns kompletterande information från Wavelenght Audio här samt artikeln Asynchronicity: A USB Audio Primer publicerad av Computer Audiophile.
Några avslutande ord runt PC-uppspelning.
Antingen det är från hårddisk eller via Spotify ser jag på detta idag som ett tillgängligt komplement till min "vanliga" lyssning som primärt utgörs av cd. For mig var temat väldigt intressant en stund men med facit i hand ser det ut som jag inte lyckats övertyga mig själv att detta är vägen att gå just nu.
Tillgänglighet till musik kan enligt min uppfattning vara både på gott och ont där jag menar att det onda utgörs av att det är lätt att bli "överlastad" och kanske stressad av det lätttillgängliga utbudet.
Hursomhelst finns möjligheten att du kommer att uppleva uppspelning genom pc som riktigt god. Det skulle vara kul att få ta del av dina intryck om du nu väljer att prova på PC-uppspelning.
Slutligen sticker jag ut hakan och nämner att jag uppfattar skillnad mellan USB-kablar...
/Suomela
A
Audio Optimum
Hei Suomela :)
Bruker Vista... Har instalert EAC og bruker Logitec sin Squeezebox for øyeblikket..
Har også lastet ned Foobar men har ikke tatt det bruk da jeg er rimelig usikker på
oppsett av denne...
Den vedlagte link og beskrivelse virker meget interesant og jeg har tenkt å jobbe videre
med pc basert avspilling.... skal gi tilbakemelding underveis og trenger nok en god del
support for å komme i mål..
Mange takk for bidraget :)
A
Audio Optimum
stejorge skrev:
Kan anbefale denne http://www.signalyst.com/consumer.html
Den ga lyden i mitt anlegg et løft, gjennom et RME lydkort.
Innebygget convolution engine så romkorreksjon er en lek å sette opp
Oppsampler til 32bit/768 kHz
CD jitter reduksjon
Spiller flac.
Må jeg ha eksternt lydkort for å få best mulig kvalitet...????
Oblivion
CD jitter reduksjon
Spiller flac.
www.M2Tech.biz finner du Hifase USB -> S/PDIF (eller I2S med en liten mod som er beskrevet på diyAudio.com).
A
Audio Optimum
CD jitter reduksjon
Spiller flac.
Som f.eks. i2s til Stello ?
Oblivion
I2S til en DAC som du vurderer som god nok ;D
DACen bør klare 24/192.
Men loddebolten må nok frem...
Men S/PDIF kan jo brukes for å gjøre det enkelt.
I2S direkte betyr at signalet ikke trengs å konverteres / kodes til S/PDIF og heller ikke trengs å konverteres / dekodes tilbake til I2S.
For å si det enkelt: Lydkvaliteten blir ikke bedre av å ha vært gjennom noen konverteringer ekstra med PLL klokke regenerering underveis...
A
Audio Optimum
Finnes det ingen ferdigvare som har tilstrekkelig kvalitet ?
Er lite komfortabel med loddebolt.... ;D...
Fidelio
At XXHE er kinkig å bruke er bare tullball, GUI'et er enkelt og forståelig, om ikke direkte vakkert. Uansett skal jeg ikke se på GUI'et, jeg skal lytte til musikk, så det bryr meg fint lite. Er en del instillingsmuligheter der, men på phasure-forumet er alt godt forklart og diskutert.
Det fungerer selvsagt like godt med PCI lydkort som med eksterne DAC'er.
A
Audio Optimum
Med andre ord laste ned og rett i dac..? Tut og kjør... :-\
Gjelder dette uansett ... ? Lydkort kun påkrevd uten ekstern dac ?
Fidelio
Du må jo koble til DAC'en på en eller annen måte da. Enten via hovedkortets S/PDIF ut, et lydkorts S/PDIF ut, eller USB. Nå er det ikke så mange USB DAC'er som takler "high-res", men dCS, Ayre og Wavelength har slike. Når du bruker en USB DAC, fungerer DAC'en som PCens lydkort. Hvis du kobler til via S/PDIF, må du har et lydkort for å få ut signalene.
A
Audio Optimum
Hadde tenkt tilkobling via usb... ??? er det mer å hente ut ved bruk av eksternt lydkort ?
Tenkte muligens alle nyere dacer med usb taklet "high-res"... i og med at dette med pc som drivverk er i "tiden" for å si det slik, men slik er det når uvetenheten ligger tykt.. ;)
A
Audio Optimum
Da har jeg nettopp hatt noen timer med Foobar til ekstern dac..... Er mildt sagt forbløffet over veldig mye... ;D
Det er en stillhet som er påtagelig stor som får forsterkerne til å virke enda mere presis/kontrollerende en hva jeg trodde var mulig... Lydgjengivelsen er rett å slett mye raskere på alle parametre.. Det var kortversjonen for det meste er egentlig endret..
Nå skal XXhighend til verket hvis jeg får til å sette det opp...
Har vurdert dac uten upsampling og/eller med bypass funksjon, meninger om dette mottas med takk... :)
Fidelio
Til å begynne med bør du sette de fem Q-sliderne på 0 i XXHE, så kan du heller prøve deg frem siden.
A
Audio Optimum
Takker.. :) Hvor store forskjeller er det på disse 2 avspillingsprogrammer ?
Hei, det er det delte meninger om. Noen foretrekker xx andre hører ingen forskjell med dem. Atter andre liker Foobar bedre.
Test selv, det er det beste :) Personlig ble jeg aldri fortrolig med xx (ble liksom mer prøving, feiling, mer testing, lesing på forum om innstillinger, mer testing, lytting osv. fikk på en måte ikke lyttet til musikk men bare til lyd og testplater, når jeg ble litt mer fortrolig kom en ny versjon med UANTE muligheter. ) , og når jeg ikke syntes det låt bedre heller så var valget enkelt. Nå sier ryktene at siste versjon låter ENDA bedre enn tidligere. Denne har jeg ikke testet enda. (USB kabelen til dette formålet er knust/knekt etc. i enden for tiden så en ny må handles inn)
N
nb
Eller lese "forklaringen" på de 5 Q-sliderene for så å gå videre til et annet og mer brukervennlig program. Programmereren av XX har, som garantert den første i programmeringshistorien, prestert å putte fem stk. kontroller i et brukergrensesnitt, men faktisk ikke være i stand til å forklare hva de gjør. Det er litt av en prestasjon.
Varsellampene burde ringe ganske kraftig om man leser hva som står på sidene til programmet, samt hva fyren poster rundtomkring ang. temaet PC og lyd.
<i>Dersom</i> forklaringene til utvikleren er riktige, så er eneste muligen konklusjon at lyden vil endre seg hele tiden dersom man bruker PC til musikkavspilling. Og det gjør den jo ikke.
A
Audio Optimum
Ingen er vel bedre enn en selv til å bedømme, det har du rett i... :)
Det er vel som også nb beskriver det som gjør meg litt urolig, brukeregenskapene til programmet som skremmer... spesielt når man som jeg er ;) litt over moderat grønn i materien... Men Foobar har så langt vist seg overlegen alle avspillere jeg har prøvd i mitt oppsett noe som ikke gjør videre søken mindre attraktiv..
Fidelio
Hva Q-sliderne gjør er da vitterlig forklart i en tråd på phasure-forumet. Han som skriver XXHE er nederlandsk og har ikke engelsk som morsmål, men man venner seg til å lese det han skriver.
Q-sliderne skal, ifølge Peter, påvirke jitter. Enkelt og greit. Og de forandrer lyden litt, morsomt å eksperimentere med. Spesielt synes jeg rytmisk fremdrift i musikken blir påvirket av Q-innstillingene.
XXHE er ingen hoax i mine ører, selv om en rekke selvoppnevnte dataeksperter (ikke myntet på deg nb, bare en generell bemerkning) ler av det - uten å ha brukt det noe særlig selv selvsagt. Jeg hører forskjell på om det er XXHE eller foobar m/WASAPI som spiller. Det er mye med dataavspilling som påvirker lyden. 4 eller 8GB RAM vs. 2 hører man forskjell på. Forskjellige hovedkort gir lydforskjeller, det samme gir forskjellige PCI-spor på et hk. Windows 7 lyder annerledes enn Vista. Man hører til og med forskjell om XXHE kjører på én eller fler prosessorkjerner. (Jeg bruker et PCI lydkort forresten, har lite erfaring med hvordan slike ting som dette påvirker eksterne DAC'er. Vil anta det har betydning, men kanskje i mindre grad enn med integrerte lydkort?).
Synes man bør prøve selv, men gi det litt mer enn én dag. Å finne instillingene som passer ens eget system best tar litt tid. Og husk for all del å spille av i "unattended mode" med Engine #3, det er her programmet lyder som det skal, og det det er utviklet for. Alt er egentlig veldig enkelt: Velg en plate eller en playlist, trykk på play, FLAC-filene konverteres til waves og bufres inn i minnet, GUI'et lukker seg og musikk kommer. Var forresten noen som nevnte den nyeste versjonen - den lyder utrolig bra, stor forbedring fra forrige versjon. Bør prøves.
N
nb
I rest my case.
Det finnes etter hvert mye rart i PC-audio. Slik må det nødvendgivis bli når HiFi beveger seg over på et nytt område. Alt kan tydligvis høres også her og alt påvirker tydligvis lyden. Mye av forklaringene og konseptene baserer seg på en noe manglende eller noe spesiell oppfatning om hvordan en datamaskin og et operativsystem fungerer. XXHighend føyer seg i mine øyne fint inn i denne tradisjonen.
På en normal Windows-PC går det til enhver tid rundt 70 prosesser som XXHighend eller et annet avpsillingsprogram har null kontroll over. Følgelig må lyden endre seg hele tiden siden "arbeidsbetingelsene" til programmene enderer seg hele tiden alt ettersom hva operativsystemet måtte finne på å gjøre.
Hvordan låter f.eks følgende
- OS swapper fra RAM til pagefile
- Bakgrunnsnedlasting av oppdateringer til Windows eller andre programmer
- Temperaturøkning på skjermkortet som følge av at brukeren flytter på vinduer
- Økt diskaktivtet etter fordi systemet trenger å lese eller skrive til diskene
- Mailprogammet sjekker serveren om det har kommet my epost
- Indeksering av filer
- RAID kontra ikke-RAID
osv, osv.
A
Audio Optimum
Et lite før-juls ønske... :)
Kan vi prøve å ikke la denne tråden bli en tråd med motsettninger mot hver enkelts erfaring det være seg kabler eller andre ting som noen mener å detektere..
På forhånd mange takk..
Trenger sårt råd og anbefalinger..
N
nb
Ok, greit.
Skal du starte med PC-avspilling, så start med noe som er enkelt å bruke og gratis. Det finnest flust av alternative programmer, og hvor bra lyd du får til slutt er neppe særlig avhengig av nøyaktig hvilket program du bruker. Selv bruker jeg JRiver, det er ikke gratis (koster rundt 40 dollar). Jeg bruker det pga alt-i-ett-støtte for musikk og video, samt veldig kraftige muligheter for fjernstyring, multisone og god støtte for store arkiver.
Pga støy kan det lønne seg å bruke optisk overføring fra PC til DAC, da er det ingen elektrisk kontakt mellom de to.
Du får gratis demoversjoner av alle programmer som koster litt penger. De kan gjerne brukes i 30 dager før du må kjøpe eller slutte å bruke de. Et godt og brukervennlig avspillingsprogram er verdt de få kronene det koster. De mest brukte vil jeg tippe er
iTunes (gratis)
JRvier (40 dollar)
Foobar (gratis)
Windows Media Player (gratis)
Det er ikke sikkert det er noe for deg, konseptet er ganske annerledes enn å basere avspillingen sin på CD-plater. Da tenker jeg ikke først og fremst på lyden, men på brukeropplevelsen. Noen liker det, noen liker det nok ikke.
Det er ingen ting i veien for å ha flere programmer installert samtidig, men kun ett kan være "default" avpsillier for en bestemt filtype - dvs du kan kun sette ett program som skal starte når du dobbeltklikker på f.eks en mp3-fil, eller en Flac-fil eller setter i en CD i drevet på PCen.
LMC
Drøbak
xx er dønn stabilt hos meg i versjon y4
MEN det var en periode det ble releaset uferdige versjoner for ofte
Leif
Fidelio
Jeg har brukt PC som eneste kilde i snart ti år, og har vel stort sett brukt det som finnes av avspillingsprogrammer, fra Winamp i gamle dager til XXHE nå. XXHE lyder best her.
Å forstå at en PC som brukes til lyd ikke bør ha filindeksering, virusskanning og i/o-krevende operasjoner gående mens man spiller sier vel seg selv. Men det er lite hokus-pokus med at f.eks hovedkort lyder forskjellig; det gir jo strøm til lydkortet her (som jeg kjører analogt ut fra), og at strøm betyr noe for SQ er vel neppe spesielt kontroversielt. "Forskjell" betyr ikke nødvendigvis store forskjeller. Forskjellen mellom 2GB og 8GB RAM er liten. Forskjellen mellom to hovedkort kan være massiv, mye større enn f.eks mellom foobar og XXHE.
Til trådstarter: Prøv deg frem du, og se hva du liker. Hvis du vil ha et konfigurerbart GUI, fin lyd og god fleksibilitet, er foobar m/WASAPI kjempebra. Her lyder XXHE bedre lell, så du får finne ut om dette er tilfelle hos deg også. Har ikke brukt programmet nok med ekstern DAC til å kunne si noe fornuftig om det lyder annerledes enn foobar i et slikt oppsett også, men med PCI-lydkort gjør det altså dèt. Hvis du har noen konkrete spørsmål ang. innstillinger i XXHE svarer jeg gjerne på dem.
A
Audio Optimum
Petter Dale har en eller annen plass nevnt at du kan laste ned XXhighend gratis for bruk i 30 dgr. eller noe slikt ? Er denne muligheten til stede fremdeles og hvis den er, er det en versjon som har få muligheter eller har andre begrensinger ?
Hadde jo vært greit å vite hvordan den er på forhånd... :)
Fidelio
Demoversjonen av XXHE er fullfungerende, men den skrur seg av etter 40-60 minutter, og så må man starte den på nytt. Jeg brukte den i et par måneder før jeg betalte for registrering.
kasol
Hvilket pci lykort kan anbefales til en high end HTPC ?
A
Audio Optimum
Har du noen link til denne demoversjonen ? Mulig jeg er dårlig til å lete men jeg finner ikke denne...
Fidelio
kasol skrev:
Hvilket pci lykort kan anbefales til en [..] HTPC ?
De jeg vet lyder bra, er Onkyo SE-90, Onkyo SE-200 (Ltd.) og Audiotrak Prodigy HD2 Advance DE. Det nye Cantatis Overture 192 virker meget interessant også, UK designet/produsert faktisk, med råbra deler, så blir spennende å finne ut hvordan det lyder.
tweakMan
Audiotrak Prodigy kan bytte ut op-ampene, de sitter på sockets.
Nifty nifty...
Burson Audio bl.a har en som passer rett i socketen... De som sitter er originalt NE5532.
Dacen har 11.2896MHz Clock, og er den samme som sitter i TRansporter... say no more, her kan det moddes!
Det liker jeg...
