J.Haugen
- Ble medlem
- 01.07.2006
- Innlegg
- 182
- Antall liker
- 0
The Giant - en fantastisk høyttalerkabel fra PM Audio!
Å forsøke å skrive en kabeltest her på Hifisentralen, er som å stikke hode rett inn i et større vepsebol; Du må regne med å bli stukket opptil flere ganger, slik at du i hvert fall ikke gjør den samme tabben igjen.
Etter å ha fått en del pepper (men også go`ord) for en større kabeltest i Hi-Fi-magasinet Fidelity i 2003, burde jeg kanskje ha lært. Men av og til kommer du over produkter som er så overraskende gode at du ikke kan la være å formidle opplevelsen av dem. Den nyeste høyttalerkabelen - «The Giant»- fra PM Audio, er et slikt produkt.
(De som mener at det ikke finnes lydmessige forskjeller på kabler, bør av hensyn til blodtrykket, hoppe over resten av denne omtalen ;D).
PM Audio
Entusiastbutikken PM Audio til Paul Mortensen og Marion Brænden ligger i Nodeland like utenfor Kristiansand i Vest-Agder. I butikken finner du produkter fra anerkjente Audio Analogue, Blue Note, Coda, Metaxas, BCD, Gradient, Krix og Solid Tech (for å nevne noen). Men PM Audio har også vært den viktigste distributøren i Norge for den såkalte «Silk»-kabelen, som har solgt i «bøtter og spann» gjennom flere år, samt Audio Synthesis.
For noen år siden begynte Paul og Marion utviklingsarbeidet med det som skulle bli deres egen signal- og høyttalerkabel, «Black Magic». De har etter hvert høstet mange lovord for dette produktet blant sine kunder, men få Hi-Fi-magasiner har virkelig våget å gjennomføre en skikkelig test (norske Fidelity er et hederlig unntak!).
Selv har jeg eid et par tidligere varianter av «Black Magic» og har vært ganske fornøyd. Likevel har de langt dyrere Transparent Reference (den gamle modellen med noe avrundet topp) og Nordost Valhalla, samt noen studiokabler fra Tara Labs fått dominere i mine stadige skiftende anlegg hjemme på Sørlandet de siste tre-fire årene.
«The Giant»
Men det var altså før jeg hadde hørt den nyeste høyttalerkabelen i «Black Magic»-serien, «The Giant», nå i julen. Denne «hageslangen» av en høyttalerkabel bærer navnet sitt med rette. Den er diger! Den er faktisk blant de største og tyngste HT-kablene jeg har prøvd de siste 10-15-årene. Heldigvis vil noe si, kan denne beskrivelsen også overføres direkte på lydbildet; En gigantisk holografi - som strekker seg uvanlig dypt, bredt og høyt i rommet.
På mange måter kan man bli lurt til å tro at noen har sneket seg bort og justert opp volumhjulet flere hakk når du kobler til denne kabelen, men den gang ei.
Og så bassen da! Dette er antakelig den mektigste bassgjengivelsen på denne siden av Transparent Audio Reference til 60 000. Her er kjempedynamikk, en ekstra oktav nedover, og en usedvanlig «gøy»-faktor, som jeg aldri tidligere har hørt fra et produkt fra PM Audio. Symptomatisk for dette utsagnet, var et spørsmål fra en besøkende i jula, som så en film på hjemmekinoanlegget mitt: «Hvor har du plassert subwooferen?, undret den besøkende seg mens han kikket bort på mine små stativhøyttalere, B&W Nautilus 805S. Jeg kunne bare smilende svare at «nei, jeg har ingen subwoofer!
Om du dermed tror at denne HT-kabelen har spesielle imponator-egenskaper i bassområdet, så blir det feil. Men den går dypere, er fyldige og har betydelig mer dynamisk kontrast enn de aller fleste kabler på markedet - midt i blinken etter min smak.
Dersom vi beveger oss videre oppover i frekvensområdet, så har mellomtonen en klar parallell til den gamle toppmodellen, «Revelation». En klangbalanse på den mørke og ørlite på den varme siden av nøytral (hvor nå enn det måtte være), men ikke så mellomtonefokusert som for eksempel MIT og Transparent. Jeg var riktignok en stund bekymret over om den nye «gigantens» fyldige gjengivelse og bass hadde gått utover detaljeringen i mellomtonen. Men etter flere sammenlikninger med «Revelation» måtte jeg etter hvert bare konstatere, at «nei alt er på plass og kanskje vel så det» (enkelte detaljer kom fram som jeg tidligere ikke hadde lagt merke til).
Diskantgjengivelsen på «Giant» er i mine ører et viktig steg i riktig retning. Den er silkeglatt, oppløst, men mer avrundet enn «Revelation». Den drar også med seg mindre støy enn den forrige toppmodellen, noe som gjør lydbildet «sortere», stillere og mindre påtrengende, selv om detaljene også her er på plass. Hvordan dette henger sammen, er vanskelig å forklare. Kanskje er det den fyldige klangbalansen og den mektige bassen som kaster lydmessige skygger oppover, og «lurer» ørene til å tro at den er mer avrundet?
Uansett, her er detaljene godt integrert i den lydmessige helheten, og det er lite som «stikker av».
En vesentlig følge av kabelens egenskaper, er at den gjør mange lydmessig ufullkomne CD og DVD-plater spillbare. Hvorvidt dette er et utviklingsmessig lykketreff fra PM Audio eller et bevisst valg i retning av at « kabler må kompensere for den lydmessige variasjonen som finnes på all verdens software», er mindre viktig. Kabelens klare «allround»-egenskaper er derimot en klar fordel, fordi kravet til «matching» med forskjellig utstyr blir mindre og lettere.
Det kan selvsagt tenkes at også denne kabelen blir «feil» i enkelte oppsett. Tradisjonelt rør-utstyr med en varm og fyldig klangbalanse, som allerede låter mørkt, kan vel kanskje bli i meste laget. Men i de forskjellige oppsettene som er brukt her (se nedenfor), har det vært en betydelig oppgradering med «Giant», uavhengig av den opprinnelige klangbalansen.
Og glemte jeg å nevne at transientgjengivelsen er til dels glimrende? Vel skal det mye til å matche kongen på haugen, Nordost Valhalla, på akkurat dette området, men retningsendring fra venstre til høyre høyttaler, og kontrasten mellom lydmessige høye og lave nivåer skjer med uhyggelig presisjon og hurtighet på både musikk og film. Med andre ord: «Giant» fungerer fint både i hjemmekinoanlegget og i et tradisjonelt stereooppsett.
Konklusjon:
Min konklusjon etter å ha levd en kort tid med denne kabelen, er at den neppe kan kalles nøytral i ordets rette forstand. Likevel er den PM Audios klart beste kabel fram til nå. Her har de fått fram gode «allround»-egenskaper som gjør lydmessige ufullkomne CD og DVD-plater spillbare, og som gir en spilleglede som får «rockefoten» i gang. «The Giant» overgår også «Revelation» med klar margin på de fleste områder, og har en «magi» som bare hører til i de høyeste prisklassene.
Jeg er faktisk ikke like sikker på om du får tilsvarende eller bedre lyd om du velger å bruke samme beløp på å oppgradere forsterkeren, cd-spilleren eller høyttalerne dine, men det kan du vel prøve selv?
«The Giant» går uansett rett inn på min topp-tre liste over de beste HT-kablene jeg har hørt, uavhengig av pris. På mange måter har den en del lydmessige fellestrekk med gamle Transparent Reference, men både den og Nordost Valhalla er prismessig utilgjengelig for det store flertall.
Det gledelige faktum er at denne kabelen koster nesten 10 ganger mindre, selv om «Giant» med en pris på 8000-9000 kroner for 2 X 2,5m, også begynner å bli vel kostbar for «folk flest». Men med returretten på PM Audios kabler, tar du neppe noen stor sjanse. Går det galt, returnerer du bare kablene, og fortsetter jakten på godlyden. For oss andre derimot.., ja du skjønner hvor det bærer?
«The Giant» - superkabelen fra PM Audio - ANBEFALES HERVED!
Epilog:
«The Giant» - har vært utlånt av privatpersoner på Sørlandet og ikke fra PM Audio. De er i skrivende stund uvitne om denne omtalen for å holde integriteten i orden. Kablene har vært innspilt i over en måned på fire forskjellige anlegg*, og vil neppe endre seg mye klangmessig med ytterligere innspilling. Det er likevel ikke gitt på forhånd at de vil oppleves på samme måte i alle andre oppsett og varianter. Det ville derfor vært flott om hifisentralen.no med sine mange brukere kunne bidra ytterligere med sine «Gigant»-erfaringer under denne tråden. Kanskje vil det avsløre at julens mange fridager, med tilhørende god mat og drikke har «sløret» den kritiske hørselen?
Med ønske om fortsatt godt nytt år!
Synspunkter på denne omtalen kan sendes på mail til: jhaugen@evje.com
Vennlig hilsen
Johnny Haugen
* Oppsett 1: Meridian 861/557 kombo, drivverk: høymodifisert Denon 3800, høyttalere: B & W 805S, digitalkabel: Tara Labs Studio Extreme Reference (ikke i salg i Norge), Signalkabler: Tara Labs Studio Extreme Reference, Tara Labs Air 2, høyttalerkabler Kimber Monocle X og det øvrige som er nevnt i teksten.
* Oppsett 2: Krell KAV-300iL, Primare CD30.2 LE, Patos Symphonic 3 AMT, Black Magic Revelation høyttaler- og signalkabler.
* Oppsett 3: Arcam A32, Sony CD/SACD SCD-XB940, Tara Labs Gen.2 høyttalerkabler og diverse DIY-signalkabler og Claus Ohlsson-signalkabel.
Oppsett 4: Doxa 140W, BlueNote CD-spiller, Black Magic Revelation høyttaler- og signalkabler og diverse DIY.
For opplysninger om tekniske detaljer omkring kabelens utforming, valg av materiale og tilgjengelige endestykker/kontakter, henvises det til PM audios egne nettsider: pmaudio.no
PM Audio
«The Giant»
Konklusjon:
Epilog:
Vennlig hilsen
Johnny Haugen
