Resultater 1 til 12 av 12
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Steinar_Lund's Avatar
    Mar 2002
    Hvalstad, Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Strømkabel til Squeezebox Touch
    En dåre kan spørre....
    Den medfølgende nettkabelen er omtrent på tykkelse med firdobbel snelletråd. Er det noe å hente ved å bytte kabel, og er det i det hele tatt slike kabler å få kjøpt?
    PC, Windows 10, iTunes, Acer Android remote, Squeezebox Touch, Accuphase E-450 m/DAC-30, Proac D28, Audiovector S300 sub, R.S.-signalkabler, van den Hul Teatrack biwire høyttalerkabler.
    Selvironi er bra så lenge den ikke rammer meg.
  2. #2
    Hifi Freak Scrooge's Avatar
    Nov 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Tvilsomt.
    Kabelen er sikkert god nok i massevis, i forhold til effektbehovet.
    Det jeg imidlertid mener å ha lest et sted, er at det kan være fordelaktig med en bedre / kraftigere strømforsyning enn den som følger med Squeezebox. Har selv et par Touch-bokser til disposisjon, og synes de spiller helt ok med den originale strømforsyningen....
    Hva jeg er belemret med: |ASR Emitter 1|ASR Mini Basis MK III|Hegel HD20|Martin Logan Vista|Musical Innovation Mosfet|DIY DUAL 701|OPPO BDP 83|Onkyo 875|JVC HD1|2xSVS 20-39|Squeezebox Touch| http://www.klikk.no/teknologi/lydogb...icle563967.ece
  3. #3
    Hifi Freak Ulf-B's Avatar
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    En kraftigere/bedre strømforsyning kan muligens ha noe for seg hvis man skal bruke de analoge utgangene på Touch. I hvert fall er dette noe som hevdes når det gjelder Classic-modellen. Bruker man de digitale utgangene, er jeg mer i tvil. For min del har jeg ingen problemer med å bruke de medfølgende veggvortene på Touch, Classic og Duet.
    1) SB Touch m/iPad, Beolab 5
    2) SB Touch, Weiss DAC-1 MkII, Get-boks, Hegel HD20 DAC, Copland DRC-205, Primare BD32, ML 326s, 2x Bryston PP 300 SST, ProAc DB1, REL S3 sub
    3) SB Touch, Benchmark DAC-3 HGC, 2x Benchmark AHB2, ProAc D1, ProAc ER-1 sub, Denon AH-D7000
  4. #4
    Hifi Freak tno's Avatar
    Jun 2010
    Sandnes
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har selv Squeezebox Duet og kjøpte en oppgradert strømforsyning (Squeeze-upgrade | Sbooster | Audiophile power supply upgrades). Dette ga en helt klar lydforbedring i mine ører. Jeg bruker kun de digitale utgangene.
  5. #5
    Mar 2002
    Hvalstad, Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg hadde vel egentlig ikke ventet at det skulle være noe å hente lydmessig (jeg bruker også kun digital utgang), men siden tno har god erfaring med sin Duet, og Squeeze-uograde har en sånn booster for Touch som ikke koster skjorta, kan det hende jeg prøver.
    Takker alle for svar!
  6. #6
    Hifi Freak
    Jul 2005
    Tomter
    Tagget i
    1 Innlegg
    Post gjerne erfaringen du får hvis du kjøper boostern Steinar
  7. #7
    Hifi Freak
    Jul 2005
    Tomter
    Tagget i
    1 Innlegg
  8. #8
    Æresmedlem gismo's Avatar
    Oct 2007
    Væssia i Grue.
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra Steinar_Lund Se Innlegg
    Bruker KingRex PSU MkII på min Squeezebox Touch med meget godt resultat.
    Bruker kun digital utgangen på min men opplever allikevel et lite løft med denne strømforskyningen. Merkbart mere ro i lydbildet med bruk av denne
    Mulig at dette kan komme av at denne brukes med godt skjermet strømkabel fra stikk til PSU og der etter en kort DC kabel fra PSU og inn i Squeezebox Touch.
    Tror at mange bruker veggvorter (med uskjermet og lang DC kabel som følger med og som ligger ugunstig til sammen med mye annet) og på denne måten kan fange opp litt støy...??
    gismo
    PS: Eneste haken ved en sånn er at den koster like mye som Squeezebox Touch i seg selv...
    Weiss DAC 202 / Einstein The Absolute Tune / Sonus faber Guarneri Memento graphite / REL Habitat 1 / REL Longbow Transmitter
    Bluesound Node 2 / Tidal HiFi / WD Ultra / Chord / Whistler Audio Coanda / Vertere / Grado / Jabra / NorStone / Vicoustic Wavewood
  9. #9
    Hifi Freak Cyber's Avatar
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Jeg sier ikke at du tar feil, gismo, men jeg klarer ikke å forstå hvordan teoretisk sett det kan blir mer "ro" over et digitalt signal med en ny strømforsyning. Jeg forfekter ikke at det kan være forskjeller, men fint om noen kan forklare hva som forårsaker dette.
  10. #10
    Æresmedlem Asbjørn's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    24 Innlegg
    Jordstøy fra strømforsyningen videre til andre apparater via signalledningene?
  11. #11
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Skjønner. Men vil det også påvirke en "vanlig" veggvorte uten jord?
  12. #12
    Mar 2006
    Tagget i
    24 Innlegg
    Den vil vanligvis gi en + og - ut, koblet slik at - går til "jord" på apparatet (selv om det ikke er koblet til nettjord). Da blir den minuspolen referanse for signalverdier. Trøbbel der gir trøbbel videre. Hvis den dingsen kobles til et jordet apparat via en ubalansert signalledning vil jordstøyen følge skjerm/signalretur i kablingen. Mottakeren reagerer på differansen mellom signal og "jord", sånn at spenningsvariasjon på returen på grunn av jordstrømmer betyr eksakt det samme som å legge den støyen rett i signallederen. I en analog signalkabel blir det bakgrunnsstøy i det mottatte signalet. I en digital overføring kan det søple til jordreferansene for de analoge kretsene etter DAC, muligens også skape litt jitter ved at det eksakte tidspunktet for overgangene mellom høy og lav verdi blir endret littegranne. Kanskje. Eller kanskje ikke, avhengig av hvordan apparatene er konstruert.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
