Strømkabel til Squeezebox Touch
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
En dåre kan spørre....
Den medfølgende nettkabelen er omtrent på tykkelse med firdobbel snelletråd. Er det noe å hente ved å bytte kabel, og er det i det hele tatt slike kabler å få kjøpt?
Scrooge
Tvilsomt.
Kabelen er sikkert god nok i massevis, i forhold til effektbehovet.
Det jeg imidlertid mener å ha lest et sted, er at det kan være fordelaktig med en bedre / kraftigere strømforsyning enn den som følger med Squeezebox. Har selv et par Touch-bokser til disposisjon, og synes de spiller helt ok med den originale strømforsyningen....
Ulf-B
En kraftigere/bedre strømforsyning kan muligens ha noe for seg hvis man skal bruke de analoge utgangene på Touch. I hvert fall er dette noe som hevdes når det gjelder Classic-modellen. Bruker man de digitale utgangene, er jeg mer i tvil. For min del har jeg ingen problemer med å bruke de medfølgende veggvortene på Touch, Classic og Duet.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Jeg hadde vel egentlig ikke ventet at det skulle være noe å hente lydmessig (jeg bruker også kun digital utgang), men siden tno har god erfaring med sin Duet, og Squeeze-uograde har en sånn booster for Touch som ikke koster skjorta, kan det hende jeg prøver.
Takker alle for svar! :D
Norcane
Tomter
Post gjerne erfaringen du får hvis du kjøper boostern Steinar:)
gismo
Finnskogen❤️
Væssia i Grue.
Bruker KingRex PSU MkII på min Squeezebox Touch med meget godt resultat.
Bruker kun digital utgangen på min men opplever allikevel et lite løft med denne strømforskyningen. Merkbart mere ro i lydbildet med bruk av denne;)
Mulig at dette kan komme av at denne brukes med godt skjermet strømkabel fra stikk til PSU og der etter en kort DC kabel fra PSU og inn i Squeezebox Touch.
Tror at mange bruker veggvorter (med uskjermet og lang DC kabel som følger med og som ligger ugunstig til sammen med mye annet) og på denne måten kan fange opp litt støy...??
gismo
PS: Eneste haken ved en sånn er at den koster like mye som Squeezebox Touch i seg selv...:cool:
C
Cyber
Jeg sier ikke at du tar feil, gismo, men jeg klarer ikke å forstå hvordan teoretisk sett det kan blir mer "ro" over et digitalt signal med en ny strømforsyning. Jeg forfekter ikke at det kan være forskjeller, men fint om noen kan forklare hva som forårsaker dette.
Jordstøy fra strømforsyningen videre til andre apparater via signalledningene?
C
Cyber
Skjønner. Men vil det også påvirke en "vanlig" veggvorte uten jord?
Den vil vanligvis gi en + og - ut, koblet slik at - går til "jord" på apparatet (selv om det ikke er koblet til nettjord). Da blir den minuspolen referanse for signalverdier. Trøbbel der gir trøbbel videre. Hvis den dingsen kobles til et jordet apparat via en ubalansert signalledning vil jordstøyen følge skjerm/signalretur i kablingen. Mottakeren reagerer på differansen mellom signal og "jord", sånn at spenningsvariasjon på returen på grunn av jordstrømmer betyr eksakt det samme som å legge den støyen rett i signallederen. I en analog signalkabel blir det bakgrunnsstøy i det mottatte signalet. I en digital overføring kan det søple til jordreferansene for de analoge kretsene etter DAC, muligens også skape litt jitter ved at det eksakte tidspunktet for overgangene mellom høy og lav verdi blir endret littegranne. Kanskje. Eller kanskje ikke, avhengig av hvordan apparatene er konstruert.
