DIY strømkabler, innspill på hva jeg bør velge
_RoDa_
Har litt forskjellig bak anlegget, og ønsker å rydde opp og gjøre det ensartet.
Tenker å lage disse selv for å få eksakte lengder.
Har landet på følgende kontakter:
Apparatstøpsel Furutech FI-11Cu
http://www.pmaudio.no/index2.php4?menu=3&produkt_type=12&merke=114&produkt_id=402
Veggstøpsel Furutech FI-E11Cu
http://www.pmaudio.no/index2.php4?menu=3&produkt_type=12&merke=44&produkt_id=406
Både fordi jeg har noen sånne liggende, fordi de var fine å jobbe med og fordi prisen er rett.
Eventuelt Gull-utgavene av samme for noen hundrelapper mer.
Når det gjelder selve kabelen har jeg spurt både PM Audio og dynaBel.
Raske og gode svar fra begge! :)
Kablene jeg vurderer er følgende:
Furutech FP-3TS762. 4,93mm2 skjermet
http://www.pmaudio.no/index2.php4?menu=3&produkt_type=27&merke=156&produkt_id=637
Furutech FP-3TS20. 2,16mm2 skjermet
http://www.pmaudio.no/index2.php4?menu=3&produkt_type=27&merke=156&produkt_id=636
Eller outsideren
Inakustik Reference. 2,5mm2 skjermet
http://www.mamut.net/controls/shop/...?gid=427&subgid=427&wwwalias=dynabel&pid=6027
Jeg er litt sær og vil ha lik kabel til alle komponenter.
CD, forsterker, RIAA (og kanskje sub)
Marantz SA-11S1, Audionet SAM V2, Rotel RHQ-10 (og Velodyne SPL-800R)
Feit, slank eller rimelig?
Supert om noen har tanker, tips, erfaringer eller anbefalinger!
For ordens skyld:
Går ikke for EKKJ grunnet stivhet, det samme gjelder LMC (FAT i alle fall).
Rolf
xerxes
Holmestrand
sinep
Vallhall
xerxes skrev:
Dette er installasjonsledning. Den kan du ikke sette støpsel på. RoDa har også nevnt andre ledninger som droppes pga stivhet. Da går nok denne også ut...
Joda, klart du kan det. Har lagd mange av de jeg. :p
Genialt billig og greit for å slippe å få resonanser inn i elektronikken.
Ikke akkurat UL godkjent, men who cares? :p
Barbaresco
Det er faktisk logiske grunner til de fleste av våre lover og regler, og bevegelige ledninger skal faktisk være - bevegelige.
Det er liten sjanse for brann hjemme hos de fleste av oss, men i tilfelle tilfelle ligger du tynt an ::)
sinep
Vallhall
Sinep <- Har ikke tro på myke strømledninger. Heller ikke myke pakker under juletreet!
Hifikomponenter bør være så tunge at de regnes som fast installasjon! 8)
_RoDa_
DIY strømkabler
Med liv og lyst så han at det var svar i tråden, dette skal blir spennende å lese tenkte han......
Jau ræva....
Takk til xerxes og Barbaresco som prøvde å hinte om skivebom-en.
Har overhodet ikke tenkt å bruke SC som nettkabler til anlegget, selv om jeg har flere meter PR liggende i garasjen.
Tråden er laget for å få innspill på kjøpekabler på rull og eventuelt noen kommentarer angående støpsler.
Forpult unødvendig med svar om myke pakker under juletreet og tunge hifikomponenter som da blir fast installasjon.
R
sense
Rørvik i Nord-Trøndelag
Hei ja :)
hva med disse kablene fra Vt4c...
Dette er kabelen jeg bruker,og anbefaler til andre
En annen kabel er denne...
litt "mykere" variant...
Toppmodelen er denne
her er linken til en bedre oversikt..
http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?cat_id=1034&group_id=3&hit_cat=
Kontakter er det også på denne siden... trenger vel ikke være furuteck da disse mekanisk sett er lik gode ;)
flotte plugger dette :)
Eller disse som er estetisk penere og i aluminium 8)
http://cgi.ebay.com/Valab-Lux-Rhodium-Plated-Copper-Power-Cord-Shuko-Plug-/270734867115?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f090e3aab
LET OG DU FINNER VETTU :D
mvh Sense...
Alternative industristd. kabler med skjerm kan være NOAC-E eller Ölflex 110, begge deler skaffes fra www.elfa.se
_RoDa_
Takk for tips!
Det ser ut som Ölflex er maks 1,5mm2 og at NOAC-E er uskjermet?
Begge utenfor "spec".
Wow! Det var noen kabler på den linken, sense! :eek:
Jeg ønsker ikke å prøve og feile, mer kjøpe noe som er prøvd og funnet ok.
Skal se på den som du anbefaler.
Rolf
JORFIN
Skal du bruke pluggene du linker til, vil jeg ikke anbefale 3TS762 kabelen du nevner. Ganske enkelt fordi du vil plages noe voldsomt å få dem i kontaktene du skal bruke! Brukte denne kabelen på de litt større pluggene, en smule knotete der og men det gikk da...
Edit: ifølge oppgitte mål fra furutech skal det vel gå meeen, jeg tipper det blir mer kronglete enn nødvendig. 3TS20 og Alpha3 er jo kanskje også alternativer..
1,5 mm2 burde være greit til småsignalting? NOAC-E har folieskjerm i aluminium, med bileder, den er også S-merket. Dersom du skal ha større areal kan du alltids bruke Ölflex med 5, 7 eller flere ledere, og parallellkoble to, tre eller flere ledere. Detter gir deg også litt frihet til å eksperimentere med geometri - parallellkoble side ved side eller annen hver?
Hornlyd
Musikkglad
Nei nei. DIY høyttaler skal det være, ikke strømkabel ;)
_RoDa_
Eventuelt:
Nei nei. DIY høyttaler skal det være. Da blir det aldri ferdig bygget og lyd i, så da trenger du ikke strømkabel ;)
;D ;D
_RoDa_
De alternativene som er mest spennende er 3TS20 eller 3TS762.
Mål jeg finner på nett sier overall diameter 14,3mm på TS20 og 15,5mm på TS762.
Høres jo ikke så ille ut, men det kan sikkert blir trangt som du sier.
(Har fått anbefalt andre plugger til TS762)
Hmmm...tenke tenke
R
_RoDa_
niels skrev:
Dynabel har Inakustik nettkabler...2,5 kvadrat og skjermet.
Mm, var det jeg skrev i første innlegget også. ;D
Galakse
Lier
Jeg ville ideelt sett valgt kabel ut fra produsentenes materialvalg og erfaring med ekstrudering.
- Materialvalg: Fordi både leder og isolasjon er avgjørende for sluttkvaliteten. For hifikabler er særlig isolasjonsmaterialet lite vektlagt i forhold til lederens egenskaper som tverrsnitt og kobber vs. sølv. Det er isolasjonsmaterialet som må "gjøre jobben", mens metallet enkelt fører signal like lett som tyngdekraften trekker oss mot jorden. Isolasjonsmaterialet må "nekte" å la seg påvirke av elektronstrømmen. Isolasjonen kan påvirke kabelens egenskaper ved ulike frekvenser, der en del dipolfenomener ikke er helt ut forstått teoretisk.
- Prosesserfaring: En erfaren produsent vet hvordan ekstuderingen skal gjøres - riktig innstilling av temperatursonene i skruen og ekstruderhodet, riktig hastighet og trykk.
Alt dette sagt bare for å komplisere...
Dazed
Hvor mange hifi-kabelprodusenter tror du ekstruderer sin egen kabel?
Galakse
Lier
Jeg kjenner ikke produsenter av hifikabler i detalj. Jeg ser en del småprodusenter kjøper inne ferdig isolerte ledere, fletter ledninger til kabel og legger en strømpe over (og evt. terminerer). Da er de prisgitt kvaliteten på de isolerte lederne fra leverandøren sin. En god og kvalitetsbevisst produsent har like god kontroll over kvaliteten hos sine leverandører som hos seg selv...det er ikke nødvendigvis best å gjøre alt selv.
Men isolerte ledere må jo lages et sted, og kvaliteten varierer - det er mitt poeng.
niels
Nadadouro, Portugal
Ja, innrømmet, jeg er trøtt.
Jeg har brukt 2,5 solid core fra Clas Ohlsson med Oyaide støpsel inn i mitt skp til strømfordeler. Ja, ikke lovligt nei.
Hornlyd
Musikkglad
I frykt for å kaste meg ut i en kabeldebatt så har jeg forstått at skjerming er alfa og omega. Det er RF som er fienden. Resten har jeg veldig lite tro på men som sagt, jeg er ikke interresert i noen debatt ;D
Krympestrømper og polyesterstrømpe til å ha rundt får du av meg Rolf. Gratis. Kom og kikk i boden min og se om noe faller i smak. Har til og med et spesialverktøy for å brenne av endene til polyesterstrømpa med. Har du helt ekstreme ønsker så bestiller vi noen sære vareprøver til deg på gøy (har tidligere skaffet Roar M teflonstrømper). Jeg har tilgang på det meste. Kjekt for meg å få lekt litt og økt kompetansenivået.
sinep
Vallhall
Hvis du ser på strømkablene til nordost, så ser du at de omtrent ikke er skjermet i det hele tatt og det er nok av brukere her inne og andre plasser som skryter veldig av disse.
De er bygd opp av solidcoreledere med tynn PTFE isolasjon rundt.
Det kan virke for meg som om tykk isolasjon har en avstivende effekt på kabelen som reduserer uønskede resonanser. Det kan sikkert fungere som et greit alternativ for de som ikke vil bruke solidcore-ledere.
sense
Anbefalte noen kabler litt tidligere i denne tråden... slik kan de bli ferdige 8)
lite sannsynelig at du finner noe bedre... ;)
mvh Sense
_RoDa_
Hmmm... går ikke kjapt med meg her ;D
Har bestilt meg et sett Furutech i Gull-utgave som jeg skal sammenligne med de jeg har i kobber.
Så får jeg se hvor veien går etter det.
Har både tynn og tykk LMC så det blir kanskje en sammenligning mellom de to utover høsten.
R
JoakimSkovlund
Revetal, Vestfold
inakustik gjør faktisk det! :) Vel og merke på Excellence og Reference - de er produsert i Tyskland, på inakustik sin egen kabelfabrikk.
tceteam
pure av home tatre surge protector anbefales pris 250 kr elkjøp , betaler du 700 kr får du med 2 pure av hdmi kabler + 1 koaksial kabel og noe anet greier , er i hvertfall ein utrolig pakke før pengene...:)
Class
Vestfold
Hva har det med tema i denne tråden å gjøre?
KW
Ikke bare det men diy også ;)
Mvh.KW
_RoDa_
Da har Furutechene kommet i hus, lynkjapt og hyggelig ekspedert av PM Audio som normalt!
Så får vi se da - eller høre - om det er forskjell på gull og kobber :)
Griffenfeldt
I en kjeller
Legg ut bilder av hele operasjonen er du grei. Har nettopp fått noen støpsler i posten og skal igang selv om ikke så lenge.
Hornlyd
Musikkglad
Hvis du ikke har bestilt kan du få av meg. Har boden full ;D
_RoDa_
Takker, hel.
Har på vei i posten, burde tenkt på overfloden i Vestby egentlig ;D
Aurjan
Sykkylven
Om du har fornuftig prisede kontakter i boden også kan jeg være interessert i et lite kjøp. Har noen kabler som trenger kontakter...:)
lovemusikk
Clas Ohlsseon...jaja...sikkert greit når en lager selv.. men å kjøpe ferdig, gjør ikke jeg. Broderen kjøpte ferdig skikkelig padde..etter få dager begynte den å bråke..vart nesten brann der.. En får hva en betaler for..
