Sølv ledere i strømkabel; noen med erfaringer?
Nido
Er det noen med erfaringer/betraktninger angående sølv som leder i strømkabel? Fordeler/ulemper; om det har noen betydning for lydkvalitet i det hele?
N
nb
Du vil uansett ha kilometervis med kobber.... vil du ha lavere motstand på akkurat din nettkabel, så kan også bytte til en annen som er 7% kortere, så skulle du være like langt på den fronten.
LMC
Drøbak
eller til og med aluminium i nyere hus :eek:
pedal
Ingen erfaring, men all fornuft tilsier at det er bortkastet. Nettledningen leder jo bare en frekvens, nettfrekvensen på 50hz.
De hørbare forskjellene på nettkabler kommer som en funksjon av andre paramtre enn selve ledermaterialet. Slik som tverrsnitt, fletting/tvinning, skjerming og terminering.
R.S.
Du glemte det viktigste.. ;)
Mvh. RS
N
nb
Oblivion skrev:
Spørsmålet fra trådstarter var om noen har erfaringer!!!
Ikke om fornuft eller hva som er mellom E-Verk og hus eller fra sikringsskap til veggkontakt...
Alle andre kommentarer er OT.
Nå spurte han vel om erfaringer/<b>betrakninger</b>.
Man kan komme ganske så langt med sunn fornuft.
pedal
Oblivion skrev:
Det er ikke alltid "fornuft" gir det riktige svaret.
Jeg har prøvd sølv i nettkabler og erfaringene var meget bra.
Regner med at andre også har prøvd sølv med bra resultat.
Som DIY er ikke økonomien det største problemet heller.
Ooops!
Da jeg skrev innlegget, så kom jeg i farten ikke på noen som solgte nettledninger av sølv. Men du anbefaler altså dette? Ja, ja. Da går vel din erfaring foran min fornuft. :eek: ;D
OMF
Det ble vel også spurt om betrakninger i åpningsinnlegget.
Jeg tror nok at tverrsnitt og skjerming er langt viktigere.
Bruker ikke du FAT LMC nå...? Da bruker du ihvertfall det jeg anser for å være tilstrekkelig.
Solhaug vil sikkert anbefale deg å bruke solid core - men det er ikke spesiellt egnet som nettkabler.
OMF
pedal
OMF
Etter at LMC tok opp karatetreningen sin, så prøver jeg å unngå å bruke den kabelbetegnelsen. Men ja, den er fremdeles i bruk. Er veldig godt fornøyd. Siste tweak er å jorde skjermen i begge ender. Forøvrig er dette en pokkers kabel i og med tykkelsen, som gjør at det vanskelig blir plass til strekkavlaster i stikket. Det er noe man bør tenke på. Med årevis av bruk og bøy så kan det medføre kortslutning, og man vil EVENTUELT stå ansvarlig for både mordbrann og tap av hus/hjem...
Solid Core er jo en installasjonskabel. Så man har mange meter av sorten mellom sikringsskap og vegguttak. Til bruk mellom vegg og apparat, så blir den for stiv. Den er vel muligens heller ikke tillatt brukt frittliggende av sikkerhetshensyn, noe som vet dette mer nøyaktig?
Oblivions anbefaling av sølv i nettkabel for stå for hans egen regning.
N
nb
Jeg er 99,5% sikker på at det ikke er tillatt etter elforeskriftene med solidcore apparatkontakter. Det er kun til faste installasjoner så vidt jeg har forstått. Grunnen er sannsynligvis risken for at den kan knekke etter en stund med bøy & tøy.
Trondmeg
Jeg slår deg med 0,5% nb.
Du har helt rett. Enkelt sagt skal utstyr benyttes for det som det er laget for.
frans
Hva er problemet? Skru forsterkerne fast i veggen ;D
Da må du ha en elektriker til å installere hærligheten ettersom det da er en fast installasjon ... det kan bli slitsomt å påkalle en elektriker hver gang man ønsker å omøbelere husalteret.
rama
biskopen av holmlia
oslo
jeg tror det var en spøk. ;D
L
lark
Såvidt jeg vet trekkes det ikke solidcore mellom sikringskap og veggutttak. Jeg har i allefall aldri sett annet enn multicore til det bruk.
Norlenning
Feil,ved åpent el.annlegg er det solidcore dvs PR. Er lov å trekke PR skjult også..Skal f.eks brukes hvis det trekkes til lampe (uten koblingsboks ved lampa)
mvh Filip
yasman
Grenland
Hei,
Har selv prøvd mye kabler, både tynne og tykke, kobber og sølv.
Har kun benyttet multicore, både med og uten forskjellig skjerming.
Mine betraktninger er at skjerming påvirker lyden mye, og at det også er forskjellig lydsignatur med sølv og kobber. I tillegg er min erfaring at det må større kvadrat til dvs flere multicore på amper i motsetning til pre og cd.
Personlig har jeg falt ned på sølv i alle strømkabler, da det låter mest åpent, med mest dybde og mest naturlig. Ikke glem kontaktene også; her er det stor forskjell også på lydopplevelsen.
Paul
R.S.
Ikke riktig. Man har lov til å legge opp alt selv, kun tilkobling i skap må gjøres av fagmann.
Grøftekabel er noe av det mest forsvarlige man kan bruke til tung stereo. De med bærbart får velge noe annet.
Mvh. RS
Norlenning
R.Solhaug skrev:
Mvh. RS
Feil,du har kun lov til å gjøre småting som f.eks bytte knuste lokk på stikk...Og godt at ikkje alle har lov da ::)
mvh Filip
R.S.
F.E. skrev:
R.Solhaug skrev:
Mvh. RS
mvh Filip
Besynderlig, her hersker det åpenbart forvirring blant fagets utøvere ???
- hva jeg hevder ble forresten opplyst av TV2 too...
Mvh. RS
Nido
@yasman; hvilken dimensjon og konfigurasjon(fletting/tvinn e.l.) med sølv bruker du? Bruker du skjerm, og hvordan er denne koblet?
Norlenning
R.Solhaug skrev:
F.E. skrev:
R.Solhaug skrev:
Mvh. RS
mvh Filip
Mvh. RS
Her er ka en har lovt til å gjøre http://www.viivilla.no/dette-har-du...olig.aspx?menu=44633&area=&category=&std=true
mvh Filip
KW
Mener også at det er slik som det hevdes i linken til Filip.
Men hvordan tolker man dette:
# Koble til og skifte lamper som henger i takkrok eller lignende, tilkoblet med støpsel og stikkontakt, kronklemme eller "sukkerbit", hvis ikke lampene er å betrakte som en del av den faste installasjonen. Det må være strekkavlastning på selve ledningen, slik at kontaktene eller tilkoblingen ikke belastes fysisk
# Skifte andre lysarmaturer i tørre rom med isolerende gulvdekke
Når er ei taklampe å betrakte som en del av den faste instalasjonen/og når er det ikke det?
Det står jo nevnt sukkerbit (som lovlig ved festet)?
Jeg har i hvert fall montert div. taklamper sjøl ved slike takfester/strømuttak også i våtrom.
Mvh.KW
R.S.
Den linken er null verdt, her må forskriftene på bordet 8)
Min venn og teoriskalleelektriker ramsa glatt opp hvorfor jeg skulle legge opp ny kurs da jeg bodde i Cort Adelersgt. ???
Mvh. RS
Norlenning
Va vel akkurat ka Vi I Villa skulle fram til,e vel litt meir truverdig enn TV2 ???
mvh Filip
RS har egentlig rett: så lenge kabaluteret ikke er strømførende er det uproblematisk å legge opp tingene selv ... helt til elektrikkeren skal koble til strømmen, da skal han også kunne skrive ut en samsvarserklæring, og ingen elektriker med næringsvett og ansvarsfølelse vil skrive en samsvarserklæringer uten å ha gjort jobben selv ... en fortserker som er skrudd fast i vegg, tak eller «fast» inventar, er en fast installasjon selv om den har løs apparatledning.
yasman
Grenland
Dimensjoner for amper;
14 ledere 6n sølv; 7 på hver a 0,7 mm som hver er isolert med teflon.
Aluminiumsfolie, papir, sølvbelagt ofc skjerm, pvc
2,23 6 n sølv samme skjerm som over
Oyaide 004 beryllium kontakter
whistler
Hva med jordlederen da?
Vær ellers veldig forsiktig med hjemmemekka strømkabler!
Noen som vet om strømkabler som selges til sluttbruker må ha en eller annen form for CE-merking?
Reima
Jeg ville tatt kontakt med noen som produserer kabler, for å få svar på det.
Trondmeg
Så lenge et elektrisk anlegg ikke er tilkoblet spenning så er det strengt tatt ikke et elektrisk anlegg. Slik sett kan hvem som helst montere dette.
Dersom det likevel gjøres:
Det elektrikeren (som i utgangspunktet skal komme fra et selskap med registrert installatør) da har ansvar for er bl.a. å foreta sluttkontroll, skrive samsvarserklæring og således påta seg ansvaret for alt som er gjort med de konsekvenser det kan ha. Det gjør selvfølgelig IKKE en seriøs elektriker/installatør da det både ødelegger bransjen i tillegg til at man i praksis må ta på seg ansvaret for noe man i praksis ikke greier å kontrollere i sin helhet (alle koblinger skal sjekkes, skjult anlegg? skader på kabelkappe, knekker på ledninger? Slikt tar lang tid og koster penger, så hva blir da vitsen med å drive med noe man ikke skal drive med?) og dermed tilfredsstilles ikke dokumentasjonskravet i forskriftene. Derfor blir hva man kan gjøre kun av akademisk interesse i praksis. Vranginformasjon (som f.eks. fra byggvarehus som selger elmateriell) som forteller deg at du kan gjøre alt mulig selv er veldig uheldig, fortrinnsvis av sikkerhetshensyn og deretter av bransjehensyn. Elektriske branner er ikke uvanlig. Det holder mer enn nok at hvermannsen skrur ledningsbrytere og støpsler, helst ujordet. Men kjøp gjerne bil uten nakkestøtter også. Jeg har forøvrig ingen kommersielle interesser i elektrobransjen.
PS Litt engasjert i dette i dag, men jeg liker ikke at man skal uthule lovverk og forskrifter ved å hele tiden bevege seg på kanten når det bryter med intensjonen for reguleringen.
N
nb
Jeg ville tatt kontakt med eltilsyn, de som lager forskrifter eller lignende.
Reima
De som lager (hifi)kabler har nok bedre peiling. Tviler på at eltilsynet hadde hørt forskjell på sølv eller kobber.
Uansett så har vel ikke CE-merkingen noe å si for lyden i strømkabelen?
xerxes
Holmestrand
NEMKO er stedet for slikt. Mener at det skal være CE-merket.
N
nb
Reima skrev:
De som lager kabeler har nok bedre peiling. Tviler på at eltilsynet hadde hørt forskjell på sølv eller kobber.
Tviler på at de som lager kabler kan elforeskriftene bedre enn de som lager elforeskriftene.
Morty
Men, tilbake til streng-temaet:
Har sølv ledere i strømkabel noen spesielle fordeler?
Som f.eks.. PEDAL skriver, er det vanskelig å finne noe teoretisk grunnlag for å velge sølv fremfor f.eks. kobber i en strømkabel.
Denne kabel skal bare overføre ca 220V spenning ved 50Hz mellom to kontakter, og det er vel stort sett da et spørsmål om dimensjonering for å ta amperen og et fornuftig arrangement av skjerming og forbindelse til de to stikk.
- Sølv har en marginalt høyere elektrisk ledevne enn kobber, men koster uforholdsmessig mye mer, slik at en ørliten økning av tverrsnittet på en kobberkabel, lett kompenserer for dette.
DERIMOT er det et par andre forhold som kan tenkes å spille inn:
- Sølv korroderer. Sølv-Oksydet er også en meget god leder.
- Kobber korroderer. Kobberoksydet er en meget dårlig leder....
- Sølv har en høy e-verdi (er det ikke det det heter?) Brukt sammen med f.eks. kobber, vil kobberet opptre som en offer-anode og sende ioner til sølvet. Det vil "ruste" og gi dårlig forbindelse.
Sagt på en annen måte: Kobler man en sølvleder til et støpsel med kobber, vil en skruforbindelse kunne bli et svakt ledd, om fuktigheten er høy nok. Her må det eventuelt loddes.
M.a.o vil bruk av sølvledere i en strømkabel kreve edle metaller i hele overføringskjeden. Skal ikke utelukke at forniklede overflater er godt nok.
Har forresten noen meter med LMC FAt + noen Oyade kontakter på arbeidsbenken hjemme. Det ser ut som et godt utgangspunkt for en god og rel. rimelig strømkabel.
Morty
Nido
@morty; interessant; antar dette vil gjelde ved bruk av sølvkabling i IC og ved h.t. kobling, dvs krav om sølv/forniklet plugg?
Reima
Prøvde meg på en spøk fredags ettermiddag. Beklager dette.
Det er selvsagt ingen hørbare forskjeller på om det er sølv i strømkabelen eller ikke.
mls
Siden du sier det så regner jeg med at du har testet dette. Hvordan utførte du den testen?
