Lengden på høyttalerkabler?
32bit
Hvor mye har den å si? skal den ikke optimalt være 4,4m eller 2,2m ? Noen som har testet noe rundt dette?
haden
Har hatt lange kabler ,korte kabler et langt hifiliv , kabellengden innvirker i så liten grad at evt hørbare forandringer antagelig bare er innbilt !! :)
r
JB rünnhilde
2,2m på venstre side og 4,5m på høyre side er optimalt her, dvs. langt nok.
Ulf-B
1,0m på venstre side og 1,0m på høyre side er optimalt her - langt nok hos meg. For to år siden hadde jeg 2x2,5m - og det var optimalt slik oppsettet mitt var den gangen. Rart, det der - hvordan tingene kan forandre seg.
rolfozzy
Rekker kablene fram er de vel lange nok.
K
Kaare G. Opsahl
2*2.5 meter er litt langt i dag, fint å ha litt å gå på
rolfozzy
65finger skrev:
R.Solhaug skrev:
Hmm, tåler kablene at du går på dem ??? ::)
Mvh. RS
Jepp! skjønt det er sjelden jeg trenger det :)
Mener jeg har lest om noen kabler som er så nærtagende at du kan ikke gå på gulvet i samme rom som de oppholder seg. Eller husker jeg feil ?
K
Kaare G. Opsahl
rolfozzy skrev:
65finger skrev:
Mvh. RS
mine lar seg ikke hørbart påvirke om jeg eller andre lusker rundt i rommet. Det er sikkert! tror jeg hadde blitt veldig nevrotisk hvis jeg måtte forflytte meg på møblene for å ikke forstyrre ledningene ;D ;D
JB rünnhilde
Mine ligger i dørstokken. Et par meter av dem iallefall.
Barbaresco
En urban New Age-legende på linje med pyramidekraft. Høyttalerkabler er ikke og skal ikke være resonante, og multipla av 2.2 m er bare tull. De skal være lange nok og tykke nok!
JB rünnhilde
Nordostkabler skal visstnok låte best i en spesifikk lengde. Iallefall på disse hallelujademoene de kjører.
32bit
Hehe, mange meninger om dette. Spiller vel sikkert ikke så stor rolle, mange uttalelser. Men ingen som har prøvd med forskjellige lengder av samme kabel da?
Ulf-B
Joda - jeg har da prøvd det også. 1m + 3m. Ørene sa at det var helt greit, men hele mitt audionevrotiske indre var i konstant opprør. Det endte naturligvis med at jeg kjøpte 2x3m - hvorav den ene 3-meteren lå i noen flotte kveiler bak høyttalerne. Ørene sa igjen at det var helt greit, men audionevrotikeren i meg syntes ikke noe om disse kveilene. Hvorfor skal alt være så vanskelig?
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
diyAudio skrev:
Mvh. RS
Dine ligger vel i grøfta ;D
Mine er også tiltenkt en grøft, men de trives best fra amp til høyttalere. Tenk så mange meter med go høyttaler kabel som er grevd ned, tullinger alltså ;D
kvasi
Min erfaring med Nordost (høytalerkabel) er at du må bruke 0.000 meter av dem for at det skal høres bra ut.
erato
Vi har vel to skoler her. De som mener at de ikke påvirker lyden. Da er vel lengden irrelevant. Og de som mener at gode kabler påvirker lyden i positiv retning. Og da bør vel kablene være lengst mulig.
Konklusjonen er vel da at for sikkerhets skyld bør du kjøpe så lange som du har råd til.
Vidar P
Kristiansund
Og så er det noen (med enkelte effektforsterkere) som gjerne vil ha en tilstrekkelig serieinduktans i kabelen til at utgangstrinnet i forsterkeren skal være stabilt, de velger gjerne lengde bl.a etter det.
Mvh Vidar P
32bit
Valget står mellom 2m eller 3m. Vis det lydmessig er bedre med 2m vil jeg gå for det? Men med 3m blir det mere praktisk mht. plassering av forsterker og høyttalere.
L
lark
Det er garantert ingen lydmessig forskjell på to og/eller tre meter ht-kabel!!
Vidar P
Kristiansund
2x2m kabel er potensielt forverrende for lydkvaliteten; av den enkle grunn at du (nå eller i fremtiden) ikke har samme frihet for å prøve forskjellig plassering av høyttalere.. noe som virkelig betyr mye for lydkvaliteten.
Dessuten er det muligens enklere å selge 2x3m dersom man ønsker å hoppe på den evigsnurrende kabelkarusell.
Mvh Vidar P
unodostres
Mvh Vidar P
Ah.. visdomsord! Fleksbilitet er viktigere enn lengde, det kan sannsynligvis alle være enige i. Ellers betyr sannsynligvis spolen(e) i delefilteret betydelig mer for hvor lang kabelen <i>egentlig</i> er, men den befinner seg inne i kassen, og gjelds følgelig ikke ;)
totte
Mvh Vidar P
Man gjør ikke narr av man har 2 meter høyttalerkabler til mange tusen mens man beholder mer eller mindre tilfeldig internkabling, gjør man vel?
Vidar P
Kristiansund
Jeg tror at unos poeng var at høyttalerkabellengden er å regne for et lite steg på den lange veien signalet tar før det når transduceren.
Mitt poeng i innlegget lengre opp (med serieinduktans) var forøvrig at elektrisk kompatibilitet, altså hvilkee impedanser forsterkeren ser, er sentralt; og der spiller kabeltype og kabellengde en viss rolle i noen tilfeller.
Utover det, så er poenget med plasseringsfleksibilitet i beskjedenhet et godt et for mange.
Mvh Vidar P
JB rünnhilde
Nei, men snekkeren måtte meisle vekk endel av den for å få plass til faenskapet.
B
Back_Door
Jeg har valgt å ha kablene litt lenger i den ene enden..
