Forsterkere Forsterker som spiller langt over sin prisklasse.
Kjendis
Norway
Fins det forsterkere der ute som spiller langt over sin" prisklasse"? En ideel forsterker slik jeg ser det, bør slippe igjennom musikk fra dac eller platespiller mest mulig upåvirket uten å ta rotta på det harmoniske og rytmiske i musikken. må ha litt krefter og dempningsfaktor. Jeg tenker noen lunde "nøytral" klangbalanse. Ikke for varm.
Jeg er i utgangspunktet ikke på jakt etter noe, men er nysgjerrig.
Smertegrensen er 30K norske kroner.
Skipnes
Du har dynamic Precision A1b. Effektforsterker!
roeng2
Møre & Romsdal
Gato DIA 250s men ligger rett over smertegrensen ut fra leverandør. Innehar kvaliteter som du må langt opp i pris for og finne.
Audiophile-Arve
Det kjem litt an på kva måte du vil ha mest for pengane. i prissegmentet du snakkar om, ville eg sett på rørforsterkarar. Av det mest nøytrale slaget. Den mest nøytrale eg kjenner til utan å gå over 40 - 50 kkr, er Rogue Atlas. Denne har mykje krefter, og spelar svært nøytralt.
Kjendis
Norway
Hva med Rogue Audio Sphinx?
Audiophile-Arve
Sannsynlegvis ein godsak, men den har eg ikkje høyrt.
Balle Clorin
For 30k får du Benchmark AHB2 en ekstraordinær forsterker. Se Stereophiles tekniske vurderinger og Google litt sp ser man at den dunker ut det meste. Om den også høres slik ut vêt jeg ikke
BeetleBug
Det er vanskelig å argumentere mot apparater som måler så bra som Benchmark. Både forsterker og DAC måler grensesprengende verdier men allikevel er dem lite omtalt her hjemme.
-BB-
komfort
-BB-
Det er pga "High End janteloven". Masse produkter havner urettferdig utenfor pga uskrevne regler for what`s hot og what`s NOT.
Sst
-BB-
Det er da vel ingen jantelov som gjør at Benchmark ikke er så stort i Norge.
Sannheten er nok heller det enkle faktum at Benchmark distribueres av Prolyd i Norge, og dermed er både usynlig og ganske utilgjengelig for oss vanlige privatkunder. Benchmark hadde sikkert solgt godt om man kunne spasere ned på stereofil eller ohc og hørt på varene en lørdag formiddag.
POB
Kulturhovedstaden
Vet om mange som presterer langt under sin prisklasse.
First Watt er nok de første jeg har vært borti som presterer akkurat det de skal.
I forhold til pris og prestanda på mye annet, vil jeg nok si de spiller langt over sin prisklasse.
Olav2
P-serien til Yamaha. Pro-forsterkere med temperatureegulert vifte som ikke slår seg på ved hjemmebruk. Særdeles gode måledata, klasse AB, effekt i bøtter og spann. Dessverre gått ut av produksjon hos Yamaha nå nylig, men dukker i blant opp brukt for noen skarve tusenlapper. Storebroren i serien (P7000S) driver Gallo Reference 3.5 hos meg akkurat nå. Den får Galloene til å gjengi gode innspillinger med både kraft, dynamikk og klarhet.
Strømling
Nedre Romerike
Electrocompaniet ECI6. Denne gjør akkurat det trådstarter ønsker etter min erfaring.
Bx
Kl D forsterker med Ncore moduler burde passe bra her.
Kjendis
Norway
Exposure 3010S2 D
Har prøvd den forsterkeren. Jeg kjøpte strømkabler i stedet for den forsterkeren. Det var ikke match med audiophysic, sånn er det bare. Har vært på en større runde for å se om det fins høyttalere som presterer markant bedre enn mine. Spendor A7 er eneste høyttaler som er i nærheten i prisklassen og PMC twenty5.21. Men nå handler ikke denne tråden om høyttalere. En forsterker bør vel kunne fungere med mange ulike høyttalere med "normal" last.
BeetleBug
Nå vet jeg ikke hvor du bor men skulle du befinne deg i nærheten av Bærum / Fornebu så er du velkommen til en kaffe, prat og lytt på Kinki og Harbeth.
Frequency Response: 10-150kHz (±3dB)
THDN: 0.0232%; 0.0016% (A-Weighted)
S/N Ratio: >103dB
Output Power: 215W (8Ω), Both channel driven
Damping Factor: 2000
Max Output Voltage: 55VAC
AC Power: 110/240VAC, 50/60Hz (Factory configure
-BB-
OleLyttøye
Vet ikke hvor god Nu-Prime ST-10 er i absolutte termer, men denne karen her har testa den mot noen veldig flotte amper:
Ayre VX-5 Twenty
Bryston 3B cubed
Jeff Rowland 625 s2
Mola-Mola Kaluga
på meget gode høyttalere som:
Wilson Sabrina
Wilson Watt/Puppy
Apogee Centaur
Apogee Duetta Signature
Gustavson LS-One
Vivid Audio Giya G3 s2
Sammenligning mellom flere amper, på flere typer høyttalere. Veldig interessant lesning.
NuPrime ST-10 power amp | HFA - The Independent Source for Audio Equipment Reviews
http://www.hifi-advice.com/blog/review/analog-reviews/amplifier-reviews/nuprime-st-10-power-amp/
AMPLIFIER REVIEWS, ANALOG REVIEWS
CHRISTIAAN PUNTER 26 December 2017 5 Comments
Retep
Steine galen
Volda
Ayre VX-5 Twenty
Bryston 3B cubed
Jeff Rowland 625 s2
Mola-Mola Kaluga
Wilson Sabrina
Wilson Watt/Puppy
Apogee Centaur
Gustavson LS-One
Skulle gjerne fått tak i en slik eller et par 9-ere
X
X186841
Nuprime er nok det jeg har angra mest på å ha solgt i øyeblikkets galskap.
Virgo
Hvis du finner et par Coda S5 eller en av dem, så er de fantastiske. 1 stk av dem til rundt 65k ny, erstattet min Asr Emitter 2 excl, til en brøkdel av prisen. Latterlig kraftige til prisen. Kjører 2 brokoblet, låter vidunderlig
Zero Feedback
Ren Klasse A
Sixty 50MHz output transistors each rated at 8 Amperes and 150 Volts
Rated Power: 50W/ch into 8
100W/ch into 4Ù
200W/ch into 2Ù
200W bridged mono into 8Ù
Bandwidth: DC to 100kHz @ -3dB
Distortion: <.04% from 10Hz to 20kHz @ 50
Watts both channels driven into 2
Ohms through 8 Ohms
Gain: 26dB
Maximum Current: >100 Amperes peak per channel
Noise: >120dB
Input Impedance: 50kÙ unbalanced
10kÙ balanced
Output Impedance: .04Ù from 20Hz to 20kHz
Power Supply: 1.5kVA toroidal power transformer
with separate windings for each
channel. Dual independent
rectification and 144,000uF of
power supply filter capacitance
Valfy
...i følge alle forhandlere så spiller alle forsterkerene deres langt over sin prisklasse ;-)
Ifølge de fleste anmeldelser er dette også sant :) Det må jo bety at hifi er alt for billig.
SOEDAL
Quad 606,707 og 909 går for å være forsterkere som presterer over sin prisklasse.
Dagens utgaver heter QSP eller Artera. Særdeles gode forsterkere med Quads klassiske forsterkerprinsipp current dumping.
X-Cell
Lorden av Nord!
grammofon
Merkelig at ingen i denne tråden har poengtert betydningen av matching. Finn rette kombinasjonen av kilde, forsterker og høyttalere så kan man komme langt uten å blakke seg. Så enkelt - og så vanskelig - er det. Å spørre "i det blå" etter en forsterker som skal yte over evne uavhengig av last og uavhengig av type høyttalere gir vel ikke alt for stor mening???
The Gunner
Helt enig, grammofon. Matching er viktig. Derfor er det alltid greit å sette evt "slakt" fra andre i en kontekst. Da trengs det mer omkringliggende info for å gjøre opp sin egen mening. Et bilde av rommet, plassering av ht og tilkoblede utstyr forteller veldig mye. Dessverre er det ikke ofte man får de informasjonene.
Jeg slang frem et forslag i den tro at god matching var en selvfølge. Tror de fleste har tatt samme utgangspunkt også.
Sst
Jeg hadde en Rega elex-r, som spilte fantastisk med riktig match. Den trenger høyttalere som ikke er for tunge å drive, men da leverer den nesten ufattelig bra til prisen.
OleLyttøye
Det ble vel spurt etter en rimelig nøyttal forsterker. Det var mitt utgangspunkt.
Kjendis
Norway
Helt Klart! Høyttalerne mine står i signaturen min, Audiophysic Tempo 25. Min nåværende forsterker er simaudio neo ace, med innebygd dac og Mind streamer og den låter glimrende. Alle streamere jeg har eid har issues, nettverkissues, særlig med powerline ethernett inni bildet. Med ifi idac2 usb dac får jeg en" pause" fra nettverkutfordringer. Da tenker jeg simplicity is everything. Neste line upp i moon neo hirarkiet er moon 340i til litt i underkant av 50 løk og det har ikke jeg.
Elcomp 6DX kunne vært tingen, men nei. Det mangler futt og fart.
