underlag under high end høytalere
  • gothman
    hva er det optimale og plassere under høytalere som skal plasseres på laminatgulv
    er det kombinasjoner av forskjellige produkter,eller et bestemt produkt etc..
    uavhengig av pris
    Polka
    Alt annet enn spikes i alle fall. Tunge, myke føtter som dreper vibrasjoner har jeg best erfaring med. Spesielt fra mellombass og ned er det som natt og dag på tre og laminat. Gulvstående høyttalere har gjerne godt av å heves litt fra gulvet også, 5-10 cm f.eks.
    motoren
    Flekkefjord
    Har også grublet litt på dette med underlag til høyttalere,hva gjør spikes galt kontra myk avkobling?
    rock
    Meningene er vel delte om dette.
    Noen sverger til spikes andre til mykere materialer.
    Kommer an på hvilke høyttalere det gjelder også.
    Høye smale høyttalere - veltepettere - trenger vel spesielle løsninger hvis en skal avdempe dem fra gulv.
    Selv har jeg gode erfaringer med gummiklosser under høyttalerne - som langt fra er noen high-end høytalere.
    Har murgulv og støpte første noen betongklosser på ca 10cm høyde i høyttalernes mål angående bredde og dybde.
    Dette var en meget dårlig løsning - værre enn å la de stå på gulvet.
    Selv om mine høyttalere er ca 105cm høye, synes jeg det låter bedre om jeg får dem 5-10cm opp.
    Lytteavstand er vel da på 4m+
    Har nå bestilt dempekosser herfra:
    http://www.rubberstyle.com/pdf/VD_KLOSSER.pdf
    Kjøpte 2 størrelse à 10 stk for å ha 2 størrelser å velge i.
    4189400 70 x 70 x 50mm
    4189540 100 x 50 x 40mm
    Totalen kom vel på nærmere 2.500,- kr og har ikke fått varene ennå.
    Produsenten av Audiovector mener gummiklosser "stjeler" noe av dynamikken i forhold til spikes.
    Hos meg har det hittil ikke vært merkbart - har da aldri brukt spikes.
    Men høyttalerne låter mye bedre med gummiklosser under kombinert med at de kommer noe høyere i forhold til dèt å stå på gulvet.
    Spørsmålet er om en vil bruke gummiklosser under virkelige dyre høyttalere?
    Polka
    Hold en spike i hånda og slå den i en murvegg.
    Hold en sorbothanefot eller annet tungt elastisk materiale og gjør det samme.
    I hvilket tilfelle omdannes flest vibrasjoner til varme i stedet for ødeleggende tilbakekoblinger? Der har du svaret ditt :)
    Med spikes havner resonansfrekvensen mellom høyttaler og underlag et sted mellom 300 og 600 Hz, midt i grunntoneområdet. Det kommer det ikke noe godt ut av. Mer her:
    http://www.sonicdesign.se/sdfeet.html
    http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,22649.msg1189771.html#msg1189771
    Gammeln
    Under høyttalere med ideelle kasser, dvs som ikke vibrerer, spiller det antagelig ingen rolle.
    Med vibrerende kasser er det vel som nesten alle andre områder innen audio, man må prøve seg fram.
    High end høyttalere har gode kasser, eller ...?
    Polka
    Vis meg en høyttaler 100% uten vibrasjoner når det spilles realistisk høyt. De finnes nok, men de er jævlig sjeldne. Selv kabinett som vibrerer så lite at det knapt er til å kjenne når du legger hånda på, vil forplante en god del energi ved hard kobling til gulv.
    Gammeln
    ;D Da er det vel bare å begynne å prøve da :(
    gothman
    hva med suber jeg har to store suber m 18 tommere,kommer det i samme kategori som høytalere
    soundcare superspikes har fått gode omtaler
    mange gode tips forresten
    Gammeln
    Neppe dersom problemområdet er mellom 300 Hz og 600 Hz.
    Tenk etter: Du har ett eller kanskje to basselementer med 40-50 g bevegelig masse som akselererer frem og tilbake 50-100 ganger i sekundet. Mellomtonen og diskanten har mindre masse, men høyere frekvens og høyere akselerasjon. Newtons lover gjelder fortsatt, så kraft = masse x akselerasjon, og den kraften som virker på elementet har en motkraft som går inn i kabinettet. Gode kasser er tunge, sånn at utsvingene av kassen blir mindre, og er bygget slik at reaksjonskreftene fra elementene ikke setter i gang resonanser i kassen, men like fullt må de kreftene til slutt gå et annet sted enn i kassen.
    Jeg har forresten dårlige erfaringer med Superspikes. Akustisk gjør de det samme som alle andre spikes med et kronestykke under for å beskytte parketten.
    gothman
    til fuzztor hvordan merket du forskjell på lyden?hva ble forandret
    har hørt om disse,de er vel lagd for forskjellige vektklasser
    gothman
    mine fronthøytalere er 160 cm høye og vekt ca 50 kg pr.men de har ikke subelement,bare melllombasser,melllomtoner,diskanter
    de er ganske smale ca 23 gange 23cm bredde,dybde
    kanskje de trenger ei anna kobling der
    Gammeln
    Dersom vi forestiller oss at spikes har noen ønskede egenskaper i andre frekvensområder; er det gjort noen forsøk i å bruke spikes med en form for demping av denne resonansfrekvensen?
    Tja. Det finnes harde underlag med større indre demping enn metallspikes, f eks Black Diamond Racing Cones. Jeg tror de er karbonfiber i epoxy, sånn at de kanskje får en litt lavere og litt mindre markant resonansfrekvens enn metalliske spikes. Men alle harde materialer vil få en resonansfrekvens i audiobåndet. Det går selvsagt an å prøve seg frem i håp om å finne en eller annen form for "matching", men min tilnærming er å få den resonansfrekvensen ut av audiobåndet.
    Eneste ønskede egenskap ved spikes, uansett frekvensområde, er at de kan brukes til å stikke vei gjennom et fluffy vegg-til-vegg-teppe for å få høyttaleren til å stå stødig på betonggulvet under. Hvis dette ikke er det problemet man har, så er heller ikke spikes en del av løsningen.
    RuneG
    Så en video på Youtube hvor en som sitter og klimper på en gitar, med og uten, stor forskjell
    http://www.youtube.com/watch?v=_O_ALk0wNyI
    Lyden blir klarere (bassen)
    "Buldrebassen" kommer under kontroll, blir hardere.
    Og om du har bra og kraftig bass i rommet hvor musiken spilles så forblir bassen i rommet.
    Spesielt bra hvis du har naboer :)
    Hvis du bor i Stavangerområdet så kan du godt få låne/prøve mine
    Jeg har Auralex GREAT GRAMMA, dette fordi butikken (AV Shop) sendte feil og ikke svarte på mine e-mails når jeg ville bytte til mindre, de jeg egentlig bestilte.
    Alle frekvenser langt under resonans slipper gjennom uten demping. Rundt resonansfrekvensen forsterkes vibrasjonene. Frekvenser høyere enn 1,4 ganger resonansfrekvensen dempes, og dempingen øker med frekvens.
    Gammeln
    Jeg er klar over det, men jeg ser ikke at en 18-tommer sub-bass har mye energi over 300 Hz?
    Nei, men som sagt dempes det ikke heller. Sub'en vil holde på med sitt rundt 50 Hz, bevegelig masse er ganske stor, og de kreftene går rett i gulvet, for så å sette i gang resonanser et eller annet sted. Eksempelvis panelresonans i gulv og vegger, eller å riste porselenet ut av skaphyllene.
    En såpass stor bass har formodentlig lite utsving, så det blir kanskje mindre krefter enn man først skulle tro, men en "stuevennlig" subwoofer med lite membranareal, stor slaglengde og stor bevegelig masse kan fint begynne å spasere rundt på gulvet på egen hånd.
    gothman
    til fuzztor jeg bor på østlandet,men trur jammen jeg skal prøve disse.da skal høytalerne stå direkte på plattformen??og ingenting imellom plattformen og gulv??
    går itifra det blei mindre dynamikk med disse under høytalerne.
    RuneG
    Jeg bruker spikes oppå disse, sikkert feil, "smør på flesk", men det ble i hvertfall ikke verre, LOL
    Ingenting mellom plattformen og gulv
    Jeg har ikke merket at dynamikken ble mindre ved bruk av Auralex.
    Ketil
    Jeg prøvde selv å lage noen plattformer til å ha under mine B&W 805D:
    Brukte opprinnelig myke puter mellom to plater med messingspikes under platene igjen. Men byttet ut messingspikes'ene med Black Diamond Racing Cones og putene med flak av sorbothane. Med de originale putene syntes jeg helt klart at ved kraftige utslag i høyttalerelementene greide ikke putene å ta unna vibrasjonene som forplantet seg ned i underlaget. Med de nye flakene spiller høyttalerne på en helt annen og bedre måte ved kraftige passasjer i musikken. Men i forskjell til vanlig elektronikk har altså en høyttaler forskjellig vibrasjonskarakteristikk avhengig av signalet den blir tilført, så hva som er riktig demping i så måte kan man jo lure litt på.
    gothman
    hmm intressant! får man kjøpt sorbothane i norge?
    utifra det jeg kan lese på denne tråden er ikke spikes løsninga iallefall
    tenker at løsninga kan være og bruke flere lag med demping av forskjellige produkter.en slags blanding av dempeplattformer og myke dempeføtter.. spennende!
    U
    Utgatt11378
    ;D ;D Rauna Ymer 8)
    vh
    S...
    Jeg kjøpte sorbothane domes fra KAB Electro Acoustics i USA til $29,95 for 4 stk. Mulig det finnes norsk forhandler, men jeg vet ikke om noen. Hvis du skal ha mye, går det an å kjøpe direkte fra fabrikk (eller å bruke prisingen der til å regne baklengs og finne avansen hos KAB. ;) )
    http://www.kabusa.com/m1200.htm#mod2
    http://www.kabusa.com/sonic_domes.htm
    http://www.sorbothane.com/
    Du kan også ha nytte av å lese denne:
    http://www.iitr.ac.in/outreach/web/CIRCIS/UG/FSV/Vibration Isolation.pdf
    Idealtilfellet er at høyttaleren er skrudd solid fast til en tung masse, som igjen ligger på myke fjærer på et urokkelig underlag. Se opp for kjeder av typen masse-fjær-masse-fjær-masse, ettersom det vil skape et antall forskjellige resonansfrekvenser som blir vanskelig å kontrollere.
    gothman
    til asbjørn.. det må jeg vurdere,funka de sorbothane domes.du bruke dem kanskje under elektronikk
    gismo
    Væssia i Grue.
    Bruker en kombinasjon av mykt, hardt og tung masse, det funker meget bra hos meg ;)
    BDR Cones er montert i stede for spikes på ht, som igjen står på 30mm granitt-plater og som videre har vekttilpassede (totalvekt= ht + granittplater) Tema Isolatorer i alle fire hjørne mot gulv.
    Har aldrig spilt bedre og renere her hjemme ;)
    gismo
    Ja, de er for myke til å ha under høyttalerne, men de funker glimrende under elektronikken i racket. Det var ganske lett å høre forskjellen, med mindre "hardhet" og "tekniske bi-lyder" som fruen sa. Hver hylleplate "flyter" på fire Sonic Domes i sorbothan.
    Høyttalerne står helt enkelt på Clas Ohlssons 40x40 mm dørstoppere, malt svarte for at det ikke skal se snodig ut. Fire stk under hver høyttaler, seks stk under subwooferen (90 kg), og faktisk fire stk nederst i racket også. Malt med samme sølvfarge som aluminiumsstengene i racket og med en møbelknott i filt helt underst mot gulvet for at det ikke skal klebe seg fast. Bare se på bildet. ;)
    Ketil
    Jeg fant ikke noen i Norge som solgte sorbothane, så jeg prøvde først å bestille flak fra sorbothane.com, men siden de skulle ha $200+ i frakt bestilte jeg isteden samme flak fra isolateit.com. De selger flak i størrelse 30*30 cm med forskjellig tykkelse. Mulig det blir feil å legge hele flak mellom to plater,som jeg har gjort, men heller kutte dem opp og legge dem flere i høyden slik at man får den rette sammenpressingen av flakene. Men dette går det jo an å eksperimentere med.
    Rockefoten
    Under suben min bruker jeg først en baderomsflis og så noen myke føtter. Synes det funker bra.
    gothman
    til gismo.. dette var intressant det er egentlig sånne løsninger jeg brenner for..har du noe tips hvor jeg evt kan kjøpe granittplater,de er pene og se på.
    ble virkelig lyden totalt forandret til det bedre?
    Polka
    KW
    Takk for den infoen.
    Har du fått flaket i hus, og i så fall prøvd å dele opp i biter?
    Det blir jo 16 stykker på 7,5x7,5cm nok til både ht. og subber.
    1" tykkelse så dette var noe å tenke på.
    Noen som har et forslag til deling som blir pent, 1" er jo ganske tykt da?
    Mvh.KW
    steinost
    Lillestrøm
    Mvh.KW
    Hei.
    Kontakt noen som driver med vannskjæring, dette blir meget pene kutt.
    Pris veit jeg ikke, men det ligger et i Sande i Vestfold.
    De kapper alt har sett resultatet etter kapping av 20 cm stein, innponerende ;D
    Her er deres nettside.
    http://www.norsk-vannskjaering.no/
    Steinar.
    Y
    ymir
