FULLTONER - Det eneste riktige!
Hornlyd
Musikkglad
Som formann i SMDTT har jeg over tid utviklet en kjepphest!
Støtteforeningen
Mot
Domediskanter
Toveis og
Tungdrevne saker forøvrig
Jeg skjønner ikke hvorfor man i det hele tatt finner på å legge inn et delefilter mellom 1000 og 4000 hz (noen sier 5000hz). Det strider mot hvordan hørselen/hjernen er konstruert!
Noen sitater fra Store Norske Leksikon: http://snl.no/hørsel
"Øret er mest følsomt for toner med svingetall mellom 1000 og 4000 per sekund."
Diskanter og overtoner er fint det, men langtfra det viktigste:
"Små barn kan antakelig høre toner med svingetall helt opp til 40 000 per sekund. Evnen til å høre toner med høyt svingetall avtar med alderen."
Ergo: En perfeksjonistisk søken etter masse mikrodetaljer, overtoner og luft der oppe på bekostning av mellomtone og grunntone er for infantile audiofile (les: Horten-klientell, både innsatte og gjester). De erfarne verdsetter musikalitet, driv, dynamikk og ikke minst sammenheng. Har de råd og lyst så krydrer de med diskant. Hvis bassen på toppen (eller på bunnen :p) av det hele føles som en ukontrollert breisladd med en dårlig varebil som har utslitte støtdempere og punkterte dekk! Ja da må jeg si at man virkelig er på gyngende grunn musikalsk! ;D
Jeg fant på DIYAUDIO en link til en Japansk side som forklarte hvorfor fulltoner er så bra og de hevdet at hele hifi-industrien sklei ut på et blindspor for over 40 år siden. Skal prøve å finne den igjen.
Kjør debatt 8)
Fulltoner er bare tøys.
Jaerbu
En støtteforening skal da være FOR noe. Ikke mot. Dessuten klinger ikke SMDTT noe særlig heller. Bare prøv å si det fort 3 ganger etterhverandre. Går simpelten ikke. SFF derimot! (For Fulltoner), viser rett fokus, og kan sies ganske fort 3 ganger.
Fulltoner er forøvrig best som mellomtoner! 8)
slowmotion
Fulltoner er nok mer for spesielt interesserte ....
totte
Eller heller "extended" mellomtone.
totte
Når det gjelder fulltoner så er nok hel spesielt interessert.
slowmotion
Forøvrig er jo 2 veis hornsystemer en klassisk løsning,
de er ofte delt under 1000Hz og er ganske lettdrevne også.
BT
Hvor mange medlemmer har SMDTT?
Anonym
Hvor mange fulltoner er helt lineære mellom 1000 og 4000 Hz?
Hornlyd
Musikkglad
Nettopp. Delt under 1000Hz.
Hornlyd
Musikkglad
Hva hjelper det med helt lineære høyttalere dersom det låter slitsomt og uengasjerende?
Jaerbu
Synes egentlig det er rart att ikke flere høytalerkonstruktører bruker fulltoner til (extended) mellomtone.
Det finnes jo all mass av forskjellige typer og kvaliteter. og når man da har muligheten til å lage slakke filtre, langt unna kritiske delefrekvenser, kan jeg ikke se noen spesielle fordeler ved å bruke "smale" mellomtone-elementer?
Fulltoner er glimrende.
kaap
Mo i Rana
Fulltone + pustehjelp helt i bånn = ;D
kaap
Mo i Rana
18stk 8" = ikke noe behov for respirator ;)
Hornlyd
Musikkglad
NEVATON skrev:
søker medlemskap..... 8)
Da er vi 2 medlemmer hittil. NB! dette er ikke en forening for massene. Dette er Hifisentralens svar på MENSA 8)
Anonym
Kommer vel an på hvor god en konstruksjon er og hvilke preferanser man her.
Rent personlig har jeg aldri hørt noen fulltone som har gitt meg det helt store, beste fulltonehøyttalerene jeg har hørt er fra Beauhorn og de låt helt greit mens rimeligere fulltonekonstruksjoner stort sett har skuffet meg hver gang.
Fulltoner som i extended mellomtone er jeg for... Så hvis det kvalifiserer så er jeg medlem.. :)
Mr-T
Jeg har i grunn sett (eller hørt) lyset i form av en magnetostat (eller "bånd" om du vil) som dekker området 150 Hz og helt opp.... :)
Som jeg sikkert har sagt ørten ganger allerede: B&G RD-75
Høykvalitets fulltone i riktig størrelse og i et optimalt kabinett har noen kvaliteter og egenskaper du ikke finner i noen andre konstruksjoner.
Mr-T
Enig. :)
Eller uten kabinett. Jeg kjører båndet mitt dipol uten noen baffel eller kasse = null "kasselyd".
Jo, men det er ikke fulltone. Med fulltone så mener ihvertfall JEG et element/konstruksjon som er ment til å alene besørge det normale komplette spekter, eks. 40-15.000 Hz eller deromkring.
BT
En lynhurtig, dynamisk, superoppløst fulltonehøyttaler som dekker lineært fra 20 Hz til 20 kHz har jeg trua på.
DIY_dude
OSLO
En konvensjonell fulltone vil alltid slite med oppbrytning og dårlig off axis respons oppover i frekvens. En 8" fulltone vil ikke spille særlig bra over 5 kHz på grunn av dette. Å prøve å få ett element til å gjengi hele frekvensspekteret er en dårlig tilnærming i mine øyne.
Elektrostater og bånd er en annen historie.
Mr-T
Jeg er enig, men problemet er at det finnes ingen sånne elementer som ikke er belemret med en haug med problemer, f.eks håpløs off-axis respons.
Hold deg for faen on-axxis, da! Hva er det du løper rundt for, hvis du skal høre musikk??
Da snakker vi neppe en fulltone ? ;D...Men en haug med elementer... Oppløst maybe, dynamisk neppe...
Mr-T
Tja..noen av oss er tilhengere av en god power response..... i et normalt rom er rombidraget faktisk kraftigere enn direktelyden fra høyttalerne, så det er greit at reflektert lyd henger på greip synes jeg.
Såkalt power responese er vel og bra. I praksis er dette med off-axis ikke så ille som mange tror; selvfølgelig mindre sweet-spot en med en "Radialsrahler" eller et knippe med dome tweetere men det er såpass mange andre gode egenskaper at det er fullt mulig å leve med litt dårligere off-axis.
BT
Noen skal alltid henge seg opp i bagateller. Som at de ikke finnes... ::)
Uten bagateller, ingen HELHET vet du ;)... Gud er i de små detaljene sies det... Hva nå enn menes med deg... ;D
