Nevnte McIntosh-forsterker har i følge McIntosh total kapasitans på 268 000 µF pr kanal.
Railspenningen er på 80V. For å oppnå 2kW i 8 ohm må man ha ca 200V, evt 100V for en brokoblet forsterker (noe som er tilfellet for denne forsterkeren). Det betyr et vikleforhold på ca 1:1,2. Effektiv kapasitans (om man beregner ut fra en brokoblet forsterker med +/- 100V som da ikke behøver å transformeres opp) blir da 172 000 µF pr kanal.
Forøvrig er det viktig å merke seg at kapasitans står i forhold til spenning. Om man for eksempel har en forsterker som ikke er brokoblet og en som er brokoblet, begge har samme utgangseffekt og begge har samme kapasitans så har den ene automatisk dobbelt så høy railspenning som den andre.
Utgangspunkt: 223 000µF
Brokoblet forsterker på +/- 80V: 0,223F x 80V = 17,84A i ett sekund.
Single rail forsterker på +/- 160V: 0,223F x 160V = 35,68A i ett sekund.
En enda mer relevant måleenhet er energimengde i Joule:
Brokoblet forsterker på +/- 80V: 0,223F x 80V^2 = 1427 Joule.
Single rail forsterker på +/- 160V: 0,223F x 160V^2 = 5709 Joule.
Vi snakker med andre ord om 4 ganger så mye energi på samme kapasitans fordi spenningen er den doble.
Man kan ta samme forhold mellom en singel ended 1kW og en brokoblet 250W forsterker med kondensatorene koblet mellom rail og null som følger, begge med 150 000µF:
1kW i 8 ohm tilsvarer 140V railspenning. Det gir en kapasitet på 2940 Joule
250W i 8 ohm brokoblet tilsvarer 35V railspenning. Det gir en kapasitet på 184 Joule
Forholdet blir da 1
4^2) (kvadratet av en 4-dobling siden kapasitans ganger kvadratet av spenningen gir energimengden).
Fint skrytetall, men når sammenlikningen kun går på antall Farad eller mikroFarad blir ikke sammenlikningen helt relevant.
