Side 1 av 5 123 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 99
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    marsboer
    Guest
    Hva gjør man når man er helt fornøyd??
    I det siste året har jeg satt alle kluter inn på å få anlegget helt perfekt lydmessig i henhold til mine preferanser.
    Først låt ingenting bra, dette medførte at surround gikk på trynet ut døra, og erstattet av ren stereo.
    Deretter låt det fremdeles ikke helt bra, noe stemte ikke med stereoperspektivet. Etter å ha flyttet rundt på anlegget i håp om å finne en plassering som var ok, men ikke alt for dominerende innså jeg til slutt at det var bare å sette dem på den aller mest dominerende plassen med en gang, siden det opplagt låt best der. Og vips så satt stereoperspektivet som en kanonkule.
    Deretter var det jo problemet med grøtete tam bass, noe som skyldes et mareritt av et rom. Etter ørten målinger og diverse utprøvinger fant jeg Inguz romkorreksjon som fungerte så hinsides bra at den rettet opp alle problemer i bassen, i tillegg til å grave frem uante mengder klarhet.
    Så nå har jeg et anlegg som låter steinnøytralt gjennom hele frekvensregisteret. Ingenting stikker seg ut, ingen during eller sjenerende ressonanser noen plass. Stereoperspektivet er så spikret i 360 graders utstrekning rundt lytter at opplevelsen er total. Alt låter helt naturlig, stemmer skremmende realistisk, oppløsningen er så total at selv gode øretelefoner må se seg slått når det gjelder detaljer som graves frem. Kort sagt så låter det så bra at jeg sitter der nærmest i ekstase. All musikk høres bra ut, de gode opptakene er helt ville, mens de dårlige kun høres meget bra ut. Jeg klarer rett og slett ikke å se for meg at jeg noen gang skal bytte en eneste komponent eller gjøre en eneste endring fra slik det er nå, fordi det rett og slett ikke vil gi noen effekt som drar i betydelig positiv retning. Jeg blir sittende time etter time, nattesøvnen må ofres, og nyter musikk. Jeg kjøper CD'er som aldri før og finner daglig ny og spennende musikk og storkoser meg med dette i sweetspot.
    Men likevel er det noe inni meg som gnager.... Og det er at det er da vitterlig ikke noe morsomt å bare sitte og nyte musikk i 10 år fremover. Da er det ikke hi-fi som er hobbyen lenger, det er musikken! Som for all del er nok alene. For meg er musikkopplevelsen målet, men selve prosessen med alt det innebærer av frustrasjon, læring og erfaringer er mer enn halve morroa for en teknisk anlagt person som meg!!
    Med andre ord når jeg målet, jeg har sittet i gjennomsnitt sikkert 4 timer hver dag hele jula og hørt på alt mulig av musikk, noe som har gått ut over alt av nattesøvn. MEN det er slutt på halvparten av morroa dersom jeg slår meg helt til ro.... Ikke en optimal sammensetning.
    Det jeg faktisk har mest lyst til nå er å selge unna alt sammen og begynne på et helt nytt "prosjekt", nettopp fordi det for meg er en stor del av denne hobbyen, da gjerne med et par sub'er for å kunne slite med sub/høytaler integrasjon for evig og alltid....
    Så hva er det med meg?? Er jeg stein hakkende gal?
  2. #2
    Mar 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Til ditt siste spørsmål: Folk er MEGET forskjellige - men fra mitt synspunkt JA.
    Anlegget er midlet, og drømmetilstanden min er å være fornøyd. Frigjør tid og penger som kan brukes på musikk.
    Men for noen er det jo veien som er målet.
    Masse utstyr - men mest musikk!
  3. #3
    Æresmedlem Audiophile-Arve's Avatar
    Nov 2002
    Kysten av Nordvestlandet. I aller argaste nynorskdistriktet
    Tagget i
    5 Innlegg
    Då Hemulen (i Mummidalen) hadde samla alle frimerka som fantest i heile verda, med feiltrykk og alt, fekk han same problemet. Men han løyste saken enkelt ved å samle på plantar i staden....
    Eg gler meg til eg er fornøgd med anlegget mitt. Då skal eg samle på plater....
    Helsing Arve;
    www.audiophile.no går så det susar - nesten attende til gamle høgder!
    Ta kontakt om du vil ha testa noko...
  4. #4
    Hifi Freak tweakMan's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Her er vi inne på noe morsomt.
    Vi kan trekke en paralell til bildiggerne.
    De trimmer og bygger biler, men når prosjektet er ferdig, er det liksom litt vemodig...
    Det er morro å bygge og!
    :P
    Hifi Freak
    Feb 2002
    Horten
    Tagget i
    3 Innlegg
    Hva med å samle musikk?
  6. #6
    Hifi Freak
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har begynt planlegging av anlegg nr 2 og 3.. og slik går no dagan
    PK
    IMO<br /><br />Mvh PK
  7. #7
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Få deg noe med rør, så kan du bytte rør i evighet..... For ikke å snakke om kabler!
    Eller få deg noen temperamentsfulle elektrostater eller noe annet som går i stykker hele tiden.
    Er du lei av alt, så finnes det jo mange festlige kurs.
    Er du lei av det, så finnes det jo sjømat.
    Er du lei av det og, kan du jo alltids gå legge deg.
    Og er du lei av det også, skal du få lov til å gå å henge deg.
    Hippies, prepare to be punished!
  8. #8
    Roysen
    Guest
    Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår problemstillingen. Det finnes pr. idag ingen komponenter som gjengir musikken helt perfekt. I tillegg vil alle rom farge lyden fra disse imperfekte komponentene. Man kommer derfor aldri til å nå perfeksjon. Det vil alltid være mer å hente.
    Jeg vil tippe at dersom du egentlig ønsker å fortsette din søken etter bedre lyd vil du kunne få mange inspirasjoner av å gå på besøk hos andre audiofile eller reise på messer i Norge eller rundt omkring i verden.
    "The truth is out there but you will never reach it. You can only take small steps to close down the distance."
    Roysen
  9. #9
    OldBoy
    Guest
    Å være HELT fornøyd må være på nivå med å være HELT misfornøyd. Bortsett fra at det å være HELT fornøyd må være et lite hakk verre.
    Men hva gjør man? Anlegg nr. 2 og 3 kan være én vei å gå. I mitt tilfelle ble anlegg nr. 2 såpass bra at jeg ble misfornøyd med anlegg nr. 1. Heldigvis. Da ble livet verdt å leve igjen.
    Ellers kan man prøve å finne seg noen hi-fi-venner som har dyrere og bedre anlegg enn det man selv har. Med litt flaks våkner misnøyen til liv igjen.
  10. #10
    marsboer
    Guest
    Sitat Sitat fra Roysen
    Roysen
    Jeg har ikke den vrangforestillingen om at mitt anlegg er det ultimate nøytrale anlegg eller at jeg har oppnådd vitenskapelig perfeksjon. Men jeg er helt stjernefornøyd med anlegget og har ingen verdens ting jeg føler et behov for å forbedre. Hadde jeg enda klart å identifisere et problemområde som jeg legger merke til i det minste.
  11. #11
    Mar 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Han spør ikke om perfeksjon (uansett; hva er det?), men om å være fornøyd. Siden perfeksjon ikke lar seg definere (er det noen som vet hvordan det lød i studio? - eller hvordan produsenten har ment det skal lyde) er "fornøydhet" det beste vi har.
    Den som jakter det perfekte, er dømt til å dø misfornøyd. Det har ikke jeg tenkt. Gratulerer marsboer med å være fornøyd. Du er en heldig mann eller kvinne. Bruk ressursene dine på noe mer vettugt enn å jakte noe du ikke kan nå.
  12. #12
    Hifi Freak soundscape's Avatar
    Sep 2005
    Akershus syd
    Tagget i
    8 Innlegg
    Skaff deg en ny hobby, og nyt musikken i fulle drag på anlegget du har. Med litt tålmodighet skal du se at kanskje oppgraderings kløen tar overhånd igjen en vakker dag.............
  13. #13
    Hifi Freak SAL's Avatar
    Oct 2006
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Gi det litt tid, alt går over! Men jeg synes det er veldig fint og moro at man kan bli så fornøyd, det er skjelden vare....
    APL DTR-Master
    APL DSD-Master
    APL HAS-Master.
    APL Gravitas NB-Master
    APL cables.
  14. #14
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei! Du er heldigere enn de fleste av oss søkere. Mitt forslag: Kjøp deg hund, kom deg ut i naturen, bli god og sliten og nyt musikken når du trett og sliten kommer hjem.
    Med ditt anlegg vil vel da musikken i seg selv gi den velvære vi andre søker.
    Hva er livet uten musikk?
  15. #15
    marsboer
    Guest
    Det var faktisk morsommere før jeg fikk igang Inguz romkorreksjon. Da kunne jeg fremdeles innbille meg at en ny dings eller oppgradering ville fikse noe som selvfølgelig var en romeffekt men som jeg selvfølgelig ikke visste sikkert nok til å ikke prøve likevel...
    Nå vet jeg hva som skyldes rommet og ikke, og fikser alle klang og lydmessige problemer med enkle tweaks på target kurven. Utrolig effektivt, utrolig lydmessig, utrolig musikk, men samtidig akk så fornuftig og lite spennende når man først har funnet ut det man trenger å vite..
  16. #16
    Hifi Freak
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    "If it aint broken, dont fix it!"
    Len deg tilbake og nyt det du har, det er bedre å være på leit etter ny og spennende musikk enn å mekke på noe elektronikk som en er totalfornøyd med. De pengene du sparer fins det godt om alternativer for bruken av.
    Jeg skal ALDRI ALDRI ALDRI fly med Ryan-air!!! Jeg skal ALLTID ALLTID ALLTID kjøpe TINE-produkter!
  17. #17
    marsboer
    Guest
    Men det jeg har lyst til å gjør nå er å se om det er mulig å oppnå det samme men ved å bruke mye mindre grunker. Jeg har lært meg mye rart i søken etter godlyden, og har funnet ut hva som er viktig og ikke fullt så viktig og har lyst til å teste dette i "praksis" på et mye billigere anlegg....
    Men det greieste er vel bare som dere sier å ta livet med ro fremover, selv om det klør i fingrene etter å ta fatt på nye utfordringer i hi-fi verdenen..
  18. #18
    Hifi-entusiast Jori's Avatar
    May 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du kan jo prøve å kombinere surround igjen? Det er en vanskelig og tidkrevende oppgave å få til et oppsett som fungerer både i stereo og surround Da har du noe å drive med en stund
    Så kan du jo prøve deg på stort cinemascope bilde med prosjektor og linse feks, hvis du har plass? da har du jo masse å drive med..
  19. #19
    Sep 2005
    Akershus syd
    Tagget i
    8 Innlegg
    3 rørs projektor - da har du garantert noe å skru på !!
  20. #20
    marsboer
    Guest
    Hehe, men nå har jeg ikke ubegrenset med midler heller. Har tøyd strikken ganske langt allerede
    Problemet med surround er ikke integreringen når stereobiten allerede sitter. Problemet er da at man gjerne må ha en senterhøytaler med samme standard på frontene, og da kan man jo ikke nøye seg med en ussel receiver for å drive en høykvalitetssenter. Da snakker vi en god prosessor med egne gode effekttrinn, og da baller det fryktelig på seg med pris. Med suber snakker vi fort 100k ekstra, og da har vi enda ikke kommet til bildet
    Dette er penger jeg ikke har eller kommer til å få med det første, med mindre Norsk Tipping plutselig ringer meg..
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
