Verdens beste Carlsson?
Proffen
Bæææærgen
Hei!
Noen der ute som har lyttet såpass til ulike Carlssonhøytalere, at de drister seg til en karakteristikk og rangering?
Modellene jeg er nyfiken på, er:
OA 58/58.2/60
OA 52.3
OA 50.3
OA 51.3 (er dette en ren "vegghøytaler", eller kan den stå på stativer? Hvilke stativer i så fall?)
Hvordan opplever/opplevde du musikken fra disse "rare" boksene, og hvilke par spilte subjektivt best/mest riktig? (fyll gjerne på med begrunnelser og beskrivelser)
Proffen
KapteinUfattelig
Proffen skrev:
Hei!
OA 58/58.2/60
OA 52.3
OA 50.3
Proffen
OA51 kan også stå på stativer, men da inntil veggen.
Jeg har bare hørt OA52, men denne er nok en bedre høyttaler enn den billigere OA50 og den "nye" og rimelige OA58 (ut fra hva jeg har lest på carlssonplanet.com).
Hvis du sjekker på nevnte nettside (i forumet) finner du et knippe subjektive rangeringer av de aktuelle høyttalerne.
Mvh Kaptein Ufattelig
Knutn
Du kan låne et par gamle kopier av meg hvis du vil.
Mvh Knut
terryboy
Har ikke hørt 51 modellene, men av de tre andre er det OA52.3 som har gjort mest inntrykk (les er den beste lydmessig). Har eid en OA 50.2, men 52-serien har alt som 50-serien har bare enda mer av det (den utrolige homogeniteten, luftighet i toppen, letthet og naturlig lyd på stemmer og de fleste akustiske instrumenter).
Mye gode råd å få på "planeten" blant disiplene til Stig Carlssons kreasjoner....
Proffen
Bæææærgen
Hei!
Er jo noen der ute som kjenner til dem, tross alt.
Visste jo egentlig det, da..........
Eide selv et par OA 50 en gang, før jeg erstattet dem med SF Concerto. Var morsomme høytalere, og kunne nok fått mer ut av dem med bedre komponenter ellers i oppsettet (f x det jeg sitter med idag)
Vet nemlig av erfaring at Carlsson mathcer rør meeeget bra!
Eneste grunnen til at jeg faktisk ikke leter hardere etter slike nye/oppgraderte sett, er at de ikke ville passet inn i stuen, slik det er møblert pr idag. Men hvem vet, det er jo mulig å ommøblere........;D (må nok først godsnakkes med sjefen i huset da, ja....)
Nå er snart Concertoene på vei ut døren, og et nytt merke er på vei inn. Blir en spanande uke, dette........... ;D
Stig Carlssons høytalere og tenkning rundt slikt, er i mine øyne og ører sterkt undervurdert, og har langt fra fått den positive oppmerksomheten de faktisk fortjener. Da er det kjekt å vite at gutta bak Carlssonplanet viderefører arven etter salig Stig...........
Proffen
Gjest.
Ut fra hva kjennere på Carlssonplanet skriver, så er det OA 6 versjon 1 (innebygget rørtrinn) som er toppen. Den er vel ikke mulig å oppdrive lenger. Noen skriver om OA 51, og andre om OA 12 som best. Folk som har prøvd endel skriver at det avhenger av rommet også, hvilken som er best. Ikke greit dette her...
Personlig så tror jeg på OA 52.2 pga at den er den eneste som har 6 dB filtere, men jeg har ikke hørt den.
Jeg har OD 11, OA 12 og OA 50 (ikke ferdig renovert).
Regjeringen har bestemt at OD 11 passer best i stua - så da så...Jeg liker de godt, og jeg liker også hakesleppet jeg ser hos enkelte som lytter på de for første gang.
realist
KapteinUfattelig skrev:
realist skrev:
OA 2212..........
Disse har jeg sett til salgs for mellom 10k og 20k, fullt restaurert. Hadde vært moro å prøve:)
Hm, nye elementer kommer seg på ca 11000-, NOK. Så var det modifisering av diskantfiltret, skifting av innvendig kabling, tror de nye elementene framtatt av IÖ for SSC (B65OAII 8 ohm) kan brukes uten filtermodifkasjoner både som bass og mellomtone. Måtte nok ha hatt oppmot 20k for mine.... ;) hvis de hadde vært fullt restaurert.....eller hadde vært til salgs.....
Proffen
Bæææærgen
En fordel med Carlsson, er at de er "lette" å få til med nær sagt hvilket utstyr som helst. Samtidig belønner de deg, etterhvert som utstyret blir bedre og bedre!
Har hørt Carlsson spille svinebra på enkle DIY-rørforsterker, samt ennå bedre sammen med Audio Research.
Jeg kjørte mine OA 50 sammen med først Harman Kardon, deretter Golden Tube/Micromega/Musical Fidelity.
Eneste minusene jeg kan komme på i farten, er følgende:
de er litt kilne på plassering; det skal helst være fri sikt fra lytteposisjon til elementer.
ellers vil nok mange av de som sitter i hockey og later vann ikke synes de er spesielt estetiske å se på, selv om jeg er av en annen oppfatning...........;D
Finnes det ingen norske importører/forhandlere av Carlsson? Litt merkelig i så fall.............?
Proffen
pks
hifi-guiden på hamar er vel eneste i norge trur je.
Pk
Proffen
Bæææærgen
Pk
Kan ikke se det ut fra hvordan hjemmesiden deres ser ut.
Men kan jo være den ikke er 100% oppgradert.
Proffen
pks
Den er oppdatert den, men en telefon er nok enklest.
hifi-guden tar også inn Audionet, men det står det ikke noe om.
Mener å ha prata med arild om dette, men er ikke 100 % sikker.
PK
