AntiSkating og vekt
heyker
Hvordan stille inn korrekt antiskating?
Har en technics SL D-202 med en Denon DL160.
Leste en gang i en Ortofon brosjyre at antiskating skal stilles inn likt som vekta på armen, er dette korrekt?
Jaerbu
Antiskatingen skal være lik stift trykket.
heyker
Ok det var godt å lese, men hvorfor skal det være likt?
Er ikke antiskating der for å gi likt trykk på begge sidene av nåla?
michell
Jo. Men "antiskatingkraften" er proporsjonal med nåletrykket og derfor kalibreres skalaen for antiskating slik at en stiller inn lik verdi på denne som på nåletrykket. Så slipper vi som setter opp greiene å drive og finregne ;)
Jens
Hvis du behøver det mer nøye enn dette får du kjøpe den en testplate som du kan bruke til finjustering.
kjoenik
Er det noen av dere som kan anbefale en testplate?
Geir_O
Leste akkurat bruksanvisningen på Lyra PU'en (Burde nok lest den grundig tidligere). Der blir det anbefalt å studere nålarmen forfra når du slipper den ned på plata. Desom armen da blir dratt til en av sidene, er antiskatingen feil. Du har altså korrekt innstilling hvis armen ikke beveger seg sidesveis når nålen treffer plata :)
Testa akkurat på min, og det stemte bra.
Johs
Skaff deg ei monoinnspeling. Juster anti-skating til du har lydkjelda midt mellom høgtalarane. Er plata av høg kvalitet kan du og prøve å variere stiftetrykk til beste inntrykk av djupte i lydbildet er oppnådd. Gode testplater kan eksempelvis vere pre-stero RCA med solist (framgrunn) og synfoniorkester("bakgrunnar").
MVH
Johs
kjoenik
Test LP'en HiFi News er bra og inneholder det meste + maler etc. for opptimal indstilling av pickup
http://www.svalander.se/vinyl/testlp.htm#hfn
Mvh Tom-Erik
Brukte denne LP'en i går, og har stilt inn platespilleren fra A-Å. Fant bl.a. ut at bias innstillingen ikke var riktig slik den var tidligere da den var stilt inn etter nåletrykk.
Nå er det enda bedre kanonbra lyd.
Anbefales!
Bulter
Interessant!
Mitt lydbilde ligger en tanke mot høyre. Bør jeg øke eller minske antiskatingen?
Hva gir best dybde - mer eller mindre stifttrykk?
Jeg spiller på Dual CS 704 med Shure V15 type III, innstilt på anbefalt stifttrykk/antiskating på 1 g.
Takk for svar!
Fosse
Anbefales!
Hva mener du med bias i denne sammenhengen?
rogera
Under forutsetning av at du har koblet høyre og venstre kanal riktig så skal du minske antiskatingen. Lydbildet vil da dra seg over mot venstre kanal.
Personlig foretrekker jeg litt høyere nåletrykk enn nominelt. Synes det gir noe mer presisjon og dybde i lydbildet. Prøv gjerne med begge ytterpunktene i toleransen og lytt etter forskjellene.
kjoenik
Jeg mente anti-skating. Vet ikke helt hvor jeg fikk uttrykket "bias" fra ::)
Fosse
Du er jo etter sigende glad i rør :)
Johs
Interessant!
Takk for svar!
Kan berre slutte meg til "rogera", PRØV DEG FRAM!
og OPS, det er ikkje alltid skalan for bias og nåletrykk stemmer overeins og det er små marginar, serleg med 1g stiftetrykk.
MVH
Johs
Fosse
Bruk ei testplate eller sjekk cantileverets oppførsel idet du senker stiften i rillen. Det bør være ei sentrert plate, og ikke ei av de mange usentrerte. Og var jeg i tvil ville jeg heller brukt litt for lite enn litt for mye.
Hemispheres
Rush fan (og litt Tool)
Kristiansand
