Skaphøyttaler
  • MOFASA
    Jeg jobber med en løsning for høyttalere i penstuen til musikk og film, da “Vi” har blitt enige om at det skal være inni skapet foran i rommet. Det føles jo naturligvis ikke veldig moderne å gå inn i skapet, men sånn er det blitt…
    Min tilmålte plass for høyttalere er ca 164 høyt, 62 bredt og 40cm dypt
    Totalt tilgjengelig innvendig kassevolum er 300 liter. Dette er uten alt av innvendige avstivinger osv. Altså all volum innenfor høyttalerens 6 vegger tilgjengelig til innvendig avstivning, kammer for midbass, evt. BR port og klaring til skapets vegger.
    Jeg tenkte å bygge høyttaleren som en egen boks som står på dempebein fra Egeland Acoustics.
    Håpet er at noen har noen tanker, ideer og tilbakemeldinger for bestykningsforslag ?
    Regner med at jeg er i godt selskap når jeg lenge har kikket på BMS 18N862, som ser ut til å ha ekstraordinært bra skyv i 20-40hz området.
    Jeg har veldig lyst til å bruke coax, så for å unngå at coax må være for stor tror jeg at jeg må kikke på andre elementer.
    På denne ferden så seilte BMS 18S450 opp som en kandidat.
    Siden denne er litt lavere priset åpnet muligheten seg for å heller ha 2 stk i lukket kasse f.eks. sammen med BMS 10” coax
    Jeg ser for meg at denne vil integrere bedre med rommet siden det er flere elementer i høyden
    Som en siste sprell kikket jeg på 4 stk 15” - feks. Precision Devices 1550/2
    Jeg finner veldig lite info om dette elementet, men selv om jeg prøver å finne noe negativt synes jeg igrunn det ser ut til å gjøre en veldig god jobb til prisen !
    Dette spiller da potensielt så høyt opp i frekvens at det kan spille sammen med en mindre coax.
    F.eks. Seas C18 coax, selv om denne er latterlig underdimensjonert i forhold til det som da blir kapasitet i midbass/nedre mellomtone med 4 stk 15”. Men regner med at det blir en god dose EQ i bunn slik at den kanskje akkuratt klarer å holde følge?
    Alternativt går det kanskje akkuratt an å skvise inn en 8” coax ?
    Det hører med til historien at hele benken bak sofaen blir en 500 liters / FB12hz “morrosubwoofer” kasse med 2 stk 15” basselementer med 3cm xmax, som spiller direkte inn i sofaryggen. Disse skal i teorien klare 115db @ 15hz så behovet for ekstreme nivåer ved 20hz er nok ikke nødvendig.
    Som alle gode byggetråder så bør man jo begynne med et bilde av utgangspunktet:
    Planlagt løsning:
    Forskjellige kassemuligheter:
    1 stk BMS 18S862, 1600watt:
    2 stk BMS 18N450, 1600watt:
    4 stk PD.1550/2, 1000 watt:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hva med 15» coax for å få bedre kontroll på direktiviteten i et relativt smalt rom. Det har kjempemye å si å kontrollere direktiviteten.
    Denne skal etter sigende være svært bra:
    Også supplerer du med en 15 tommer til og kjører 2,5 veis. Bør nok ha tre aktive kanaler i en sånn setup.
    Å lage en pivot kasse til coaxen kan være lurt for å få litt toe inn.
    oks81
    Hjemme
    Ingen dårlig tanke det, 300 liter er fint til noe slikt.
    Omtrent som å plassere en Urei 813 i skapet :)
    MOFASA
    15CXN88 så jo veldig bra ut !
    Jeg har aldri laget noe med coax som spiller helt ned og med fullt utsving.
    Det aller beste hadde kanskje vært å stoppe den på 80-100 hz og hatt dedikerte basselementer?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Med treveis aktiv deling så har du jo diverse muligheter uansett
    Dette var en av mine ultimate løsninger når jeg prosjekterte vegg anlegg i leiligheten ….. inntil kona fant ut at vi skulle dele den store stua 😳🤭
    oks81
    Hjemme
    Jo er nok gjerne en fordel så blir rein treveis.
    Coaxen i ganske lite lukket kammer.
    Gjør det friere til å plukke mer reine subdrivere til bassen.
    Kan se ut som det også ble gjort på Urei i sin tid.
    Generelt; Coax uten horn i midten, der selve membran fungerer som horn er nok beste valg til hifi. Slik som den B&C driveren.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og med coax 15 tommer så får man jo et stort horn som gir veldig god styring nedover. Kompresjonsdrivern bakpå borger for enormt klar og uforvrengt gjengivelse.
    Har man lyst kan man prøve rørforsterker på diskant-kanalen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    De har også en 13,5 tommer og den er meget spennende i kombinasjon med 18 tommers bass.
    As a practical compromise between our 12-inch and 15-inch alternatives, the 14CXN88 coaxial (which is actually 13.5-inches in diameter) offers better low frequency output than a 12-inch coaxial, but more balanced midrange performance than a 15-inch coaxial.
