Water under the bridge. Forhåpentligvis funker de bra de rørene som følger med, og eventuelt har jeg noe å jakte på. Litt gøyalt det ogsåGrattis![]()
men du solgte to st 12AX7 til meg dem hade vel passet her
Nei, den gule var 518iA med 845 rør. Er flere år siden jeg hadde 216, men mener å huske at den ikke hadde like «romantisk» rørlyd med sine kt88 effektrør som den rimeligere lm211iA hadde med sine EL34.Takker! Fikk med meg at du hadde den på test………du kjøpte den kanskje også (var det den gule saken). Rullet du litt rør og sammenlignet med dem den var levert med?
Takker! Høres bra ut. Hvis jeg ikke klarer å lokke litt godlyd ut fra den på mine høyttalere, får jeg kompensere manglende «romantikk» med rødvin og glød fra røreneNei, den gule var 518iA med 845 rør. Er flere år siden jeg hadde 216, men mener å huske at den ikke hadde like «romantisk» rørlyd med sine kt88 effektrør som den rimeligere lm211iA hadde med sine EL34.
Kan ikke huske om jeg byttet noe rør på den…, men husker såpass at jeg likte forsterkeren godt og det var bare nysgjerrighet på andre forsterkere som var årsak til salg.![]()
Tror du at det finnes snarveier?Den må jeg ha tak i åsså, dusje hele stua før blues/sundkoien kommer neste gang
gismo
Ønsker man litt ekstra odeur?Ai ai, gratulerer med ny forsterker @KarmanaRegner med at det blir mye rør(rulling) utover vinteren nå
Jeg tror jeg nøyer meg med lukten av rør
Vis vedlegget 1213802
Takker. Var en sånn jeg egentlig var ute etter, men ble ikke enig med Mala. 12W og sub out hadde vært akkurat hva jeg trenger. Blir sikkert ikke så gærent med denne heller, og får heller bruke samme subløsningen som jeg i dag benytter med Ayre forsterkeren. Har også inntrykk av at LM er bang for the buckGrattis med med LM 216.
Har hatt flere LM før - aldri 216 - og sitter nå på en Mini 218. Synes at de alltid gir grisemye god lyd for pengene. Trodde faktisk at du hadde handlet den høyst interessante 84iA som lå ute på Finn (med ett av mine favorittrør el84)..
Forresten. Om du blir lei av å bytte på ht-kabler, så kan du gjøre som meg, og handler inn en kjekk amp-switch fra Dynaco. Vi latkuker må jo tipse hverandre om slike ting![]()
Han skriver vel et par ord kjenner jeg ham rett, men føler det blir litt feil ovenfor kona å be dem stoppe på Hardangervidda for å legge ut noeBlir spennende å hør hva han oddetallsduden mener om dette. Lyden din og lyd-idealet ditt er noe som faller i smak her i hvert fall.
Er egentlig ikke uenig. Vinyl er tross alt for dem som har utgått på dato, men den sleipe innehaveren av hjørnesteinsbedriften Foldnes Ø&B trenger den for å teste plater en gang iblantHva med og sette tyttebæret i skammekroken?passer ikke så godt inn med plasterfargen på veggene
Vis vedlegget 1214128
Så det og var selvfølgelig like før jeg hev meg på kjøp-knappen, men med tanke på at de kun hadde deler til å lage et lite antall spillere ble jeg bekymret for fremtidig reservedelsproblematikk, og avstoNå er jo Najad tilgjengelig hos OHC, så da er det vel bare å bytte den ut![]()
Neida. Rørforsterker for lyd er selvfølgelig helt meningsløst, og er en anakronistisk greie for gamle gubber. Hva den primært skal gjøre er altså utgått på dato, men sekundært gir den lys og varme og har derfor fremdeles sin berettigelse på mørke, kalde og traurige kvelderVinyl utgått på dato, mens rør forsterker er ikke det?🫢 Logiske brist her altså![]()
Takker! Det passer godt med hva jeg trodde. Har du peiling på hva den fjerde prikken helt til høyre betyr?![]()
Set Up
Line Magnetic Products & Tubes Model Tubes used QTY Tube Brand LM-211IA 12AX7 2 Shuguang Branded as Line Magnetic 12AU7 2 Shuguang Branded as Line Magnetic EL34 4 Shuguang Branded as Line Magnetic LM-216IA 12AX7 2 Shuguang Branded as Line Magnetic 12BH7 2 Russia Electro Harmonix KT88 4...line-magnetic.eu
Pilen skal peke på den midterste av de tre sorte prikkene. Står et stykke ned i linken jeg viser til her.
For mye biasHar du peiling på hva den fjerde prikken helt til høyre betyr?
Hehe, såpass skjønte til og med jegFor mye bias
Men det finner du fort ut av, når utgangsrørerene blir gloende røde![]()
Den er nok et punkt som indikerer at DA smeller det nok oppå loftetHehe, såpass skjønte til og med jegLurte mest på hvorfor de har merket det med svart prikk.
Det finnes også forsterkerswitch/høyttalerswitch.Fornøyd med at jeg kun trenger å koble over høyttalerkablene fra Ayre når jeg skal bruke den.
Er dette så lurt mot ein røyrforsterkar? Må iallefall slå den av før byte!Det finnes også forsterkerswitch/høyttalerswitch.
Da er det bare å skru på en bryter for bytte av forsterker mot samme høyttalerpar.
Vis vedlegget 1214322
Krefter har den i massevis på mine høyttalere. Komfortvolumet mitt er rundt kl 9 på volumhjulet i triode-modus. Kontroll har den på mine lyttenivå, men merker at det «mudrer» seg til nedover i frekvens når jeg drar på skikkelig høyt.Spennende, fint å høre du har krefter og kontroll nok også?
Kanskje litt anderledes om du presser den litt volum? Beholder den overskuddet da også så blir jeg imponert!! Men nå har jo du talere som spiller bare du pustet på dem da
Stå på
gismo
Takk for tipset. Fikk det samme av The Gunner for et par dager siden. ChatGPT var skeptisk for Ayre ampen min:Det finnes også forsterkerswitch/høyttalerswitch.
www.hifisentralen.no
……..og da får jeg klippe inn svaret mitt herTakk du gode mann for at jeg fikk komme på besøk!
Har synset litt, borte hos meg selv.
RoDa's anleggstråd MkII
Grillsesong. Fremdeles. Jeg har store mangler på det å holde kontakten med folk. Heldigvis har jeg kompiser som er mye bedre på det enn meg. Så, tross det fantastiske været, ble rørforsterker fyrt opp. I går kom en god venn fra langt tilbake på besøk. Veldig hyggelig! Grillene måtte altså av...www.hifisentralen.no
