Valg av plinth materiale.
SagenS
Hei, er igang med platespiller prosjekt for 3 gang. Men nå er allt litt klarere da motor og lagerløsning er unnagjort.
Skal bruke en Lenco L-75 tallerken, Pro Ject RPM 5 Carbon motor, forsterket / forbedret Lenco lager og en carbon arm jeg lagde for en stund side ( fra Tandberg TT-5000 ). Motor, lager og arm er nye / ubrukte.
Så kommer det til valg av materiale til plinth. De to første gangene begynnte jeg med MDF, men har fått øya opp for kryssfinner.
Hva tenker dere?
Frank
Jeg har brukt et smørbrød av 4mm aluminium, 48mm kryssfiner og 4 mm aluminium.
Noen bilder her:
Aluminiumsplatene er produsert av https://www.schaeffer-ag.de/en/
steinost
Lillestrøm
Hvor ligger resonansfrekvensen i ditt plinth ?
Hakke, peiling.
Men fungerer bra.
Det kan sikkert finnes ut. Men med det jeg har i kjelleren så slår det ikke tilbake til ht.
Sikker mye pga rack det står i også, tungt og dødt det også.
Hadde jo ikke problemer når det var en Micro Seiki BL51 heller. Men kombo Corian, bly og flytegummi+ modifisert tallerken med den samme komboen med bly og flytegummi fungerer knall.
Deng1
VestBredden
Hakke, peiling.
Men fungerer bra.
Igrunn så tviler jeg ikke på corian/hi-macs/kerrock/krion/hanex... men har sett tidligere utrengninger hvor ressonansen havner i mellomtoneområde.
Sandwich konstruksjoner kan løse dette bedre (altså corian++++) og andre materialer ...
steinost
Lillestrøm
Ja bly og flytegummi.
Dette ble jo anbefalt av @LMC.
Mye fornuftig oppe i hode til den mannen🔉🔈
MOFASA
Jeg tror kompakt laminat er helt midt i blinken !
Det er bygget opp av mange lag gråpapir som er bakt med fenollim under svært høyt trykk og har egenvekt på ca 1,5g/cm3. Føler det er få ting som er dødere enn dette når jeg bruker "knoketesten"
Audiophile-Arve
Eg eksperimenterte mykje med dette for nokre år sidan. Eg jobba med ymse laminat (tre-gummi-stein) men opplevde vel at det vart for vanskeleg å samanlikne dei ulike stoffa, då det verka som dei oppførte se ulikt frå plint til plint.
Utan å påstå at det er "best", vil eg tilrå å prøve med kleberstein. Dette er in tung, mjuk og lettformeleg steintype. Prøvde det ikkje skikkeleg sjølv, berre som armbase. Eit hagesenter i Sandefjord kunne ordne steinen til å passe til drivverket.
Elles hadde eg dårleg erfaringar med granitt og skifer. Og så erfarte eg at det var vel så mykje gevinst om eg endra platespelarmatte. Har framleis ei i skinn som eg likar godt, ei i akryl og ei i kork. Elles likar eg dessutan godt å spele med plata rett på tallerkenen utan matte (no har eg ein ekstra spennande tallerk på rundt 9 kg, i suderdaudt materiale, levert av VPI.
Platekrans og platestrammar er heller ikkje dumt, spesielt kjekt når du spelar på syltynne vinylplater frå slutten av 70-talet og dentid.
steinost
Lillestrøm
Kleberstein er jo langt "dødere" materiale en skifer og granitt.
Har bygd to ovner i Kleberstein, det jeg merket meg var hvor død den er kontra annen stein.
Grumpy
Et annet alternativ kan være Delignit Panzerholz + aluminium med tynn CLD (Panzerholz + tynt viskoelastisk lag + aluminium).
Til en platespiller ville det være normalt å velge en vanlig teknisk Panzerholz B15 som har en oppgitt densitet på cirka 1,35–1,40 g/cm³ og meget høy styrke.
Et emne på 700 × 550 × 30 mm vil veie omtrent 15,5–16,5 kg. Med tallerken, lager, motor og tonearm(er) kan den ferdige spilleren fort passere 35–45 kg.
Modelco AB i Sverige har lager i Gøteborg. Hvis aktuelt, spør om de kan levere en kappet bit (eller ferdig frest på mål) på for eksempel 700 x 550 x 30, eller 35 mm og til hvilken pris.
ELJ
Harstad
Jeg bestilte 3 stk kleberstein, ferdig kappet og polert fra Lier. Laget 3 spillere basert på Lenco drivverk og den ene har jeg selv hjemme. Det er min #1 spiller. Et veldig godt materiale som plinth men det er tungt som fy.
steinost
Lillestrøm
Egenvekt er jo ganske likt på kleber kontra granit.
Men fordelene til kleber er jo att den er porøs og inneholder mye talk.
Reaksjoner: ELJ
