"Kompakt getrennt, mächtig vereint"
  • inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    "Brits with a twist" og de "brumlende fetterne" har spilt en lengre stund nå hos familien Setsve, og som ofte i de fleste hjem så er tiden kommet for litt ommøblering.
    Den ene fetteren fant det for godt å reise til et annet værelse, så derfor kom ønsket om det kunne bygges et kompakt basstårn for å erstatte denne brumlende slektningen.
    Den vannfaste mdf'en blir nå erstattet med x-finér bjørk av nydelig kvalitet, og tårnet vil bli delt på midten for et lettere uttrykk (samt at det blir enklere å frakte i Tesla'en🤭).🚙💨💨💨
    Dette blir gøy!🤓🎵🎶
    Hjørner gjæres 45° (21mm platetykkelse)
    Solide corianvinkler sørger for en enklere sammensetting.
    Tape fungerer fint som limtvinge.
    Hver enhet er 32cm bred, 31cm dyp og 103cm høy
    Limer og skrur fast innvendige ramme"r"/anslagslist for rygg og baffel.
    Limer samtidig på en ekstra kloss der hvor kabling skal tres igjennom, siden utsiden vil freses noe ned.
    Ryggen (27mm x-finér) limes i flukt med sidene.
    Morsomt å kunne gjenåpne snekkerverkstedet med et slikt prosjekt 🥳
    setsve
    Dette blir så bra, gleder meg veldig. Som alltid, nydelig arbeid 👌
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Ah🥰 Jeg trodde ikke på mer underholdning nå om sommer, men jaggu tryller master igang et nytt prosjekt. Gratulerer med nytt og flott snekkerverksted 😀
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Takk så mye gutter!😊
    Det føles kjempegodt og atter igjen kunne boltre meg fritt i eget snekkerverksted.
    Det er bare å glede seg til flere byggetråder i årene fremmover 🤓🎵🎶.
    Primer flater innvendig med gulvlim og lar det stå og tørke til det er skinnherdet. Bruker tørketiden til å tilpasse dempemateriell
    Freser ned små "lommer" der tårnet skjøtes.
    Det samme gjør jeg også i bunnen hvor terminaler kommer.
    12mm filtmattene med tape biter kjempegodt på aluminiumsfolien til bitumenplatene👍🏼.
    Alle innvendige hjørner er også blitt forsterket med 21×21mm x-finér + en feit fuge med tec7 (38kg/cm2).💪🏼.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Ved hjelp av fresemaler og gode maskiner (Festool med kulelager og deretter med styrehylse) så går hulltaking som en lek🤓.
    Baffelen stikker 5mm ut ifht sidene, så etter en kjapp svarv med 45°-stålet møtes baffel og front bortimot sømløst. En enkel, men allikevel delikat detalj som er med på å øke eiergleden😊.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Freser ned for sd-puter i både bunn og toppdelen, og akkurat nok til at det blir igjen nok pute til å kunne gi ei fin spalte på ca 4 mm.
    Så dette byggesettet vil bestå av 2 legoklosser.🤓
    Tenker at Setsve finner ut av hvordan de skal stables, og hvis ikke så ordner jeg med detaljert beskrivelse 🤭.
    Mellomsliper og forbereder for olje
    Velger å olje baffel/kasser hver for seg for å få mest mulig "rene" flater og ikke plutselig uønsket sig ut av fugen dem imellom. Noe som kunne vært tilfellet hvis alt skulle blitt oljet samtidig
    1 dags tørk og lett mellomsliping..
    Strøk nr 2 lar jeg ligge på til det blir lett klebrig.
    Polerer oljefilmen slik at det etterlates et fint skinn i kantveden og platene.
    Trg
    Gilja
    Godt å se du er i gang igjen i eget verksted. Her kommer nok mange strøkne prosjekter fremover👍🏻👌
    Lars™
    Vakkert!
    Nesten så jeg ønsker å ‘finne på’ et nytt prosjekt til feinschmecker’n på Toten :D
    setsve
    @inselwind Disse blir så flotte at de fortjener å stå hver for seg. Veldig glad vi kom frem til to moduler i stedet for ett tårn. Nå har jeg mulighet til å test som tårn og to separate enheter 👌.
    Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    Imponert over finishen! Det å lage strøkne kabinetter i oljet kryssfiner er noe av det mest krevende man kan bygge. En liten glipp, knast fra veltet verktøy eller uhell med de spisse hjørnene, så er man fucked. Og må lage nytt, til skyhøye materialpriser. Det er ingen måte å skjule skader her, i hvertfall ikke hvis hvis man ikke er ekstremt flink til å felle inn småbiter på en helt usynlig måte. Høy klasse av finsnekkerarbeid her, og jeg vet hva som kreves. Dette er ikke noe for amatørene, kan si det av egen erfaring. Og i alle fall ikke slik disse er bygget, med platekanter på 45 grader!
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Dagen er kommet for at tårnet skal bringes hjem til stua 🥳🎵🎶.
    Takk for et hyggelig besøk Setsve og masse prat i solveggen😊☕, også ser jeg frem til å høre ifra deg når systemet er oppe og spiller.
    Halvor O
    Oppland
    Drivere i tårnet er faitalpro 10rs350 8 ohm.
    Smak og behag men jeg synes elementene er penere uten pakningen som i gamledager ble brukt ved montering bak baffel (nå er den der mest pga. emballasje transport?), Uansett denne pakning var enkel å fjerne på 10RS430 som jeg har brukt noen av, antagelig samme lim på frontpakning på10RS350.
    setsve
    Planen var å kjapt skrive noen inntrykk av basstårnet, koble opp og kaliberet innen en time etter at jeg kom hjem. Oppstart på jobb etter 5 uker sommerferie, kan være tyngre enn man tror. Tar noen dager før kroppen og hodet kommer i normal gange igjen. Her kommer uansett en liten oppsummering av mine inntrykk.
    Øyvind har bygget alle høyttalere som jeg har i min stue. Bak lytterposisjon hadde jeg en 15 tommers subwoofer, som måtte vike for en bokhylle. I starten er det greit, men etterhvert kjenner man at det er noe som mangler og at lyden ikke sitter som den pleier. Etter noe grubling, fant jeg ut at mellomrom mellom bokhylle og vegg, ville være perfekt for ett basstårn. Sendte Øyvind en melding og planer for bygget ble lagt.
    Da jeg kom til Toten, sommerens herlige vær var fortsatt med oss og Hifisentralens hoffsnekker møter deg utenfor verkstedet, vet man at dette blir helt perfekt. @inselwind er som alltid en person som får alle og enhver til å føle seg vel. Verkstedet er totalt forvandlet siden forrige gang jeg var der. Etter ulykken har Øyvind fått bygget sitt drømmeverksted, større, lysere og veldig flott. Ser man på utstyret, vet man at det som produseres her må bli bra. Midt på gulvet står, det jeg kom for å hente, mitt etterlengtede basstårn. Dette er ett bygg som gir eierglede, noe som er viktig. Dette oser kvalitet, Som Øyvind har nevnt ble tårnet splittet i to, slik at håndtering og frakt skulle bli enklere.
    Vel hjemme, ble alt båret inn og tårnet satt sammen. Men der kom første hindring, gulvet var mye skjevere enn jeg trodde, basstårnet bare lente seg inntil bokhyllen. Da jeg ikke har samme tilgang til materialer og verktøy som leverandører, gikk det med noen timer for å finne det som kunne få tårnet på rett kjør. Etter en god runde med leting fant jeg noen lister som jeg fikk tilpasset og pusset litt. Disse fikk jeg stappet under tårnet og vipps ble resultatet bra. Deretter ble tårnet tilkoblet, som medførte at det produserte masse støy. Etter en lang runde med feilsøking, var det en XLR kable som var synderen.
    Jeg var litt engstelig om fire 10 tommere skulle være nok, var det noe vits å bygge tårnet. Men de tankene er gjort til skamme, dette spiller vanvittig bra etter mitt hodet, tyngde og fylde. Ikke spiller jeg på konsert nivå men dette kan riste noe veldig i stuen. Jeg har Trinnov Nova som gjør integrering enklere, men jeg er nok ikke helt i mål. Det er garantert undertegnedes mangel på kunnskap og tid, ikke basstårnet. Jeg delte før på 80 hz, nå leker jeg med LP/HP og samspill med Britts. Brittene har basselementer fra Scan Speak Revelator og nå utforskers det hvordan disse kan spille sammen eller hvor systemet må deles.
    Jeg er veldig glad at jeg kontaktet Øyvind og fikk hjelp til å bygge en ny bassløsning, en fryd å fyre opp anlegget og merke at bassen nok en gang fyller stuen.
