Anlegg med konas velsignelse og litt til
  • 211.
    Verdens navle
    Det tenkte jeg ikke på…eller rettere sagt; var ikke helt klar over hvor enkelt det kunne gjøres
    It will be done when necessary 👍😀
    PederP
    Nordvest på Jæren
    Det er mulig å kjøpe komplett nytt ledningsett frå pu til riaa (med separat jording), men trikset til Hasse er jo rimeligare.
    RB300 er en bra en-pickuparm etter det nevnte elektrisk fikset og en resonansdempende keramisk plate mellom pickupen og det ringende headshellet.
    Men 10 g effektiv masse er aldri greia til en DL103.
    211.
    Verdens navle
    Det er noe som tiltaler meg (idag) med en så "enkel" arm som RB300, men så er det disse ankepunktene!? Jeg blir nok å bruke armen ei stund, i hvertfall til "nevrosene" tar overhånd og jeg føler at jeg må, må(!) bytte.
    Nå er jeg tilbake til å lete etter forsterker...det ble jo (abrupt, nok) satt på pause i ca 4,5s mens jeg ordnet platespiller. Nå skal "ventepølsa" selges, og jeg skal ut på sletter og inn i skogen for å jakte...!
    211.
    Verdens navle
    Sitter nå på lørdag’s formidag og spiller litt musikk, nærmere bestemt The Gambian/Norwegian Friendship Orchestra sin fantastiske utgivelse på Odin records i 1983
    Jeg blir slått av hvor mye og god «rominformasjon» som kommer igjennom, innspillingen er også veldig god når det kommer til dynamisk kontrast (noe jeg finner er en notorisk vanskelig disiplin) og dette kommer også særdeles godt frem.
    Instrumenter og stemmer har en naturlighet som jeg virkelig kan sette pris på.
    211.
    Verdens navle
    Så, i jakten på ny forsterker o.s.v. ble det til at jeg kjøpte ny TV (bilde kommer)...og da fikk jeg et annet problem i henda o_O
    Den nye TV'en har ikke analog lyd ut, kun HDMI (eARC) eller optisk. Tenker jeg må benytte eARC siden det er tilgjengelig, og da må jeg ha en passende DAC (med eARC kompatibilitet), hva skal man finne da? Jeg er "litt grønn" på området, sist jeg "leflet" med dette var da jeg hadde en Denon hjemmekinoreceiver i heimen (den hadde HDMI innganger fleng og fungerte i så måte ypperlig). Men nå har jeg ikke det, og da trenger jeg råd og veiledning. Jeg har så vidt kikket på FOSI Audio S3 Streamer, og den ser jo ut til å "fit the bill" i tillegg vil jeg da få "streaming capabilities" og BT tilkobling (konemor blir glad for BT ;))...
    t-roten
    Emigrant…
    Thornhill, Stirling
    FOSI virker som en grei sak. Et annet alternativ er Wiim Ultra - litt dyrere, men kanskje bedre support for app og software?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Du er ikke den eneste, som har det "problemet".
    Det finnes en mye simplere løsning for de, som ikke har forsterker med HDMI.
    Optisk ut fra TV. Forsynes med 5 volt fra USB på TV, så kan gjemmes bak TV´n. L/R RCA out.
    Kjøpte 5 av disse på Ali engang for 40,- kr. stykket og har bare 2 igjen.
    Kommer med både optisk- og USB-til-5 volt-kabel.
    DAC-chippen er en PCM5101, og lyden er klokkeklar. ;)
    Peter
    Jeg har en WiiM Ultra både i stuen og i hjemmekinoen. Den får min anbefaling!
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Ser, at Kjell & Co har noe av det samme (til aaaaallt for høy pris så klart) :LOL:
    Fakta er, at det er simpelt og funker 100%.
    Når du ikke har HDMI på forsterker, er det vel ingen grunn til å innvolvere HDMI i det hele tatt.
    Eneste ulempen er, at TV volumen ikke er variabel med TV´s remote på optisk ut.
    Men meningen er vel å bruke annlegget til lyd og ikke TV´n, så da har du jo forsterkers remote. ;)
    https://www.kjell.com/no/produkter/...ere/rca/signalomformer/dac-lydomformer-p68907
    vidarje
    Rasta
    Det kommer an på hvilken TV det er snakk om. Jeg har flere The Frame TVer fra Samsung og kan regulere nivået på optisk ut med riktig innstilling på TV'n.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    @211.
    Om du, eller noen du kjenner, er på Danmarkstur i sommer, og du kan arrangere, at de kommer her forbi,
    da kan du/de få den med hjem til deg, som en liten HFS-sponsor-gimmick.
    Gir ingen mening å sende den med de postpriser DK har til Norge. Send PB, om du vil ha mere info ;)
    vidarje
    Rasta
    Takk for mange gode tips...TV'en det er snakk om er en TCL A400 Pro 65"
    Jeg tror jeg bommet litt😬 Jeg tror fjernkontrollen til TV'n regulerer volumet på min miniDSP 2X4HD via IR når jeg bruker optisk ut. Jeg er ikke helt sikker på hvordan det foregår siden miniDSP'n ligger under sofaen? Det er mulig både fjernkontrollen og tvboksen sender IR (trenger ikke peke). Dette ble litt off topic, men kanskje nyttig hvis du bare vil bruke en fjernkontroll.
    211.
    Verdens navle
    Jeg ønsker minst mulig "fuzz"...og tidligere erfaringer tilsier at med optisk ut fra TV'en må jeg sannsynligvis justere timing for å få bra "lip-sync", det er nok uaktuelt og noe man slipper med HDMI eARC (her er lip-sync. en del av standarden, etter hva jeg har lest meg til). Tenker foreløpig at den Fosi-boksen (S3) er det mest interessante alternativet da den også (etter sigende) skal ha ganske OK lyd. Og da kan jo den også håndtere "lydstrømming" i stua (det har jeg ikke gjort siden AV-receiveren forsvant ut døra)
    Igjen: Takk for gode tips, innspill og generøse tilbud (@HasseBasse)
    211.
    Verdens navle
    Lovte et bilde av TV’en
    Forsøker å finne en rimeligere løsning enn Fosi eller Wiim, så kjøpte en liten boks fra Kjell som visstnok skulle gjøre det jeg ønsker: koble eARC HDMI fra TV til boks og analog ut til stereo’n…men neida, eARC inn gjør at analog ut kobles bort 🤯 så da er det enten inn med en DAC eller fortsette med Eple-TV og drite i smart-funksjonene på TV’en eller kjøpe en dyrere boks…!?
    na_X
    TCL bruker vel Android TV, så da kan man endre på lipsync der manuelt om man vil med tidsforsinkelse på innstillinger i en eller annen meny.
    Fosi S3 er en no-brainer… Den er såpass rimellig og har balanserte utganger også. Ikke verdt å bruke mye tid på å tenke på det, bare kjøp.
    211.
    Verdens navle
    Mens jeg plasserer platene må jeg jo høre litt på musikk…strømming i grei (…til god) kvalitet fungerer etter at jeg fikk inn en S.M.S.L boks.
    211.
    Verdens navle
    Har fått platene (som tidligere var i stua) på plass i stua, og ser at det er et hulrom som venter på å bli fylt. Det kan gjøres over tid 🥸
    Sitter akkurat nå å lytter på Big Swimmer (et flott album fra King Hannah), og det låter ikke akkurat ueffent dette😀
    Har litt asymmetrisk vinkling av høyttalerne for å minimere effekten av manglende vegg på venstre side, og det fungerer overraskende godt. 🥳
    211.
    Verdens navle
    Starter søndag formiddag med litt (god!) musikk i en genre jeg ikke (så ofte) trekker frem…har lyttet igjennom vinylutgaven som jeg har hatt stående (og av og til lyttet på) og sammenligner nå med en digitalisert versjon, det er klare forskjeller…men jeg kan leve godt med det, av og til er strømming fra server det jeg gjør fordi jeg er lat (og da er det greit å vite at vinylutgaven ikke er såå mange hakk bedre) 😇
