Sjekke hastighet på platespiller?
  • Hønndjevelen
    Google er sikkert din beste venn ;)
    From a mans best friend
    "Regional Pressing Speeds: Vintage vinyl pressing tolerances were not always perfectly standardized, making subtle +/-1-2% pitch or speed differences between specific European (Philips) and US (Atlantic) original LPs common, though unintentional."
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Det er jo "bare" speed-feil. Var det ikke "Fairytales" med Radka Toneff, det var så mye snakk om tidligere
    som et eksempel??
    Mere interessant er jo, hva som er W/F-speed-toleranse pr. RPM i produksionskjeden (master tape/cutting gear) .
    Hønndjevelen
    Så å få nevroser og miste nattesøvnen fordi snurra ikke går på 33.1/3 men på 33.44 er lett hysterisk
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Jeppp...... Er helt enig.......
    Men at snurra, i den tid (få sekunder) testen varer, varierer opp/ned mellem 33,12-33,68 (w/f +- 0,86%)
    eller 33,25-33,75 (w/f +- 0,71%),
    da får man jo slett ikke sove i det hele tatt 😁
    At en av mine, som jeg viste, varierer 33,31-33,34 (w/f +- 0,03%) sover jeg fint med.
    Men jeg ville ligget søvnløs i årevis med den nevnt over 😂
    Hønndjevelen
    Helt enig stabil gange er noe av det viktigste, ofte løst med en tung massetallerken.
    Var/er det VPI man kunne kjøpe en ytter ring for mere inerti og masse til?
    BritFi
    Tilbake i Oslo, igjen.
    Takk for gode forslag!
    Appen Grooved fungerte fint på lånt iPhone ("coming soon to Google play"), og ga et øyeblikksbilde av hastigheten. Som varierte litt fra gang til gang. Dessverre ingen w&f, og usikker på om den fungerte på 45 RPM (brukte 33 1/3 "skala").
    Jeg har bestilt en Behringer USB-konverter, kommer tilbake med en liten rapport 👍
    @Cobra2 Bare slapp av, jeg passer på å koble av med litt pink noise mellom testtonene
    Samme hos meg, og det er litt rart da andre metoder viser bedre stabilitet. Men om man prøver Grooved når man spiller digitale, kjente filer, så viser den riktig 10/10. Så jeg tenker det er innspillingene på platene jeg, og lar det hele ligge ;)
    Balle Clorin
    Denne appen funker bra på IPhone 17e. Philip Broder W&F app.
    En 40 år gammel direkte drevet
    Balle Clorin
    100% enig.
    Men du må da innrømme, at (spesiellt klaver) umuligt kan låte bra på dette......
    Vis vedlegget 1207194 Vis vedlegget 1207195
    " To alter a standard 1,000 Hz audio test tone by 1 Hz at 33,3 RPM, it requires a tiny deviation of only 0.0333 RPM".
    Det er ville jeg blitt sjøsyk av ,ca 4 ganger over hørbart nivå. Tippe det er en beltedrevet spiller med defekt belte
    For korrekt hastighet er gullstandarden Stroboskop disk med kvartstyrt lysdiode.
    Mange telefoner viser feil hastighet.og w&f tallene de bruker er ikke standard og vanskelig å sammenligne
    PS variasjon i hastigheten klarer tlf appene fint å vise , så de kan brukes til å justere belte etc for å få mindre svingninger i hastighet. Noen apper viser reelt sett Max variasjon, eller 95% av variasjonen eller noe annet de kaller wow og flutter, uten at det nødvendigvis er vektet w&f etter DIN normen , eller JIS(wrms), så juster for å få lavest variasjon. Uansett metode/app.
    “Grooved” appen ville jeg ikke stolt på i det hele tatt!
    Vil man se variasjon over lang tid kan man bruke Phyphox sitt gyroscope/accelerometer
