Jamen overhang flytte sig jo ift. hvilken geometri du bruger. Hvordan kan du så finde "Den rigtige"?
Prøv et øjeblik at glemme hvad du har lært, så tager jeg dig igennem.
Jeg ved du har Mørch DP6.
Du monterer PU på et armrør så nålespidsen sidder ret under armrørets sorte endestykke. Bare med øjemål, det retter sig ind senere i processen.
Du justerer armen til 90grader. (her skal AS fjedren placere sig langs overfladen af en vinyl, så er du der. Læg eventuelt en fjer-let Minilibelle over fingerskruen og tjek den er vandret (her skal højst indgå to justerings-parametre, Azimuth og armhøjde). (når du ændrer Azimuth på en Mørch ændrer du også VTA)
Nu benytter du din Feickert-protractor (jeg ved du har) til at udmåle de 212mm Armen skal efterlades med, og glemmer herefter alt om Feickerten.
Så er det tur til to-punkts-justering. Fra her skriver jeg kun om Mørchs pap-protraktor, men der er andre der også dur, eksempelvis vandenHuls rekangulære glas-protractor med de to nul-punkter påtegnet (en model der i dag kan købes i andre navne til billige penge).
1. Du opjusterer nålen på det yderste nulpunkt
2. Du går nu til inderste nul-punkt, og hvis Nålen også passer her, ramte du den rigtige monteringsafstand. Hvis nålen dog peger ind imod midteretiketten må du først flytte Armen længere frem og derefter tilpasse PU til yderste nulpunkt igen (hvis nålen (cantileveren) peger ud imod periferien må Armen flyttes tilbage).
Og sådan fremdeles indtil nålen passer 100% med de to nulpunkter = det rigtige Overhang.
Hvis du efter tid ikke er 100% tilfreds (tager altid noget tid af kunne erkende), du synes måske noget der burde havde været i midten foregår en my til venstre for midten, så kan du prøve at fintune Overhanget og hvis du hører det som bedre har du fundet ind til Overhanget mere præcist end før ;-)
