LUMIN N1 - Audiofil nettverkswitch med ambisjoner om å rydde opp i signalveien
Lumin utvider porteføljen av digitale produkter med LUMIN N1, en dedikert nettverkswitch rettet mot high-end strømming. Med fokus på lav støy, galvanisk isolasjon og presis klokking, er dette et produkt som forsøker gi nettverksdelen samme oppmerksomhet som resten av signalkjeden.
For et halvår siden publiserte vi nyheten om Lumin sin nye streamer X2, en videreføring av HighEnd-streameren X1, som kom for åtte år siden. Og nettopp LUMIN X2 er en naturlig makker for nettverksswitchen N1. Mer om dette senere.
Det er neppe tilfeldig at lanseringen kommer i kjølvannet av økende interesse for nettverksoptimalisering i streamingbaserte oppsett – et område som for få år siden i stor grad ble overlatt til standard IT-utstyr.
Nettverket som «glemt ledd»
I pressemeldingen vi har mottatt peker Lumin på noe de mener mange allerede har erfart. Selv i kostbare digitale oppsett er nettverket ofte det svakeste leddet i kjeden.
Med N1 forsøker Lumin å adressere dette ved å kombinere flere tiltak i ett produkt. Kjernen er en lineær strømforsyning med lavt støygulv, supplert med både galvanisk og optisk isolasjon, samt en dedikert presisjonsklokke. Ambisjonen er å redusere støy som følger nettverksinfrastrukturen inn i streameren, og dermed gi bedre arbeidsbetingelser for resten av systemet.
Les hele nyhetsartikkelen om Lumin N1 i Audiophile.no
Det jeg ikke forstår helt er hvorfor vinylavspilling nærmest ser ut til å være fredet i forhold til spørsmålet omkring objektive målinger versus subjektive lytteinntrykk versus forventningsbias. Hvis en vinylavspiller måler dårligere enn en digital variant, og man likevel fortrekker vinyl-utgaven, hvordan kan dette ellers forklares enn som forventningsbias? Og vil ikke også hele ritualet omkring vinylavspilling samt det fysiske aspektet ved en stor vinylrigg, kunne øke nettopp forventningsbias i større grad enn en liten mobilskjerm man bruker for å spille av en låt via streameren?
Det kan ha noe med at gramofonplater, platespillere, pickuper og phonoforsterkere i sum, uansett hvor mye penger som pøses inn og uansett hvor "ideelt" utstyret påstås å være, har så mange og potensielt vesentlige skavanker i reproduksjonskjeden, at grunnantakelsen blir at det sannsynligvis er hørbare forskjeller på det meste som inngår. Selvfølgelig er det fortsatt lassevis med forventingsbias og tankefeil i mange vurderinger av lydkvaliteten, muligens mange flere enn "steril og kjønnsløs streaming på telefonen", inkl. alle ritualene rundt å ta vare på platene, vedlikeholde platesnurra og spille plater, inkl. det skjøre og fiklete, inkl. det fysiske og taktile, nål møter rille, etc. Det er nesten et mirakel at det i det hele tatt kommer skapelig lyd ut av «rakkelverket». Men det bør ikke hindre en fra å sette pris på resultatet om det behager øret og sinnet. Det kreves betydelig innsats og overlegg å få en digital lydkjede til å måle/yte like dårlig.
Det er også noen objektive grunner til at resultatet fra platespilleren kan bli bedre enn fra CD, særlig at master ofte er ulik mellom CD/digtalt og LP/analogt. Det er en del ting i lydproduksjonen som rett og slett ikke fungerer på LP, bl.a. maksimeringsssyken/loudnesswar, tung bass med stor stereoseparasjon, stor dynamikk og høyt nivå i diskant på de indre rillene. Pluss at LP er et nissjeprodukt og det legges kanskje mer flid i LP, mens en «standard» digital lydproduksjon i større grad skal appelere til massene og skal kunne fungere i lite fordelaktige miljøer for reproduksjon (f.eks. bilstereo og portabel lyd).
na_X
Digital produksjon har egentlig mye større potensiale, problemet er bare som @KJ nevner, det skal passe til alt mulig dritt og komprimeres alt for mye "for å få bass følelse" selv med bittesmå høyttalere.
På vinyl så er det oftest seriøse anlegg ute og går idag, derfor kan de også tenke som et nisje marked også.
MakkinTosken
Godseier
Me? Just hanging around!
Til tross for det, er det med ekstremt få og veldig dyre unntak, nesten bare drittpressinger som tilbys i dag. Bedre å handle plater fra den gang da, generelt.
xerxes
Holmestrand
Av og til, kan det faktisk være greit å sette seg litt inn i det tekniske bak dette. Hva er endringen, og hvorfor skjer den? Burde det egentlig være en endring? Da må man beherske noe teknisk teori, for å skjønne hva som faktisk foregår i en boks.
Man kan sikkert tune mye på jordlooper, men det er ikke akkurat der forbedringen foregår og noe man heller bør kutte for å unngå akkurat dette "fenomenet": Jordloop. Å bruke uskjermet nettverkskabel eller wifi løser dette fenomenet, enkelt og effektivt og ikke minst veldig billig.
Test selv!!
Og internett har massevis av informasjon om både protokoller og signaloverføring. IEEE 802, er en fin plass å starte for nettverk. Protokoller og packet capture er også noe du bør lese deg opp på, først når du starter å beherske dette så kan vi ha en fornuftig diskusjon om "nettverk og lyd". Packet capture er ikke bare teori, men en praktisk tilnærming på hva som foregår på nettverket.
… men når opplevde du problemer med «jordlooper» på ethernet?
En gang i tiden kunne det være litt utfordrende med dårlige koakser og terminatorer som forsvant, men med moderne elektronikk, RJ45 og dagens kabelmaterialer - not so much.
rolf
Sogn & Fjordane
hva er ett seriøst anlegg…..
na_X
Jeg har aldri hatt den problem stillingen. Bruker uskjermet nettverkskabel og wifi.
Har derimot hatt problemer med mixed miljø med skjermet og uskjermet på jobb, det var utfordrende nok. Man bruker ikke uskjermet når det er lagt opp til skjermet i bygget, enkelt og greit. Skjermet kabel har egne skinner for terminering av jord etc. Der ble det brukt kabelmontør i ganske mange mnd. For å fikse problemet.
xerxes
Holmestrand
Høres ut som vi har omtrent samme erfaring her.
Flageborg
Mange mener vinyl låter bedre selv om digitalt måler bedre. Men det må vel være innbilning da?
Spectrum målinger viser at det er forskjell på det som er preget i vinyl kontra CD.
Det tilkommer også variasjoner pga. RIAA og DAC.
Når man ser på målingene er det sammenheng mellom hva vi liker og det som vinyl leverer.
Ketil
Men hvis man digitaliserer vinylen burde de vel fremstå identiske i en lyttetest.
Ketil
Ikke ved alle lyttevolum siden vinyl er beheftet med akustisk feedback...
Hvis man ikke er altfor knyttet til ritualene ved vinylavspilling er det vel en del argumenter for å digitalisere vinylsamlingen.
PeriodeLytter
Jeg har mulighet til å kjøre vinylen gjennom RME lydkort med 768 kHz sample rate, og klarer ikke høre forskjell i A/B test som da er et knappetrykk unna. Riktignok har jeg ikke gjort langtidstest da dette gjøres for å kunne kjøre EQ på plater med lyd som ellers ikke blir spilt pga. dårlig lyd.
Flageborg
Den som digitaliserer vinyl kan påvirke resultatet med diverse innstillinger i programvare.
Slik mange beskriver sin prosedyre.........blir justeringer utført basert på anbefalinger.
Det er derfor lite sannsynlig at vanlig praksis for digitalisering vil gi et resultat med identisk lyd.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Siden hvornår??
Meg bekjent må det være din avspillekjede fra nål til høyttaler, du har problemer med. Vinylen har ingen feedback.
Og en ordentligt oppsatt avspillekjede har ikke feedback heller.
Ketil
Men ville du greid å skille vinyl vs digitalisert utgave i blindtest?
MakkinTosken
Godseier
Lurer på hvorfor dette ble en vinyltråd?
Jeg kommer aldri til å forsvare mitt overforbruk eller min begeistring for mediet. Elsker å ha hyllemetere med PVC og finner en indre ro og glede jeg ikke får med digital avspilling. Vinyl er en hobby i hobbyen for meg.
Om noen lurer på om de skal begynne med platespiller, fraråder jeg det alltid. For må man spørre er det sansynligvis ikke for dem.
Audiophile.no
Bransjemedlem
Audiophile.no sine annonser
Audiophile.no
Miles Davis vinteren 1969-70 - THE LOST DIRECTION
  • 9
Månedene mellom innspillingen av Bitches Brew og Jack Johnson var langt mer enn en overgangsfase. I løpet av denne korte perioden utviklet Miles Davis et musikalsk uttrykk som verken ble fulgt opp...
Audiophile.no
Dexter – en ny jazzgigant utvider Marten sitt sortiment
  • 5
Marten har akkurat lansert en ny høyttalerserie. Dermed utvides sortimentet av gamle jazzhelter fra fire til fem. Og denne nye Dexter-serien trigger nysgjerrigheten av flere grunner For et år...
Audiophile.no
800 Series Diamond D5 – ny toppserie fra Bowers & Wilkins
Når Bowers & Wilkins lanserer en ny generasjon i sin 800‑serie, vekker det naturlig nok oppmerksomhet. Nå er 800 Series Diamond D5 avduket under High End Vienna 2026. Sommeren 2021 presenterte...
Audiophile.no
Nye Live mellomklassemodeller fra JBL
Med Live 780NC, 680NC og Live 4-serien gjør JBL mer enn en vanlig oppdatering av mellomklassen. De flytter Live-segmentet oppover – samtidig som lanseringene speiler et jubileumsår der blikket...
Audiophile.no
Japan del 2 – LYDEN AV JAPAN
  • 12
Då er me komne til del 2 av Japan-reisa, der eg møtte min gode ven og pickup-produsent Stig Inge Bjørge, haugesundar busett i Tokyo. Han er alt godt kjend for audiofile i Noreg gjennom fleire...
Audiophile.no
Tre nye AV-receivere fra Denon
Mandag var vi invitert på digitalt lanseringswebinar hos Denon. Og her var det tre nye modeller som ble presentert i den moderate delen av mellomklassen for AV-receivere. Det vil si – den...
