Diverse Ønsker gjerne tenker om dette
gasgas270G
Fersking
Bodø
Jeg har kjøpt meg mitt første anlegg, men ikke får testet helt enda. Det er magnat rv2 (6550) rørhybrid +system audio sa2k master + velodyne dd10. Har noen noe tanker om dette oppsettet ?
Balle Clorin
Ikke annet at om man begynner med sub er det greit å få hjelp an kynådige ang plassering og skille frekvens mellom dinehøyttalere og sub.
Med 50 watt på 87db høyttalere kan du ikke spille på diskovolum , men det er kanskje heller ikke meningen ..
Jeg bruker neppe mer en maks 10-12 watt når jeg lytter
gasgas270G
Fersking
Bodø
Velkommen til hifisentralen.
Hva var tanken nå valgene av komponentene ble gjort?
Jeg hadde vel egentlig ikke noe tanker om oppsettet. Så bare på forskjellige forsterkere så var det den som jeg likte best å var penest av de jeg så på. Så ville jeg ha sub til dette å da kom jeg over velodyne dd10 å leste at det var en av verdens beste suber på musikk. Da bestemte jeg meg for denne. Så kjøpte jeg først canton vento reference dc7, men jeg solgte de igjen siden jeg kom over sa2k master til 6000kr i strøken stand. Har enda ikke fått prøvet dette siden det enda ligger i eskene å jeg enda ikke har flyttet. Gleder meg veldig til dette så klart. Har bare hatt dårlige anlegg før. Jeg leste jo litt om forsterker å sub + høytalere først før jeg bestemte meg å inni hodet mitt var jo dette ett lurt kjøp.
gasgas270G
Fersking
Bodø
Ja jeg må vel sette den riktig opp så klart. Kanskje jeg kan bruke copilot til dette?
Proffen
Bæææærgen
Velkommen inn i galskapens hifi-karusell! ;)
Hvis du, som du skriver, bare har hatt dårlige anlegg tidligere, tenker jeg at de komponentene du har kjøpt inn kan gi deg en moro start på galskapen.
Det vil jo være du og dine ører som avgjør hvordan du synes det låter, og da kan du begynne å tenke på hvordan du synes det funker ut fra dine preferenser - dvs hvordan du ØNSKER at det skal låte. Hvordan vil du beskrive din "drømmelyd" - dvs hva synes du er viktig for at lyden skal passe dine ører best mulig?
For mange er rørforsterkere det som gir mest, og 6550-rør er et spennende utgangspunkt. Bare tenk på mulighetene til å prøve ut ulike rør i forsterkeren din. Her er det muligheter for å tune lyden i retning dine preferenser.
Når det gjelder høyttalerne, blir jo det også en spennende erfaring. SA er vel kaaanskje ikke det merket jeg først ville tenkt på i samspill med rørforsterkere, men for all del, det kan likevel matche dine preferenser på en god måte.
Integrering av sub er ofte spennende. Hvor høyt opp i frekvens bør den spille, og på hvilket volum. Her er det vel bare å prøve seg frem for å finne det som passer dine ører best. Vær dog obs på at suben spiller riktig ifht høyttalerne mtp fase-innstillinger.
Så kommer jo integrering av særlig høyttalerne i rommet. Du skriver lite om hvordan rommet er; størrelse, utfordring, møblering osv. Min erfaring er at det gir meg mest når høyttalerne kommer godt ut fra vegger og står fritt i rommet - men det er ikke alltid dette er praktisk og fysisk mulig..... Suben er kanskje mindre følsom for plassering, så lenge du passer på at den ikke blir stående i et hjørne og "skaper" en basslomme....da kan det bli litt voldsomt.
Proffen
The Shy
Langesund
Blir nok noe prøv og feil i begynnelsen men du kommer i mål etter hvert....men da komme oppgraderings-spøkelse og du er i gang :D
pelsjeger
Tja, synes du virker ha et godt utgangspunkt for å få skikkelig kvalitet på lyden ut av startblokka.
Den magnat forsterkeren er jo flott å se på, og har fått gode skussmål i Tyskland.
Sa2k er jo en classic, der SA Pandion er en videreutvikling av sa2k- og sa7k- serien. Personlig siklet jeg på sa7k master, back on the day. Synes de både så flotte ut og spilte svært pent. Men i dag er jeg ikke like hypp på lønne-finishen. Men smak og behag.
dd10 er en no brainer, med innebygget eq og støtte for målemikrofon. Da er det lettere å få den til enn om man skal gå etter øret.
Merk: bruk 4 Ohm tapp på forsterker til høyttalerne. Samtidig må du ha et parallelt løp med kabler derfra til sub, da magnat ikke har pre out.
Hvor stort rommet er, og hvor mange nakne flater/ akustisk tilpasset det er, hvordan du plasserer høyttalere og hvor du har lytteplassering vil til syvende og sist være svært utslagsgivende for resultatet.
