"DeVore O/baby"-kloner inspirert av FantOrang Divorced
  • W.Sand
    moelv
    Hvorfor er ikke høyttalerne som produseres da mer like? Er selv ikke en del av "måle-mafiaen" eller "Biltema-mafiaen(kabler)". Det blir litt rart, når for eksempel folk som aldri har laget noe(diy), eller hifi-blad journalister vet bedre hvordan ting skal gjøres enn en produsent som har kontruert og bygget høyttalere over flere tiår. Det blir litt flåsete sagt som at fioliner har bedre lyd og klang hvis de blir laget av aluminium eller stål. Med andre ord, "Stradivari-fioliner låter dritt"? I noen høyttalere "synger" kabinettet med.
    Kjell
    Det grunnleggende er at kroppen til fioliner og høyttalere bygges med helt motsatte prinsipper og har derfor ingen relevans i en sammenligning.
    kjellben
    Mulig mange, men ikke alle. Har du fått snakket med endel høyttalerbyggere, så har de vært totalt uenig med deg. Og fioliner er bare et instrument. Der er også masse andre instrumenter der "det synges med" slik som noen høyttalere gjør.
    Kjell
    W.Sand
    moelv
    Du blander stadig instrumenter med høyttalere :unsure:. Tror jeg har CV smekkfull av konsultasjoner med diverse høyttalerkonstruktører og byggere de siste 40 år, alt fra proffer til DIY. Har bygget noen... selv også forresten. Synd at kataloglesere har hengt seg opp i myten om tynne kabinetter uten helt å forstå sammenhengen som godt forklart i Alfegutts innlegg #34 ovenfor. Kommer nok ikke lengre her skjønner jeg. Nå må vi la tråden få tilbake på sporet og følge dette spennende prosjektet.
    kjellben
    Ja, ønsker ikke å ødelegge tråden på noen måte. Men da mener du, at lyden av alle de beste høyttalerne kommer bare ut av elementene og at kabinetter må være så stive som mulig for å lage god lyd. Så det jeg hører av for eksempel Audio Note sine høyttalere er ikke det jeg hører og dermed er feil og dårlig lyd. Da vet jeg det. Jeg har selvfølgelig respekt for dine meninger, men der blir vi ikke enig. Blir ikke å skrive mer om dette. Respekt til trådstarter for spennende bygg.
    Mvh Kjell
    torbjornvatn
    Har prøvd meg på litt målinger med Behringer-mikrofonen (gikk for en kalibreringsfil jeg fant som visstnok skulle være basert på en drøss med målinger av ulike ECM8000-mikker) og REW.
    Jeg har signet opp for dette Udemy-kurset for å vite litt mer hva jeg driver med (kurset er på et passe lavt nivå for en nybegynner som meg), og har gjort "Far field mid bass" steget nå.
    Det jeg ikke skjønner helt er utseendet på Impulse-grafen min.
    Når han i kurset har gjort en måling av midbassen sin så grafen slik ut
    mens min graf ser slik ut
    Ikke den store "spiken" i starten, og en mye mer "taggete" graf. Den har heller ikke den lille økningen som skulle ha kommet rundt 4,6 ms hvor den første refleksjonen teoretisk skal ligge. (har mikken/elementet 1,2m fra gulvet og 1m bort til mikrofonen)
    Er det noen som kan ha en forklaring på hva dette skyldes? Er det rommet jeg måler i som er helt håpløst, er det Behringer-mikken som er ute å sykler eller er det "v5.40 Beta 123"-versjonen av REW som måler/viser Impulse-grafen på en helt annen måte en den versjonen han bruker i kurset.
    PS: jeg kjører lyden rett ut fra hodetelefonutgangen på MacBooken min og inn i min gamle NAD 302, så jeg har ikke kalibrert lydkort i REW.
    Jeg spurte Claude om hva den syntes om grafen min, og her er svaret:
    That zoomed-in view actually shows a more concerning picture than the wide one did. Two things jump out:
    The peak barely stands above its neighbors. Your "Ref" peak hits 100% at 0 μs, but the surrounding cycles are sitting at 80–90%. That's only about 1.5:1 dynamic range around the peak. A healthy impulse response should have the main peak dominate by a much larger margin — often 5–10× higher than nearby cycles. When the peak is only marginally taller than its neighbors, it usually means the measurement is being smothered by something else.
    Pre-ringing is huge. You've got near-full-amplitude oscillation extending back to −3 ms before the impulse arrives. Some pre-ringing is normal in a band-limited swept-sine measurement (it's a deconvolution artifact), but not at 80–90% of the peak amplitude. That's way too much.
    The oscillation looks like a single dominant frequency. Counting cycles, the ringing is around 3–5 kHz and the amplitude doesn't decay much across the visible window. A real impulse response contains a mix of frequencies that decays away from the peak; what you're seeing looks more like a sustained tone or a very high-Q resonance.
    A few likely causes, roughly in order of probability:
    1. Low signal-to-noise ratio. If your sweep level is too quiet at the mic, the impulse buried in noise will look exactly like this — peak barely sticking out, "noise" filling everything else. Crank the output level (or use a longer sweep — 512k or 1M instead of 256k) and remeasure. REW shows an SNR figure on the measurement; aim for >50 dB, ideally >70 dB.
    2. Acoustic interference / leakage. Something else in the room is making noise during the sweep — fan, fridge, computer, the other speaker, even traffic. Check for steady background noise.
    3. Timing reference issue. The "Ref" marker at exactly 0 μs suggests you're using a loopback timing reference. If the loopback channel isn't actually carrying the reference signal cleanly (wrong input selected, wrong cable, or the loopback channel is picking up acoustic crosstalk), the deconvolution can produce exactly this kind of smeared mess. Verify your timing reference setup in REW preferences.
    4. A real, very high-Q resonance in the driver or cabinet. Less likely to look this severe, but possible — a sharp cone breakup mode or an enclosure resonance at ~4 kHz could ring this strongly. You'd see it as a tall, narrow spike in the frequency response.
    I'd start by re-running the measurement and checking the SNR figure REW reports. If it's under ~50 dB, that's almost certainly your problem — more level, longer sweep, quieter room. If SNR is fine, then look hard at the timing reference setup.
    kkj
    Arendal
    Kjell
    Her er det masse som kunne vore skrive/diskutert, for temaet har veldig mange aspekter, men det bør i så fall kanskje i ein egen tråd.
    Armand
    Du har noe tull med tiden. I bildet ditt ser vi i zoom feltet nederst at du har zoomet inn på noe lenge etter starten.
    Med 1 meter til nærmeste harde flate vil du naturlig få masse refleksjoner tidlig. (3-4ms)
    Nivået er også på 100%, som er høyt kanskje?
    Hva har du koblet målemikrofonen inn på? Den skal jo ha 48V phantom power.
    Lydinnstillinger på PC/MAC kan også forårsake problemer. Pass på at alt av "enhancments" er av.
    Fortell mer om hele måleoppsettet.
    torbjornvatn
    Jeg gjør målingene i stua, for det er det største og mest åpne rommet jeg har. Sikkert ikke ideelt, men men.
    Mikrofonen er koblet i en gammel M-Audio FastTrack som igjen er koblet til Mac'en via USB, og Phantom Power er skrudd på.
    Jeg føler at jeg må skru opp gain på inngangen ganske høyt for at "Check levels" i REW skal bli fornøyd.
    Settings i REW ser sånn ut
    Og grunnen til at timingen på den forrige grafen så litt rar ut var nok at jeg hadde trykket på "set t=0 at IR peak" i REW. Hvis jeg velger "set t=0 at IR start" i stedet ser grafen ut som under. Men den har fortsatt en helt annen form en grafen i kursvideoen.
    Det at nivået i grafen ligger på 100% maks vet jeg ikke helt hva betyr, men i dokumentasjonen til REW er også maks oppe på 100%. Men i den eksempelgrafen nås 100% helt i starten av målingen, noe som samsvarer med forklaringen av hva denne Impulse-grafen viser som jeg har lest/hørt om forskjellige steder rundt om på nettet.
    alfegutt
    Forstår frustrasjon med REW, har brukt det i mange år, og makan til rotete og lite helhetlig applikasjon skal en lete lenge etter. Men la oss forsøke å nøste opp, hvordan ser frekvens/faseplot ut?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg bruker Arta fordi jeg føler grensesnittet til REW er langt over min IQ 😆
    Men så lenge IQn er høyere enn vekta er jeg happy 😬
    alfegutt
    Målingene 2.5k - 20khz ser plausible ut, men jeg funderer litt på hva som skjer under 2.5khz:
    - Er det et bratt HP "brick wall filter" et sted i kjeden din?
    Ikke bare har du et stort fall i nivå, også faseresponsen din roterer temmelig vilt, noe den også gjør om du har et bratt IIR filter.
    Flageborg
    Gain på M-Audio står på ca.kl.15(høyt) ift. mye annet - normalt
    Du bør resette REW-programmet til alle standard verdier og begynne på nytt (y)
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Takk for den! Jeg har en målemic (just because), men REW fremstår som alt for mye jobb å sette seg inn i for å måle et (1) par høyttalere som jeg allerede synes låter flott og ikke har noen planer om å bytte ut de neste tiårene. Dog er jeg innimellom litt nysgjerrig og ARTA ser ut som noe jeg kan sette meg inn i uten å måtte bruke to uker på jobben hvis jeg skulle få ånden over meg. Og er det godt nok for deg, så er det garantert above and beyond for meg.
    Armand
    Før du kjemper for lenge med å få riktig impulserespons bør du få et normalt frekvensrespons plot. Det skal virke "out of the box".
    Test utstyret med noen enkle opptak utenfor REW der du sjekker utstyret. Noe er hakkende feil her.
    torbjornvatn
    I kveld gjorde jeg noen opptak av litt musikk fra Spotify med mikronfonen. Brukte bare Quicktime som opptaksprogram.
    For det første måtte jeg ha gain på full guffe på FastTrack-boksen for å få noe særlig med lyd i det hele tatt, og for det andre så endte opptaket opp med å ha feil pitch/hastighet.
    Her er opptaket fra Behringer og er opptak av samme sang med en Yeti usb-mic.
    Så det spørs om jeg må ut på jakt etter en UMIK usb-variant. Kanskje noen her inne som har oppgradert til noe fetere og har en til overs?
    Armand
    Pichforskjellen var ikke så stor, og kan f.eks skyldes 44100kHz 48000kHz problematikk.
    Men det var en god del sus ja. Er du sikker på at phantom voltage er aktivert på M-Audio?
    Jeg har både Behringer og UMIC, og det fine med Behringer og et bra lydkort er at alt blir real-time. Med UMIC introduserer AD konvertering og USB overføring en tidsforsinkelse man må ta hensyn til. Det kommer an på hva man skal gjøre, men til tidskritisk arbeid liker jeg å kunne kjøre en kanal i loopback på lydkortet og micen i den andre. Da kan man måle eksakt tidsforsinkelse og slike ting.
    Du ha jo bare både mic og lydkort, så jeg ville eksperimentert litt mer før jeg bare kjøpte en UMIC.
    torbjornvatn
    Ja det hadde vært veldig bra om jeg hadde fått det jeg har til å funke.
    Men når jeg testet med Beyerdynamic-headsettet mitt koblet i M-Audioen nå (phantom power er på), så er det først på de siste 2mm opp mot maks gain som gir nok volum i headsettet til at jeg hører lyden bedre der enn lekasjen utenfra. Og når jeg skrur av musikken da så suser det no' innmari. Kan ikke bli spesielt presise måleresultater av det der.
    torbjornvatn
    Klinka til med en UMIK-1 fra finn.
    Så får jeg om ikke annet funnet ut om behringer/m-audio-oppsettet i det heletatt fungerer, og jeg kommer meg videre i prosjektet.
    Har lyst til å bygge litt igjen :)
