RoDa's anleggstråd MkII
  • Flageborg
    ….men helst ikke samtidig 😁😁😁
    (Den jeg hørte på her om dagen var den med det coverbildet på den nederste videoen din)
    Tidal for musikk på anlegget her, ikke YT.
    Jo, gjerne samtidig.......både du og jeg og vito kan lytte på samme låt samtidig fra forskjellige kilder
    og være sikker på at vi omtaler samme utgivelse/publisering.
    Når man kan oppleve å høre forskjell på CD og streaming enten det er Tidal eller Qobuz så er det
    slike små detaljer som kan dukke opp........fordi kildematerialet ikke er 100% identisk.....
    Den pågående DAC-testen viser også en klar indikasjon på nevnte forskjeller.
    _RoDa_
    Noen ganger lytter vi til forskjellige versjoner fra forskjellige kilder
    Ja, det kan hende. Jeg tenkte ikke å utlede større arbeid basert på mine synsinger.
    Skal være tydeligere på hvilken kilde, spor og sånn jeg hører på. Nå er det konsistent at jeg lytter på de samme filene her hjemme,
    og mitt utgangspunkt var ene og alene å skrive om mine opplevelser med høyttalerne så langt.
    Noen ganger er det til og med vinyl 😅
    Vet ikke helt om jeg følger deg, men vi trenger ikke å ta den videre i denne tråden, tenker jeg. Gode andre tråder for sånt. :)
    Angående opplevelser på CD vs streaming så tror jeg gjerne flere av opplevelsene kan skyldes forskjeller i kilde, liksåvel som forskjell på CD og streaming.
    Har ikke fulgt med på den pågående DAC-testen, skal se på den.
    For egen del er det kun mine opplevelser jeg skriver om, eller gjerne min emosjonelle respons fra å lytte på noen greier.
    Kan ikke brukes til så mye mer enn det, egentlig. Litt som notater til senere bruk og litt for å dele med andre.
    Enig i poengene dine og det skaper også refleksjoner hos meg.
    The Shy
    Langesund
    Jeg hørte vel på den øverste av de du la ut men noen utpreget neselyd hørte jeg ikke på ordet "flame" og jeg tror ikke det står på detaljenivået her ;)
    _RoDa_
    Tenker tanker.
    Med en liten kar, som har kommet i familien, som snart lærer seg å gå, som vil komme på besøk, så trengs det litt beskyttelse. Trur eg.
    Tru kan flytte fjell, men det skal ikke mer til enn en finger så velter liten tue en bunke penger som må brukes på elementer.
    Så derfor. Og for å beskytte mot sol og sånn.
    Jeg tenker derfor på noen deksler som skal lages. De trenger ikke være type frontstoff og lydmessig transparente, de skal ikke brukes når musikken spiller uansett.
    De første tankene:
    • Litt søtt med form som ligner litt på C1 som ble borte
    • Den formen kan også bygges sånn at det er en liten "leppe" de henger i over kanten som gjør at heft ikke må være så heftig
    • Heft er tenkt å være noen magneter på dekslene som gjør at de henger på skruehodene til elementene
    • Kan det 3D-printes?
    • Kan det lages av lettvekts treverk? Balsa, bygget man ikke modellfly av sånt?
    Veldig gjerne bidrag til hvordan dette kan løses og tenkes videre på. Tenking er godt for oss, ikke bare tunge knebøy som utsetter demens.
    Første skisse til ytre ramme.
    Flageborg
    Tenker tanker.
    De første tankene:
    Vis vedlegget 1194681
    Litt god gammeldags barneoppdragelse bør kunne funke i dagens moderne samfunn......billig og effektivt 👔
    musicus
    Ktêma
    Std
    Får jo nesten gratulere da, ikke fått med meg att du har blitt bestefar, er jo selv fortsatt bare tenårings forelder 😅😉
    _RoDa_
    Nå er det sånn at vi er enige om dette, og på egne barn var det enkelt å ivareta. Men denne tassen får jeg ikke påvirket på daglig basis, så innprentingen er kanskje ikke lile lett å prente inn. 😁
    …og så vil jeg ha det også i tilfelle noen skulle glemme persienner eller markise. 😊
    …eller dilte borti med ei ræv mens ho vanner blomster.
    …..og med det tenker jeg vi legger diskusjonen om hvorfor jeg vil ha frontdeksler litt på is og fokuserer på hvordan 👍
    _RoDa_
    Gratulerer som bestefar!
    Tusen takk!
    Kanskje du kan utvide bruken til små poder også 🤔
    Hehe! Flere tenkte tanker:
    I verden utenfor er det ofte veldig viktig å forklare hvorfor, beskrive bakgrunn, sånn at folk forstår og er med på videre prosess.
    I verden her inne kan det veldig lett fare galt avsted og gjøre at det ikke blir noen prosess videre. :LOL: 😅 :ROFLMAO:
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Okse bydelen i Oslo
    Tenker tanker.
    De første tankene:
    Først, gratulerer med ny krabat i familien! Så til forslag til løsning. Jeg tror magnet som skal henge seg på struehodene er litt optimistisk da jeg tviler på,at det blir godt nok hold. Det første som slo meg var å få 3D printet en ramme, f.eks ala den du har tegnet opp med ”ører" inn til skruene slik at du du kan feste rammen i 3-4 skruer. Den rammen bør har nedsenkninger til små magneter som limes på plass. Så lager du en tilsvarende ramme med nedsenkninger som du limer magneter med motpol (gir deg fleksibilitet hvis du vil spille uten front grill). Den ytterste rammen trekkes med valgfritt stoff eller kanskje du kan få 3D printet integrerte spiler. Når krabaten blir stor nok så kan det hele fjernes uten et merke i høytaleren! Bare et forslag👍
    pelsjeger
    Hvordan vil magneter så tett på elementene påvirke spolene? Regner med at det er en grunn til at det ikke er vanlig å se frontene festet slik?
    _RoDa_
    Takk for innspill @ou812rh og @pelsjeger :11
    Takker. Eldstedatter som fiksa så vi ble besteforeldre. :)
    Mesteren mener det skal gå, med neodymium.
    Jeg har bare holdt sånn skrapmagnet type kjøleskap inntil og synser at med 12 sånne type kraftigere så skal den bære litt vekt.
    Dette er tenkt å være rammer som kun skal benyttes til å dekke over når det ikke spilles, så veldig enkelt av og på er en del av spec-en.
    Magneter vs snepperter går i fordel magneter. Om de skulle finne på å skrangle om det spilles høyt, så er det ikke en showstopper siden de ikke skal spilles med dem på. Tynn filt eller tilsvarende som dekker magnetene så det ikke klinger og klanger når de treffer skruehodene.
    Formen er ikke gitt, det kan bli varianter av noe sånt også.
    Buer i stedet for skarp knekk der pilene peker og ikke nedom bassporten er også vurdering.
    Kanskje bare rett linje opp forbi der den øverste pilen peker.
    Å tenke på sånt som dette er minst like gøy som å bestemme seg. :)
    Kamerat AI mener det er null stress.
    Hvorfor:
    Avstand til svingspolen:
    Magnetfeltet fra de små festemagnetene når ikke langt nok inn til å påvirke svingspolen eller den store drivermagneten på baksiden av elementet.
    Skruene leder feltet:
    Når du fester magneten til en stålskrue, konsentreres mesteparten av magnetfeltet i selve skruen.
    Elementets eget felt er lukket:
    Høyttalerelementets kraftige magnetfelt er i stor grad lukket og konsentrert i det smale gapet der svingspolen beveger seg.
    Så jeg tror det skal gå fint. Dersom jeg blir for redd, så kan det godt hende det blir små stusser som passer sånn småtight oppi skruehodene sånn at rammene sitter fast pga litt friksjon.
    Zulu
    Raufoss-Narren
    Raufoss
    Synes at løsningen som på det siste bildet er veldig stilig :)
    X-Cell
    King of the North!
    Løsning på siste bildet vil jo fungere pent. Og magnetene trenger jo ikke være voldsomt sterke så tviler det er noe større problem å bruke det mot skruehodene :)
    _RoDa_
    Jeg synes løsningen på B&W 805s med innrammingen rundt bassen og bassrefleks er vanvittig pent.
    Favorittdelen på begge de to parene av den modellen jeg har hatt.
    Så noe sånt, oppned, på Acuity tror jeg kan bli pent. Altså ytre formen og hvordan den kan se ut.
    Bassreflekshullet som @inselwind har laget er så vakkert at det vil jeg helst ikke dekke til.
    skranglefant
    Bartistan
    Her er det bare å korke igjen bassporten også om du ikke vil fiske ut f.eks lego, seigmenn og buser derfra, akkompagnert av høyst usømmelig språk som igjen vil påføre knerten/knertøsen PTS-ADHD, lumbago og sikkert ymse annet også
    Karmana
    Skjønner godt du ønsker å beskytte mot klåfingrede barnehender og ukontrollert svingende kone-bakender. Når de først skal beskyttes og tas av når du bruker høyttalerne, skjønner jeg ikke hvorfor du ikke skal dekke til med noe hardt og ugjennomtrengelig for utforskende barnefingre. Stoff er som kjent for narkomane og ikke for beskyttelse av høyttalere 😆
    pelsjeger
    Vis vedlegget 1194766 Vis vedlegget 1194767
    Værsågod.
    _RoDa_
    Dævensen, @pelsjeger !! 🫶💯 Takk!
    Vi har en vinner.
    Det bare må bli noe sånt, trur eg.
    Men så likte jeg jo denne også 🧐😅
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    Om du først skal til med dette så tett igjen bassporten også😉
    Ellers så jeg på første skisse at savnet av C1 itte slipper umiddelbart😎😅🤣
    gismo
    musicus
    Ktêma
    Std
    Men helt ärlig, er det ett problem? det er vel bare å läre lillen å holde seg unna!? läre lillen forskjellen på ja og nei! ;)
    Bonus
    FantOrang Divorced- gift på nytt!
    Jeg ville bare helt enkelt få sydd to hetter (i svart?), som tres på ved behov.
    Og sørge for at fremre side av hetten består av et litt stivere og mer bestandig materiale ala skumgummi 😊
    Gøy med barnebarn da, husk årene går fort 😊
    PS! Høyttalerne er smashing 🤩
    _RoDa_
    Men helt ærlig, nei. Jeg tror ikke det er et problem. Så helt ærlig, angrer jeg litt på at jeg skrev det som en av vurderingene? Ja. :LOL:
    Har selv tre barn som har vokst opp i symbiose med høyttalere, så det går nok bra. Men liker å være litt føre var.
    Jeg har lyst til å ha deksler/frontstoff å sette på høyttalerne. Jeg liker at det er noe som dekker til, beskytter litt og stopper noe av sollys om det skulle skinne på papyrusen. Jeg liker den lille "riggingen" før lyttingen går i gang, ta av dekslene og mentalt gjøre meg klar. Jeg liker det lille "avslutningsritualet" med å sette på lokket på platespilleren, buret over rørene på forsterkeren, styrke litt på høyttalerne, si natta til dem og feste dekslene. Jeg liker.
    alfegutt
    Samma her, lurte en stund på å oppgradere Seas fulltoner med Seas Alnico versjonen (svinedyr); men nå triller det inn med barnebarn og jeg revurderer, orker bare ikke å være stressa på slikt.
    _RoDa_
    Jau. Det er noe med at det er 30.000,- penger bare i elementer her. 😅 Bare vent til mine deksler er ferdige så ser du 😁😁
    Karmana
    Du er sjuk. Jeg anbefaler å skifte til følgende avslutningsrituale. Penetrere kjerringa, legge dynen over henne, stryke henne på kinnet, si natta til henne og deretter legge på dekslet på Viagra-esken. Bare å høre med din kone, så får du vite at jeg som vanlig har rett 😆
    P
    parafinoksen 2.0
    Sette bur rundt ved besøk? Mener noen andre her på Sentralen har bilde av det.
    _RoDa_
    Kjære @pelsjeger
    Klarer du å lage en utgave av denne som ikke svinger nedom bassrefleksen men kun følger bassen rundt på nedsiden?
    Må tenke litt på om det skal en logo med også.
    Sånn der nederst under bassrefleksen.
