8x12_TOM's anlegg
  • The Shy
    Langesund
    Volumstyringen lever jeg fint med og for meg virker det mer knotet å dra inn et tastatur også. Gjør jo alt med musa. Søkefunksjonen virker jo ikke og det suger som nevnt.
    The Shy
    Langesund
    Lørdag morgen opprant, hyggelig frokost sammen med min kjære før jeg satte meg inn i bilen for å besøke The Shy.
    Et besøk som diverse ganger har kokt bort i kålen, men ikke denne gangen.
    Da jeg begynte å nærme meg så kjente jeg igjen gamle trakter fra min tid i Grenland, skilt til Steinvika hvor vi brukte onsdagen (onsdag var vi “ferdige” til lunsj på ingeniørhøgskolen) til å dykke…
    Fant fram til Shy-heimen uten større problemer, og ble hilst velkommen av en smilende Tor.
    Skjønte med en gang vi kom inn i stereoanlegget at dette er helt annerledes, i hvert fall for meg, som ikke er vant til rom som er så dempet.
    Etter en kort gjennomgang av hvem-hva-hvor så går vi over til poenget med dagens utflukt:
    Hvordan lyder dette.
    Ble henvist til stol i “søtpunktet”
    Verten satte på Pere Lachaise før han forsvant ut for å trylle fram nytraktet Blå Java som ble servert sammen med alderstilpasset følge: Mokkabønner!
    (Gjesten utviste her stor selvbeherskelse og begrenset inntaket av (favoritten) mokkabønner til maks antall egne fingre)
    Jeg lot stort sett verten styre både musikkvalget og volum, et valg som egentlig passet meg temmelig godt.
    Hovedvekt på akustisk musikk, stemmer, gode opptak.
    Blir umiddelbart grepet av perspektivet som for meg framstår som ganske unikt,
    utrolig bra.
    Noen opptak opplevde jeg litt overraskende at vokalen nesten var “inne i hodet” mitt,
    Nesten litt hodetelefonaktig. Skjønte ikke helt hvordan det skjedde?
    Hele tiden krystallklar (selvsagt), uten å være for klinisk, påtrengende eller aggressivt på noe vis.
    Tor spiller ganske tilbakelent, ikke høyt, men man merker hele tiden en umiddelbar respons i det som skjer i lydbildet,
    og det så uanstrengt som det vel er mulig.
    Akustisk bass står fram på scenen med den tyngde den faktisk har, igjen uten å være påtrengende eller på noe vis overdreven.
    Gitarer klinger, ja som gitarer.
    Det hele er nøytralt, tilbakelent, men samtidig med den aggressivitet og det attack som musikkens dynamikk krever
    2-3 timer foran (i?) dette unikumet er selvsagt alt for lite.
    Mye forskjellig musikk jeg gjerne skulle ha hørt, og det hadde selvsagt vært interessant å dykket litt mer ned i hva dette anlegget kan levere i dypet.
    Der var nok både Tor og jeg helt på linje uten at vi snakket om det:
    Det er mest interessant å høre på musikk, ikke nødvendigvis demonstrere anlegget ekstreme kapasiteter når tiden er begrenset.
    Og etter 2-3 timer så begynner man å bli tilfreds, men da seansen var over så hadde jeg faktisk bare lyst til å høre mere musikk.
    Selv i bilen, hvor jeg sjelden hører på musikk.
    Det tolker jeg dit at Tors anlegg her gjør noe mange anlegg ikke gjør:
    Gir deg lyst til å fortsette å høre på musikk.
    Jeg har hørt mye rart gjennom rundt 50 år som lydentusiast.
    Men jeg har ikke vært veldig systematisk rundt dette, og akkurat som når jeg snakker om vin så føler jeg at jeg mangler litt språk for å beskrive det hele.
    Så jeg håper at det jeg har skrevet gir litt mening, også for andre.
    For meg så var dette en opplevelse av hva “en enkel mann” faktisk kan få til.
    I dette tilfellet, noe ganske unikt!
    Hvilket vel impliserer at “den enkle mannen” antagelig også er ganske unik?
    Takker for at du tok deg tid, håper jeg kan gjenta besøket ved leilighet.
    To små ting var for meg negativt:
    Dårlige søkemuligheter i JRiver, noe verken Tor eller anlegg kan klandres for.
    Personlig klødde jeg i fingrene etter en god gammeldags volumkontroll, helst en “knott” å skru på
    Å justere volumet med mus i JRiverer er for meg litt håpløst, men Tor hadde god kontroll, så det er sikkert en vanesak.
    Selv hadde jeg garantert gått for en Elgato StreamDeck når jeg skal kontrollere fra en PC/MAc, enten en med bare knapper, eller aller helst en slik:
    Vis vedlegget 1194256
    Takk for tilbakemeldingen og fint du nevner semmer og hvordan du opplevde den. Her varierer tilbakemeldingene ganske mye. Jeg for min del har de stemmene du nevner litt foran en rett stek mellom høyttalerne. Andre stemmer kan oppleves lengre bakover, alt avhengig av hvordan det er tatt opp og litt på hvor høyt en spiller. Stemmene flyttes for meg mer framover mot lytter når en spiller høyere.
    Du er selvfølgelig velkommen tilbake
    xerxes
    Holmestrand
    Jeg bad AI om en analyse av hvordan opplevelse kunne tolkes:
    Takk for at du deler denne levende og engasjerende skildringen av besøket hos "The Shy"! Det er tydelig at dette var en lytteropplevelse utenom det vanlige.
    Her er en oppsummering og refleksjon basert på din beskrivelse:
    • Rom og Atmosfære: Et sterkt dempet rom gir ofte et fundament for presis lyd, selv om det kan oppleves uvant i starten.
    • Lydsignaturen: At du beskriver det som krystallklart, uanstrengt og nøytralt – uten å bli klinisk eller aggressivt – tyder på en meget velintegrert høyttaler- og romløsning.
    • Perspektiv og "Hodet-opplevelse": At vokalen oppleves som "inne i hodet" (hodetelefonaktig) samtidig som det er et stort lydbilde, tyder på ekstremt god fase-respons og fravær av forvrengning. Det "sjokket" man ofte får av å høre et oppsett som flytter grenser, er akkurat slik du beskriver.
    • Dynamikk og Bass: Beskrivelsen av akustisk bass med riktig tyngde, samt attack når det trengs, er kjennetegnet på god transientrespons.
    • Den "Sorte" Styrken: Det viktigste tegnet på et suverent anlegg er at man glemmer teknikken og bare vil høre mer musikk. At du ønsket å spille musikk selv i bilen etterpå, er den beste attesten et anlegg kan få.
    • Ergonomi: Dette med volumkontroll med mus kontra en fysisk knott (eller Elgato StreamDeck) er en evig diskusjon i de digitale rekker, men godt å høre at verten hadde kontroll.
    Så da vet vi det.
    Tor har klart det, og jeg koste meg.
    The Shy
    Langesund
    Stoler ikke helt på den nye "vennen" vår bestandig. Liker at tilbakemeldinger kommer fra kjøtt og blod. Noe dager før deg var det også en som fant mange spennende sider ved anlegget. Den iboende nysgjerrigheten ga han ideer som måtte prøves ut i eget oppsett
    Powerpoint
    Det gjør du lurt i Tor.
    AI-programvare er laget for hele tiden å støtte dine antagelser, ikke kritisere eller komme med negative uttalelser.
    Programvarens viktigste funksjon er og "booste" brukerens ego, slik at man bruke programvaren mer.
    Husk at utsagn og påstander programvaren kommer med IKKE er kvalitetssikret.
    Litt lesestoff: https://www.forskning.no/demokrati-...rnett-er-laget-av-kunstig-intelligens/2639405
    The Shy
    Langesund
    Dette la sikkert xerxes ut for litt moro, men her kan jeg bekrefte at "vennen" vår har stålkontroll:LOL:
    duc999
    Haugesund
    Vet ikke om det alltid er tilfelle, diskuterte lenge med shybert i går og vi ble ikke enige 🙂
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Angående volum og Audiolense så gjør jeg det slik en så lenge.
    En unfolded remote 3 er på vei, da kan jeg velge volum fra TotalMix Fx, kilde fra Convolver og resten fra roon eller cd-spiller.
    xerxes
    Holmestrand
    Nå var det AI tolkning av meg, og ikke omvendt.
    Jeg står inne for det jeg skrev, og AIs kommentar.
    så kjøtt og blod er ivaretatt.
    Og jeg ble også inspirert
    supercharger2
    utrolig bra.
    Du starter med å trekke frem det unike perspektivet. Og du nevner først akustisk bass som jeg synes låter utrolig autentisk hos Tor. Jeg var der litt før deg og synes oppsettet i det rommet er så rå-bra på mange ting at ord blir fattige. vanskelig å beskrive. perspektiv, plassering og definisjon tror jeg er 3 viktige stikkord hvis man prøver å samle tankene. Tor fikk litt muntlige tilbakemeldinger fra meg på direkten :)
    Anlegget er imponerende og heldigvis helt riktig for Tor sine behov. Vi spilte musikk stort sett som Tor spiller og på rolige nivåer slik han gjør. Jeg skjønner meget godt hva han driver med og hyller det han har fått til!
    The Shy
    Langesund
    Takk for synspunkter, og vi snakkes plutselig.
    xerxes
    Holmestrand
    Virker som vi har nokså sammenfallende opplevelser i Langesund!
    Bergfinn
    Spot on
    Jeg har vært to ganger hos åttetåll, og akkurat de tre tingene du nevner her
    har jeg fortsatt tilgode å høre bedre andre plasser.
    Noe av dette skyldes vel fysisk behandling av etterklangstid som minimerer rombidrag, stålkontroll på måleprosedyrer
    ..og helt sikkert flere andre ting.
    The Shy
    Langesund
    Spot on
    Ja, fin lyd her nå som er hørt av 6 stykk ganske erfarne hififolk. Enkelte parametere treffer ganske hardt :ROFLMAO:
    Bergfinn
    Virker lovende.
    Fysisk, er det vel ikke større endringer siden sist jeg var hos deg, men muligens noen endringer i korreksjons prosedyre og target?
    Tar gjerne en tur igjen, ifm besøk hos Magnus...ikke så langt unna?
    Kanskje hos Torben også, i samme slengen.
    The Shy
    Langesund
    Virker lovende.
    Da har du tre spennende oppsett i vente.
    Arild Næss er jo her innimellom og han synes forskjellen var den største siden jeg bytte til beryllium, som i mitt øre var envesentlig bedring.
    Tor's nye lyd har mer nerve, og litt vanskelige/dårlige produksjoner tåler en del mindre volum.
    The Shy
    Langesund
    Jeg begynner å bli bekymret for at snikkeren skal bli for høy på pæra etter disse besøkene 😆
    Men seriøst, så tror jeg du vil like endringen. Den går jo helt klart mot "frisker" og med litt mindre fedme nederst i stemmeleiet. Litt mer knall i det på lavere volum. Erindre jo at jeg ofte måtte en del opp på volum for at det skulle åpnet seg for deg.
    Karmana
    Imponerende hvordan du med tålmodighet og kompetanse klarer å finjustere kurven mot enda bedre lyd 🥰 Forhåpentligvis blir det etter hvert mulig å få drukket øl utgått på dato og lyttet med egne ører 😊
    The Shy
    Langesund
    Burde kanskje sagt annerledes for det er vel det det er? Et annet rom annerledes er det ikke.
    Utgått øl pleier ikke være noe problem her
    steinost
    Lillestrøm
    Finnes flere slike, men verten vil ikke ha tastatur i lytteposisjon, noe jeg er enig i.
    Derfor hadde jeg gått for en minimal streamdeckløsning, men dette blir en smakssak.
    Helt klart.
    Denne var fanden ikke dum.
    Powerpoint
    Nå var det vel ikke overraskende fra hvilket hold kritikken (godmodig napping i anleggets eier) kom, var det vel.
    Videre merker vi oss at caftein trenger litt større åpning (pådrag av lydvolum altså, slik at vi unngår misforståelser her) enn anleggets eier.
    Jeg er mer bekymret for bieffekter cafteinen og anleggets eier kan pådra seg av øl utgått på dato :unsure:
    Dette kan gi tilløp til behov for større åpning, potensielle hørselsskader, tastourettes, høylytt ordutveksling etc.
    Roald
    Utgått på dato skal man ikke snakke for høyt om i hifimiljøet de fleste der er jo i faresonen
    The Shy
    Langesund
    Dette er godlynt napping, du burde vært med en gang, så får du se hvor smooth ting går for seg.
    Karmana
    Jeg krever det ikke så veldig høyt……..bare nok til at musikken overdøver tinnitusen, alle dippene i hørselen og generell svekkelse pga alder…….ja og så må det være så høyt at jeg ikke hører min egen stemme, slik at jeg for en gangs skyld lukker kjeften. Når jeg tenker meg om en gang til, så må det nok spilles veldig høyt ja 😆
    Peter
    Bestilt, estimert levering 13. mai. Takk for tips 👍
    The Shy
    Langesund
    Ser ut som du har anskaffet rørforsterker
    Ja, jeg føler den musikalske "rørlyden" langt inn i sjelen, og lurer på om det idet hele tatt er lurt å gjøre noe for å utbedre inntrykket. Har jo hatt i planen å utbedre rom/ høyttaler i 150-300hz område. Sånn det står nå frister det ikke å forandre så mye, for da trengs en ny måling og ny kalibrering. Og jeg må si jeg aldri blir klok på Audiolens, og føler det er litt lotto for å treffe blink med det programmet.
    Foreløpig tror jeg det blir å spille musikk, så får en helle se hvor lenge en er fornøyd med denne lyden. Kanskje jeg kontakter Evo lll for å høre hvor lenge lyd vanligvis holder seg interessant. ;) eller kanskje lurere å kontakte valentino :LOL:
