Noen som har erfaringer med denne Topping HS02 USB isolator, da sliter med støy via USB inn til DAC`n ?
usr-2234431
Drammen
Hei,
Sliter veldig med noice når volume er skrud helt ned/av eller lavt, kommer støy via usb-b (2.0). og lurte litt på å prøve denne etter mange forsøk med andre tiltak.
- Har kun støy når gpu eller cpu er under last. Ny pc med mye kvalitets komponenter trodde jeg men men!
Kopling:
Computer -> usb-2.0 port til usb port DAC -> RCA - kabler - RCA -> forsterker(ny 2026) - Høytalerne.
Prøvd følgende:
1.Plug DAC usb power to laptop(ingen acpower tilkoplet) kun batteri, = samme ikke noen forandring, fortsatt støy
2.Plug DAC usb power to power bank = samme ikke noen forandring, fortsatt støy
3.Plug DAC usb power to pc, samme jord = mye dårligere enda mer white noice og mye mer støy !!
4.Plug audio from DAC to Frontend port = samme ingen forskjell forsatt white noice og støy.
5.Plug audio from DAC to PCI card. = samme ingen forskjell fortsatt white noice og støy.
6.Plug audio from DAC to external USB HUB, = samme ingen forskjell fortsatt white noice og støy.
7 Lyden white noice / støy er mer ved benchmark using Ezbench(gpu 60% last) enn 3DMARK (gpu 100% last) rart.
8. Prøvd å bruke en USB 3.0 port fra pc til DAC = samme ingen forskjell fortsatt white noice og støy.
9. Bytter forsterkeren med en gamle NAD fra 80 tallet = All støy borte :)
10. Prøvde denne nye forsterker(2026) på mitt Hifi / stua anlegg nytt i 2025 = All støy borte og fullstendig stille når volume er av. :)
11. Prøvd denne fra Hifi klubben AudioQuest JitterBug FMJ, både via 2.0 og 3.0 usbport = Samme ingen forskjell fortsatt white noice og støy.
Så virker som ganske åpenbart at det kanskje kommer via usb -> lyd inn (usb) ->DAC og ved bruk av den nye forsterkeren (2026).
* Nevner også at når skriver “samme ingen forskjell forsatt white noice og støy” så er dette ved volume helt av "mute" og høre det også når skruer opp og det er lavt volume.
*Tar gjerne imot innspill eller kommentarer :)
På forhånd takk,
S. Ols
na_X
Mtp. 1, så er det ikke jordsløyfe og da hjelper det sikkert ikke stort med isolatoren.
En annen DAC eller bedre isolert RCA kanskje hjelper mer. XLR er ofte enklere å få til, da det er bedre design som fortrenger støy.
Vet ikke hvilken amp du kjører, kan jo også være av den?
PeriodeLytter
Ikke egen erfaring med denne. Men jeg noterer meg at internettet mener andre aktørerer har en bedre isolert DC/DC strømforsyning innebygget enn den som Topping benytter. Flere poster på AudioScience på emnet.
nma
Hei,
Kopling:
Prøvd følgende:
På forhånd takk,
S. Ols
Hva slags DAC har du?
Hvis du har en stasjonær PC, hva slags psu bruker du? Mye søppel der ute.
Fenalaar
Det høres mer ut som at det er den nye forsterkeren som er problemet, en at det er usb-dac-forbindelsen som lager støy.
Har du en annen kilde å prøve der hverken pc eller dac er involvert, så du får eliminert forsterkeren som feilkilde?
Hvilken forsterker er det, og regulerer du volum i forsterker eller i pc?
Johan-Kr
usr-2234431
Drammen
Hei,
Litt mer detaljer:
DAC = Topping 50III
Forsterker Behringer A800
PSU PS = Corsair RMe Series RM1000e PSU
- Ja har testet å kople kun forsterker A800 til hjemmekino, Null støy og eller brum/white noice helt tyst. Så virker tilsynelatende som forsterker er ok.
- Regulere volume via PC og voicemeter.
S.
Fenalaar
Har du prøvd å gi dac strøm fra en mobillader?
Det er noe ugunstig å kjøre rett fra dac inn i effektforsterker uten pre.. Den Behringeren har også noe lav inngangsimpedans.
Har du prøvd å skru ned gain på effekforsterkeren på fronten?
Johan-Kr
usr-2234431
Drammen
Hi,
Ja prøvde å kople DAC (power) til powerbank(batteri) ingen forskjell.
Når skrur opp på Behringer så øker støy nivået, (står til vanlig på ca 1/4 volume, skrur jeg høyere opp blir det bare enda mer støy)...
- Som nevnt over så kommer støyen kun når pc er under last, uten last er det helt stille.
/S
Thesecret
Danmark
Jeg har ingen erfaring med den Topping, men jeg har en USB hovedtelefon forstærker hvor man kunne høre i hovedtelefonerne når man scrollede eller brugte musen og der var også en smule støj.
Jeg satte en IFI Idefender 3,0 mellem PC og hovedtelefon og så var alle problemerne væk
arild
Sogn og Fjordane
Hei!
Eg oppfatter at kilden din er ein pc, Dac er ein Topping D50 III, og forsterker er ein Behringer A800.
Er pc ein windows-pc? Da må du laste ned ein driver.
Kva mulige digitale utganger har du frå lydkortet på pc’en?
Veit du kva oppløysinga er på det digitale signalet ditt fra pc til dac?
Bruker du volumkontroll i pc - ev kva står den på?
Står dac i dac-modus, eller pre-modus?
Eg oppfatter at støyen er der både med analog overføring frå dac til forsterker både via rca og via phono. Eg liker av prinsipp best analog overføring med TRS/XLR, men det framstår ikkje som det er der støyen oppstår. Og at støyen da oppstår mellom pc og dac.
Edit: Dersom du opplever støy om du bruker Bluetooth, så.vil det bety at støyen oppstår i det analoge.
For meg høyres det ut som du kanskje har ein driver-feil, som gjer at signalet frå pc ikkje syncer med riktig bit-dybde og/eller samplerate til dac.
Eg les for øvrig manualen til dac’en slik, at den må få straumen sin frå usb-c ytterst, og digitalt signal på usb-c innanfor, ev optisk eller coax.
Mvh Arild 😊
usr-2234431
Drammen
Hei,
Takker for tilbakmeld og tips Arild, :) svar under:
Eg oppfatter at kilden din er ein pc, Dac er ein Topping D50 III, og forsterker er ein Behringer A800. = SVAR - > Stemmer
Er pc ein windows-pc? Da må du laste ned ein driver. = SVAR - > Ja win11 pc, og ja driver ble etter hvert installert men ingen forskjell før etter driver install.
Kva mulige digitale utganger har du frå lydkortet på pc’en? = SVAR - > lys, mini jack utganger osv. for de forskjellige kanaler, men kjører en lyden ut der så er vel vitsen med DAC borte eller noe eg har misfostått. (?)
Veit du kva oppløysinga er på det digitale signalet ditt fra pc til dac?= SVAR - > prøvd 16 /48Khz og 24/48Khz samme issue og ingen forksjell
Bruker du volumkontroll i pc - ev kva står den på? = SVAR - > står vel på alt fra 0 - 75%(om oppfatter sp ditt korrekt?), men som nevnt støyen er der kun når pc må jobber( cpu/gpu mer enn ca 50% ). når den ikke jobber som feks internet , word mail, , ppt bruk så er det helt stille og fint :), når pc er underlast feks ved bruk av spill/games så kommer støyen, også selvom jeg setter lyden på mute fra win11.
Står dac i dac-modus, eller pre-modus? = SVAR - > hnm... trodde kun denne kunne kjøre i DAC mode (eller dette må jeg evt. sjekke igjen)
liker av prinsipp best analog overføring med TRS/XLR, men det framstår ikkje som det er der støyen oppstår. Og at støyen da oppstår mellom pc og dac. ? = SVAR - > Stemmer det er også min mening /oppfattelse. Men har tanker om å bestille TRS kabler for å prøve å se om det kan hjelpe. men ja virker ganske sikker på det kommer fra pc da det kun oppstår når den er under last.
Dersom du opplever støy om du bruker Bluetooth, så.vil det bety at støyen oppstår i det analoge. = SVAR - > prøvde dette men da er ikke pc involvert(off), men kunne selvsagt startet opp pc og startet spillet, mens jeg spilte musikk via bluetooth for å se om det da fortsatt slår inn med støy. Uavhengig av hva det gir av resultat så er et faktisk godt forslag. Hvis fortsatt støy så er det vel nesten 100% sikkert kommer fra PC(usb). Men da er vel denne Topping 50III lite beskyttet / isolert for slikt type støy. Men skal teste :).
For meg høyres det ut som du kanskje har ein driver-feil, som gjer at signalet frå pc ikkje syncer med riktig bit-dybde og/eller samplerate til dac. = SVAR - > okay dette var nytt, men burde da ikke dette problemet være der når en spille musikk via spotify og annet musikk også (?), Hvis bare spille radio nett eller spotify så er det helt stille og fint om jeg muter, ingen støy i det hele tatt. Eller en annen bedre måte å sjekke at jeg ikke har dette problemet?
Eg les for øvrig manualen til dac’en slik, at den må få straumen sin frå usb-c ytterst, og digitalt signal på usb-c innanfor, ev optisk eller coax = SVAR - > Ja slikt har jeg også oppfattet det og slikt er det å koplet, usb ytterst til power og usb innerst til pc.
* til info, som nevnt tidligere har prøvde ett usb tiltak tidligere, "AudioQuest JitterBug FMJ", men gjorde ingen forskjell og fjernet ikke problemet.
S.
BeetleBug
Det du kan forsøke er en gratis prøvemåned med en av de utmerkete mediaplayerne som finnes der ute. Jeg har god erfaring med både Audirvana og Roon. Når du importert biblioteket ditt inn i en av dem så kan du enkelt gå inn i menyen til mediaplayeren og endre diverse prioriteringer for lydavspilling i din PC. Jeg opplevde at det forbedret kvaliteten.
Eller du kan kjøpe en streamer, importere biblioteket dit til den og dermed bli kvitt hele PC´n.
usr-2234431
Drammen
Hei,
Sjekke opp dette i manual og ja ser den kan kjøre begge modes, min står i "PRE mode" ikke endret noe fra default, men da lure jeg på følgende
1. "PRE mode" = antar DAC fortsatt må / vil endre signal fra digital til analog men at en har mulighet for volume kontroll direkte på DAC`n.?
2. "DAC mode" = da forsvinner volume kontroll på DAC`n. men det gjør jo ikke no da alldri bruker den, alt skjer via win11 volume kontroll uansett, oppfattet korrekt?
3. Er det noen som helst andre forskjell på disse to settingene, som feks er det forsatt samme D/A konverter som er i bruk ved begge settings og eller andre chip som er koplet inn i lyden kjeden, og vil de evt. medføre mere / mer sensitivitet for støy osv. ?
4. Eller hvilke setting bør en bruke etter anbefaling fra dere med mitt setup ?
På forhånd takk,
S.
usr-2234431
Drammen
Hei takk, tror ikke jeg sliter med lydkvaliteten men mer med støy i mitt tilfelle :), TAKKER skal sjekke dette ut, viste ikke at noen tilbyde gratis mnd :)
usr-2234431
Drammen
Så det støyer kun når PC-viften roterer?
hei, vel pc vifta går hele tiden og sitter 3stk totalt, men har ikke sett noen sammenheng mellom rpm og støy på disse. og heller ikke på vannpumpa / cpu / gpu viftene. Kan dra dem på fullt uten at cpu/gpu er under last og da er det fortsatt helt stille merkelig nok.
/s
Jeg ville ha testet med toslink/optisk "lys" mellom pc og DAC. Poenget med dacen blir ikke borte, men du fjerner noen potensielle problemer med USB mht støy og slikt.
usr-2234431
Drammen
Jeg ville ha testet med toslink/optisk "lys" mellom pc og DAC. Ponenget med dacen blir ikke borte, men du fjerner noen potensielle problemer med USB mht støy og slikt.
Okay, men da vil vel onboard realtek sin D/A være involvert og vil DAC Topping sin D/A forsatt vøre den som gjør om fra D til analog ? (har hørt flere si at det ikke er lurt å bruke toslinken for da får du heller ikke benyttet deg av driveren til DAC og da er vel noe av vitsen med Topping 50III borte eller noe jeg har totalt misforstått :) (?). Isåfall så må en vel bruke / velge onboard (realtek) i lydpanelet for lyd ut antar jeg ?
- Eller vil ikke onboard realtek driveren "mekke" noe på lyden ? vil den bare "bypass" de digitale signalene rett ut på toslink/optisk "lys porten ?
(det vil vel også bety at realtek driveren vil begrense evt. lyden som den sender ut, med mindre den er totalt ufiltret og ikke røres, hvilke er veldig vanskelig å få greie på via produsenten Asus / MSI , har prøvd før!)
Men igjen godt forslag, så lenge en ikke mister funksjonaliten eller legger begrensing på lyd kvaliteten. ( har ikke prøvd da fikk høre fra flere at dette ikke var lurt, bruk usb rett ut fra pc så er du sikker på at ikke onboard / toslink gjør noe med signalet, og det går da digitalt rett til DAC`n ved 100% bruk av DAC sin driver.
/S
Ja, med toslink/optisk så går lyden via Realtek lydkortet, & Nei, Realtek lydkortet blir ikke innvolvert i konvertering av lyd fra digitalt til analog. Men Realtek lydkortet med windows-driveren blir innvolvert i transkoding av digitalt til digtitalt, og windows og driveren vil gjerne blande seg inn i prosessen. asio4all eller liknede kan muligens brukes for å sette driver og windows mer på sidelinjen.
Poenget med å bruke toslink/optisk er først og fremst å isolere DACen elektrisk fra pc, som i seg selv er bra mht kvaliteten på analogt ut av DAC. Topping DACen vil ikke lengre oppføre seg som et lydkort men som ren digital til analog konverter. Dersom ytelsen med toslink er mindre følsom for aktivitetsnivået til PC/CPU så har du kommet et steg lengre mht å isolere og identifisere problemet.
Thesecret
Danmark
Jeg tror ikke problemet ligger i DAC eller PC, men i forstærkeren.
Du skriver at alt støj er væk når du bruger en ældre NAD som så er en kl.a/b forstærker.
Jeg tror problemet er switch frekvenser der forstyrrer hinanden mht pc, dac og Behringer forstærker.
Prøv at stil apparaterne med stor afstand og tilslut evt forstærkeren til en anden stikkontakt/fase
usr-2234431
Drammen
Ja stemmer med den eldre forsterkeren så er all støyen borte, hnm okay skal se om kan få testet dette. Takker for innspillet :)
- Men hvis switch frekvens (antar du mener i PSU) så burde vel dette kunne høres eller støyen vøre der hele tiden eller (?)
/S
usr-2234431
Drammen
Ja skal prøve dette, men må kjøpe meg en Tos kable først :), hvor lang (max) kan disse vøre noen som vet (?)
na_X
/s
Har du SSD eller en eller flere roterende disker? Roterende disk lager fort mye hørbar støy over usb og lydkort etc.
Det er ofte enklere med f.eks. en Bluesound streamer istedet som også kan hente fra biblioteket man allerede har på en PC igjennom nettverket. Eller en Nvidia Shield med Kodi lagt inn.
usr-2234431
Drammen
Hei, har ssd only, kan ikke bruke steam da ønsker bedre lyd ut fra pcen ved bruk av spill ++ osv.
/S
Dagfinn R.
Nesodden
Hei. Dette kan vær komplekst å finne ut av, men det finnes en ting å prøve.
Separer strømuttak til pc/skjerm og stereokomponenter, dvs koble til forskjellige kurser for PC/skjerm og amper.
I mitt rom, med 7 aktive, 2 suber , 3 dac'er, monitorkontroller, phonotrinn, minpdsp og platerspiller - alt balansert, ingen problem :). Men om PC og skjerm får strøm fra samme kurs som DAC'er eller aktive, da får jeg mus//datatrafikk støy fra HDMI/USB, som du har. Og, hvis jeg kobler min ubalanserte Denon AVR til monitorkontroller - samme støy. Jeg prøvde maange ting før jeg fant denne løsningen, deaktivering i software av forkjellige komponenter, byttet dac'er, amp'er, kabler, skjermkort, skjermer - ganske frustrerende.
Problemet tror jeg ligger i skjermingsløsning, som jeg tror deles av USB og HDMI. Ikke ingeniør, bare tidligere plaget :).
Håkon_Rognlien
Det kan også hende at det er såre enkelt! :)
Min begrensede erfaring med Topping er at de er veldig følsomme for innstrålt støy. Forsøk å flytte på den, og se om det hjelper. Da jeg hadde Topping DAC, måtte jeg sette den et stykke bort fra hhv. ruter og integrert forsterker, for å få den til å tie stille.
Dagfinn R.
Nesodden
Var dette type "hør musen bevege seg på skjermen" støy? Brukte du deen balansert eller SE?
Ellers bruker jeg mine Topping E70V, PA5II, PA7+ og Pre90 i balansert modus, og aldri hørt noe sånt, heldigvis :). E70V står oppå Motu M4 og tett ved siden av en Pro-Ject DS3 B, og E70V er ikke påvirket av dem, helt stille.
Håkon_Rognlien
Tror jeg hadde problemet både i balansert og SE, men litt usikker på dette, definitivt hadde jeg problemet med SE, i alle fall. Hadde bl.a. en forsterker med switch mode power supply, som definitivt strålte ut en god del støy, og akkurat det fanget Topping'en opp noe så til de grader. Så feilen var langt fra kun Topping's; en strømforsyning skal ikke stråle ut støy, punktum. Men andre produkter (deriblant DAC'er) på samme plass fanget ikke opp den samme støyen, så det var vel litt trøbbel i begge ender.
Dette dreide seg om en 2020-modell D90.
ufo
når du sier du har "lys/minijack" er det da bare å kjøpe en toslink fra jula/biltema/clas ut så er iallefall jordkilder borte, men da må du evt bytte kabel hver gang du skifter kilde.
Håkon_Rognlien
Er problemet så væk nu ?
Om det er meg du spør, så ble problemet borte med en gang jeg solgte Topping'en! :D
Thesecret
Danmark
Ja det var dig jeg mente.
Og perfekt problemet er løst.
Bare for dårligt at apparater i dag kan være så følsomme
na_X
Da er det enda viktigere at det er galvanisk skille imellom PC og hifien! Ellers så er sjangsen for jordsløyfe og støy der også.
na_X
Brukte for mange år siden en Bel canto mlink, som er en usb til spdif converter med galvanisk skille. På den tiden så var det bedre med spdif inn på DAC enn å bruke USB inn på DACen.
Ellers så er det nevnt fra TS at det er brukt en Behringer amp, som også kan være litt ymse når det gjelder å forsterke støy(?).
Dagfinn R.
Nesodden
Jaha, hvordan gjør du det da? Jeg må koble til Denon AVR med HDMI fra PC, og får da analog SE ut av den, som da går til monitorkontroller, og da oppstår problemet. For å unngår loopen må jeg bruke en passiv kontroller, men det er litt kjedelig å koble om. Tanken er at en balansert AVR kan løse problemet, men foreløpig har jeg ikke cash til en sånn :(.
usr-2234431
Drammen
Hei,
Tydelig at dette engasjere mange og det er jo hyggelig 😊 og takker for alle tips så langt :), men begynner å lure på om skal få låne en annen DAC, virker som mange har hatt issue med støy / white noice. Så helt sånn uformelt er dette ett velkjent problem når man bruker en DAC koplet til en PC?
  • uavhengig av produsent, eller disse Topping muligens veldig følsomme sammen med min nye Behringer forsterker :cool: (?).
S,
Dagfinn R.
Nesodden
Hei,
S,
Dette er ikke white noise. Om du skrur opp og beveger musa, kan du høre når du beveger den?
Testet du separate kurser, slik jeg foreslo?
usr-2234431
Drammen
Hei, oki, nei høre ikke noen endring i "lydbilde" eller "støyen" om beveger på musa ... nei har ikke prøvd annen kurs men skal teste:) trenger å skaffe en skjøte ledning :)
