Dayton Hjørnesub ?
  • Fjellfinn
    Brumunddal
    Har 4 av disse, Dayton DCS 225 4. Impulskjøp I fjor som jeg har tenkt å bruke i et lite tårn. Paralell og seriekoblet til 4 ohm. Forsterker Dayton SPA 300.
    Har ca. 80 ltr til rådighet. Må innrømme at jeg kommer til kort når beregning skal gjøres.
    Kan noen av dere mer skolerte bidra med litt input vedr. port dimensjonn ?
    steinost
    Lillestrøm
    Er ikke dette elementer som ikke er subbelementer. Men mer beregnet til mellombass.
    De ruller jo av ved 100hz.
    Hadde heller valgt dette eller ultimax.
    Men du har muligens tenk å bruke de til mellombass?
    Fjellfinn
    Brumunddal
    Beklager røtne bilder, men tegningen er vel grei ? Dayton kaller disse subwoofer, fs 37 hz. Så det må da kunne brukes ?
    I nøden eter fanden fluer og man bruker det man har ....🤪
    Reaksjoner: KMR
    tofter
    4 stykk i 80L bassrefleks nytter ikke. Disse har litt "old school" specs, så krever litt volum på kassen, 60 - 80 L per stykk avhengig av ønsket tuningfrekvens.
    20L per stykk i lukket kasse ordner seg jo med EQ, på bekostning av følsomhet i bunn.
    W.Sand
    moelv
    Her er et kjapt svar fra Gemini ( ikke kontrollert):
    Ny beregning for 4 stk DCS255-4
    For å få dypest mulig bass ut av disse uten at de mister kontrollen, bør vi sikte på en avstemning (f_b) rett under F_s.
    1. Kabinettvolum og Tuning
    • Anbefalt Netto Volum (V_b): 110–120 liter totalt (ca. 28–30 liter per element).
    • Systemtuning (f_b): 32 Hz.
      • Hvorfor 32 Hz? Å tune for langt under F_s med en Q_{ts} på 0,46 vil gi en veldig slapp respons. Ved å legge oss på 32 Hz får vi en fin avrulling som vil fungere ekstremt godt sammen med "room gain" i et hjørne.
    2. Den 3-kantede hjørnekassen (Geometri)
    For å oppnå ca. 110–120 liter netto (ca. 140 liter brutto inkludert port og elementer):
    • Høyde: 100 cm.
    • Sidevegger (inn mot vegg): 53 cm hver.
    • Frontplate (Baffel): ca. 75 cm bred.
    Dette gir deg en kasse som er håndterbar i størrelse, men som har nok volum til at de fire 10-tommerne får "puste".
    3. Porten (Helt kritisk for 4 stk 10")
    Med 4 stk 10-tommere som flytter luft samtidig, må porten ha et stort areal for å unngå turbulens ved 32 Hz.
    • Port-areal: Minimum 250–300 cm².
    • Slisseport: 6 cm høy og 45 cm bred.
    • Lengde for 32 Hz: Ca. 52 cm.
    I en hjørnekasse med 53 cm sidevegger kan denne porten ligge flatt langs den ene veggen inn mot hjørnet uten å trenge kompliserte bøyninger.
    Oppsummert vurdering av lyden
    Med disse faktiske parametrene (F_s 37,7 Hz) vil du få en subwoofer som er:
    1. Ekstremt kraftfull: De fire 10-tommerne vil ha en voldsom autoritet i området 35–60 Hz.
    2. Musikalsk: En Q_{ts} på 0,46 i en portet kasse gir en god balanse mellom dypbass og definisjon (den stopper raskt når signalet stopper).
    3. Fysisk: Ved å bruke hjørneplassering vil du sannsynligvis føle bassen flatt ned til ca. 28 Hz i et normalt rom, selv om selve boksen er tunet til 32 Hz.
    Et viktig tips for byggingen:
    Siden frontplaten blir 75 cm bred, bør du vurdere å felle inn elementene (flush mount) og definitivt bruke en dobbel frontplate (2 x 19 mm eller 2 x 22 mm). Fire 10-tommere skaper et enormt trykk internt, og en enkel plate vil flekse og "stjele" bassen din.
    Flageborg
    Det er selvfølgelig 255 de heter....
    Det funker fett med slik løsning du skisserer, men mye
    bedre med ett element i hver sin kasse. Med separate
    kasser er tårnet mye enklere å håndtere og spredningen
    mye enklere å kontrollere til jevn bass i hele rommet (y)
    kkj
    Arendal
    Litt avhengig av kva du tenker om kassetype, bassrefleks eller lukka.
    Her er simulert frekvensgang for eit element i "optimale" kasser, merk uten romforsterkning.
    Som du ser så vil du måtta "boosta" 20Hz ganske mykje, om du ønske å gjengi så djupt.
    Så er det slik at ein kan leka seg med "ikkje-ideelle" kassestørrelsar og tuning også.
    Eg bruker desse elementa i mine hovedhøgtalarar frå 30-100Hz, då med passivt filter, 65 liter kasse med portfrekvens på 28Hz.
    Bassrefleks, 50 liter per element, Port-frekvens 33 Hz (kasse Qtc=0,58):
    Lukka kasse, 21 liter per element, Qtc 0,71:
    Eller om ein vil kunna nå ned til 20Hz så kan ein feks lage ein bassreflekskasse på 50 liter per element med portfrekvens på 22Hz, som har frekvensgang som vist under. Kvart element vil kunna gi meir enn 100dB uten å gå utover X-Max. Romforsterkning ved 20 og 30Hz på 3-6 og 1-2dB vil flate ut frekvensgangen noe.
    BeetleBug
    Kan ikke porten være i toppen / taket av kassen? Spille "oppover" hvis du forstår.
    W.Sand
    moelv
    Ja, du kan bruke 3- kanten bak til vertikal port sålenge du har samme areal på tverrsnitt port. Så får du fint bidrag fra hjørnet.
    BeetleBug
    Noe sånt ja... fire i høyden og porten i taket av hjørnekassen slik som oppskriften over her.
    Fjellfinn
    Brumunddal
    Fruen var ikke imponert over det forslaget....
    Blir nok til å lage 2 i front, samme areal totalt.
    steinost
    Lillestrøm
    Så kan du jo også gå for integrering i front.
    La de ligge under som ett møbel til resten av utstyret.
    Fenalaar
    Hva med å sette 4 i høyden? Du kan redusere bredden en del, og dermed fotavtrykket.
    Johan-Kr
    W.Sand
    moelv
    75mm over gulv kan bli for trangt. Risiko for at bunn og gulv virker som en forlengelse av porten. H min =1,5 x ø. port, eller prøv deg frem.
    Halvor O
    Oppland
    Hvis volumet er problemet så kan du jo lage isobaric når du har 4 elementer. halvt volum, samme F3 (Går like dypt), Men 4 stk. i isobaric spiller da ikke høyere enn 2 stk. i dobbelt så stor kasse, du får også en begrensning i brukbar frekvens oppover, 100-200 Hz + pga. avstand mellom elementene som er montert etter hverandre. Antagelig ikke et problem om det er sub bass du skal ha.
    finnes masse info. Har bygget mange forskjellige selv
    Fjellfinn
    Brumunddal
    Bygget noen slike for maaange år siden (Golf 1 og 2 ) trodde dette hadde gått av moten . 7. Ordens.
    Volum er egentlig ikke det største problemet, det er verre med plass.
    Hvordan regner man ut en slik ?
    kkj
    Arendal
    I kasse-kalkulatorer så bruker du bare halve Vas som for eit element.
    Eksempel på element i isobaric/push-pull/serie, 32liter per "par" (64liter til sammen), Fport=22Hz
    Fenalaar
    Tenker du kanskje på Coupled Cavity-sub? Dee er ikke det samme som isobarik
    Johan-Kr
    W.Sand
    moelv
    Eneste fordelen er halvert volum.
    Du får mer taktil bass med større frontareal. Vel, bakstrålingen må gjennom to barrierer, men dette skal jo være en sub.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Sånn skudd i blinde, har noen brukt Poppelplater ? Stein harde og billig 😆
    Poppelplater brukes mye til kullisser i teatere mm da de lette å håndtere, bearbeide og flytte rundt på.
    Vil ikke anbefale dem som egnet materiale til basskasser og høyttalere. Da er mdf (allerhelst vannfast) bedre.
    Ønskes et levende uttrykk av finér så er baltisk bjørk x-finér suverent. - Men det er ikke gratis 😅
    Fjellfinn
    Brumunddal
    Nope, forsterkeren er død. Lysdioder er ok, sjekket sikring men tyst som i graven.
    Kontakter BRL på mandag så finner vi ut hvordan kundeservicen er 😆
    Fjellfinn
    Brumunddal
    Da er feilen funnet .. tappet signal fra høyre kanal på wiimen og det ble liv. ( veldig lavt volum )
    Ser ut som om sub out er dødt på wiimen alle instilliger er ok.
    Noen tips ? Får dra til Jessheim i morgen å klage min nød.
