Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Valentino
    joda , man stiller den der den trengs å stå. ClearAudio ? ( armen din minner om det) er vel ryddigere areal enn en Michell Gyro+ SME V, så da bør du klare det og..
    Foto lånt fra Tracking Angles anmeldelser av Brahms’ pianokonserter med Gilels på DG TOS.
    Jeg har masse plass på armbordet på en TD 125 med Bokrand-arm. Det jeg ikke vet er hvor stor vinkel triggeren trenger. 3 mm utløpsfelt er lite.
    For Little fwend er det ca 2,5 mm i vandring mellom ladet og utløst på pianotråden nede ved løfteren. 2,5 mm er "hvilestillingen" til pianotråden og den løser ut noe før det. I tilegg kommer svikt i pianotråden. Jeg har forresten en kort little fwend (32-49 mm) til overs (ikke mk2 hva nå endringen måtte være).
    Det blir nok litt fikling å finne "riktig" triggerpunkt med 3 mm utløpsrille.
    Balle Clorin
    På AT løfteredskapen stiller man vinkel og trigger punkt etter behov mm for mm , bør dermed ikke være noe problem om man ikke har brokk og kink i ryggen og hemorroider som meg. Fikling ja men det går
    berxter
    Jeg ga beng i hele Little Fwend'en for disse stappfulle DG TOS-utgivelsene. Det var så enkelt så, å vri hele greia vekk. Platene var dog uspillelige på de to Dual-ene mine (701 og 721), da automatikken ikke lot seg stille nær nok. Heldigvis står her også en Marantz 6320 med en Mayware Formula IV/ SHure V15III/ SAS-B.
    Hønndjevelen
    Kan noen forklare meg vitsen med en S-arm? Jeg blir forbanna hver gang jeg ser en spiller med noe sånt. Virker helt poengløst...
    Fra Google:
    "S-shaped tonearms are designed to optimize tracking geometry, reduce tracking error, and manage skating forces by ensuring the stylus remains properly angled across the record. The S-curve allows for a shorter overall wand length while maintaining proper stylus positioning, improving stability and reducing distortion compared to straight arms. "
    Irrgjenger
    Fra Google:
    Ehhh. Beste tilsvaret jeg kan komme opp med på den forklaringen er nei. Armens effektive lengde er gitt av avstanden mellom armbasen og stylus. Det gir sammen med offset, overheng, og valgte 0-punkter den horisontale geometrien til armen. Korteste vei mellom to punkter er en rett linje (om vi holder oss til Euklid og den gjengen der, og det tror jeg vi kan). Forskjellen mellom en J- eller S-form og et rett rør er hvor offsetvinkelen er 'laget'. For bøyde armrør kan man montere headshell og pickup vinkelrett på enden av røret, på et rett rør må headshell eller armrøret vinkles der de monteres sammen. For en J-form eller rett rør kan/bør/må man ta hensyn til pickupens offset der man monterer de vertikale lagrene også.
    Et rett rør kan sikkert ha mer aksentuerte resonanser der et bøyd rør nok sprer resonansene litt.
    Ellers synes jeg også rette armrør ser bedre ut, men mister ikke søvn over det.
    Så. Uenig med Google, altså...
    Reaksjoner: KJ
    Fordelen med en s arm vs j arm er bedre horisontal massebalanse ift armlagrene, jf. f.eks. motvektsystemet til sme 3009 som bla kompenserer for ubalansen i en j arm.
    ptb
    ^^ Enig. Skjønner ikke hvordan en S-arm kan gjøre noe annet enn en J- eller rett arm med nålvinkel eller skating gjennom en plateside.
    Men @KJ har en troverdig teori på hva som kan skille.
    ^Korf fant muligens ut at det var lurt å massebalansere 11“. De flexlagerene han bruker liker kanskje å ha armmassen nær senter.
    Reaksjoner: ptb
    Steen
    Når jeg tenker på hvor ofte jeg har lest på disse sider, at "det viktigste er ikke hva tallene forteller, men hva dine ører sier"
    For mange år siden samlet Yamaha de beste "gullører" de kunne oppdrive, og de kom fram til at vi bare kunne droppe hele Offsett-problematikken, sette PU'en på en rett arm, uten offset, og som attpåtil ikke behøvde å være spesiell lang, og så bare kose oss med musikken. Men det er jo naturligvis ikke noe som bygger opp under all den teori og tillært ingeniørkunst som befinner seg på et forum av vårt kaliber.
    Mine tilårskomne ører har derimot bestemt seg for å stole på musikkelskende antipoder.
    Steen
    ^Det må da finnes et (større) marked for underhengte armer?
    Irrgjenger
    Det viktigste for produsentene er vel ikke nødvendigvis å lage det beste, viktigste er å lage seg en nisje.
    Kjenner litt på en følelse av at produktutvikling ofte starter med kundeanalyse, og fortsetter med narrativbygging, design og pønnt, og til slutt ingeniørarbeid for vekslepengene. Hifi og andre entusiastdrevne kategorier i front av trenden.
    Reaksjoner: JMM
    Balle Clorin
    Spurt AI?
    Personlig har jeg 2 rette armer , 1 uten headshell, som sikkert er bra men er helvete om man vil jonglere pickuper . En med ukurant 70-talls headshell, altfor spinkel arm med resonanser. S/J arm passer ypperlig og er praktisk mht Headshell og PU bytte. Tviler på om jeg hører forskjellen. Men SME V armen måler sabla bra da..
    Finner vel heller ikke rette armer med SME headshell?
    En god (L) og en dårlig tonearm (R&L) , begge rette.. ulik PU. Pink noise sporet på AnalogMagik V2 er spesielt avslørende...
    Flageborg
    Med dagens priser er det viktig å reklamere på dårlig kvalitet..... 👔
    wildbuck
    Tok meg tida til å se gjennom den videoen. Jeg synes det var vettuge råd, kanskje spesielt for dem som er i startfasen av sin "vinylsamling". Samtidig er det lett å forstå at bransjen nedprioriterer kvalitetskontroll hvis det stemmer at halvparten (!) av platekjøperne i USA ikke har platespiller...
    Uansett:
    ELJ
    Harstad
    Uansett:
    Har måtte reklamere på 3 plater i det siste. Heldigvis ingen problem med våre platebutikker men litt skuffende når man setter på en plate som er flunkende ny og så er den enten bøyd eller full av peiskos eller forvrenging. Litt styr blir det uansett, spesielt om man ikke er så glad i å reklamere/klage på ting.
    Hønndjevelen
    Flageborg
    Litt om hvordan få bedre lyd fra vinylen.... 👔
    Balle Clorin
    Hvordan fornye en gammel pickup med stivnet gummi oppheng... en dråpe lurium på en tannpirker dryppes inn i MM nålens sylinder, jeg lot det virke noen timer med en dråpe i hver ende, og så tørke bort overskudd og la det virke 24 timer før måling av effekt. Renset tuppen med sprit...for å ikke kontaminere
    Servostyringsolje-lekkasjestopp Liqui Moly │ Power Steering Fluid Stop Leak - 35 ml | Geparden.no
    BLÅ=FØR, RØD= Etter behandling
    Må jo kunne konkludere med at dette virker!!! en annen dag skal jeg sjekke sporing med Ortofon plata for å se om den er bedre også
    ptb
    Litt avhengig av hva slags gummiblanding det er så vil det kun ha tidsmessig begrenset effekt. Den kjemiske reaksjonen som gjør gummi hard/sprø kan ikke reverseres fullt ut.
    ptb
    ^Ja, og levetiden kan (ved "jevnlig/periodisk" bruk) øke levetiden på nåloppheng betraktelig.
    Dagfinn R.
    Nesodden
    Hehe, helt poengløst er det jo ikke. Det finnes rette armer med SME headshell, men det er teoretisk/geometrisk krise. S eller J er for å korrrigere geometri ved bruk av rett headshell, som jo er nevnt, og S armen trenger ikke det ekstra balanse loddet som f.eks 3009 har.
    Yamaha GT-5000 https://no.yamaha.com/no/audio/home-audio/products/hifi-components/gt-5000/
    Hvilken farge er det?
    Steen
    Litt underlig statement. Det er vel heller motsatt. Absolut alle problemer med offsett PU-montering unngås. Eneste "problemet" som gjenstår er sporingsfeil, og det er jo nettopp dette "problemet" gutta på Yamaha lyttet seg fram til at var betydelig mindre enn summen av utfordringene med andre armtyper.
    Dagfinn R.
    Nesodden
    Tja, man kan både måle og beregne matematisk forvrengingsprosent basert på geometri. Skating på pivoted armer er vel også vel kjent og forklart, skating kommer av friksjon, så den rette, underhengte armen unngår ikke det. Bare lineære trackere unngår skating.
    Hvilken kundegruppe Yamaha appelerer til er vel et spørsmål jeg stiller meg. "Lyttet seg frem til" kan være utfordrende, noen liker ører bedre enn målinger. Jeg foretrekker data og målinger, heller enn meninger og udokumenterte påstander. Om dette var en åpenbart bedre løsning, skulle man vel tro at den var mer populær? Skjønt, vi burde jo kun hatt lineære trackere, de er klart overlegne både på geometri og skating. Likevel er pivoted langt mer utbredt.
    Om folk liker rette, underhengte armer, for all del, gjør det, men man kan ikke fornekte at fysikken virker også på de. Og at produsenten erklærer sin løsning som bedre gjør det ikke til sannhet.
    Antonsen
    Hvittingfoss
