Ortofon 2M Bronze skarp i toppen.
  • Andy
    Nøtterøy
    Hei! Har nylig fått ny pickup etter å ha lest litt om denne. Har fått gode tilbakemeldinger ser jeg, men jeg opplever den som litt for klinisk og skarp i toppen. Det motsatte av den omtalen jeg har lest om den. Andre som har erfaring rundt denne?
    kkj
    Arendal
    Har ikkje erfaring med denne, men kominasjonen av indremotstand i PU og kapasitans i kabel og eventeull belstningskapasistans på inngangen til RIAA trinn kan forårsake ein gangs så stor diskanthevning, som jo kan vera hørbar.
    Andy
    Nøtterøy
    Takk for svar. Kan vel være hvordan denne er konstruert. Kampen om detaljene går ofte på bekostning av lyttevennligheten dessverre.
    ELJ
    Harstad
    Høres rart ut om den skulle være for skarp og klinisk. Som @kkj sier; kan det hende du bruker feil kapistans på riaa trinnet?
    Kanskje en sak for @Balle Clorin ?
    Lykke til
    arild
    Sogn og Fjordane
    Hmm - 2M Bronze går jo for å være ein ‘varm’ PU i forhold til 2M Black.
    Eg også heller mot ein liten mismatch i oppsettet av RIAA mot PU + armkabels kapasitans. På min Pro-ject RS er det dip-switcher for nettopp tilpasning av dette!
    Kva RIAA bruker du?
    Lykke til!
    Mvh Arild 😊
    Hvilken Schiit er det?
    Andy
    Nøtterøy
    Tror det er en mani 1
    Lik denne bare med jording skrue. Satte ned gain litt. Det hjalp faktisk.
    Mani 1 skal være 47k/100pF, så med mindre du har veldig kapasitiv tonearmskabel bør Bronze ikke låte lyst. Er ting mekanisk på stell, så som nåletrykk og antiskating og er nålen ren?
    Balle Clorin
    over er det lytteksempler og målinger på alle 2M
    Das Ortofon 2M Bronce polarisierte im Familientest am meisten innerhalb der Hörergruppe.
    Anzeige
    Die einen liebten seine Transparenz und Präzision, die anderen vermissten etwas Grundtonwärme.
    Ortofon er ganske flate til 10k og stiger deretter, flatere enn Audio Technica som har en tydelig kul på 10-12k.
    Ortofon bør ha lavere kapasitense enn de 300pF som O selv oppgir, for å unngå heving i toppen. Er du ung nok vil du kunne merke det som et problem…eller detaljer du vil like
    Det finnes knapt noen musikk info over 15kHz på vinyl,, men stigning i toppen kan bidra til mer overflatestøy.
    Her er en Ortofon Black testet, bør være ganske lik Bronze i respons
    Post in thread 'Introducing the Phono Cartridge Measurement Library'
    https://www.audiosciencereview.com/...tridge-measurement-library.46108/post-1800966
    EDIT: Det er vel på sin plass å gratulere trådstarter med utmerket hørsel!
    Shiit Mani som denne
    Dagfinn R.
    Nesodden
    Hei folkens! Ortofon 2m er som mange sikkert vet, basert på superOM. superOM var en videreutvikling av VMS/OM, med "spilt pole pins" som viktigste nyhet. Dette er videreført i 2M, der Red/Blue har ren kobber i spolene, og Bronze/black har sølvbelegg på kobber. Forskjell er litt lavere induksjon i sistnevnte. superOm ligger enda noe lavere.
    Men, superOM/2M generatoren reagerer ikke på kapasitans som en AT generator gjør. I stedet for å heve toppen, ruller den av med høyere C last.
    @Balle Clorin har postet link fra ASR som viser denne trenden.
    Klar avrulling i toppen med høyere last.
    Jeg har selv målt superOM20, som tilsvarer Blue/nude elliptisk. Nærmest lineær med OM20, 110pF. Kilde er 30kHz pink noise fra CH Precision setup disk.
    Med 410pF faller den klart i toppen.
    Jeg tror Ortofon har løftet toppen med vilje, for å tilfredstille oss gamlinger med fallende respons i hørselen. Både Fineline og Shibata slipingen gir også mer HF respons og resonans, på samme måte som Stylus30 og 40 gjør i superOM generatoren. Men OP kan jo prøve med høyere last, se om det låter mer behagelig? Alternativt er kanskje en Blue nål også mer behagelig for OP.
    Ortofon 2M Blue Outer_1.8 g_~150 pF_50k Ω_CA-TRS-1007 #2 - Side B_norm1_1_08-16-25.png
    Men kanskje @Balle Clorin er klar for å utforske mer, om noen låner ham en Bronze eller Black ;)? Hadde vært gøy å tatt den helt ut, sett hva 4-500pF gjør med dem...
    Jeg har dessverre ikke, elles skulle du få lånt min.
    Mvh Dagfinn
    jifbaderom
    Har den på 1210mk2
    Kan tenkes noen vil beskrive den som skarp i toppen
    Jeg synes den er nyansert å stor forbedring fra 2m blue
    Mere kontroll å fastere lydbilde samme detaljer som blue men mere frempå.
    Ser for meg noen kan mene bronze er skarp vs blue, litt kaldere
    Men er mange variabler i bilde.
    har 804D og classe forsterker gjennom sony riia. Ikke akkurat noe varmt rør oppsett
    jifbaderom
    Vis vedlegget 1185202
    Vis vedlegget 1185203
    Vis vedlegget 1185200
    Vis vedlegget 1185201
    Vis vedlegget 1185211
    Mvh Dagfinn
    Lavere induksjon pga kobberet er tykkere? Sølvbelagt
    Dagfinn R.
    Nesodden
    Tja, sølv gjør seg alltid godt i hifi sammengheng, men vet ikke om jeg hører forskjell. Jeg har pickup i to versjoner, der coil'ene i den ene er av ren sølvtråd vs ren kobber i de andre, men induksjonen for sølv måler det samme som for kobberversjonen, 85mH. DCR er lavere, med 200Ohm i sølvversjonen vs 240Ohm i kobber. Ellers er jo tykkelse på tråd og antall viklinger ukjent. De relasjonene er vanskelig å få innsikt i, hva skjer f.eks. om du bruker 600 viklinger tykk tråd vs 700 viklinger tynnere tråd per spole? Eller gir kobbertråden sølvbelegg... Vi ser at specs ikke er like for ren kobber vs sølvbelagt kobber. 2M Blue har høyere output, 5,5mV, så jeg ville tro også flere viklinger som igjen kunne gi høyere induksjon. DCR er høyere for Blue, 1,3kR vs 1,2kR for Bronze/Black. Men tykkelsen på tråd vet jeg fortsatt ingenting om, så det er flere muligheter. Ortofon sier ingenting om dette, som jeg har sett.
    Her Ortofon VMS fra syttitallet, med massive polepins.
    Rendering av 2M generatoren.
    Men valg av gummi formel på demping, hvor mye resonans de vil slippe gjennom er nok like viktig. Ortofon lager sin egen materialmiks, og styrer det selv ganske så nøyaktig.
    Her er en Ortofon video som sier en hel del om det.
    jifbaderom
    Ja. Denne tråden 🙂
    Byttet til AT-VM95SH/H. Kjenner meg igjen med min bronze kan ha karakterene folk har nevnt, denne er varmere å har en god del mere fasthet i bass.
    (den Ali express kosten til høyre oppå båndspilleren er VELDIG! God. Noen interessert kan jeg legge inn bedre bilder den kostet en 70ish kr.)
