  • Trådstarter Desillusjonert
  • Startdato
  • Elmer
    Ser ut som at di derre Søringan har en finger med i spillet her også. Nemlig at et overnattingsted har vært Bed and Breakfast siden koronaen. Og Nettavisen hiver seg villig på og intervjuer ei kjerring som ikkje fækk mat på hotælle`.
    "For Haldorsen handler det manglende middagstilbudet om mer enn bare et varmt måltid. Hun beskriver opplevelsen som flau, og trekker linjer til en større distriktspolitisk debatt. Hun har lenge vært opptatt av utviklingen i Finnmark, og mener at storsamfunnet svikter Norges nordligste fylke."
    Scandic, Hotell | Vadsø: Scandic kuttet middag – gjest dropper opphold i protest
    Elmer
    Grunneierne på Hardangervidda er plutselig blitt bekymret for villreinen, Stein P.Aasheim er ikke særlig imponert...
    Nasjonalpark på norsk. Norsk naturforvalting står i en særstilling i Europa. Det styres ut fra snevre økonomiske interesser, alt kan dispenseres fra.
    Har sett en del, spesielt i Italia som jeg kjenner godt, en helt annen holdning til forvaltning av naturen. Det er flust med reservater til havs og til lands. Fiske sa du - gløm det.
    Større områder som Naturparkene, jakt sa du - gløm det. Og det er ansatt egne oppassere for selv de minste reservater som f.eks våtmarksområder. I tillegg har Carabinieri (politi) en egen avdeling for biodiversitet (!!!). Så har man også Corpo Forestale - skogvokterkorpset, som også har politimyndighet.
    4-string
    Almost there
    ^^På Scandic Vadsø er stemningen og perspektivet et helt annet. Hotelldirektør Gøril Berntsdatter Nilsen bekrefter at middagsserveringen er borte, men forklarer at avgjørelsen bunner i ren bedriftsøkonomi og en endring av konsept.
    Sånn blir det når markedskreftene får rå. :sneaky:
    Ja i Norge driver man næringsviksomhet i nasjonalparkene og regulerer hvilke dyr som får være der, vi har mye å lære av land som vi vanligvis belærer.
    Her er hva disse omsorgsfulle grunneierne ga tillatelse til i 2025..;
    Spiralis
    Som en kollega pleide å si: "Til Vadsø drar man kun for å spikre paller!"
    Men seriøst, mener du at hotellet skal drive middagsservering selv om de taper penger på det? Da riskerer jo byen å bli helt uten hotell! Hvilket kanskje ikke ville være så dumt??
    Fru Haldorsen er "litt" bortskjemt da den lille bygda hun kommer fra faktisk har to stk gourmet restauranter. Hotell har de ikke, men overnatting har de med "Gjestehus" der man kun må krysse gaten for å få mat av ypperste kvalitet. Selv lille Kongsfjord på nordsiden avVarangerhalvøya har overnattingssted med utmerket mat av ypperste klasse.
    Men helt seriøst så bør vi ikke glemme at Vadsø omtales som "Byen bak de fortrukkne gardiner!" og det er ikke på fleip en gang! Det er også den første plassen jeg har besøkt der husene langs hovedgata har sladrespeil! Det står store speil montert på husveggene slik at folk kan sitte inne i stua og følge med på hvem og hva som beveger seg i gata! I kid you not! Dette var muligens vanlig i "gamle dager" for enkelte hus i Vardø sies å ha hatt det samme, selv om jeg ikke har sett slike der.
    Vadsø hadde en meget god indisk restaurant men de måtte stenge dørene så man kan vel gå ut fra at lokalbefolkningen i byen ikke hadde som vane å "stikke innom" hotellet eller lokale restauranter for søndagsmiddag.Og har man ikke kunder så fungerer det ikke! Markedskrefter eller ei!
    Vadsø er også rett og slett deprimerende å besøke for det er en mengde tomme foretningslokaler. Kjøpesentre der annenhvert avlukke er tomt er ikke noe som indikerer et levedyktig samfunn. Det meste av dette skyldes nok fylkes-sammenslutningen med Troms. Vadsø levde godt på status som "Fylkeshovedstad" men dette har ikke tatt seg opp igjen etter at fylkene ble delt igjen. Men man kan kanskje enes om at en ubegrenste tilførsel av offentlige skattepenger kanskje ikke er
    noe "Sesam Seasam" for at små steder skal kunne "leke by". Noe markedskrefter burde vel være i bunnen her hvis byen/hotellet skal ha livsrett?
    Edit;
    Husvaranen har bodd og jobbet i Vardø og hun protesterer iherdig på at speil på husene var "vanlig" i Vardø! Dette er/var kun et Vadsø fenomen. Påstanden om at speil var vanlig i Vardø ser jeg har opprinnelse i en AI artikkel på nettet! Så da ser vi bort fra at slikt "tøys"forekom i Vardø!
    Spiralis
    Vis vedlegget 1185782
    Glem ikke at helikopter faktisk er den mest skånsomme metoden man ta seg fram hvis man MÅ bevege seg i naturen. De lager ikke spor, er raskt inn/ut og forstyrrer dyrelivet minimalt. Nummer to er snøscooter om vinteren. Hundesleder eller folk som går er ikke så greit. Hundesleder oppfattes som "ulveflokk" av de fleste dyrene, folk er det også mange dyr/fugler som reagerer negativt på. Du kan kjøre snøscooter helt inntil hare rype og rev, så lenge motoren rusler og går er de ikke redde. Slå av motoren og de oppdager brått at det er et menenske oppå scooteren.
    4-string
    Almost there
    Nei, jeg mener ikke det. Denne var ment som et hint: :sneaky:
    Nemlig.
    Definitivt.
    Elmer
    Ser ikke at den oversikten over 1500 helikopterflyvinger inneholder særlig mye - MÅ aktivitet. Det beskriver kort og godt det som Stein P. Åsheim påpeker.
    Og forskjellen på andre lands naturvaltning som bl.a jeg påpeker.
    tjua
    Dette er vel så enkelt som, uten at jeg har statistikk på det, ar de fleste som er forkjempere for vindkraft på land bor i områder der man aldri vil få plassert vindmøller slik at de ikke blir utsatt for vindmøllenes skyggesider
    det er enkelt å være for noe, i regi for fellesskapets gode, dersom man ikke selv blir utsatt for de negative konsekvensene
    for egen del, dersom fellesskapet synes det er så viktig får de prioritere dette økonomisk og putte de på havet
    Problem solved
    Spiralis
    Men helikopter er jo også dyr…..
    Om ikke "dyr" så i allefall dyre, jævlig dyre, i drift! Men det må jo sies at flere reindrifts samer bruker helikopter i yrkesutførelsen.
    Spiralis
    Problem solved
    Dessverre er ikke problemet løst, i alle fall ikke for fuglene som flyr der ute i havet. De blir drept, faller ned i vannet og blir spist av fisk og andre sjøfugler.
    Og vi mennesker får aldri vite om det! For vi vil aldri se det! Det er jo en grunn til at de som driver vindkraftverk på land har sluttet å telle drepte fugler.
    Det var en gang et pålegg fra myndighetene at man skulle drive slik telling, men antallet drepte vernede fugler ble så stort at det ble alt for flaut for de
    som er forkjempere for "Det Grønne Skiftet"!
    Disqutabel
    Denne løsningen kan inneholde svaret:
    Fuglene flyr ikke inn i en sånn vegg, det blir visuelt helt annerledes, og vil ikke representere de samme faremomenter.
    Hønndjevelen
    En fem år gammel artikkel som sier at dette kan være aktuelt allerede i 2022
    Visse "luftige" planer (pun intended)?
    Disqutabel
    Artikkelen fra "Ocean24" er rundt året gammel, og viser til at det skal bygges en slik utenfor Bergen, ferdig i 2029.
    Se ellers Wind Catching Systems egen side:
    Det ser ut til at prosjektet i Øygarden følger planen.
    Elmer
    En norsk kulturminister som hygger seg noen dager i Hollywood og spenner et par millioner på en norsk - norsk film som har mikroskopiske sjanser på å bli the big thing .
    Vi har jo sikret oss, for nå er jo Stellan Skarsgård egentlig norsk. Håper det går åt skogen. Ekkoet etter Grand Pricks, Gro Harry Brundtlands i 1985 " det er typisk å være god" - sjølgod, vil jeg ikke høre igjen.
    Bergensk "Gomfætte" (nordnorsk uttrykk) på forsinka russetur:
    Bergenserne er klar for tidenes Oscar-fest
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Bevare meg vel hvor surmaget man kan være over en ting som ikke berører en selv med mindre man gjør en innsats for at den skal.
    Affeksjonsverdi interesserer meg nær null, men akkoladene er allerede mange, som vist i linken over, og den vil ende som landets mest innbringende film noensinne, med svært god margin. Altså er det litt vel sent å ønske den nord og ned.
    Elmer
    Ikke så mange reindriftssamer på Hardangervidda. Ingen faktisk.
    Et sidestepp: En familie tenkte de skulle ta toget fra Bergen til Gol. Det var like dyrt som å leie helikopter. Tog er også dyrt.....
    Tweedjakke
    Au recherche du futur perdu
    Det var visstnok tamrein på Hardangervidda fram til 1957; først samiske reineigarar som tok med seg flokkane, og seinare lokale tamreinlag som kvilte tungt på samisk ekspertise.
    Elmer
    Joda, skal være enig i at jeg hadde høyt syrenivå. For Guds skyld, ønsker jeg dem alt godt, selv om jeg selv syns filmen var sådær...... .
    Store Norske Leksikon
    Akkolade : Akkolade er en omfavnelse ved et ridderslag, den omfavnelsen som en ridder blir hilst med ved ridderslaget.
    Tweedjakke
    (Hamnet er bra den. Kveldens store vinner har jeg ikke sett, ei heller den norske.)
    (Sinners var slett ikkje dum, heller, sjølv om eg hadde litt innvendingar. Eg er også open for at eg, frå min mjølkekvite ståstad, faktisk ikkje såg alt filmen faktisk gjorde. Denne teksten seier litt om det, og viser korleis "the white gaze" ikkje er eit abstrakt woke-påfunn, men har ei heilt konkret, filmteknisk operasjonalisering.
    Når det er sagt/lese, ser det ut til at eg tykte filmen såg flott ut, men eg såg han på Rema 1000-TV-en vår.
    Tweedjakke
    Det er sikkert eit problem at kidsa ikkje kan knyta sko. Det ser slaskete ut, nesten like ille som hip-hop-buksene som var pop då eg var ung.
    Eg irriterer meg mest over desse fotterapeutane: Denne insisteringa på at vi treng fottøy som støttar, dempar og former føtene. Kanskje helst i den ekstreme boble-varianten Hoka.
    (Pet peeve)
    OK. Når du går opp ei steinete rås med tung sekk er det fint med litt støtte for anklane. Eg kjøper det. Men heile førestillinga om at føtene våre treng spjelking og demping for å fungera i heilt ordinære situasjonar, irriterer meg grøn.
    Eg er fødd dobbelt-plattfot og med mjuke anklar. Det gjer at eg heile barndomen vart plaga av (eller, for, faktisk: «unormal» var standard skjellsord i min barndom) at eg gjekk litt «rart» (beina peikande innover), og aldri greidde å springa særleg fort. Resultatet var at eg i årevis fekk (foreldra mine ville berre gjera det rette) ortopediske solar og finurleg oppbygde sko. Det hjelpte aldri på noko som helst. Kanskje eg gjekk litt meir normalt, eg veit ikkje. Det gjorde iallfall veldig vondt. Om lag som når eg tek på meg klatresko av typen "aggressiv" (det er slik eg vert av dei).
    Etter at eg vart vaksen, gav eg litt f. i det heile, og tenkte ikkje særleg over problemet.
    Så prøvde eg, etter eit innfall, barfotsko av typen five-fingers. Det var tilrådd å venja seg sakte til dei. Eg gav, som vanleg, blaffen og byrja å bruka dei fullt kvar gong eg skulle ha på meg sko. Eg opplevde aldri eit einaste problem. Derimot vart både steg, gange og stabilitet mykje betre, etter berre nokre veker.
    Eg er overtydd om at føtene våre faktisk er laga for å stabilisera kroppen.
    No skal det seiast at eg stort sett berre går i slike i tidsrommet det er akseptabelt å gå i shorts på kontoret. Eg er ein jålebukk, og dei ser noldus ut. Av og til er det ofte interessant å koma seg tørr og varm der ein skal, også.
    Så, heller enn å masa på at ungane skal ha knytesko, burde svaret vera at dei skulle gå berrføtte i staden. Særleg ungar, men også vaksne.
    Med en sofa fra IKEA sykler far på stien hjem....
    Den årelange striden om Ikeas nye varehus på Forus har fått et nytt punktum. Statsforvalteren i Vestland har vendt tommelen ned for dispensasjonen som politikerne i utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) ga i mai i fjor.
    Både Statens vegvesen og Statsforvalteren i Rogaland klaget på vedtaket. De mente at politikerne ikke hadde anledning til å gi en slik dispensasjon.
    Endelig avgjørelse
    Klagene ble avvist av UBS i oktober, og dermed gikk de videre til Statsforvalteren i Vestland for endelig avgjørelse.
    Ifølge interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus), som er et samarbeid mellom kommunene Sandnes, Sola og Stavanger, må det nye varehuset til Ikea ha maks 183 parkeringsplasser for bil og 1099 for sykkel.
    For å kunne gi dispensasjon etter plan- og bygningsloven må to vilkår være oppfylt:
    • Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, kan ikke bli vesentlig tilsidesatt.
    • Fordelene ved å gi dispensasjon, skal være klart større enn ulempene.
    Politikerne ga i dispensasjonen Ikea lov til å etablere 590 parkeringsplasser for bil og 200 for sykkel, altså en tre ganger større parkeringsdekning for bil enn det Forus-planen tillater.
    Ikea har nærmere 700 parkeringsplasser for bil ved dagens varehus.
    – Utfordrende
    I det ferske vedtaket skriver settestatsforvalteren at dispensasjonen vil legge forholdene til rette for at en stor del av transporten til og fra Forus næringspark og Ikea fortsatt vil skje med bil i stedet for med mer miljøvennlige transportformer.
    Å etablere parkeringsplasser ut over parkeringsnormen i planen vil dermed bidra til å gjøre det utfordrende å nå nullvekstmålet i byvekstavtalen og klimamål som Forus-planen skal ivareta, mener Statsforvalteren i Vestland.
    Kan ikke påklages
    «Det er også grunn til å legge vekt på sektormyndighetens vurdering av de nasjonale interessene i saken. Både Statsforvalteren i Rogaland og Statens vegvesen mener at nasjonale interesser vil bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Vi er derfor kommet til at hensynet bak reguleringsbestemmelsen om parkeringsdekning og nasjonale interesser vil bli vesentlig tilsidesatt dersom søknaden innvilges», skriver Statsforvalteren i vedtaket.
    Ett av de to vilkårene for dispensasjon er dermed ikke oppfylt. Siden begge vilkårene må være oppfylt, tar ikke Statsforvalteren stilling til om fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene.
    Statsforvalteren i Vestland har ikke tatt stilling til kravet om minst 1099 parkeringsplasser for sykkel, men det blir nå stående når dispensasjonen er avvist.
    Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.
    Statsforvalteren mener det vil være mer hensiktsmessig å vurdere parkeringsdekningen gjennom en planendring. Da vil konsekvensene være gjenstand for høring og bred involvering med alle interesserte, mener Statsforvalteren.
    – Svekker tilliten
    – Slike avgjørelser som vi ser i Ikea saken er med å svekke tilliten til både forvaltningen og politikerne, skriver Pål Morten Borgli (Frp) i en epost til Aftenbladet.
    – Dette er langt fra den faktiske hverdagen folk opplever. Parkeringsplasser er aldri et problem for samfunnet eller miljøet. Det er Ikea selv som skal investere, og kostnadene og nytten må selskapet vurdere. Å pålegge mange sykkelparkeringer som aldri vil fylles er bare tull og sløsing av ressurser og areal. Dette er en feil og meget trist avgjørelse.
    • Trist
    Reaksjoner: ptb
    Dr_BASS
    Rælingen
    Enkelt, la folk parkere bil på sykkelparkeringen (ikke gi de bot) det er vel en privat tomt og dermed kan de fint velge selv hvor hardt de vil håndheve parkeringsreglene.
    Alle skjønner jo at man ikke kjøper møbler med sykkel.
    weld77
    Synes det er fint at politikere må ta konsekvensene av hva de faktisk har vedtatt og man ikke bare kan disponere seg bort fra utslagene av vedtatt politikk.
    tjua
    (Pet peeve)
    Vis vedlegget 1186251
    tjua
    Hehe
    veibygging, eller offentlig infrastruktur i Vestland
    enhver aktivitet blir fort reine krim føljetongen som ender opp som en tragedie, elle komedie for de utenforstående
    noruego
    Det er noe veldig norsk over argumentene om at disse vindturbinene forårsaker det reneste volucriscid.
    Men hva vet vel folk på MIT.
    4-string
    Almost there
    Vi har 15 vindmøller her jeg bor, og jeg går veldig ofte turer i området. Har til gode å se en eneste død fugl under eller i nærheten av noen av dem.
    Litt mer anekdotisk enn folk på MIT, men lell. :)
    Dr_BASS
    Rælingen
    fugler treffer vinduer, biler, mennesker og alt annet, hvorfor skal de på magisk vis unngå vindmøller ?
