Har noen MC pickup anbefalinger for Rega Planar-3
LT
Stavern
Hei,
Har noen anbefaling for alternativ pickup til min Rega?
Er i ferd med å sette sammen en Pearl-3 RIAA og i den anledning vurderer jeg å oppgradere pickup på min trofaste Rega-P3.
Benytter i dag en "gul" Rega Exact pickup som jeg egentlig er meget fornøyd med, men forandring fryder :) .
Prisnivået jeg ser på har ett tak på 10.000 NOK
Må innrømme at jeg ikke er kompetent til å vurdere compliance vs armvekt osv så håper noen har gode råd å komme med.
Har heller ikke all verden erfaring med MC eller HOMC så vet ikke hva jeg kan forvente meg av en oppgradering.
Er i utgangspunktet litt skeptisk til Shibata pga av mangel på enkel VTA justering på Rega. Ønsker en "Set and Forget" løsning for VTA.
Er "Shibata frykten" min ubegrunnet? Alternativer jeg så langt har identifisert er:
Ortofon MCx-30
Ortofon MCx-40 (øvre smertegrense økonomisk)
Dynavector DV10x5-II (ser at både MC og HOMC er på kampanje nå)
Rega?
Spilleren min er er Planar-3 oppgradert med Delrin platter, alu-sub-platter med sobel drivreim, DC motor og Rega NEO PSU.
Av disse så er utskiftingen av den "syngende glassplaten" til Rega den absolutt største enkelt oppgraderingen.
RIAA jeg har benyttet til nå er en Parasound PH-100, men har også bla Cambrige 640p og RIA trinn fra NAD-S100 tilgjengelig uten at disse er testet foreløbig.
Reaksjoner: nat
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Jeg antar armen er en RB330? Den er oppgitt til 11g masse, er ganske så lett. Det betyr at du bør holde deg unna pickuper med for stive oppheng, spesielt hvis de er lette.
MCx-30 og 40 vil jeg si er temmelig borderline. De er ganske lette (8.6g), ikke spesielt myke (compliance på 15) og neppe optimale. Det samme gjelder DV10x5, bare i enda større grad: enda lettere og enda stivere (7.5g/compliance 12).
Jeg ville sett på en Audio-Technica AT-OC9XML. Den er også lett (7.6g), men har en compliance/stivhet på 16 (høyere = mykere Jeg holder det enkelt her...) oppgitt etter japansk standard. Dette må ganges med ca. 1.5 (A-T bruker x1.7 internt, men noen mener det er for mye) for å finne vestlig standard, så la oss si si 24-26. Det burde gjøre den langt bedre egnet for en ganske lett arm enn de andre som er nevnt.
Multirom
Og gange med 1,7 stemmer med anbelfalinger vi har fått fra Dynavector.
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Ah, selvsagt. At Dynavector også er japansk unnslapp meg i øyeblikket.
Steinkare
Hadde en gang i tiden en Dynavector 17D2 pu, kjøpt hos Audioscan. Monterte den i en RB300 arm, og det låt knallbra. Så en eller annen plass at det var tilbud på den rimelige Dynavector pu.en, og den er veldig god!
Steinkare
De utgående AT33-modellene AT33EV, AT33PTG/II og AT33Sa er også passende Rega-armene. De nye AT33x-modellene er sannsynligvis i stiveste laget.
Steen
Har ikke hørt på de nyeste OC9 varianter, men i mine første 20-ish HiFi-år benyttet jeg en P3, som i sitt otium ble modifisert etter alle kunstens regler. Ingen andre PU'er kunne måle seg med AT-OC9 på denne spilleren. Hvis lydsignaturen stadig er den samme, og RB300 armen også ligner din til forveksling, så er dette en no brainer.
LT
Stavern
Dette er den gamle originale P3 fra sent -80 tall så det er den originale RB300 armen, ikke den nyere RB330.
Hva tenker dere om OC9XML vs. OC9XSH eller XSL?
Prisforskjellen er jo ikke avskrekkende.
Veldig fornøyd med "fine-line" slipingen til Regas egen Exact. Synes den får mye ut av plate-rillene og samtidig som det er forholdsvis immun mot knitter og støy.
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Jeg ville valgt XML. MicroLine-slipningen er omtrent det beste man får hvis målet er å ta ut max av informasjon fra rillene.
Audiophile-Arve
Hei,
Ortofon MCx-30
Rega?
Sjekk Dynavector sine to billegaste modellar.
Jeg hadde også valgt XML-varianten av OC9, @LT, av samme årsaker som @JMM.
nat
Hei,
Ortofon MCx-30
Rega?
Rega sin egen Aina pickup fungerer utmerket. Har også montert Ortofon sin nye X-serie som er meget gode. Problemet er VTA mulighetene på Rega.
Om du har Rega arm med 3-punkt feste så går det bra med spacer imellom. Da får man justert armen høyt nok. Med Rega sine egne MC-pickuper så er det ingen behov for VTA justering.
tobben
Hana SL er utgått i produksjon og selges til 5990 nå. Har ikke prøvd den selv men har sett flere som har anbefalt denne på Rega armer.
SL er visst en del lavere en ML og mener denne fungerer greit uten VTA justering på en Rega arm, uten at jeg kan verifisere dette. Det er sikkert noen her som vet mer om dette :)
PederP
Nordvest på Jæren
Den så interessant ut, hvor får man tak i en sånn?
Audio Technica sin er gått ut av produksjon for lenge sidan, men Korf lager ein "kopi".
tobben
Er ikke problemet med Rega at andre pickuper er høyere, legge på 1.5mm vil vel gjøre dette verre? Eller er spaceren tykkere i ene enden og endrer vinkel på pickuppen?
PederP
Nordvest på Jæren
Viss du les artikkelen så ser du at den drastisk reduserer uønska resonanser i pu/arm-kombinasjonen, så då er det bare å shimse opp armen om det trengs.
tobben
Jeg leste linken ja, men den omhandlet ikke noe om VTA. Hana SL er ikke mye forskjelling fra Rega sine gamle pickupper i høyde og får du grei SRA uten spacere under armen, eventuellt hvor mye?
Det handler ikke om hvorvidt en gitt pickup er god eller ikke, men om den er optimal eller sub-optimal i armen. 🙄
For min Mofi Ultradeck så er X40 en perfect match!
Sammenlignet med min forrige cart,.Pp200 så er lydbildet mer åpent, har mer klarhet i høye frekvenser, og har mer punch.
sundkoien
Kirkenær
Sett på nye Rega ND 7!
Enkel montering, og du vil ikke angre!
Medmindre du MÅ ha mc....
