Tormods rørbibliotek
Horny
Skjønte ikke helt humoren, men uansett. Holder på med en gjennomgang av tekniske data, både for å sjekke at det som ligger inne er korrekt, at det er relevant info som vises for ulike typer rør, og at det presenteres på en måte som er hensiktsmessig.
Horny
Er noenlunde i mål med struktureringen av biblioteket. Har brukt varianter og alternative betegnelser for å gjøre informasjonen oversiktlig. Et søk på hvilken som helst av disse vil lande på samme side, der de ulike navnene er lagt inn i sine respektive kategorier.
alfegutt
Har nå lagt inn en ny funksjon for å identifisere opprinnelsen til NOS-rør via fabrikkoder: https://www.thetubelibrary.com/decoder
Flott, jeg bruker sida di og den er brillefin, her er et par momenter du kan tenke på:
* lesbarhet - relativt små bokstaver med liten kontrast mot bakgrunn er litt utfordrende
* Pin layout - heater står der, men det er flott også om de andre listes opp under, og med større bokstaver
Fortsett dette gode arbeidet
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Dette er på veldig god vei til å bli nettets pre-eminente rør-guide. Bravo!
Horny
Har supplert med flere tekniske spesifikasjoner på majoriteten av røren og oppdatert sammenlign rør-siden: https://www.thetubelibrary.com/compare. Dessuten endret visningen av min samling når man klikker seg inn fra forsiden. Hvordan ser dette ut?
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Har ikke så mye å si om det, siden jeg nettopp nå skulle opprette en samling. Da oppdaget jeg at for PCC88 mangler du produsentene Matsushita og Ei.
Kommer tilbake hvis jeg finner mer på veien.
Redigerer, heller enn (muligens) stadig nye poster:
- ECC83 mangler "produsenten" Edicron (egentlig en rebrander som solgte mye Mullard og Brimar, men de skal vel med uansett antar jeg).
- ECC85 mangler Ei
- Også ECC82 og 81 mangler Edicron
- Det mangler 6P45S, russisk variant av EL509/519
- Svetlana og Edicron mangler under EL34
- Mangler Voskhod under 6DJ8/ECC88/*6N23P*
jokris
Her er noen rør i ecc82 klassen
Ecc186 - 7316 og G73r(telefunken) og B329
Bel -indisk rør produsent , lagde rør på mullard utstyr (mange gode )
For en kjempeidé og for ett hjelpsomt prosjekt
Dette var helt rått 😀👍
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Og et ekstra innlegg i fall du ikke fikk med deg oppdateringene.
Horny
Har fått på plass mesteparten av dette, men venter med Edicron og Bel. Det er noen produsenter som burde inn først - er oppe i 91, så det begynner å bli grei dekning med unntak av nisjeprodusenter.
jokris
Ser den, nevnte BEL fordi de hjulpet igang av Phillips/mullard, lagde på deres utstyr og standard,ettertrakta rør den dag i dag,
spesielt 12au7, 12ax7 og 12at7 sammen med Gz34 er kjent for å være høy kvalitet, solgte rør merket med både mullard og Phillips, egen merking var National
har 5 par fra de og ingen har skuffet
Flageborg
Leter etter noen rør, JAN 5725W, men får ikke opp info. Kommer det inn senere?
Vacuum Tube Model: 5654W/6K4/6J1/6J4/GE5654/6AK5/66*In vacuum tubes
jokris
Din samling ? Får ikke opp det
Horny
Det burde kanskje vært mer intuitivt, inne på et valgt rør må man klikke på min samling først, så velge produsenter og deretter legge inn antall, notater etc. Da havner røret i samlingen din.
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Synes det var relativt intuitivt jeg, det tok kun få sekunder å finne ut av. 👌
Horny
Ja, TDSL er en av inspirasjonskildene bak prosjektet. Enormt omfang, som jeg ikke har ambisjoner om å dekke i samme grad. Tar sikte på at brukervennlighet og funksjonalitet i rørbiblioteket tilbyr et alternativ som utfyller, og gjør at det kan benyttes på en litt annen måte.
Har forresten oppdatert Min samling slik at det nå er mulig å legge inn akkurat det røret man har (så lenge det finnes i menyen), enten det er hovedbetegnelsen eller en av de andre navnene i rørfamilien.
Reaksjoner: JMM
atletico
Vormedal
EL86 finner jeg ikke i rør biblioteket.
Min Victory Deputy gitar amp er satt opp med to EL86 rør i utgangen (~ 25 watt) fra produsent.
Manualen sier jeg også kan bytte til EL84, bare justere bias til 22mV (22mA). Dette får jeg ikke til. Jeg har testet med to forskjellige par EL84 rør men får maks utslag på bias ca. 14-15 mV ved 100% , mens EL86 når 22 mV etter ca 10% opp på skalaen til (1 ohm) potmeter for bias justering.
Horny
Har lagt inn EL86 nå. I tillegg gjort enda en oppdatering av Min samling slik at det er mulig å skrive inn produsenter manuelt, hvis de ikke finnes i produsentbiblioteket enda.
JK
Flott tiltak og det er litt av en jobb som er utført. Men ser det kan se ut som "22DE4" likeretter røret mangler?
JK
Ser også at det er noe som kan rettes vedr. "6SN7GT" rør, da dette er svært viktig for drift i enkelte forsterkere. Det er normalt tre varianter som er 6SN7GT, 6SN7GTA og 6SN7GTB. Er forsterkeren satt opp med 6SN7GT, kan en bruke alle varianter. Er forsterkeren satt opp med 6SN7GTB bør en bare bruke varianter av GTA og GTB.
  • 6SN7GT: The original version, typically rated for up to 300V plate voltage and 2.5W plate dissipation.
  • 6SN7GTA: An upgraded version with higher ratings — up to 450V and 5W plate dissipation.
  • 6SN7GTB: Same electrical specs as GTA, but with a controlled heater warm-up for better reliability in series heater circuits (like in TVs).
JK
Må si det er flott side som kan potensielt gi arbeid i lang tid fremover. Når en er ferdig med rørtyper og tekniske data, så kan en f.eks. starte jobben med all rebrandigen som foregikk, og som kan være av interesse for de som jakter NOS rør :)
Horny
Takk, rebranding-puslespillet er absolutt noe som kommer til å bli mer oppmerksomhet rundt etter hvert. Allerede en del produsenter merket som distributør i produsentbiblioteket: https://www.thetubelibrary.com/producers
Reaksjoner: JK
Hønndjevelen
Et som ikke er lista her er Chelmer Valve Company eller CVC.
De er også rebranda rør ,min brukte Unison S6 kom med slike smårør, og å bytte til NOS var et stort løft.
JK
Lykke til! Jeg har drevet med rørforsterkere i mange år, men med relativt få rørtyper, men å finne frem i rebranding jungelen er ikke lett. En må nesten sammenligne et kjent rør med det en ikke kjenner for å være sikker. Som et eksempel så kan ikke jeg, visst jeg husker rett, sett et RCA produsert 6550 rør. De NOS rørene jeg har sett har vert Tung Sol og Sylvania produsert. Samme med 22DE4. De jeg har fått tak i er stort sett produsert av GE og Sylvania, men rørene er merket med et uttall av produsenter. Nå skal det sies at av denne rørtypen har det dukket opp noen odde eksemplar som jeg ikke har funnet ut av...
jokris
Samme gjelder for 12au7/12ax7 også, f.eks lagde sylvania rør som ble rebranded bla Rca, har de en etset boks øverst på glass mot domen med 5751712ax7 så er de sylvania produsert
er også tegn man kan se etter på platene også, synd de ikke brukte etsa glass koder der borte
jungel er rette uttrykket
Horny
Har nå lagt til full pinout på mer enn halvparten av rørene, med filtrering på rør som har samme pinout. Tenker dette er spesielt nyttig for DIY-folket?
Horny
I det siste har mange av rørene fått en bredere dekning av tekniske data, og https://www.thetubelibrary.com/decoder er kraftig forbedret. Særlig EIA-koder og Philips/Mullard-koder skal kunne identifisere røret mer treffsikkert.
jane
Jeg sjekket pinout for 2 veldig vanlige rør, EF86 og EL84. Begge ligger inne med feil pinout.
Så før du legger for mye arbeid på nye detaljer bør basisdataene være riktig.
Horny
Det stemmer, har korrigert nå. Feilen har sikkert skjedd da jeg grupperte rør med samme templates, skal ta en gjennomgang av dette.
Horny
Ny oppdatering: det er nå mulig å filtrere etter rekkevidde på anodespenning og transkonduktans, også i kombinasjon med andre filtre. Har dessuten gjort diverse småfiks og lagt til typisk operasjonspunkt på flere rør.
Horny
Har fått klarsignal fra Frank Phillipse til å lenke til originale datablader fra hans samling på https://frank.pocnet.net/
Dette er så langt jeg vet den mest omfattende samlingen av datablader som finnes på nettet, så her er det nok å ta av. Legger inn gradvis, et datablad per hovedrør uavhengig av hvor mange varianter og alternative betegnelser som finnes. Verdiene kan ha små avvik fra det som er oppgitt i rørbiblioteket, ettersom de kan være hentet fra et annet datablad enn akkurat det som er lenket til. Men da er det i hvert fall enklere både å sjekke mot feil, og å hente ut flere tekniske spesifikasjoner via databladene for de som ønsker det.
Horny
Jeg har lagt til en ny funksjon som kan være nyttig for de av dere som bygger, modifiserer eller bare vil forstå mer av hvordan de ulike rørene jobber.
Interaktivt arbeidsområde & belastningslinje
Dette er en grafisk modul nederst på rørsidene, for alle rør med nok tekniske data. I stedet for å bare lese maksverdier fra en tabell, kan du nå:
Se effektgrensen: Grafen tegner opp effektgrensen basert på faktiske grenseverdier.
Justere i sanntid: Ved hjelp av slidere for anodespenning og belastningsmotstand kan du se belastningslinjen endre seg.
Sjekke sikkerhetsmargin: modulen markerer det punktet på grafen der belastningslinjen krysser effektgrensen, altså maks trygg belastning ved valgte innstillinger.
Bias-referanse: Det typiske arbeidspunktet fra databladet er plottet inn som et fast referansepunkt, slik at du ser hvor dine egne verdier ligger i forhold til produsentens anbefalinger.
Tanken er å gi et raskt visuelt utgangspunkt mens man blar i spesifikasjonene. Kom gjerne med tilbakemeldinger med forslag til forbedringer i funksjonalitet eller visning/skalering. Dette er relativt nytt territorium for min del, men jeg synes det er interessant med funksjoner som kan bidra til å øke både egen og andres forståelse av rør.
jane
Det du på grafen kaller for «max safe operating point» er hverken safe eller max så lenge du ikke tar hensyn til begrensninger i anodes/katode-strøm.
Du bør ikke overskride det.
Horny
Du har rett, jeg endrer formuleringen til termisk grense, det burde være mer dekkende.
