Nytt SEAS kit (403 Revisited)
  • W.Sand
    moelv
    Under er vist kva eg ville prøvd. Har simulert det VituixCAD2.
    Einaste ting som ikkje blir "fiksa" er toppen ved 3kHz, som også har ein topp i effektresponsen, som eg vil tippa kan "skrike" når ein treffer instrumenter som har overtoner akkurat her.
    Vis vedlegget 1175113
    Vis vedlegget 1175115
    Området rundt 3k kan tyde på kantrefleksjon
    Mulig avrundet kant (r30) eller filtpute kan avhjelpe.
    Mellomtone: 105 mm → 3260 Hz
    Mellomtone: 254 mm → 2700 Hz
    Mellomtone: 200 mm → 3430 Hz
    Diskant: 222 mm → 3090 Hz
    Diskant: 137,5 mm → 2490 Hz
    J
    Jee O
    Et lite inntrykk etter høyttalerene har spilt sånn ca 20timer. Merker at spesielt bassen begynner å bli bedre. Den begynner å samarbeide bedre med de andre elementene. Når bass og mellomtone får en liten demping så kommer det til å bli et skikkelig herlig lydbilde i denne høyttaleren. God helg🔊🔊.
    Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    Jeg hadde nok gått for aktiv drift på denne (og egentlig alle høyttalere), uten tvil. Da kan høyttaleren integreres godt i miljøet den skal spille i også. Men ser jo at dette ikke passer alle. Man må beherske både målemic og REW for å få det til, og avhengig av kunnskap så kan det være litt jobb å få det til. Men belønningen er som regel svært god lyd!
    kkj
    Arendal
    Kanskje, men då burde den ikkje gitt ein topp i effektresponsen, sidan den er summen av responsen frå mange vinkler. Som ein ser på graf nummer 2 under, den blå linja er effektresponsen. Det er normalt at effektresponsen blir litt høgare der diskanten tar over pga at den har bedre spredning enn elementet den tar over for, men det er litt uheldig at dette sammenfaller med økning i på-akse-responsen. Responsen under trenger ikkje å vera eit problem. Eg ville lytta til mye forskjellig musikk med elektriske gitarer og kvinnestemmer, då dei ofte har overtonar i området 2-3KHz. Om det "ofte" blir litt skrikande ved høgt volum, så burde ein kanskje gjera noko med det. Eg pleier å bruke ein Spectroid app på mobilen som gjør realtime FFT, slik at eg kan se kva frekvensar som er med i bildet når det er lyder eg ikkje liker.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Den tjenesten kan jo kjøpes.
    Men det er viktig å gjøre hjemmeleksen med akustikk tiltak hvis mulig først og ha bestemt seg for at høyttalerne skal stå på akkurat den plassen der de blir tunet inn. For hver endring krever ny DSP runde og skal konsulenten på hjemmebesøk hver gang man skal endre høyttalerplassering vil det kanskje koste mer enn det smaker.
    Altetnativt kan man få konsulenten til å justere høyttalere med DSP uten å ta hensyn til rommet og istedetet lære seg enklere romkorreksjon i streamer selv uten å ødelegger selve oppsettet av høyttaleren.
    En god løsning kan være Hypex Fusion plateforsterkere som f eks Sigberg bruker og heller ha en Eversolo, Lyngdorf, WiiM Ultra eller lignende som streamer-preamp. Det er null stress med vinyl her også for AD converterne er transparente. Og mange av vinyl platene folk kjøper er mikset digitalt.
    Bonus
    FantOrang Divorced- gift på nytt!
    I mitt konservative hode kobler jeg en god forsterker, samt en god kilde til 403R, enkelt og greit... og jeg tror de spiller strålende med litt pleie. Aktiv drift fordrer helt ny tenkning for min del, tror ikke jeg kommer dit noen gang 😊men sier ikke det ikke er veien å gå.
    Mitt 403R prosjekt er et langtidsprosjekt, jeg har mottatt byggesettet fra Trestokken, men tenker å stoppe der inntil videre, i ren entusiasme gapte jeg nok vel høyt 😅 Interesserte må gjerne kjøpe mine 403R i vannfast mdf, såpass langtidsprosjekt snakker vi 😊 Oppgavene er mange, prioritering blir viktig i min verden, noe rykker bakover i køen.
    rorres
    Helt enig.
    Kunne aldri byttet ut min fantastiske integrerte forsterker for å få mer ut av høyttalerne med aktiv drift.
    Da hadde jeg heller byttet høyttalerne.
    kkj
    Arendal
    Dersom noen vil fiksa på 3kHz toppen, her er to forslag. Eg ville prøvd med 1 først. Mørkeblå kurve i graf to er effektresponsen.
    1) Montera 3,3uF i parallell med 15uF i mellomtonefilteret. Dette gjør øvre deling på mellomtonen litt brattare og demper 3kHz toppen litt. Det demper dermed eventuelle oppbrytninger på mellomtone litt meir. Det sørger også for litt jevnare effektrespons(men litt meir ujevn på-aske-respons) og bedre faseovergang mellom diskant og mellomtone (ses ikkje på desse kurvene).
    2) Det andre alternativer er ein LCR krets for å dempa diskanten rundt 3kHz for å runda av den sin frekvensgang. Spolen trenger ikkje ha 1ohm DC. Det som er viktig er summen av den sin DC og 18ohm, altså 19ohm til sammen. Så bruk gjerne ein billigare spole med høg DC-motstand og reduser 18ohm tilsvarande.
    J
    Jee O
    Da er prosjektet nesten ferdig. En liten modifisering av delefilter så er jeg i mål. Det er vært et lærerikt prosjekt. I tillegg har jeg truffet mye hyggelig folk undervis i byggeprossen. Takk for god hjelp her inne på forumet.
    rorres
    Ser meget flott ut.
    Er det JBL-stands du bruker?
    69Variant
    Ørland
    Da er mitt sett "ferdig" :)
    Hodler det med filt på alle flater eller trengs det mer isolasjon? Har som dere ser delefilter i bunn så der er det ikke noe.
    Er det noe som er lurt å teste eller er kjører dere bare på med strøm?
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Jeg vil så absolutt anbefale demping utover filt på veggene.
    Bak bassdriver kan du forsøke med både 1 og 2 matter med rockwool 5cm. Etpar-tre filtmatter over filter, samt ull eller noe tilsvarende som Seas beskriver.
    Mellomtonekammeret har nok godt av noen lag filt i bunnen og foreksempel kardet ull el.l
    Demping tar mye tid da man sjelden treffer innertier på første forsøk,.
    W.Sand
    moelv
    Jeg har for tidligere medlem " jee" moddet 403 filteret ihht "kkj" alt.1 ovenfor.
    Jee skriver til meg:
    " Helt klart en vellykket løsning med delefiltrene dette! Lydbildet henger mer sammen nå."
    Ellers synes jeg at økonomifilteret er av tilstrekkelig kvalitet bortsett fra at 150 uF 50v bipolar kondis godt kunne vært 100v. I de dyrere filtrene er denne kondisen en diger og dyr filmkondis, noe jeg oppfatter som overkill i en bass- shunt.
    W.Sand
    moelv
    Test av " luksus" utgaven av filteret viser de samme tendenser, så kkj' s simulering og justering kan trygt anbefales.
    " Jee" oppfatter endringen som " magisk".
    utsikta
    Grenland
    Husker godt de der. Kostet ikke mange kronene heller. Kjøpte selv Argon (Litt senere) og bygget kasser selv. Var stas det. Og må bare legge til, : bodde ett steinkast i fra Seas fabrikker. (Den gang dt var utsalg og butikk)
    Dessverre så måtte 403'erne flytte ned i kjelleren.
    Et par nyrestaurerte f3/lyd 3x flyttet inn i stua.
    Et par Seas Argon ligger på lager og venter på nye kasser 😃
    rorres
    Det går dessverre alt for seint.
    Kjøpte meg et annet par høyttalere.
    De spiller så bra, at motivasjonen til å bygge sank litt.
    Skal komme sterkere tilbake.
    Prosjektet skal gjennomføres.
